Ollukas12
19.08.2012 20:01:29
Windows 7 ja Dell N5040 |
| Tere, mul selline probleem. Ostsin endale sülearvuti, millel oli peal Linux Ubuntu. Panin Windows 7 peale ja enam netti ei saa. Lihtsalt ei tunnista netti. Olen proovinud igasuguste driveritega aga ikka mitte midagi. Mida teha? Või ehk keegi on nii hea ja aitab kuidagi, või teab kuidas aidata.
19.08.2012 20:19:14
Kumba netikaarti mõtled, kas LAN-i või WiFi-t?
Viimati kui samasuguse Ubuntu-versiooniga Delliga kokku puutusin, siis oli nii, et:
1. LAN-draiver tuli Windowsi Updatega.
2. WiFi-draiveriga oli aga vaja tiba keerukamat lähenemist:
A) Loed põhja alt, selle valge kirjaga kirjutatud, et mis firma WiFi-kaardist on seal juttu.
Kui õigesti mäletan, siis oli see vist Atherosi kaart.
http://www.atheros.com/
B) Atherosi kodukalt leiad draiverite paki.
C) Selle leitud draiverite "paki" pakid lahti.
D) ja siis näitad käsitsi ette, et milline mudel sellest draiverite nimekirjast tuleb installida.
Ja siis on õige asi installitud.
PS: Mina sain Update installima Mobiilinterneti modemi kaasabil.
211 |
Ollukas12
19.08.2012 20:27:02
| Mul pole kumbagi, ei saa netti nii wifiga ega juhtmega. Ja lisaks on ekraani reso kuidagi liiga suur ja kui väiksemaks panen siis liiga lai või kuidagi. Ja ekraani heledust ei saa muuta
19.08.2012 22:17:38
Heleduse reguleerimiseks pead Delli kodulehelt selle mudeli järgi lisaprogrammi üles otsima ja selle ära installima-
Video tarbeks pead ka õige videodraiveri installima.
Nii, et tõenäoliselt sama asi, et laenad mõnelt tuttavalt Mobiilinterneti-modemi ja paned see tööle ja siis installid kõigepealt kõik uuendused peale.
ise mässasin sama mudeliga kusagil nädal-poolteist tagasi ja siis algas samuti kõik uuenduste tirimisest mobiilinterneti-modemi kaasabil.
211 |
mike75
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
79 |
Ollukas12
20.08.2012 10:44:35
| Ma olen neid proovinud, aga siis kui avan viskab mingi errori ette. Olen kõike neid networki omi proovinud aga ei midagi
20.08.2012 11:02:04
Selle Ubuntu-versiooni 6ìgeid draivereid Delli kodulehel olemas pole.
Seet6ttu sellist enda otsingut tulebki teha.
Nii, et tee nii nagu soovitasin, mobiilinterneti abil uuendused peale. Selliselt sain LANi tööle Kuid WiFi ainult nii nagu juba kirjutasin, p6hja alt WiFi mudel ja selle järgi draiver.
Postitatud Sony Ericsson mobiililt
211 |
brixxx
22.08.2012 11:45:38
| Kas teoreetiliselt on võimalik panna OEM litsenst arvutile peale, kus on enne olnud Windows Vista Home Premium, Windows 7 Ultimate, Windows 8 Consumer Preview, Linux openSUSE 12.1 ja hetkel on Windows 8 Release Preview? Kas peale Retaileli litsentsi saab veel osta ilma, et peaks uue arvuti ka ostma? Kus peale Elioni on veel võimalik osta Retaileli listsenti? E-poodides vaadates tundub Retaileli litsentse vähe müügil.
Ollukas12
22.08.2012 20:21:49
| Tõmbasin ja proovisin igasuguseid draivereid, aga ei funka. Netti pole. Mida edasi? Kas keegi targem oskab kuidagi aidata?
Marie
22.08.2012 20:37:22
| brixxx kirjutas: |
| Kas teoreetiliselt on võimalik panna OEM litsenst arvutile peale, kus on enne olnud Windows Vista Home Premium, Windows 7 Ultimate, Windows 8 Consumer Preview, Linux openSUSE 12.1 ja hetkel on Windows 8 Release Preview? Kas peale Retaileli litsentsi saab veel osta ilma, et peaks uue arvuti ka ostma? Kus peale Elioni on veel võimalik osta Retaileli listsenti? E-poodides vaadates tundub Retaileli litsentse vähe müügil. |
Uue Windows 8 litsentsi tingimusi muudeti, nii-et kui windows 8 müüki jõuab siis võib iga üks ilma midagi juurde soetamatta ainult W8 OEM versiooni osta ja paigaldada.
Microsoft simplifies Windows 8 EULA, rewrites terms -- TechSpot
OEM
The software is licensed, not sold. Under this agreement, we grant you the right to install and run one copy only on the computer with which you acquired the software (the licensed computer)...
RETAIL UPGRADE
We do not sell our software or your copy of it – we only license it. Under our license, we grant you the right to install and run that one copy on one computer (the licensed computer), for use by one person at a time, but only if you comply with all the terms of this agreement. Typically, this means you can install one copy of the software on a personal computer and then you can use the software on that computer.
PERSONAL USE LICENSE (SYSTEM BUILDER) FOR WINDOWS 8 PRO
We do not sell our software or your copy of it – we only license it. Under our license, we grant you the right to install and run that one copy on one computer (the licensed computer) as the operating system on a computer that you build for your personal use, or as an additional operating system running on a local virtual machine or a separate partition, subject to the restrictions outlined under “Are there things I’m not allowed to do with the software?”
For your convenience, we’ve organized this agreement into two parts. The first part includes introductory terms phrased in a question and answer format; the Additional Terms and Limited Warranty follow and contain greater detail. You should review the entire agreement, including any linked terms, because all of the terms are important and together create this contract that applies to you.
The "System Builder" license, which is now known as a "Personal Use" license, affords end-users the ability to buy and install the software themselves. This is quite a departure from the current System Builder license, an agreement which expressly prohibits this behavior.
If you noticed, referenced in the EULA is also a section labeled, "Are there things I'm not allowed to do with the software?". The following paragraph is text from that portion of the agreement.
You may not install the software as an operating system on any computer except one that you are building for your own use or as an operating system running on a local virtual machine or a separate partition. You may not install the software on a computer that is running a non-genuine Windows operating system. |
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
brixxx
23.08.2012 10:20:20
| Marie kirjutas: |
| brixxx kirjutas: |
Uue Windows 8 litsentsi tingimusi muudeti, nii-et kui windows 8 müüki jõuab siis võib iga üks ilma midagi juurde soetamatta ainult W8 OEM versiooni osta ja paigaldada. |
Ma mõtlesin Windows 7. Kavas on küll osta uus arvuti, aga Windows 7 tahan peale panna vanale arvutile, sellest tekkiski küsimus, kui vaadata Windowsi litsentse, siis tundub kergem endale uus op.süst hankida kui osta uus arvuti.
1mina
30.08.2012 20:57:03
Re: Windows 7 ja Dell N5040 |
| Ollukas12 kirjutas: |
| Tere, mul selline probleem. Ostsin endale sülearvuti, millel oli peal Linux Ubuntu. Panin Windows 7 peale ja enam netti ei saa. Lihtsalt ei tunnista netti. Olen proovinud igasuguste driveritega aga ikka mitte midagi. Mida teha? Või ehk keegi on nii hea ja aitab kuidagi, või teab kuidas aidata. |
endal oli kokkupuude sama masinaga tööle sain kenasti välja arvatud wifi kaart mis ei lähe kuidagi windowsitega käima olgugi et on tootja koodide ja id järgi driverid tõmmatud ja installitud. arvuti driverid ei sobinud ka delli lehelt kuidagi aga need olid ok http://driverhunter.blogspot.fi/2012/05/dell-inspiron-15-n5040-windows-7.html#.UD-t-sEaMfU kõige esmased asjad oleks vaja installida Chipset driverid soovitatav kõik 3 peale edukat installi ja restarti on ka näha et arvuti video kaart töötab reso on automaatselt õiges mõõdus ja pilt ilus kirgas mitte tuhm ja ämar. antud arvuti on intel chipset iga mille leiab ka siit http://downloadcenter.intel.com/default.aspx?lang=eng graphich - laptop graphich driver - intel core with intel HD graphich otsi ja siis vali oma op süsteem lae alla installi ja rahu rannas. Wifi kaardiga tegin nii et raiskasin ära 15 euri ja ostsin ühe veits vanema micro PCI-E kaarti midagi sellist link kindlasti lühike kaart sest pikk ei mahu sellese arvutisse asub ta siis klaveri all ETTE VAATUST LINT KAABEL http://support.dell.com/support/edocs/systems/insN5040/en/sm/keyboard.htm#wp1179891 must ja valge juhe tulevad nagu trukkid lahti ja kruvi on ka 1 http://support.dell.com/support/edocs/systems/insN5040/en/sm/minicard.htm#wp1180236
