uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  MSI dualbios katki märgi kõik teemad loetuks
busta
sõnum 02.09.2012 21:48:13 MSI dualbios katki vasta tsitaadiga
Tegin biosile värskendust ja arvuti ei boodi enam, võtab korraks voolu siisse ja lülitab jälle välja ja jääbki niiviisi sisse välja käima.
emaplaat http://www.msi.com/product/mb/P67A-GD65--B3-.html#/?div=BIOS
Proovisn coms clear... biosi sisse ei saa, ekraanile signaali ei jõua, pc spikerit ei ole sellel plaadil
biosi seisukorda näitav led on pime
http://forum-en.msi.com/index.php?action=dlattach;topic=145084.0;attach=7527
pulgalt biosi ette sööta ka ei õnnestu...
Mõlemad biosed vigased?Peab automaatselt terve biose pealt bootima?Mis valemiga see emaplaat ellu äratada?
heikis
sõnum 02.09.2012 22:40:16 vasta tsitaadiga
biosi värskendus oli muidu edukas, veateadeteta?
Kommentaarid: 338 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 4 :: 290
busta
sõnum 02.09.2012 23:49:15 vasta tsitaadiga
Tegin windowsist värskenduse, peale seda küsis ilusti resa ja peale seda hakkas kohe uuesti biosi flashima(automaatselt) sest pulgale oli jäänud teine bios.... icon_confused.gif ja peale seda enam ei tööta....
Veadeateid ei olnud...
Sinna läks vale bios *MSI recommend you to update BIOS with ME8 only if you are using IvyBridge 22nm CPU. , mul on SB prose Vbl selle pärast..?
suhteliselt sarnane juhumhttp://forum-en.msi.com/index.php?topic=161022.0
A.S.
sõnum 02.09.2012 23:52:01 vasta tsitaadiga
AMI BIOS peaks end pulgalt või CD plaadilt parandama vaid juhul kui BIOS-i faili nimi on "õige" (nimi sõltub uuemal ajal sageli emaplaadist).
BIOS-i kiipide kõrval peaks olema JSPI1 pistik. Kui midagi muud ei aita, siis mõni targem kodanik vast torkab korraks programmaatori otsad sinna külge, selleksjaoks see pistik seal ongi.
Kommentaarid: 33 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 33
busta
sõnum 03.09.2012 02:51:03 vasta tsitaadiga
Jaa, seal on see pistik täiesti olemas...
kust selle nime välja võlub?
Väheke veel lugemist http://forum-en.msi.com/index.php?topic=161402.0
Päris tõsiselt see biosi info võiks seal MSI lehel veidi rohkem esile toodud olla... !!!
Kas kui kasutan ivj proset siis saan tagasi flashida ?
Kunagi ammu feilisn flashiga siis sai kiip välja võetud ja antud kellegi kätte, kes selle üle kirjutas, pärast sai asi tagasi pandud(siis oli eemaldatava kiibiga) ja asi korras.... siin peaks neid kive viimases hädast maha tinutama? on see mõeldav? biosed (täpselt nagu pildil need rohelised)
A.S.
sõnum 03.09.2012 09:49:14 vasta tsitaadiga
Pane guugli otsingusse 'MSI JSPI1' ja muudkui tuleb.
http://www.willar.com/forum/forum_view.asp?forum_id=13&view_id=33313
Siin üks täiesti suvaline näide, kuidas flashimine käib. See on seal küll vaid ühe kiviga, aga vahet pole. Analoogne pistik (SPI/ISP/JTAG...) või vähemalt koht pistiku jootmiseks, on tänapäeval paljudel, protsessorit sisaldavatel trükkplaatidel olemas. Keegi ei jooda enam kive plaadilt maha.
Aga kas see dual-BIOS ei taha enda automaatseks parandamiseks seda, et arvuti käivitamisel mingit klahvi all hoitaks? Või peaks see tõesti täiesti automaatselt toimuma? Osadel plaatidel (mitte MSI omadel) on lausa ümberlüliti kivide vahel valimiseks). Põhimõtteliselt see BIOS ei ole ju vigane, on vaid vale CPU jaoks, seega pole nagu otsest vajadust automaatse paranduse järel.
busta
sõnum 03.09.2012 13:20:57 vasta tsitaadiga
OK, nüüd on pilt pmst selge. Huvitav, et msi foorumist mitte mingisugust infot ei anta.... öeldakse ära, et su plate on tellis ja kõik icon_biggrin.gif Usun isegi kui seal vastavalt küsida siis teema suletakse icon_biggrin.gif
http://forum-en.msi.com/index.php?board=8.0 Päris palju sama hädaga inimesi...
Leidsin veel ühe triki kuidas sai emba-kumba biosi kivi bootima sundida ühendades vastavad pinnid http://forums.tweaktown.com/gigabyte/33904-how-fix-dead-dual-bios-motherboard-if-flashing-failed.html
Äkki oskate kedagi pädevat Pärnust soovitada, kellel vastav aparatuur olemas, millega MSI JSPI1 kaudu bioset progeda? kui teate andke teada
viimati muutis busta 05.09.2012 04:01:11, muudetud 1 kord
A.S.
sõnum 03.09.2012 14:17:06 vasta tsitaadiga
Sa võid ju kodus ise seda jalgade lühistamist proovida, teine BIOS ilmselt on alles täiesti töövõimeline. Ega seal laiutamisruumi paraku tõesti eriti ei ole, aga kui väga ettevaatlikult teha, siis ei tohiks midagi paha juhtuda.
Jalgade markeering peaks sama olema. Kumma kivi jalgade lühistamine positiivse efekti annab, see selgub katsetuste käigus.
busta
sõnum 03.09.2012 14:38:16 vasta tsitaadiga
Proovin , tuleb veel väheke eeltööd teha. Mul neid värvitäppe seal kivide peal pole on vaid kleepsud mis katavad kogu kivi... ja hetkel ei ole aega jamada.... pärast uurin täpsemalt järgi ja läheb katsetamiseks
A.S.
sõnum 03.09.2012 14:45:41 vasta tsitaadiga
Värvitäppe polegi vaja, esimese jala (1) juures on auk (või mõni muu märge vasakul küljel, kust alumisest reast numeratsioon algab), see peaks ka kleepsu alt tuvastatav olema.
Auk (süvend) all vasakul jala 1 juures, jalgade numbrid (1,4,5,8) ka trükkplaadil.
busta
sõnum 03.09.2012 14:56:37 vasta tsitaadiga
Aitäh leidsin! Plaadil on ka kiibi nurkmised pinnid numbritega märgitud, seega siis 6 ja 5 ära ühendada ja poweri nuppu vajutada.... pärast proovin selle mode järgi...
pois11
sõnum 03.09.2012 15:02:07 vasta tsitaadiga
päris huvitav teema... anna kindasti teada kuidas läks!
busta
sõnum 04.09.2012 02:14:59 vasta tsitaadiga
proovisin mõlemaid variante ja ei andnud tulemust.... lugedes seda õpetust jäi silma, et patarei tuleks eemaldada..
Kahjuks ei saa proovida ilma patareita, sest sellisel juhul plaat ei käivitu... st et ei saa tekitada olukorda, kus plaat üldse voolu ei saaks...
kumb on M_BIOS ja kumb B_BIOS ? kuskilt infot ei leidnud.
Mis üle jääb, garantisse saatmine ja pärast neile biossi flashi eest maksta? või odavam lasta biosed üle kirjutada/võit ajas ilmselt. keegi tark võib nüüd suu lahti teha icon_rolleyes.gif
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 04.09.2012 08:45:59 vasta tsitaadiga
Aga kes sul käsib neile öelda, et sa ise biose pekki keerasid.
busta
sõnum 04.09.2012 10:46:44 vasta tsitaadiga
Asi pole selles icon_razz.gif nad näevad täpselt 'MSI JSPI1' kaudu, et SP'le on IVJ biose peale lastud.... isegi seda, mis biosede riismed seal peal on ja konflikti põhjustavad
See on random asi kuidas see ivj biose SB puhul tööle hakkab, mõnel juhul boodib ja just kui töötab aga näiteks turbo või mõni pisiasi ei toimi või siis jääb tummaks nagu minul.
Flash windowsist käib umbes nii, et kirjutab plokkide kaupa windowsist küll kivile ära ja kysib kenasti resa(seal juures veel kiidab takka, et asi ok) aga peale resa hakkab uuesti automaatselt midagi üle kirjutama(oletan et siis hakkab bacupi bioset üle kirjutama) ja see ka õnnestub, kuid peale resa pilt ei tule..... yhesõnaga flashib ikka väliselt pärast.... kust kuhu, ei tea öelda
Üldiselt see on päris huvitav teema kuid aega sellega mängimiseks napib :S tuleb minna lihtsat rada pidi....
viimati muutis busta 04.09.2012 11:11:41, muudetud 1 kord
afex
afex
sõnum 04.09.2012 10:56:38 vasta tsitaadiga
Eestis garantiis ei hakka keegi sul JSP11 ega millegi muu külge midagi ühendama. Kontrollitakse, et plaat ei käivitu ja läheb maaletooja kätte. Seda uuritakse ehk tehases. Muidugi kui just tehnikud aktiivsed HV lugejad pole, siis võivad hakata küsimusi esitama...
Kommentaarid: 36 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 35
A.S.
sõnum 04.09.2012 11:00:32 vasta tsitaadiga
Ega tehases ka lollid inimesed pole, küll nad soovi korral põhjuse välja uurivad.
http://www.elfafoorum.ee/
http://elektroonikafoorum.com/
Küsi igaks juhuks ka sealsete tegelaste käest abi, mõni vast viitsib äkki?
afex
afex
sõnum 04.09.2012 11:37:52 vasta tsitaadiga
Tehases võib-olla uuritaksegi, aga ega garantii selle taga ootama ei jää. Tootja jaoks on odavam plaat asendada.
busta
sõnum 04.09.2012 21:13:17 vasta tsitaadiga
Plate remondis ja neljapäev saan kätte icon_rolleyes.gif siis kuuleb....
afex
afex
sõnum 04.09.2012 23:42:30 vasta tsitaadiga
Garantiisse siis ei saatnud? Mis see remondiplaan siis ette näeb? SPI liidese kaudu või ... ?
busta
sõnum 06.09.2012 01:48:44 vasta tsitaadiga
Üritab liidese kaudu, seal võib olla oht muudes segavates signaalides kui ei siis tuleb mõelda, suht kiire sellega...
Võimalik on ka maha joota ja tagasi....
Edit:
Windowsist, otse kõvakettalt flashi tehes võib programm korraks kõvaketta tagant lülitada....
Mobo mõistab peale restarti, et erinevast biosist on vaja kohe koopia teha, kuna teine bios erineb teisest ja kirjutab teise kivi ka (Backupi) üle.
Peale seda reestarti enam ülesse tulla ei saagi... Mõlemal kivil olid 4.2ivj biosid peal (identsed). See selgus maha jootmisel ja kivide programmaatoriga uurimisel.
See jällegi selgitab olukorda, miks ülal toodud nipid ei õnnestunud.(manuaalselt kivisid ette söötes, pinnide 5 ja 6 lühistamisel sulgeb kivi ja loeb teiselt) mõlemal olid ju samad icon_eek.gif ime ka kui ei aidanud.
Seega ei tasu kunagi seda kõvakettalt otse windowsist teha!!! Sellisel juhul ei tööta kaitsesüsteem, mis peaks mitteõnnestunud booti puhul backupi biosega bootima.
Kuna asja kohta väga infot ei liigu ja jooniseid võtta pole siis lõpuks joodeti ikkagi kivid maha ja programmeeriti, ning tinutati tagasi.
Sedasi talitades pidi asja toimima hakkamise tõenäosus olema 50%/50%, , kuna veel mingisugused kontrollerid võivad icon_idea.gif segi minna. (info vene foorumitest).
Kasuta http://forum-en.msi.com/index.php?topic=119375.0 pulga tegemiseks ja väldi windowsist flashimist!
Ei oska öelda, miks nad üldse sinna selle ivj biosi sedasi on teinud, et programm ei tuvasta ära esmalt su protsessorit ja alles seejärel tegutseks vastavalt, kas siis keelaks või lubaks installi. Puhas ärinipp vast icon_neutral.gif
Uuri ennem täpselt järgi ja mõtle, kas on vaja seda teha! Kogu teema omal vastutusel!!!
Tänud lähevad http://www.ppnet.ee/html/modemid.htm
