130 |
looder123
26.08.2012 11:53:51
| looder123 kirjutas: |
| Tere, sai siis muretsetud endale Natec HD-200 mediacenter ja küsimus on, et kas sellele on võimalik ka mingi muu tarkvara peale panna? Ja millegipärast tundub pildikvaliteet olema sutsu kehvem kui otse usb pulga pealt telekast vaadata. |
Lisaks veel, et aegajalt kaob pilt eest ära kuigi heli jääb alles. Peab karbilt juhtme sabast tõmbama, muidu pilt tagasi ei tule.
26.08.2012 12:40:20
Arvatavasti kuumeneb üle.
158 |
looder123
26.08.2012 13:22:11
| Käega katsudes küll aru ei saa et ta tuline oleks. Ja tal ventilaator ka sees. Ja see pildi kadumine on ka kuidas kunagi, on see aparaat ka kaks ööd ja päeva järjest sees olnud ja pole midagi viga olnud. Aga siis näiteks on pool tundi sees ja siis kaob pilt eest ära.
üloõlu
26.08.2012 20:17:12
Odavalt ei saa sealt midagi, kuna postituskohad asuvad väljaspool EUd siis kohalik toll tahab neile oma osa juurde liita. Ja vaevalt neid see refurbiced kotib, vaatavad, et poes maksab nii palju ja selle järgi muudkui maksa, või mis tähtede seisu järgi nad iganes seda obrokit suurust ka määravad.
Kalliks läheb nii ehk naa.
130 |
mirko27
29.08.2012 08:28:55
| Mis oleks lihtsaim viis NAS-st pilt ressiiveri saada? Kas ehitada eraldi miski box või otse lasta? XBMC-d olen tarkvarana siiamaani kasuanud ja suhteliselt rahul.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
29.08.2012 11:32:39
| mirko27 kirjutas: |
Möh? Mida sa silmas pead, resiiver nagu helivõimendi rohkem.
130 |
ksl
29.08.2012 12:58:23
| jägaja kirjutas: |
| mirko27 kirjutas: |
Möh? Mida sa silmas pead, resiiver nagu helivõimendi rohkem. |
Osad oskavad üle LANi NASi kallal ka vist käia muusikat küsimas.
Lihtsaim viis oleks vist ikkagi mingi meediakarp vahele osta, kui ei ole mingi moekas ressiiver.
_________________ KES SOOVIB, SEE PROOVIB |
29.08.2012 13:56:40
| ksl kirjutas: |
| jägaja kirjutas: |
| mirko27 kirjutas: |
Siin räägiti pildi edastamisest.
See, et ressiiver oskab heli võrgust võtta, näideks androidilaadse nutitelefoniga juhtides on ju tore.
Pildivoogu oskab ta ka vastu võtta ja edastada, näidata aga ekraani puudusel ta seda ju ei saa.
Kui küsija mõtles võrguserverist pilti läbi resiiveri telerisse edastada siis mulle teadaolevalt on asjalik meediamängija selleks mugavaim lahendus.
NASid omavad ka DLNA lahendust, ise pole kokku puutunud nende reaalse võimekusega, mida ja kuidas võrguserveris oleva meediaserveriga suheldakse.
DLNA serdiga NAS võimalustest saab ka siit aimu
http://www.dlna.org/consumer-home/The-Possibilities/explore-by-device/network-attached-storage-%28nas%29
Kuid ilmselt peab ressiiveri juhendit lugema..
Kas küsija resiiver on DLNA serdiga seadmete nimekirjas saab teada siit http://www.dlna.org/consumer-home/look-for-dlna/product-search ,
Sealsest toetatud seadmete listist näeb ka ära, milleks su resiiver võimeline on.
130 |
mirko27
29.08.2012 14:00:31
| Ressiiver enamasti siiski vahendab ka videopilti. Tegelikult on suurim dilemma hetkel selles, et kas teha eraldi HTPC või toppida HTPC funktsionaalsus NAS-i masinasse.
ksl
29.08.2012 14:30:21
| mirko27 kirjutas: |
| Ressiiver enamasti siiski vahendab ka videopilti. Tegelikult on suurim dilemma hetkel selles, et kas teha eraldi HTPC või toppida HTPC funktsionaalsus NAS-i masinasse. |
Arvan, et kui NAS ja meediamängija eraldi, siis hilisemad upgrade'd peaks lihtsamad olema (endal QNAP NAS-iks, kus peegeldatud kettad RAIDis ja veel eraldi meediamängija).
mirko27
29.08.2012 15:23:44
mirko27, Logitech Harmony 700 kasutan...
196 |
29.08.2012 15:39:48
/OT/ telefonitootjad võiksid IR-i telefoni pista, edasi oleks küsimus ainult Appide kirjutamises...
158 |
29.08.2012 17:12:59
| bladerunner kirjutas: |
| /OT/ telefonitootjad võiksid IR-i telefoni pista, edasi oleks küsimus ainult Appide kirjutamises... |
Aga palun, näiteks.. http://www.pcworld.com/article/214423/turn_your_smartphone_into_a_home_theater_remote_control.html
Blutooth on igas telefonis olemas ja see lahendus on parem tavalisest IR silmast telefonis.
| AV/Shadow for the BlackBerry platform uses a small external IR emitter. The phone communicates with the box via Bluetooth. Ordinarily, placement of the IR emitter is relatively critical, since IR requires line of sight; here the use of Bluetooth helps a bit, since it doesn't require line of sight from the BlackBerry to the external AV/Shadow box. |
130 |
29.08.2012 19:44:55
Galaxy Tab 2 10.1 sisaldab IR'i ning mingid apid peaks suutma seadmeid juhtida. Kahjuks pole veel testida jõudnud.
Hetkel on Synology NAS, Yamaha ressiiver, Xtreamer Ultra 2 koos win7 ja xbmc'ga ning ka Elioni NutiTV võrgus ning tabiga üle võrgu kõik ka juhitavad.
Logitech Harmony 650 lülitab ühe nupvajutusega kõik seadmed sobivasse reziimi.
228 |
29.08.2012 20:01:03
Kas su seadmed on siis IP põhiselt juhitavad? Mis on muidugi veelgi parem lahendus kui IR.
NAS, meediamängijad ja Elioni digibox on endal kah üle IP juhitavad, kuid teler ja ressiiver paraku mitte.
Tänapäevased resiiverid on muidugi androidiga juhitavad, kuid pole otstarbekas hetkel oma vana ressiivrit välja vahetada.
Telerit saaks tehniliselt üle RS232 juhtida, see aga vajaks miskit PC tuge ja ka proget, mis õigeid käsklusi telerisse edastab.
Seega telerit ja ressiivrit juhib Harmony 785. Kahjuks on see pult aga katki läinud, sest mitte mingi trikiga ei saa enam teist arvutiga koostööle sundida ja muudatusi olemasolevais seadistustes muuta seega kah mitte.
130 |
spezwend
29.08.2012 20:08:53
| mirko27 kirjutas: |
Tee eraldi HTPC. Ma tegin nii, et i3 2100T ja väike inteli DH67CF plaat. Ketastest väike 64GB M4 (süsteem) + 1TB (meedia). Peal win7pro ja xbmc mida juhin WMC puldiga. Ligi saab ka Teamvieweriga. Pole juba ammu WD TV Live'i sisse lülitand. Voolu võtab WD TV live'st umbes 10W rohkem. Sisse välja käib ka wmc puldist. Väga rahul sellise lahendusega ja soovitan teistelegi. 1TB võiks muidugi suurema vastu vahetada.
Enne seda kasutasin vana arvuti peal xbmc'd, siis NAS'i ja DLNA'd, siis WD playerit ja nüüd jälle HTPC. Kõige mõttetum ja probleemide rohkeim lahendus oli DLNA. Põhiliselt erinevate formaatide pärast just.
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
63 |
29.08.2012 21:06:43
DLNA on suht piiratud võimalustega jah. See kõlbab kenasti vaid fotode ja mp3ede telerisse või ressiiverisse suunamiseks. Näiteks androidi nutiapp Skifta oskab võtta koha kuskohast muusikat edastada ning koha kus seda käima panna. Sama oskavad muidugi ka ressiiverite/telerite nutiappid.
XBMC on ka minu lemmik kuid NAS peab jääma, siis ei unda teleri all kettad kui õudukates põnev vaikne koht on. NAS on sahvris.
Plex on uus meediakeskuse tarkvara mida peab katsetama, sellele valmistatakse kõiksugu utiliite, linux ja win server ning klient erinevatele seadmetele ja tarkvaradele. Esmapilgul lihtne ja selge kuid mis eelised XBMC ees, seda veel ei tea.
228 |
30.08.2012 07:54:00
Meediamängijate mõõdud muudkui kahanevad, HTPC oma ITX kastikeses tundub ikka röögatult suur.
[img] http://pictures.attention-ngn.com//portal/37/234011/products/1377311/467a812db62a540ce0abe01f255565d8_01_07_o.jpg [/img]
DUNE HD Connect
World’s smallest Full HD media player in the format of HDMI dongle with built-in Wi-Fi,Bluetooth and Z-Wave option.
The amazing new Dune HD Connect sets a new standard in compact size, lowcost and network connectivity.Featuring Full HD 1080p support and built-in Wi-Fi,Bluetooth and Z-Wave option, the Dune HD Connect is unique in the retail market.Additionally the Dune HD Portal offers hundreds of premium content sources. With itscompact form factor, low price point and uncompromising performance the Dune HDConnect is sure to excite your retail customers looking for value and performance theycan afford.
Homma algab siis IFA
Näide uusimatest HDI Dune võimalikest toodetest. Kas need kõik ka reaalselt turule jõuavad, näitab lähiaeg.
virtualmarket.ifa-berlin.de
130 |
vortex
31.08.2012 12:37:59
Mina olen teinud ka läbi liikumise HTPC->hunnik erinevaid SoC meediapleiereid-> HTPC
Jätkuvalt tahaks midagi, mis ühendaks mõlema omadusi.
Vaatan IFA'l kindlasti ka HDI boksi üle ja hoian silmad lahti, ehk on veel põnevaid meediapleiereid näha.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
37 |
spezwend
31.08.2012 21:27:57
| indrekp kirjutas: |
| XBMC on ka minu lemmik kuid NAS peab jääma, siis ei unda teleri all kettad kui õudukates põnev vaikne koht on. NAS on sahvris. |
Tuleb valida vaiksed kettad ja propellereid vältida. Mul on prioriteetideks väike el. kulu ja et süsteemi oleks vaikne. NAS võttis 2x1TB kettaga 25-35W olenevalt koormusest. Lisaks võttis WD Live ca 15W. HTPC võtab hetkel 25W ehk poole vähem.
63 |
Cyberlord
31.08.2012 22:39:40
| vortex kirjutas: |
Vaatan IFA'l kindlasti ka HDI boksi üle ja hoian silmad lahti, ehk on veel põnevaid meediapleiereid näha. |
Ühtin nii eelnenud käikude kui ka soovi osas IFA`lt midagi mõistliku leida.
| Kommentaarid: 546 loe/lisa |
449 |
üloõlu
