uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Probleemid arvutikasti kokkupanekul märgi kõik teemad loetuks
popcorn
sõnum 26.08.2012 15:21:41 Probleemid arvutikasti kokkupanekul vasta tsitaadiga
Tere. Sai just soetatud AK-st arvutikomplekt. Eraldi ostsin foorumist kõvaketta ja videokaardi, uskudes et saan paigaldamisega ise hakkama ja hoian kokku.. Alustasin kõvakettast ning peale väga pikka pusimist(loe: õigete juhtmete leidmist) sai kinnitatud kettale sata ja üks pikem/laiem juhe. Videokaardi jätsin esialgu sinnapaika ning plaanisin enne OS-i installida. Peale arvuti käivitamist läks natuke aega, kui windowsi plaat osasid faile kopeeris, peale mida viskas sinise pildi ette. Kirjas, et kontrollige ketast(veenduge, et ketas korras) vms. Üks HV kasutaja arvas, et siin on küsimus miski master/slave teemaga. Ketta enda korrasolekus olen esialgu üpriski veedunud, kuna siiani on ketta müüjaga väga rahule jäädud (siitsamast foorumist).
Videokaart on parajalt suur 4870 ning korpuse sein (asgard midi) jääb ette. Küll aga pidi saama tagapaneeli raudtalasid icon_question.gif ükshaaval eemale väänata. Ju siis on see normaalne tegevus videokaardi paika panemisel icon_smile.gif
Iseenesest tundub, et midagi keerulist kokkuvõttes ei ole ja peale paaritunnilist emaplaadi enamjaolt lihtsalt jõllitamist sain ka sellest tundmatu maailma "hirmust" üle icon_razz.gif. Kas see on normaalne, et komplekti puhul käsiraamatuid iga komponendi kohta kaasa ei antud? Lugenud teemadest, et kui lihtsalt jupid tellida, antakse iga karbiga juhend kaasa.
Ühesõnaga, oleks äärmiselt meeldiv, kui kellelgi oleks võimalus Sõle/Kalamaja kandis pilk peale visata mu masinale icon_smile.gif Kogenumatel peaks see suht kiirelt käima Teine variant oleks ise edasi proovida. Aga kasvõi staatilise elektri ohu tõttu ei tahaks riskida.
viimati muutis popcorn 26.08.2012 19:02:20, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 46 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 46
SSD
SSD
sõnum 26.08.2012 15:30:11 vasta tsitaadiga
ei ole siin keerulist miskit. valesti midagi eriti minna ei saa. näiteks videokaarti saad panna ainult sinna pessa kuhu ta käib.
mujale ei lähe ta kuidagi. veel võid uurida kas videole lisa toide ka külge läheb (käima peaks muidugi ilma ka minema).
aga siis kui seal kastis pusid, siis oleks hea kui toiteplokilt juhtme eemaldad või toiteplokist välja lülitad. icon_wink.gif
Kommentaarid: 314 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 267
popcorn
sõnum 26.08.2012 19:02:42 vasta tsitaadiga
Videokaardi pesa tundsin ära, kui korpuse avasin. Samuti leidsin 6pinised otsikud ka üles. Küll aga vaja seal füüsiliselt väänata korpuse tagapaneeli, mis mulle tundub veidi kahtlane icon_smile.gif Ja vool oli muidugi väljas ning juhtmed kõik tagant ära.
Kuna protsessoril on int. kaart peal, siis enne videokaardi asetamist sooviks desktopi pildi ette manada. Miks sinist viskab ei oska öelda muidugi.
KoldK
KoldK
sõnum 26.08.2012 20:36:11 vasta tsitaadiga
Sel ajal kui Windowsi paigaldasite oli järgi integreeritud videokaart?
Kui nii, siis kontrollige HDD üle (mõnes teises arvutis HDTune nimelise programmiga).
Ilmselt on ketta viga kui kõik muu õieti ühendatud.
popcorn
sõnum 26.08.2012 21:02:19 vasta tsitaadiga
Ketta peal pidi olema mingi plastik otsik, mida saab ümber tõsta slave/masteriks. Peale vaadates ei tundunud küll, et selle saaks lahti ühendada ja teise asendisse panna icon_rolleyes.gif
sõnum 26.08.2012 23:15:44 vasta tsitaadiga
Kalle
sõnum 27.08.2012 01:29:12 vasta tsitaadiga
Jäi arusaamatuks, millist OS installid (XP, Vista või Windows 7). XP puhul pead enne läbi F6 SATA driverid ette söötma muidu ei tunne ketast ära või sättima BIOS-is SATA mod IDE peale. Win 7 saab juba ise hakkama SATA driverite installiga.
popcorn
sõnum 27.08.2012 09:26:00 vasta tsitaadiga
Sain korda. BIOS-es oli vaja AHCI muuta IDE peale icon_smile.gif OS on hetkel hoopis Ubuntu.
Nüüd siis jääb veel videokaardi paigaldus. Korpuse tagumine külg on selline nagu alloleval pildil. Alumises osas on sissepoole ulatuv triibuliste joontega paneel. Korpuse seest on näha, et paneel on eraldatud metallist liistudega, mille otstes on augud. Oskab keegi öelda, kas neid liiste saab väänata või tulevad nad hoopis küljest ära?? Vastasel juhul ei mahu videokaart ära. Usun, et ülemised kaks on piisavad, et videokaardi pordid välja ulatuks.
Manus
kusti85
Tavaline kasutaja
sõnum 27.08.2012 09:38:43 vasta tsitaadiga
Jah, need tuleb korpuse küljest ära väänata.
http://www.benchtec.co.uk/forums/threads/6235-Xigmatek-Asgard-ATX-case-Photo-review
kuskil keskel on õpetlik pilt. mingi asi august läbi ja tõmbad serva lahti.
Rockmuusikateemaline viktoriin Tallinnas - https://www.facebook.com/groups/rocktoriintallinn/
Ketas, ketta, ketast, kettasse, kettas, kettast, kettale, kettal, kettalt, kettaks, kettani, kettana, kettata, kettaga. <--SPIKKER
Kommentaarid: 220 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 184
sõnum 27.08.2012 22:03:57 vasta tsitaadiga
Linux peaks AHCI-ga kenasti hakkama saama, kui just mingi eksootiline ja väga uus kontroller ei ole. Mul näiteks oli läpaka peal Ubuntu Maverick'ul (10.10) mingid imelikud probleemid ATI SB-misiganes AHCI kontrolleriga, aga see lahenes vist juba Nattyle üleminekul.
popcorn
sõnum 28.08.2012 09:19:10 vasta tsitaadiga
Tirisin eile kaks ülemist riba ära, kuigi jah, oleks ka ühest piisanud. Vaatasin, et 16x pc-e sloti (sinine) taga on üks must juhe. Kui kaart peale panna, jääks see juhe kaardi alla. Mis juhtmega on tegemist ja kas selle võib lahti ühendada?
Manus
Klm_on
Klm_on
sõnum 28.08.2012 10:18:29 vasta tsitaadiga
See on sysfan-i pesa. Sinna ühendatakse jahutusventikas, mis korpuse külge käib tavaliselt.
Kas sul emaplaadi manuali on? Seal peaks kõik pesad kirjas olema, mis kuhu ühendada.
Kui ei ole, siis siit lingilt saab tõmmata manuali. http://www.msi.com/service/download/manual-17799.html
Kommentaarid: 68 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 60
popcorn
sõnum 28.08.2012 11:26:07 vasta tsitaadiga
Ventikas on emaplaadi küljes (protsessori siis vist) ja esipaneelil. Kas neist kumbki on sys fan? Selles manualis kinnitab jah, et tegemist on sys fan pesaga. Aga ausalt öeldes ei anna see teadmine mulle midagi juurde icon_smile.gif
rewer
rewer
sõnum 28.08.2012 11:56:49 vasta tsitaadiga
Protsessori jahutuse juhe läheb CPUFAN pistikusse mis on üleval paremal nurgas mälupesade juures(seda ära kindlasti lahti ühenda). SYSFANi saad ühendada lisa ventilaatori nagu eespool öeldud. Sellel emaplaadil on 2 SYSFANi pesa, üks millest tegid pildi ja teine asub seal kuhu läheb toiteplokist voolukaabel(sinna võidki selle esipaneeli ventilaatori ühendada).
Kommentaarid: 1309 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 922
popcorn
sõnum 28.08.2012 20:38:16 vasta tsitaadiga
Kaart on paigas ja esimene 3dmark test jooksutatud thumbs_up.gif Sys fani pistik mahtus ka ilusti kaardi alla ära icon_smile.gif Tänud vastajatele.
Esialgu raketiteadusena tundunud paigaldus osutus kokkuvõttes ülimalt lihtsaks.
makipull
makipull
sõnum 28.08.2012 21:40:51 vasta tsitaadiga
SSD kirjutas:
Panin videokaardi ilma lisa toiteta käima, pilt ette ei tulnud, arvutiga vist ka midagi ei juhtunud.
