uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  Porbleem CD kõrvetamise kiirusega :( märgi kõik teemad loetuks
Sots
Sots
sõnum 15.01.2004 14:20:58 Porbleem CD kõrvetamise kiirusega :( vasta tsitaadiga
Pmselt probleem selles, et ei teki pidevat data pealejooksu kõrvetajale st. laetakse kõvakettalt mingi osa mällu, kirjutatakse see ära, siis teeb kõrvetaja pausi, kuni uus data sisse laetakse jne. yhesõnaga 48x kiirusega kõrvetamine võtab u. 10-15 min. aega icon_sad.gif
Kõrvetajaks on Plextor 48/24/48A
Protsessor Intel Celeron II 850 Mhz (klokitud 1,1 GHz)
Emaplaat MSI-MS6368
Mälu 384 MB PC133 SDRAM
HDD Western digital WDC WD200EB-00CPF0
OS-idest olen proovinud: Linux, Win 95/98/2000 pro
Kõrvetamiseks Nero, Alcohol 120%, CloneCD ja Easy CD creator
olen kindel, et probleem on rauas või selle settingutes kuid kust ja mida ma näppima peaks, et asja jälle korda saada?
muda
muda
sõnum 16.01.2004 07:59:17 vasta tsitaadiga
No aga miks sa pead üldse 48x kiirusega laskma ? pane aeglasemalt ja siis ei tekki sellist pausi ka sisse.
dvdzoid_est
dvdzoid_est
sõnum 16.01.2004 08:38:53 vasta tsitaadiga
No seda DMAd peaks vaatama, kuigi minuarust on ta alati peal, kuigi olevat juhuseid, et ei ole. Et ei oleks PIO mode.
See on minu tagasihoidlik arvamus.
Kommentaarid: 47 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 35
raido357
sõnum 16.01.2004 08:45:39 vasta tsitaadiga
dvdzoid_est kirjutas:
ee kui DMA' off on või midagi.. siis peaks kirjutaja buffer ka rämedalt kõikuma... mul vähemalt oli nii..
meybo
meybo
sõnum 16.01.2004 11:43:07 vasta tsitaadiga
Ise pusisin konfis oleva masinaga ja 32x kirjutajaga kunagi sama probleemiga. Põhimõtteliselt võttis 20x kiirusega kirjutamine vähem aega kui 32x kirjutamine, kuna 20x kiiruse juures suutis masin veel ühtlase data pealejooksu tagada. Ainsaks probleemiks oligi lõppkokkuvõttes see, et DMA (Direct Memory Acess) oli aktiveerimata.
Win 2000/XP alt käib asi nii, ülejäänud opsüsteemidega puudub endal kogemus: Control panel -> System -> Hardware -> Device Manager -> IDE ATA/ATAPI Controllers
Primary IDE channel ja Secondary IDE channel; teed neil topeltkliki, valid Advanced Settings ja kontrollid, kas Device 0 ja 1 on Trancfer Mode "DMA if available"
Kui see tehtud, pead masinale rebooti tegema. Kindlasti tasuks ka kontrollida, kas kirjutajal uusim firmware peal, enda LiteOn hakkas peale firmware uuendust palju stabiilsemalt kribama.
Kõigest hoolimata julgeksin natuke kahelda, kas su masin 48x kirjutamist välja veab, aga 40x peaks vedama küll.
www.meybo.ee
Sots
Sots
sõnum 17.01.2004 02:02:01 vasta tsitaadiga
DMA on mul sisselylitatud ja kiirusex, millega puhver pmselt ei kõigu on 8X, kuid ka sellega tekib erandeid icon_mad.gif
Terminator III
sõnum 17.01.2004 12:24:55 vasta tsitaadiga
Võta kirjutamise kiirust tunduvalt madalamaks näiteks 24x ja vaata kui kiirelt siis kirjutab
Kommentaarid: 201 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 15 :: 21 :: 61
Sots
Sots
sõnum 17.01.2004 14:03:37 vasta tsitaadiga
Terminator III
sõnum 17.01.2004 14:04:53 vasta tsitaadiga
Kas kirjutaja on uus ve.Kui ei ole siis kipun arvama et kirjutaja võib pees olla.
S.W.A.T.
sõnum 17.01.2004 15:25:06 vasta tsitaadiga
Kõvaketas ka ikka DMA mode peal?
martig
sõnum 17.01.2004 17:49:30 vasta tsitaadiga
kas ketas ja kirjutaja on yhe kaabli ocas?
võid proovida ringi tõsta kirjutajat
Sots
Sots
sõnum 18.01.2004 18:51:41 vasta tsitaadiga
Umm, nii primary kui secondary ide channel on "DMA if available" HDD-d (2 tk) töötavad Ultra DMA modes ja kõrwetaja DMA modes
Kõrwetaja siiski ysna uus, kaableid olen talle taha yhendanud igatepidi tehes ta primary masterix ja esimese kõvaketta primary slavex jne. ikka mitte midagi... icon_cry.gif
P.S. Koostasin Aida 32-ga raporti oma masinast ja lasin selle (serialid jne. välja võetud loomuliqlt) yles aadressile http://www.hot.ee/kriq/Report.txt
viimati muutis Sots 18.01.2004 19:18:35, muudetud 1 kord
posthuman
posthuman
sõnum 18.01.2004 18:58:42 vasta tsitaadiga
kas su prose tiba nigel pole nii kiirelt keerutamiseks? kiiremad kiirused söövad rohkem proset ja kui sa kirjutad liialt kiirelt, siis ongi tulemuseks aeglane kirjutamine. võta mõni RW plaat, pane max kiirusel kribama ja siis vaata, kas prose kasutus on 100% ligi või mitte. kui on 100% ,mida 99% arvata võib,siis on pudelikael käes. sellise prosega on normaalne kuskil 16x-24x kirjutada ja see teeb kuskil 4-5min per plaat.
edu!
kvborg
sõnum 18.01.2004 19:05:28 vasta tsitaadiga
samasuguse ema ja P3-850 prosega suutis liteoni dvd-kirjutaja 16x cd-d kirjutada
sama kirjutaja teine identne eksemplar Cel-650 ja BX chipsetiiga emal 8x kiirusega.
kasutavad dma-d ja on erinevate ide-de peal.
kas cd-imagest toorikule kirjutades esineb ka sama probleem? mul mitte
kas viirusetõrjuja on kirjutamise ajal aktiivne?
Kommentaarid: 56 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 2 :: 42
iguaan
iguaan
sõnum 18.01.2004 19:11:24 vasta tsitaadiga
näiteks nero soovitab et kirjutamise kiirus oleks vähemalt 2x aeglasem kui data lugemise kiirus
Edit: ise kirjutan 12x kiirusega ja on norm. 20x isegi mõned
plaadid tehtud, töötavad ilusti kuid kvaliteet langeb ja kohe annab tunda seda icon_smile.gif
LiteOn 32x 12x 40x
viimati muutis iguaan 18.01.2004 19:33:35, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 81 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 69
Sots
Sots
sõnum 18.01.2004 19:21:00 vasta tsitaadiga
No klge, on ennegi 800-se cellu peal vähemalt 32x lastud ja ple probleemi olnud ning Cel 366 kõrvetas mul Philipsi krõbistajaga 16x lõtva, mul just probleemix see, et täiesti normaalne kirjutamine toimub ainult 1-4x kiiruste juures.
Minu hetke unistus ongi, et saaks kasvõi 16-24x rahulikult lasta,mitte ei ootax iga plaaditaga 10-15 min.
Muudetud: nüüd kõrwetajal firmware update ja masinal bios update ära tehtud, vaatame, loodame kõige paremat...
Muudetud x2: Asi sai korda, nüüd kirjutab 48x ja samas saab veel muusikatki kuulata (enne ei olnud kõrwetavast masinast noddipadja avajatki) Suur tänu kõigile abistajaile!
