thnka
03.09.2012 23:21:19
Kõvaketas krabiseb |
| Ostsin hiljuti endale uue sülearvuti ning paar päeva tagasi hakkas kõvaketas väga valjult krabisema, kui arvutiga midagi ei tee, siis vahel teeb ketas valjemat häält, samas kui brauseri avan või brauseris midagi teen, siis krabin on aktiivselt väga vali. Tegu Seagate 7200rpm kettaga ning lasin HD Tune-ga ketta üle ning ühtegi bad sectorit / damaget ei leidnud, küsimus selline kui kaua selline ketas vastu peab? Ning kas on loota sellisele kettale garantiid?
Karmalaks
04.09.2012 10:24:29
Kõrvaga kuulmatta ja silmaga nägemata ei oska kindlat diagnoosi panna aga alati ei peagi olema HDD-l midagi viga lihtsalt osad mudelid ongi lärmakamad ja eks mingil määral võib heli (lärmakust) suurem kuuldavus oleneda ka PC koostekvaliteedist.Julgen soovitada kontrolli HDD tootja tööriistaga üle annab täpsema tulemuse või Googelda ja otsi kas ka teistel sama mudeliga sama mure.
_________________ Igasugust: http://www.youtube.com/user/RunningOtacon?feature=mhee |
tiitise
04.09.2012 10:29:55
| Vaata mida näitab ketta SMART info.
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
thnka
04.09.2012 14:19:27
Ketta SMART info näitab, et kõik on ok. Samas tegin lugemis testi ning tulemus selline:
http://www.upload.ee/image/2652103/read_test.png
Hetkel on krabisemine ja krõbisemine vaikseks jäänud, kuid kohati täiesti suvalisel hetkel muutub jälle väga valjuks
Taavi©
04.09.2012 23:16:59
HDD.... mis sa saada tahad ?
Üldiselt masinates sees aeglasemad 5k kettad, need niiväga häält ei tee, osta ssd ja unusta need mured, aku aega saad ka kuni tund juurde.
6 :: |
328 |
WAV
05.09.2012 08:50:29
| Vabalt võib olla ka probleem arvuti opsüsteemi tasandil, näiteks swappimisega või andmete automaatse ringipaigutamisega-optimeerimisega toimub midagi. Sedasi siis mingitel ajavahemikel sunnitakse ketast väga intensiivselt seekima, mis subjektiivselt tekitab eriti märgatava ragistamise efekti.
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
thnka
07.09.2012 11:43:23
Tegu siiski 7200rpm kettaga, kuid olen ka SSD ketta peale mõelnud, hetkel pole nende hinnad veel piisavalt vastuvõetavad ning jutud nende kvaliteedist pole ka eriti head (tean HDD on ka tegelikult üsna ebakvaliteetne ja annab otsad suht 'random' ajal).
Kuid probleem sai lahendatud ketta vahetusega.
