Gunnar19
Kaevur
25.08.2012 22:34:28
Mis möllad,, vale pilt. Mul Saturn koos cable TV'ga. Pane teine
Kommentaarid: 42 loe/lisa |
Anna tooli
Kommentaarid: 359 loe/lisa |
297 |
Renq
25.08.2012 23:08:23
Gunnar19 kirjutas: |
Mis möllad,, vale pilt. Mul Saturn koos cable TV'ga. Pane teine |
niiöelda combo hinda ma ei tea, kuna mul digitv on ikkagist starmani poolt, seda ei kipu küll millegi muu vastu vahetama.
Kommentaarid: 5 loe/lisa |
DjFreeze
27.08.2012 12:53:05
[quote="Renq"]
ei tasu ka. suht vahetada.. eesti kanalid hakkivad kaovad jumala tihti.. üldse see digi neil kuidagi ligadi logadi... noh hind ka soodne muidugi..
_________________ Hardcore Power https://fr33z3dj.wordpress.com/ |
T1000
27.08.2012 15:30:54
Mõni aasta tagasi oli STV digi pilt üks kõvemaid üldse, nii Elion kui Starman jäid kvaliteedilt alla. Nüüd tekkis võimalus võrrelda Elioniga, ning STV ei kannata ikka üldse kriitikat. Pilt on räigelt rohkem sisse lõigatud, peale oleks keeratud nagu mingi ilge noise reduction (telkus mõlema sisendi puhul need loomulikult maas, nagu peab), tekstid stable stseenid on tunduvalt udusemad kui Elioni puhul. (Kehtib kõikide SD kanalite kohta.) Samas Infoneti HD kanalid on jällegi oma nime väärt, ja kvaliteet hea.
Kommentaarid: 26 loe/lisa |
26 |
lockdown92
27.08.2012 15:44:17
Minul pole jällegi midagi öelda digitv kohta, pilt on võrreldes sõbra Elioniga selgem, kuigi praktiliselt sama seeria telerid. Katkestusi ette tulnud 3 kuu jooksul 2 korda umbes 3 minutit. Aga internet ikka kripeldab, osades serverites saan üle lubatud väärtuse, osades saan heal juhul veerand; samal ajal kui teised naudivad täiskiirusi.
_________________ BMW custom tuuning ja erilahendused, diagnostika, programmeerimine ja kodeerimine Tallinnas. |
Kommentaarid: 65 loe/lisa |
61 |
27.08.2012 16:09:08
tsitaat: |
Vahel tuleb teleri taha kiigata, kas boks on amino või motorola, kasutab scarti või hdmi kaablit. Kas kuvasuhe on laiekraan telerile vastavalt seadistatud või mitte jne.
Kas telerid kasutavad pildiparandust või mitte, või hoopiski erinevalt kui ühel teenus coaxiga ning teisel eraldi digiboksiga.
Kommentaarid: 259 loe/lisa |
226 |
lockdown92
27.08.2012 18:45:08
Ahjaa, boks oli tal küll see kõige esimene variant.
Naljakas, aga umbes tund aega tagasi, peale padukat, pilt korra jupsis sõnusin ära vist.
61 |
kaspar00
30.08.2012 12:27:28
kas keegi on thomson tg784 ruuteri ühendanud kaabelmodemi järgi ja asja wifit jagama saanud? on see realistlik soov?
Kommentaarid: 113 loe/lisa |
101 |
unn
30.08.2012 22:26:21
Ots TG784 Wan porti ja asi toimib.
Kommentaarid: 22 loe/lisa |
22 |
Oskar.r
01.09.2012 01:39:14
Tp-link tl-mr3220'ga ei taha Saturn internetiga töötada, ruuter ühendab üle PPPoE ära- saab IP, dns'i võrgust, dns serverit pingib, GW'd samuti (väikesed paketikaod on siiski). Lehti ei ava, või siis, kui mõnda väga aeglaselt- poole minuti jooksul väike osa lehest ja kõik. Otse arvutisse ühendades toimib. Ruuter õhtul või mõni ei töötagi selle netiga?
Ruuterile uuemat tarkvara ei ole, võimalik paigaldada OpenWRT, kuigi see olevat ebastabiilne sel aparaadil?
Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
NoMilleks
02.09.2012 21:07:48
3mad2 kirjutas: |
Ruuterile uuemat tarkvara ei ole, võimalik paigaldada OpenWRT, kuigi see olevat ebastabiilne sel aparaadil? |
Ruuteri enda GUI jookseb kiirelt? Mul oli kunagi probleem Linksys WRT54GL-ga, mis Saturn ühendusega läks nii uimaseks, et isegi seadistuspaneel venis ette nagu tatt. Kaabli eemaldamisel WAN pesast ruuter toimis, pluss töötas ka muude ühendustega.
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
Oskar.r
02.09.2012 23:22:32
Sai D-link dir300 ostetud, töötab probleemideta.
Ei tea kas TP-link oli vigane, või lihtsalt ei meeldinud stv ühendus. Pika jamamise peale õnnestus paariks tunniks asi tööle saada, siis läks uuesti aeglaseks. GUI jooksis normaalselt.
14 |
aise
04.09.2012 10:08:46
kellelgi veel digitv jooksev info näitab vana saadet 15-20min? st. saade on läbi aga infot vajutadeds näed ikka vana asja. kastiks samsung D7000.
Kommentaarid: 189 loe/lisa |
172 |
lockdown92
04.09.2012 10:35:28
Mul osadel kanalitel näitab jah natukese hilinemisega, aga MTV on umbes pool tundi nihkes ainsana...
61 |
plinker
17.09.2012 20:29:32
Augustist alates STV Saturn 20/10 internetiühenduse küljes istunud ja alguses kiirused korras - 15-17alla/10üles speedtestiga. Septembris näitab test aga järjekindlalt 9-10alla/12-13üles. Algselt tuli netikaabel wifiruuterisse Linksys wrt54g ja hiljem sai asendatud TP-Link wdr3600-ga(mõlemaga siis mõõdetud samad kiirused). Tehnik ütles, et olen kortermaja trepikojas ainuke netiklient. On kellelgi midagi analoogset olnud?
Mais
17.09.2012 20:34:08
Pidevalt mingi jama netiga.
Päris mitu * päevas kaob nett ca. 5sek. ära.
kellelgi sama mure?
Kommentaarid: 97 loe/lisa |
87 |
aise
18.09.2012 09:39:27
ära kadumine võib tihti olla kliendi enda seadmete viga, endal oli linksys E4200v1 mis ei saanud PPPoE'ga hakkama näiteks. alustada tuleks enda seadmete kontrollimisest.
edit: kirjavead
viimati muutis aise 18.09.2012 15:17:32, muudetud 1 kord |
172 |
GTR
18.09.2012 14:50:50
Netikadumine oli ka probleemiks ligi pool aastat tagasi, sai ruuter ära vahetatud ja kõik on OK!
Kommentaarid: 114 loe/lisa |
107 |
Corwin
19.09.2012 23:46:33
Sama siin, aastakese või nii eest olid netiprobleemid. Lõpuks lükkasin kaabli otse arvutisse ja pealeseda kõik ok !
105 |
Mais
19.09.2012 23:48:15
Uus ruuter sai ostetud.
Alguses seda jama polnud, nüüd on.
87 |
Renq
20.09.2012 02:37:17
mul 50/20 ja nagu lupsti töötab kõik hästi
aise
20.09.2012 11:51:35
Mais kirjutas: |
Alguses seda jama polnud, nüüd on.  |
mis ruuteriga tegu on? alustaks sellest.
Renq kirjutas: |
mul 50/20 ja nagu lupsti töötab kõik hästi  |
sama siin, üle õhu kõik see kiirus vabalt olemas @ 5GHz.
172 |
kaspar00
23.09.2012 01:20:12
unn kirjutas: |
Ots TG784 Wan porti ja asi toimib. |
nii ta oli
see on okei et caabelmodemi toide teeb bzzz? või peaks igaksjuhuks teise adapteri vaatama et väärt instrumenti mitte kahjustada?
101 |
reints
23.09.2012 18:04:32
plinker kirjutas: |
Augustist alates STV Saturn 20/10 internetiühenduse küljes istunud ja alguses kiirused korras - 15-17alla/10üles speedtestiga. Septembris näitab test aga järjekindlalt 9-10alla/12-13üles. Algselt tuli netikaabel wifiruuterisse Linksys wrt54g ja hiljem sai asendatud TP-Link wdr3600-ga(mõlemaga siis mõõdetud samad kiirused). Tehnik ütles, et olen kortermaja trepikojas ainuke netiklient. On kellelgi midagi analoogset olnud? |
Sa proovisid ikka otse ka kiiruseid ?
Äkki teeb sinust ka  |
Kommentaarid: 221 loe/lisa |
203 |
