radok
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
26 |
Killhoven
OC`er
24.08.2012 19:38:41
Vanasti oli jahutitel kiht juba peal.
_________________ Foorumis on ühe lolli kohta kümme tarka, nii et jõud on enam-vähem võrdsed.™ |
| Kommentaarid: 408 loe/lisa |
351 |
heff
24.08.2012 19:57:00
| Oleneb jahutist, review'de järgi vaadates tuleb Triglav prosega kaasa pasta.
94 |
warkriss
25.08.2012 19:12:19
Sõbral vaja uut läpakat või läpaka ja lauaarvuti kombot. Hakkab mängima näiteks League of Legendsit ja Guild Wars 2, võibolla ka midagi etemat, nagu näiteks BF3.
Hinnapiir ~700eur.
Hetkel on ka olemas lauakas, kole aeglane millegi pärast , vahest saaks sellest midagi aretada:
mingi c2d, 1gb ram, hd5650 ja mingi ketas. Speccide poolest ei olegi nagu nii hull, aga jubedalt venib see pill. Rami oleks vist juurde vaja, aga seal kahjuks ddr2. Ei tea kas sellest saaks mingit elulooma? Reso muidu madal, seega video on enam-vähem (mingi 17" moll 1280x720)
Ideaalne oleks siis nii, et saaks normaalse kasti ja enam-vähem läpaka, millega kannataks näiteks LoLi ja muud nõrgemat kraami mängida (mitte maksimum seadetel muidugi).
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
30 |
pots4t4j4
25.08.2012 19:20:57
| warkriss kirjutas: |
Hinnapiir ~700eur.
Ideaalne oleks siis nii, et saaks normaalse kasti ja enam-vähem läpaka, millega kannataks näiteks LoLi ja muud nõrgemat kraami mängida (mitte maksimum seadetel muidugi). |
normaalset läpat ja kasti selle raha eest ei saa, niiet vali üks või teine, kui puhtalt mängimiseks siis lauaarvuti on ainuõige valik
401 |
warkriss
25.08.2012 19:50:52
Noh sinna taha tuleb selline mängur, kes lepib ka low sätetel mängimisega, peaasi, et mängida saaks.
Ise mõtlesin midagi sellist näiteks:
http://www.1a.ee/arvutitehnika/sulearvutid/asus_a55vm_ivy_bridge_i5/12745780/
selline läpakas ja laudurile uus kivaketas ja rami juurde.
Ja soov oli kindlasti ka läpakas saada, millega LoLi mängida saaks (ja vbla GW 2)
Lauakal mingi vana kõvaketas, umbes 150gb HDD, see vist võib kiirust ka pidurdada korralikult. Et kui rami ja kõvaketast parandada, peaks vist kärama küll ma arvan, või mis te arvate?
30 |
Tener
25.08.2012 23:04:49
Hinnapiir ~700eur.
https://www.hinnavaatlus.ee/products/S%C3%BCle-%20ja%20tahvelarvutid/S%C3%BClearvutid/248781/
Väga hea arvuti, protsessor üks praeguseid võimsamaid, videokaart ka üpris hea.
Jooksutab vabalt ära kõik praegused mängud, kuigi kõiki vist maksimumi keerata ei saa.
Lisaks veel alumiiniumist palmrest ja kaas.
Sellel Asuse mudelil on ainult alumiiniumkattega palmrest.
warkriss
26.08.2012 08:03:52
| Tener kirjutas: |
Hinnapiir ~700eur.
Sellel Asuse mudelil on ainult alumiiniumkattega palmrest. |
Et siis selle võttes ohverdaksin 2gb rami, veidi parema videokaardi ja kiirema kõvaketta parema protsessori ja korpuse vastu.
Hmm, kuna läpakat väga kaasas ei hakata kantama, siis arvan, et see korpuse asi väga ei häiriks.. Seega sisuliselt saaks parema protsessori, vähem rami, aeglasema ketta ja niruma video + maksaksin rohkem. Hetkel ma arvan, et Asus siiski parem valik, eriti arvestades, et tal 3a garantiid ka veel.
E: tegelikult protsessor jah ikka kõvasti võimsam. Ei teagi nüüd mida arvata, mis teiste soovitused oleks?
30 |
Tener
26.08.2012 11:09:52
| Tener kirjutas: |
Hinnapiir ~700eur.
E: tegelikult protsessor jah ikka kõvasti võimsam. Ei teagi nüüd mida arvata, mis teiste soovitused oleks? |
Ohverdaksid 2 GB RAM'i, saaksid kõvasti parema protsessori, PAREMA videokaardi, suurema ketta, millel ainult pöörded madalamad.
Kaasas kandmine kaasas kandmiseks. Parem korpus tagab ka parema jahutuse.
Katre
26.08.2012 11:25:35
Kas keegi vaataks üle, et komponendid sobivad või peab midagi välja vahetama? Arvutit kasutatakse enamasti mängimiseks ja koolitöödeks.
Cooler master High Air Flow, HAF- 912 Plus, Midi Tower, w/o PSU, ATX / Micro-ATX
i5-3570K 3.4GHz 6M Processor S1155 BX80637I53570K SR0PM Unlocked BOX
Cooler Master HYPER 212 EVO
ASROCK MB Z77 S1155 ATX/Z77 PRO3
GIGA-BYTE VGA PCIE16 GTX670 2GB GDDR5/GV-N670WF2-2GD
SeaSonic M12II series Modular 520W 85+ (Bronze)
Patriot 4GB 1333MHz DDR3 Non-ECC CL9 DIMM x2
HITACHI 1TB HDD SATAII 7200RPM 32MB 7K1000.C 0F10383
LG BD Writer BH10LS38 5,25" SATA - black
28 |
warkriss
26.08.2012 11:52:55
| Tener kirjutas: |
Kaasas kandmine kaasas kandmiseks. Parem korpus tagab ka parema jahutuse. |
Videokaartide perf tundub notebookcheck fps testide järgi enam-vähem sama, 1 kord on gt630m ees ja teinekord amd. Ketta suurus pole väga oluline, hetkel majandab see sell alla 200gb kettaga, aga 7200rpm annab mängudes jõudlust juurde ma arvan. Raske valik
Kuidas satelliidi garantii on, ei leidnud nagu müüjate poolt seda inffi? Asusel 3 aastat.
30 |
Tener
26.08.2012 12:39:12
| Tener kirjutas: |
Kuidas satelliidi garantii on, ei leidnud nagu müüjate poolt seda inffi? Asusel 3 aastat. |
Faunis kirjas, et kaks aastat.
Eestis peaks eraisikule igale asjale olema kaks aastat garantiid.
Ja usun, et mängudes peaks 5400RPM lihtsalt natuke pikemad laadimisajad andma ja kui ei mängi MMO ja taolisi mänge, kus kaart pidevalt laadimises on ei peaks aeglasem ketas FPS'i ka mõjutama.
warkriss
26.08.2012 13:24:22
MMOsid mängitakse küll, kasvõi näiteks Guild wars 2. Aga kui hinnapiiri veidi kõrgendada (50-100€), kas siis saaks midagi etemat?
Või äkki siis see sinu pakutud variant Tener ja sinna veidi mälu ja uus kõvaketas juurde?
30 |
Tener
sinivaal
Urukaru
26.08.2012 16:08:51
Tere,
Tahaks endale osta, põhiliselt mängimiseks arvutit, olen vaadanud midagi sellist :
http://www.1a.ee/arvutitehnika/personaalarvutid/1a_elite_i3_chimera_gaming_gtx/9595493/.
Aga siis samas tekkis küsimus, kas ise juppe valides või siis siinsetelt inimestelt nõu küsides ei saaks paremat arvutit kokkupanna ligi kaudu sama hinna eest ca(500 eurot)?
Eelnevalt uurides seda foorumit siis nagu ei jäänud midagi sellises summa sisse mahtuvat silma, mis oleks enamvähem sobilik mängimiseks.
Kui on midagi vaja täpsutada siis seda saab ka kindlasti teha, aga hetkel olen avatud teie arvamustele et milline oleks parim kombinatsioon erinevatest detailidest sellise eesmärgiga arvuti jaoks.
LauriTed
| Kommentaarid: 252 loe/lisa |
229 |
popcorn
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
46 |
LauriTed
229 |
Midigi
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
34 |
kusti85
Tavaline kasutaja
27.08.2012 06:22:08
Midigi, on.
_________________ Rockmuusikateemaline viktoriin Tallinnas - https://www.facebook.com/groups/rocktoriintallinn/
Ketas, ketta, ketast, kettasse, kettas, kettast, kettale, kettal, kettalt, kettaks, kettani, kettana, kettata, kettaga. <--SPIKKER |
| Kommentaarid: 220 loe/lisa |
184 |
LowC
27.08.2012 06:40:25
| Viitsib äkki keegi arvutikeskuse linkidega mingi komplekti kokku möksida väärtuses 700-800 euri? Või siis milline videokaart oleks hetkel kõige mõistlikum soetada, kui ülejäänud kraam tuleb sama eelarve eest
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
warkriss
27.08.2012 07:49:00
Tundub korralik, aga ei tea kuidas samsa läpakate kvaliteet on? olen kuulnud, et eelistada võiks asust või toshibat. Selles Teneri soovitatus oli muidugi olemas ka bluray.
I5 ei tohiks veel niipea vist piduriks jääda ja sellel samsungil tundub, et on parim balanss protsessori ja video jõudluses. Ketas jällegi 5400rpm. Aga võibolla see, et nad on aeglased, on siis lihtsalt pseudoprobleem, kui neid igale poole ikkagi pannakse.
E: leidsin ühe review ja arvatakse sellest Samsungi isendist üsna hästi. Võtan selle vist lähipäevil siis ära.
30 |
Katre
27.08.2012 10:50:44
| Katre kirjutas: |
LG BD Writer BH10LS38 5,25" SATA - black |
Nii et komplekt on ok siis? Või saab selle raha eest midagi paremat, hinnapiir on kuskil 1000€
28 |
LauriTed
229 |
