praegune kellaaeg 21.11.2026 07:12:10
Oliver.ds
29.08.2012 22:39:25
Ülevaade: Asus Eee PC 1225B |
Mõtlesin, et kirjutan enda pisikesest läpakast, mida võiks ka vaesemehe ultrabookiks nimetada, väikese ülevaate. Sellel arvutil leidub internetis üldse vähe ülevaateid ning eesti keeles pole selle kohta pea üldse infot.
Andmed:
Mõõtmed: 29,6x20x3cm (laius x sügavus x kõrgus)
Kaal: 1,44kg (koos 6cell akuga)
Protsessor: AMD® Fusion APU E450 1.65GHz (kaks tuuma)
Graafika: AMD® Radeon HD 6320
Mälu: 4GB (ise mälu lisada ei saa)
Kõvaketas: 320GB (5400rpm)
Ekraan: 11,6" WXGA (1366x768) LED-taustavalgustusega
WiFi: WLAN 802.11 b/g/n
Aku: 6cell Li-ion 56Wh
Lisaks väärib mainimist (sest enamusel nii väikse ekraaniga masinatel neid pole):
SD-kaardi lugeja
2x USB 3.0
Täissuuruses HDMI, LAN ja VGA
Eraldiseisvad kõrvaklapi- ja mikrofoniauk (3,5mm)
Asus'e Eee PC tootevalik on enamasti tuntud kui 11" ja väiksemate ekraanidega netbookide sari. Kuna ülikooli ja ajakirjanikutöö tarbeks oli väga kaasaskantavat sülearvutit tarvis, vaatasin just nende poole. Valikus oli ka Aceri Aspire One sari ning Packard Belli (USA-s tuntud kui Gateway) netbookid. Kuna aga olin sõprade Atomi protsessoritega arvutitega kokku puutunud ja neid veidi näppinud, mõtlesin, et ehk leian netbooki, millel on midagi veidi võimsamat, kuid mis oleks väike ja pika akuga. Siis sattusingi Asus Eee PC 1225B otsa.
Protsessori, ekraani suuruse, aku kestvuse ja olemuse poolest tundus arvuti suurepäraselt mu nõudlustega sobivat.
Välimus
Esimene asi, mida teised inimesed märkavad ja ka ise arvuti juures märkasin, on peamine kaas. See on hõbedane, veidi "pehme" (kui keskossa vajutada, vajub plastik alla) ning meenutab olemuselt odavaid Ordi arvuteid. Selline odavat välimust meenutavat kaant tasakaalustavad aga veidi Asuse Zenbookide sarnased küljed - arvutil on need hõbedased, meenutavad kroomitut või metallist liiste. Näpu all tundub asi aga siiski plastik olevat ja suutsin paari päevaga sinna juba esimese kriimu tekitada. Arvuti kõhualune on aga tekstuuriga. Eriti silmatorkav on aku, mis arvuti alt-tagant välja turritab - ikkagi 6 celli.
Paremalt küljelt leiab VGA, SD-kaardi lugeja, USB 2.0, kensingtoni luku augu, kõrvaklapi- ja mikrofoniaugud. Vasakul pool on 2x USB 3.0, HDMI, LAN (mille peab kasutamiseks natuke alla tõmbama, nagu netbookidel ja ultrabookidel ikka) ja vooluadapteri augukese.
Kui kaas avada, vaatab vastu 11,6" läikiv ekraan, mille ääres on matt ääris (plastik meenutab alumiiniumi). Ekraani kohalt vaatab vastu "privaatsusklapikesega" veebikaamera, millel on arusaamatu "Zoom+" nupp. Klaviatuuri kohal on on-off nupp, teisel pool nupp, millega saab power plane vahetada ning traadita võrgunduse sisse-välja lülida. Klaviatuur on chiclet-stiilis ja sellest räägin kohe veidi täpsemalt. Touchpad on välimuselt metallilaadne, tegelikult vist plastmass. Korpus, mis klaviatuuri-touchpadi ümbritseb, meenutab samuti metalli. See annab arvutile veidi kallima välimuse.
Üldiselt tundub arvuti väga tugev ja kindel olevat - miski ei naksu ega nagise, ainus "pehme" koht on kaas, ülejäänu oleks kui metallist.
Klaviatuur ja touchpad
Chiclet-stiilis (kõik klahvid on teineteisest eraldi, umbes millimeetriste vahedega). Kuna olen muidu mäkikasutaja, leidsin, et klaviatuur on väga mugav ja meenutab olemuselt vägagi Apple Keyboard'i, klahvid on vaid veidike väiksemad. Harjumine võttis aega mõniteist minutit. Paindumist ei ole, klaviatuur tundub kindel ja loenguteks väga hea. Samuti sobib see muu tööks. Ainus segav faktor on ilmselt, et millegi pärast on Enterist paremale poole loodud veel üks vertikaalne rida klahve (delete, home, page up jms). Kipun veidi enteri asemel neid klahve toksima.
Touchpad on ilmselt selle arvuti suurim miinus - kuigi see on piisavalt suur ja mugav, ei ole see milelgi pärast eriti kasutatav - scroll on tükitav ja nupud on integreeritud, ning nende vajutamiseks on ikka päris kõva jõudu vaja. Ilmselt ostan mõne juhtmeta pisikese läpakahiire, et mugavam oleks.
Jõudlus
Operatsioonisüsteemiks on Windows 7 Home Premium 64-bit ning Windoes Experience Index näitas sääraseid andmeid:
Kokkuvõttes saab arvuti igapäevaste asjadega hakkama - internetis saab käidud, filmid vaadatud, isegi natuke pilte töödeldud. Mängida sellega ei saa ja videotöötlust pole vist mõtet ka proovida.
Sooja on protsessoris kergemate asjade tegemise ajal umbes 65 kraadi. Põhja alt läheb soojaks vaid ülemine vasak nurk ning nii ventilaator kui kõvaketas undavad üsna kõvasti ja pea koguaeg (vaid idle-olekus on ventilaator vaiksem, midagi tehes võtab aga tuurid taas üles). Kõvaketas on kahjuks vaid 5400 rpm ja tundub, et seda on väga keeruline välja vahetada - isegi RAM-i ei saa ise vahetada (kuigi selleks on põhja all spetsiaalne "easy access" ukseke olemas...). Kui selles arvutis SSD oleks, oleks see ilmselt palju kiirem.
Aku ja laadija
Aku on suur, 6 celliga. Tavakasutuse juures peab ta vastu umbes 4 tundi, kui ekraani valgustus minimaalne hoida ja traadita ühendused välja lülitada ning näiteks vaid tekstidokumenti kirjutada, võib isegi umbes 5 tundi välja venitada. Aku kohta peab veel mainima, et kuna see korpusest nõnda välja ulatub, on sellest mugav kinni hoida. Väga kindel tunne, võrreldes teiste, lamedama taguosaga arvutitega.
Aku kestvus aga muret ei valmista, kuna laadija on imepisike. Mõõtmetelt on see umbes 4 cm pikk ja 2,5 cm lai-sügav, kaalub see vähem, kui keskmine mobiiltelefon. Juhe on peenem, kui enamustel arvutitel ja krõpsudega saab selle hõlpsasti kokku pakkida ning kotti visata.
Ekraan
Kuigi see on vaid 11,6" ekraan, on selle resolutsioon üllatavalt suur - 1366x768. Widescreen-olemusega ekraan on väga terav ja värvikirev. Miski muudab selle toone veidi sinakaks ning installeerisin F.lux-i, et öösiti silmi mitte kurnata. Muidugi ääris on ekraani ääres võigas, umbes 1,3-1,5cm ning Asus oleks idee poolest sinna ka 12,1" ekraani mahutada saanud, kuid 11,6" on sellise resolutsiooni juures täitsa okei. Ei meeldi aga mitte see, et ekraan läikiv on. Kui päike ikka sisse särab aknast, ei ole ekraanil väga midagi peale enda peegelduse näha ning millegi pärast kipuvad inimesed ekraani näperdama, mis selle ekraaniga väga hea pole.
Nurgad, milledelt ekraanil olevat näha, just väga suured pole. Kuigi külgedelt on ekraan hästivaadeldav, pole ekraanilt suurt midagi näha, kui ta paar sentimeetrit liiga ees-taga ja et midagi näha, peab ekraani üsna tihti kohandama.
Kokkuvõtteks
Ultrabooki võimu see välja ei anna ja mõõdud ka veidi liiga suured. Netbookist on see aga võimsam ja samuti suurem. Raske on seda arvutit kusagile kategooriasse paigutada kuid olemuselt on ta ideaalne kellelegi, kes ei vaja väga palju jõudlust, kuid ei viitsi Atom'i prosega arvuti taga oodata ning kes tahab midagi väga kaasaskantavat. Kuigi, kui aus olla, on 1,44kg üsna raske (nii väikese arvuti kohta).
Üldiselt arvan, et üliõpilasele on see arvuti väga hea valik. Primary arvutiks sobib see inimesele, kellele see esimene arvuti on (kui nt ubuntu peale lasta on täitsa lahe esimene arvuti). "Edasijõudnud" arvutikasutajale sobib see pigem secondary-arvutiks, millega linnapeal ringi käia, kohvikutes netis surfata ja koolis istuda. Mugav klaviatuur, kõik vajalikud liidesed-pordid jms tagavad, et selle arvutiga igapäevaste asjadega ilmselt hätta ei jää.
Hinnang
+ Kvaliteetne koprus
+ Väga hea klaviatuur
+ HD ekraan
+ Hea hind
+- Aku 4h
+- Kiirus - pole kõige kiirem, aga ajab asja täitsa ära
- Läikiv ekraan
- Jama touchpad
- Kaas tundub odav ja pehme
Arvutikeskus.ee müüs neid hinnaga 450 eurot, mujal pole neid väga müügil näinud.
viimati muutis Oliver.ds 29.08.2012 23:18:13, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
22 |
Marie
29.08.2012 22:47:47
Kui teravat, selget pilti see 0,3M veebikaamera näitab, vaatasin just ringi ja kõigil odavamatel sülearvutitel see 0,3M veebikaamera, endal ka ühel arvutil sellinne ja pilt ikka kohutav, vana Paviljon dv2007ea oma 1,2M veebikaameraga näitas ikka head pilti.
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
Oliver.ds
29.08.2012 22:52:01
Mitte väga teravat, ta on üsnagi standardne. Videokõnedeks on okei, pilti teeks pigem mobiiliga.
_________________ 3DS FC = 1006-0987-7604
SWITCH FC = SW-1038-5983-8988 |
22 |
Marie
29.08.2012 23:06:58
| Oliver.ds kirjutas: |
| Mitte väga teravat, ta on üsnagi standardne. Videokõnedeks on okei ... |
Pilte ei mõelnudki teha, just skype videokõne, kui ikka seal pilt suhteliselt udune, siis ma ei ütleks, et selline kaamera on videokõneteks normaalne, samas vana Paviljon näitas kõrval ikka palju selgemat ja arusaadavamat videokõnede pilti.
74 |
lopes39
30.08.2012 00:36:36
| suht kontori arvuti ju .. polnud midagi imelist mis sellise eest 450 maksma paneks
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
filer2
7 :: |
364 |
LKits
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
Lord Ami
31.08.2012 15:52:02
Nende APU arvutitega on kindlasti soovitatav:
Kasutada uusi brausereid (FF, Chrome, IE9)
Viimast Flashi
Uuendada videokaart draiverid
Kasutada VLC-d koos GPU kiirendusega (seadetest sisselülitatav)
Kuna APU idee on see, et videokaart "kicks in" teatud rakenduste/tegevuste puhul, siis selle ärakasutamiseks on vajalik uusimate draiverite ja programmide olemasolu. FF by default peaks GPU'st kasu lõikama, samas IE8 mitte.
Ahjaa, olenevalt brauserist, siis väiksematele ekraanidele soovitaks veel:
https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/classic-compact/
Tõmbab brauseri ülemise osa vähe koomale
viimati muutis Lord Ami 31.08.2012 16:02:29, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 57 loe/lisa |
52 |
196 |
31.08.2012 16:03:11
Õige jah, lähtusin millegipärast kasutaja filer2 antud lingist.
7 :: |
364 |
31.08.2012 16:08:02
| Tanel kirjutas: |
Õige jah, lähtusin millegipärast kasutaja filer2 antud lingist.  |
Mis on samamoodi "lahjema" mudeli oma...
Tegelikult on see kivi rohkem ASUS`e kapsaaeda, kes ühte mudelit miljonis variatsioonis toodab ja neid vaid mõne üksiku lisatähega mudelinimes, masina enda põhja all diferenseerib...
196 |
7 :: |
364 |
