KrisVr
25.08.2012 20:02:16
Ütleme ausalt, I Have No Idea What I'm Doing!
Serverist viskab ka välja vahepeal!
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
Aavo
25.08.2012 20:20:15
Suvalised disconnectid on mängus. 2 korda juba.
EDIT: Iga 2 minutit tagant. Võibolla on esimene server lihtsalt ülekoormatud, proovin EU 02 serverit.
29 |
karvane
25.08.2012 20:23:24
See viimane patch vist keeras midagi täiega nihu. discod on tagasi, efekte ei näe, st plahvatused ja raketi lendamised puudu, objekt lihtsalt muutub põlenuks, kui ta hävineb. Ning jah, disco on tagasi, eelmine patch oli väga stabiilne.
SOE keeras ju selle viimase patchimise nihu, eile ei mängind keegi. Põhi fun oli vingumises, kui vanad ei saanud enam EU01te sisse, kuna oli räige hunnik uusi nägusid peal, nõudsin, et n00bid mujale koliks
Aavo
25.08.2012 22:12:21
Njah, tundub et kõik serverid juba koomas.
Täna rohkem küll sisse ei saa.
EDIT: Üks suur probleem on nähtamatute vastastega.
29 |
Ertai
26.08.2012 00:10:28
Okei. Koondume siis EU Beta 01 NC alla, kes tahavad. Võin mingi outfiti asja ka üles visata, kui see update juba tehtud.
btw: kui ma öösel mängin Usa servus, kas see jääbki mingi nn wipe'ini või saan hommikul uue servu valida?
| Kommentaarid: 51 loe/lisa |
47 |
Lovvi
26.08.2012 00:18:52
| Hah, NC, valisin ise Vanu.
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
57 |
Ertai
26.08.2012 00:29:24
Tegin Outfiti ka nimega "HV" Eu Beta 01, NC.
xSilver on kasutajanimi. Visake pmid saadan invite'id teile v saab ka vist otsida sealt kuidagi Igatahes koos oleks lõbusam.
47 |
Lovvi
26.08.2012 01:19:28
| Mängida normaalselt ei saa - low graafika peal on fps nii madal nagu vaataks slideshow'd
57 |
Ertai
26.08.2012 12:30:37
| Lovvi kirjutas: |
| Mängida normaalselt ei saa - low graafika peal on fps nii madal nagu vaataks slideshow'd |
imelik jah.. mediumiga enne asi töötas, nüüd lükkasin Low peale ja veel hullem.. wtf
edit: läksin EU Beta 02 servusse, hetkel asi parem. eks näis.
edit: EU Beta 01 jookseb ka nüüd. Kus palju mängijaid, seal tekib üldjuhul rõve koormus.
Nüüd 4-5h olen saanud asja selgeks.
Proovisin kõik factionid ära. Oli iga ühe puhul midagi, mis meeldis.
47 |
Aavo
26.08.2012 13:56:55
| Täna peaks siis 16:00 serverid lahti minema ning kinni kell 08:00.
29 |
SinineSiil
26.08.2012 14:15:25
Ärge pange graafikat low'i peale. See sunnib protsessori graafikat renderdama videokaardi asemel.
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
18 |
Ertai
26.08.2012 19:09:05
| Aavo kirjutas: |
| Täna peaks siis 16:00 serverid lahti minema ning kinni kell 08:00. |
Jah, nii ta on. Neljast lahti.
edit: hetkel Eu Beta 02. Rookie nimi, lisage sõbraks VS mängin hetkel. Kahjuks on VSi nii vähe, seega läksin NC pealt VS mängima, et mingi balance oleks + rohkem targeteid
47 |
Venturi
28.08.2012 16:56:22
| Katsetan ka jooksvalt betat. Enamasti EU BETA 01. Ingame - Venturi. Lisage.
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
Ertai
28.08.2012 20:15:15
| Ertai kirjutas: |
| Aavo kirjutas: |
edit: hetkel Eu Beta 02. Rookie nimi, lisage sõbraks VS mängin hetkel. Kahjuks on VSi nii vähe, seega läksin NC pealt VS mängima, et mingi balance oleks + rohkem targeteid  |
Lasen ikka EU beta 2 ja VS Rookie nime all.
VS on kõige underpopulated ka praegu, nii et olge lahked ja tehke teene - liituge ja ajage asi tasakaalu oma jõududega!
hetkel vanu scythe ka katki + inflitrator sniper relf. vast tehakse korda.
47 |
Midigi
28.08.2012 23:30:19
kui keegi enam mängida ei viitsi või arvuti ei jooksuta oleks nii lahke ja jagaks enda kasutajat
viimati muutis Midigi 29.08.2012 10:18:03, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
34 |
Ertai
47 |
KrisVr
30.08.2012 16:08:06
1.2GB patch täna!
Aavo
29 |
Ertai
01.09.2012 22:49:48
| Eestlasi EU01 Vanu ridades ka ?
47 |
KrisVr
04.09.2012 15:07:47
EPIC, pärast silda tuli Galaxy ja paar Reaver'it ka pea kohale lendama!
Eliit
Ertai
13.09.2012 11:08:43
Selline asi ka siis olemas, kes tahab mängu toetada + kohest beta keyd
http://www.planetside2.com/alpha-squad
12 unlockiga relva, 4000 station cashi, 6 kuud 10% ja resource + veidi janti veel. camo jne.
edit:
uus patch ka.
the PlanetSide 2 Beta client is in the process of being updated and players may notice the following changes:
General:
We continue to address crash bugs and stability tweaks to create a more stable gameplay experience.
Commander Certifications are now available.
Players may no longer spawn/respawn into a MAX units.
Equipment Terminals will no longer heal players when used.
Warpgate Locations have been moved.
Resource Rewards have been slightly adjusted.
A number of map enhancements have been made.
Known Issues:
Waypoints are currently being worked on to allow different types. Currently waypoints are not working correctly at this time but are being worked on.
Notable Bug Fixes:
Vehicles that are locked to Squad/Platoon only will now allow Platoon members to enter.
Classes:
The MAX will no longer be available for respawn. Players will now access an equipment terminal to use the MAX.
Vehicles:
The Magrider's tune speed and strafe has been adjusted.
Items:
Spawn Beacon cost has been adjusted to 100 Alloys.
Med Kit cost has been adjusted to 150 Catalysts.
Restoration Kit cost has been adjusted to 75 Catalysts.
Claymore/Siphon Bomb/Bouncing Betty cost has been adjusted to 75 Polymers.
C4 cost has been adjusted to 100 Catalysts.
Sticky Grenade cost has been adjusted to 100 Alloys.
Frag Grenade cost has been adjusted to 45 Alloys.
Players can now deploy as many explosives as they can equip.
Certifications:
Infrared Night Vision Certifications are now available on vehicle weapons.
Commander certifications allow the use Command channels.
Certifications for the Heal and Repair tools have been added.
World:
The New Conglomerate Warpgate is now located in the eastern portion of the map.
The Terran Republic Warpgate is now located in the northern portion of the map.
The Vanu Sovereignty Warpgate is now located in the southern portion of the map.
Peris capture mechanics have been updated.
Players should now see enemy units more clearly on the mini-map.
Interface:
A toggle for the continent map is now available that will show a coordinate based grid which can be used to coordinate movement.
A “center on me” toggle has been added to the upper left corner of the map. Arrows around this toggle will allow the map to pan.
Facility names now appear on the continent map if the Facility toggle is on.
The continent map will now save your position and zoom level when you close the interface.
An activity indicator has been added to the region information panel. As you mouse over the regions with the Territory control toggle on you can see value listed for how busy that region is.
Hotspot indicators should more accurately drop players in the location they are requesting. |
47 |
xonix
18.09.2012 17:23:07
Twitteris on üpris kerge neid võtmeid saada kui nutikust jagub. Kui aktiivselt antakse, siis iga ~15 min tagant umbes 4 keyd. Ise sain kohe esimese tweetiga key ning tegin ka wallpaperi nagu lubasin neile
Igastahes mäng tõmbab praegu ja loodan suht varsti pelama saada. NC kindlalt.
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
66 |
manfromh
22.09.2012 16:14:23
Üks beta key on üle. Kuna ma foorumisse eriti ei satu, siis kes esimesena maili saadab saab endale: ****
EDIT: Beta key on läinud
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
Cyancide
26.09.2012 13:15:17
| kellelgi Beta key üle on võib jagada.
