uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Huawei Honor U8860 märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2
ksuuk
sõnum 28.08.2012 11:15:01 vasta tsitaadiga
c20xe kirjutas:
Paistab, et Elisast ostetud telefonidele on 4.0.3 väljas.
Kui telefon ise uuendust ei paku, siis proovige:
MENÜÜ -> SEADED -> TÄPSEMALT TELEFONIST -> VÕRGUS UUENDAMINE
Jah, on väljas aga mitte soovitud B932 vaid B923.
B932SP01 on juba Hiina saidil väljas, seega talveks vast ka äkki ülejäänu saavad:
1, to enhance the stability of the system, optimize memory;
2, the the Huawei Customer's application;
3, to optimize the performance of the phone call in some bad network signal location.
http://www.huaweidevice.com/cn/downloadCenter.do?method=toDownloadFile&flay=software&softid=NDE5NzY=
M2tumees
sõnum 28.08.2012 21:12:49 vasta tsitaadiga
Hmm.Nüüd ei teagi täpselt, mida peale lasta.Kas panna hiina B932 või hoopis uus GB. Mis valiku ise tegite?
ksuuk
sõnum 28.08.2012 21:21:03 vasta tsitaadiga
M2tumees kirjutas:
Hiina omal olevat Google asjad puudu (need saab küll nipiga peale) ja osadel pangestub. Lasin OTA peale, ragistas, tuli üles ja pakkus kohe uuendust - U8860_Channel_B928, 61,44MB ja nüüd on siis B928 peal. Hakkan seadeid, softe jms taastama.
Äkki lased Norra B925 peale? Siit saaksid - http://www.huaweidevice.com/worldwide/searchResult.do?method=execute&searchString=U8860
Edit: parandatud näpukas B928 > B925
viimati muutis ksuuk 09.09.2012 11:31:42, muudetud 6 korda
M2tumees
sõnum 29.08.2012 06:21:37 vasta tsitaadiga
Küsiks siis sinu arvamust veel, et kuidas B928 meeldib? Kuidas kommenteerid?
ksuuk
sõnum 29.08.2012 17:29:30 vasta tsitaadiga
M2tumees kirjutas:
Nii ja naa. Kalendri restore ebaõnnestus, pooled toob üle ja siis teatb, et mälu otsas. Keelasin paljudel softidel töö, peale rebooti oli 118MB vaba, peale meili/veebi kasutamist vaid 50MB vaba. GB -s oli 190MB vaba:(. Tegumiribal puudub võimalus kõik taustsoftid korraga sulgeda. Unlockroot ruutis ilusti ära, eks hakkan edaspidi veel mõtetuid appe eemaldama. Mälu osas loodan, et tuleb peagi uuendusi, B932 -s lubati jälle 200MB vaba.
GB -ga võrreldes on ICS muidugi harjumatu, smooth fondid jms, seadete muutus jms. Enam ei saa määrata kõnegruppidele helinaid, vaja eraldi app. Ka see kontaktide piltide kastide (ei kasuta pilte) toppimine igalepoole on tüütu, nn listingu vaadet ei saagi. Selle google otsinguriba sain keelatud ja sellega ka otsingunupp ei tööta enam (hea ongi, pole kunagi kasutanud, segas teine rohkem).
TouchPal ei läinud käima, pidi uuendama aga see uus eesti keelt ei toeta, võtsin kasutuse Huawei enda klahvistiku, kuigi proovin ka TouchPal arendajatega suhelda sel teemal.
Edit2: Päeva jooksul on Huawei Launcher jooksnud kokku tosin korda, suvaliste liigutuste peale. Ja grupi helinad ikka ei tööta, proovisin igasugu softidega, mälu on keskmiselt 70MB vaba. On ikka tunduvalt uimasem aga noh sellega harjub ära. See ICS tume teema tänase päiksepaistelise ilmaga on suht nutune, üks suur tume ekraan ja neid siniseid jooni/linnukesi ei näe mitte. Samuti ei saa aru, kas in ikka ruuditud, unlock root näitas, et tehtud aga cpu master teatab, et pole root õiguseid, samas saab sisemälu asju ilusti vaadata ja uurida.
Eile öösel rohkem ei jõudnud uurida, eks uurin täna edasi ja annan teada.
M2tumees
sõnum 31.08.2012 10:21:40 vasta tsitaadiga
Ohho, Soome rom on väljas, keegi midagi täpsemalt teab sellest?
ksuuk
sõnum 31.08.2012 10:40:56 vasta tsitaadiga
M2tumees kirjutas:
Jah on. Eile tekkis. Puudub siiski kasutajatepoolne tagasiside veel.
Kuid kas Sul update ei paku ametlikku uuendust? Või siis pane ametlik B886 peale ja siis äkki pakub B923 > B928 -t.
Hetkel ise roogin B928 -t jätkuvalt. Sain lõpuks ruuditud 4pda.ru -st saadud skriptidega, mitte unlockroot -ga, viimane näitas, et tehtud aga siiski ei olnud tegelikult ning root app delete nimelise vidinaga eemaldasin pea kõik mida sain, mälu sai natuke rohkem vabaks ja pole midagi rohkem kokku jooksnud.
Softide eemaldamisel on kasulik vaadata mida tasub ja mitte - https://spreadsheets.google.com/spreadsheet/pub?hl=en_US&hl=en_US&key=0AnO2-4y6yE1gdDJRekl4QmkyNmIzUmRvX2h3UDVkQXc&output=html
Pole küll Huawei -le päris aga saab ikka infot natuke.
M2tumees
sõnum 31.08.2012 11:07:12 vasta tsitaadiga
Endal on hetkel peab B870, kaalun just seda Soome Romi asja.Aga eks paistab, kuidas tagasiside kujuneb.
ksuuk
sõnum 31.08.2012 13:46:37 vasta tsitaadiga
M2tumees kirjutas:
Oota, Sul oli ju Prantsuse ICS B926, miks nüüd äkki Saksa GB B870? Ja kui Sa juba GB peal tagasi, siis äkki proovid ametliku B886 -ära? Ja kas tõesti OTA ei paku midagi?
Edit: Huawei vastas küsimuse peale, millal B932SP01 uuenduse saab - "The U8860_Channel_B923SP01 only can be used in the U8860 which has bought in the Northeast Europe Channel.
Because there has many different customizations in different places." Tundub, et see Soome ROM on sama mis Eesti OTA (U8860_Channel_B923SP01, release date 31.07.2012, size 361MB), vähemalt build ja suurus on sama. Eeldatavasti Elisa -s müüdud isendid on ka Soome kaudu maale toodud. Proovi ära:).
M2tumees
sõnum 01.09.2012 10:01:37 vasta tsitaadiga
Mnjaa, ega see tagasiside eriti hea sellel Soome romil polnud.B932 muutus aga minujaoks huvitavaks.Lugesin aga, et seda on raskem installida, kuid jällegist tasub ära, kuna Rami on nüüd korralikult üle.
ksuuk
sõnum 01.09.2012 10:13:44 vasta tsitaadiga
M2tumees kirjutas:
Millist tagasisidet mõtled? Ja palun räägi B932 kohta, millist installi juhendit jälgisid, kas Eesti keel on sees, kas google vidinad said peale jne? Ja peale mälu, mida veel olulist B926 -ga vahet on?
M2tumees
sõnum 02.09.2012 09:43:07 vasta tsitaadiga
Ise pole veel seda peale installinud, kuid on plaanis.Kahjuks XDA-st lugedes tundub, et Eesti keelt pole.
Edit: Ma ei leia kuskilt seda B928 Norra Romi testimiseks, lehel mis te andiste oli ainult B925 Norra.
ksuuk
sõnum 05.09.2012 08:16:59 vasta tsitaadiga
M2tumees kirjutas:
Mnjah, see oli vist minu näpukas, Norra oma ongi B925. Aga XDA väidab, et B924-928 on kõik põhimõtteliselt samad. Tee proovi.
Edit: Kinnitati, et B925 sisaldab ka Eesti keelt. Muide, OTA uuenduste suurused olid, esimene U8860_Channel_B923SP01, 361MB ja teine U8860_Channel_B928, 61MB, aga B925 on ainult 352,32MB, seega B925 on kas optimeeritud või seal on ainult põhjamaa keeled.
tomm
sõnum 20.10.2012 19:43:40 vasta tsitaadiga
Tere,
Ehk oskate nõu anda. Küsimus tegelikult tiba üldisem.
Soetasin Huawei U8860. Uuendasin kohe op.süsteemi 4.0.3 peale. Telefonil on rämedad leviprobleemid. Kõned katkevad jne. Eelmise telefoniga probleeme polnud.
Tea, kas garantii teeb sellise asja peale midagi tarka?
Tomm
ksuuk
sõnum 20.10.2012 23:35:55 vasta tsitaadiga
tomm kirjutas:
Tere,
Ametlik OTA uuendus või midagi muud?
tomm
sõnum 21.10.2012 10:53:18 vasta tsitaadiga
Ju ta ehk ikka ametlik ole. Läksin System Settings -> About Phone -> Online Update ning seal pakkus uuendusi.
Tomm
ksuuk
sõnum 22.10.2012 09:38:44 vasta tsitaadiga
tomm kirjutas:
Ehk Sul peaks siis olema B929? Mul sellega nagu töötab, lisaks ruutisin ära ja eemaldasin kõikvõimaliku läbu.
trekk123
sõnum 25.10.2012 11:28:16 vasta tsitaadiga
Sai ka see telefon endale võetud ja Ideos X5 sahtlisse tolmu koguma pandud. Esma mulje väga hea. Esimesel sisse lülitamisel pakkus kohe ise uuendamist ICS peale, mille ma ka tegin. X5`ga võrreldes... lihtsalt igat pidi parem ja uuem mudel. Olin valiku ees kas võtta Honor või Ascend, siis lihtsalt minule tundus Ascend liiga suur ja habras. Ei vaja nii suurt ekraani ja Galaxy tab on samuti kaasas koguaeg. Kindlasti ostmise põhjus oli ka see, et hetkel Elisa hind 199 Eur ja minu arvamus on, et paremat telefoni selles hinnaklassis ( 200 eur) pole kellelgi pakkuda.
Nüüd siis endal juba teine Huawei ja julgen kõigile seda kaubamärki soovitada.
M2tumees
sõnum 03.11.2012 15:51:01 vasta tsitaadiga
Tervist, pole ammu seda teemat uurinud.Kuidas kellelgi siis selle telefoniga läheb? MIs soft peal ja mida kõike veel tehtud?
sessa
sõnum 03.11.2012 17:58:11 vasta tsitaadiga
mul peal ics4 aga üks mure on ka kust leida normaalseid klappe sellele telefonile muusika kuulamiseks? osadega mängib ikka jubevaikselt võrreldes orginaalidega mis kahjuks saba andsid
Kommentaarid: 75 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 63
iceincube
iceincube
sõnum 03.11.2012 19:06:23 vasta tsitaadiga
Täna just ostsin selle (1 tund vama) - esmamulje on mõnus. Ainuke asi, et kudiagi soojaks läheb rohkem kui mu vana HTC Desire. Ilmselt saab veel kommentaare lähiajal. thumbs_up.gif
J-k
sõnum 04.01.2013 11:10:40 vasta tsitaadiga
iceincube kirjutas:
Ma sooviks ka teada, et huvitav mispärast see aku nii soojaks läheb? Ja kas Teil telefon ei kaja? Mina nagu kuulen telefonis inimest hästi, kuid minu jutt pidi telefonis kuidagi kajama ja väga halvasti kuuldav olema. Arvatavasti on diktofonil mingi jama.
Telefon on ostetud nädal aega tagasi, ja juba probleemid.
iceincube
iceincube
sõnum 04.01.2013 12:15:01 vasta tsitaadiga
Kaja ei ole ise kohand- või see nii väike, et ei saa aru. Testisin ka just igaksjuhuks ja ei täheldanud. Keegi pole öelnud ka midagi, et oleks kaja.
Kui wifi hotspot järel ja samal ajal ka aku laeb/juhe järel siis kütab vahest ikka päris soojaks.
Samas soojus tähendab vist ju ka head- et soojus juhitakse minema ikka komponentidelt. Kuigi üldiselt siiski natuke hirmutav on- samas olen harjund juba.
Niisama juhtmeta istudes soojaks minekut ei tähelda kui just ei mängi vms.
Btw- kas see kõne kajab ka kui salvestad oma kõnet diktofoni äpiga vms?
Äkki mingi opteraatori kala? On varemgi kuulnud kajavaid kõnesi .. aga enamasti pole kestvad tõesti vms.
- aga ooda- kas aku läheb soojaks või see alumine ots kus prosed ja värgid on?
Mul aku otseselt ei soojene, vaid ikka korpus seal kus mälukaart ja sim käivad.
J-k
sõnum 05.01.2013 12:57:32 vasta tsitaadiga
Kui telefoniga ikka pikalt rääkida, siis läheb just aku koht soojaks. Mänge telefonis nagu ei mängi.
Katsetasin ja uurisin siis eile siin foorumis natuke, kui Elisast selle telefoni ostsin, siis peal oli Android 2.3, uuendasin siis eile ära 4.0.3 peale, ja peale seda millegipärast telefon ei kaja enam. Ma ei mõista mismoodi saab androidi uuendus mõjuda ka diktofonile?
Algselt proovisin ka seda, et salvestasin diktofoni äpiga oma jutu, siis oli sama, et kogu jutt kajas vastu ja oli kuidagi arusaamatu.
Nüüd aga töötab kõik ilusti. Ei ole mingit kaja ega midagi.
pasta
pasta
sõnum 06.01.2013 21:58:07 vasta tsitaadiga
selline küsimus, et kuis selle vaba mälu ja kiirusega ja aku pidamisega on ics-i puhul võrreldes gingebradega, nii lõppkokkuvõtteks ametliku uuenduse puhul?
mul see telefon juba miski pool aastat ja pole miskit nuriseda ja mu arust sel gingebradil küll ics-ga suurt ja erilist vahet pole...
mu arust kipub nii olema, et igast programmidega iga uue versiooniga nad aina paisuvad ja läevad ressursirohkemaks jne
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Huawei Honor U8860 mine lehele eelmine  1, 2
