| Kui tihti sa kalal käid? |
| Polegi kunagi käinud |
50% |
[ 1 ] |
| Kunagi lapsena isaga/vanaisaga |
0% |
[ 0 ] |
| Korra paari aasta jooksul |
0% |
[ 0 ] |
| Mõned korrad aastas |
0% |
[ 0 ] |
| Kord kuus, või tihemini |
50% |
[ 1 ] |
| hääli kokku : 2 |
hmekk
24.08.2012 09:19:13
Fiidriga latikat ikka tuleb aga teatud kellaajast kellaajani, vahepeal võib ka sattuda random isendeid (latikaid). Peaasi, et saab väikesest kalast ennem lahti.
raitl - ei sa aaru mis linaski püüdmises nii erilist on, valid õige koha ja pole eelsöötmist isegi vaja vaid rahulikult püüda.
_________________ Fotoblogi / Flickr |
8 :: |
68 |
raitl
24.08.2012 09:20:55
| hmekk, eks see koha valik vist on suurimat probleemi tekitanud. Peamiselt tundub probleem selles olevat, et latikas tuleb esimesena kohale ja ei lase linaskit löögile?
| Kommentaarid: 166 loe/lisa |
147 |
Noname
24.08.2012 10:07:07
Kas nad on üldse toidukoha suhtes konkurendid? Ei usu eriti, peaks nagu erinevates piirkondades toitujad olema
_________________ "Olukord on sitt, aga see on meie tuleviku väetis." - Lennart Meri
"Edu on kehv õpetaja. See ahvatleb tarku inimesi mõtlema, et nad ei saagi kaotada" - B. Gates |
| Kommentaarid: 371 loe/lisa |
321 |
hmekk
24.08.2012 12:07:57
Noname, lepiskalad ja põhjapealt toitujad on mõlemad. Võivad olla konkurendid küll.
raitl, aga ära tee eelsööta näiteks, vali võimalikult kõrkjane/kinnikasvanud koht ja otsis ealt puhtam laik - linask otsib selliseid peidupaiku ja sööb hundinuiade peal oelvaid ussikesi, niiet pannes täpselt sellisesse auku on linaski saaks natukene parem. puhta kohapealt püüdes muidugi võib latikas juurde tulla. Madalam vesi on ka heaks kohaks - näiteks lauge ja ca meetrise sügavussega kohakene kus on palju mudru ja paar puhtamat auku (võid ise kah puhtamaks teha paar kohta ja siis sealt püüda). Konks pane miskine 12 suurusega näiteks või 14. ujuki sügavus pane nii, et oleks konks kas põhjapeal (ja karjusraskus oleks ca 5cm põhjapealt) või siis sööt oleks põhjast ca 5-10 cm kõrgemal.
Väike näide kohast kus ise püüan linaskit (tegu on kraaviga mis varustab järve veega (vähesel määral õnneks) ja seal on täpselt 3 auku ja piisavalt mudru ja hundinuiasi. sügavus on 1,2m ja päike paistab seal enamuse ajast peale (st soojem vesi ja neile meeldib soojemas vees kümmelda. Eelsöötasi pole eriti kasutanud (paar kolm korda, kuid ei tee vahet, et oleks parem võtt)
Jutud, et linask on arg kala ja peab vaikne olema jms - no ei tea. Kasutan terves pikkuses 0,12 nööri (ei ole eraldi lipsu). Korgid on 3g ja rakendatud meeletult tundlikuks (kui kala vastu läheb siis juba läheb vee alla). Konksu kunagi ära ei peida ja kala ikka tuleb. Sellistes kohtades tekib isegi probleemiks karbid, tuttav kes kah seal püüab said 70cm ja 9kg karbi kui linaskit püüdis.
8 :: |
68 |
raitl
24.08.2012 12:16:56
hmekk, pilt oli abiks. Rakendus on mul praktiliselt sama, ainult lipsu kasutan alati(0.1 - 0.08). Aga teen järgmine kord proovi konkreetsemast taimestikust seda linaskit otsida.
147 |
hmekk
24.08.2012 13:18:16
Noh ei tea, kui üleni nöör siis see lips midagi ei muuda, kinni jääb siis tõmban kõige sitaga välja vai konksu sirgeks. 6m carbon käsikal on paine kah kena niiet summutab sööste ja kõike kenasti. kui oelks tamiil siis oleks vast liiga pehme isegi. linaskipüügil 0,08 lips on jube piiripeal, neile meeldib madistada ja võib liiga nõrk olla. mina kasutaks 0,12/14
8 :: |
68 |
raitl
24.08.2012 13:29:01
| hmekk, mul suur osa naudingust/adrenaliinist tuleb just peenest rakendusest ning kala mängitamisest. Püüan 5m käsiõngega, millel korraliku, sujuva siduriga rull peal. Pealiiniks reeglina 0.12 tamiil.
147 |
hmekk
24.08.2012 13:34:00
Noh, adrekas tuleb sellest juba, et linaski saad otsas ja kaldale (isegi nööriga pole see kerge töö).
8 :: |
68 |
One
24.08.2012 13:42:12
| Redikate kirjutas: |
| Krt, käisime just eelmine nädalavahetus paadiga Kahala peal. Täiesti hukka läinud järv minuarust. Niipalju muda pole ma varem veel kuskil näinud. |
Mudast puudust pole jah, samas mõnel pool on liivast ja kivist põhja jne.
Sellegipoolest on seal linaskit ja vähemalt määral ka muud kala.
Eks miski 6-10a pärast on muud kala ka jälle kõvasti.
728 |
Killhoven
OC`er
24.08.2012 19:24:46
Järgmine nädal Tartu kandist grupiviisilist minekut ei ole plaanis?
_________________ Foorumis on ühe lolli kohta kümme tarka, nii et jõud on enam-vähem võrdsed.™ |
| Kommentaarid: 408 loe/lisa |
351 |
ceemic
24/7@kalal
24.08.2012 19:58:29
Võiks HV forellipüügi ürituse teha
322 |
Hiid
24.08.2012 20:09:20
Tatraorus?
| Kommentaarid: 660 loe/lisa |
510 |
Killhoven
OC`er
24.08.2012 20:11:07
| ceemic kirjutas: |
Võiks HV forellipüügi ürituse teha  |
Sa kui vanem forellispets võta orgunnimine enda peale.
viimati muutis Killhoven 24.08.2012 20:22:07, muudetud 2 korda |
351 |
ceemic
24/7@kalal
24.08.2012 20:13:36
Hiid pakkus juba koha välja. Aga mitte seal mõttetus forellikasvatuses, vaid oja enda peal, kus jõeforell sees
322 |
Killhoven
OC`er
24.08.2012 20:14:36
Kellelgi oleks teist ritva testiga 3-10g laenata? Mul landid endal.
351 |
Hiid
24.08.2012 20:25:54
õige mees oma riista teise kätte ei anna
510 |
Killhoven
OC`er
24.08.2012 20:34:52
| Hiid kirjutas: |
õige mees oma riista teise kätte ei anna  |
Mina nii kade ei ole. See minu riist, millega tookord sai ceemicuga forellipüügil käidud, kaunistab nüüd kenasti Saadjärve põhja. Ilus ju
351 |
villu70
24.08.2012 23:43:25
| ceemic kirjutas: |
olen käpp
122 |
ceemic
24/7@kalal
24.08.2012 23:45:41
võtas-uxu, äkki hostid oma "jõge"?
322 |
villu70
24.08.2012 23:48:12
ceemic, kahjuks ei , võtaks ikka ette mingi üld tuntud jõe ette.
122 |
Noname
25.08.2012 00:33:44
Ma tuleks ka kindlalt juba sellepärast, et tahaks näha kuidas grupiviisiline forellipüük välja näeb
321 |
villu70
25.08.2012 07:43:54
| Noname kirjutas: |
Ma tuleks ka kindlalt juba sellepärast, et tahaks näha kuidas grupiviisiline forellipüük välja näeb  |
kurat jah, su jutus on iva. lihtsam oleks vist mingit muud kala püüda kui..... "seitsmekesi mööda jõge joostes üht täpilist püüda"
122 |
Noname
25.08.2012 08:50:54
Mhm.
ceemicuga koos käisime, ma polnd enne kahekesi käinud. Tookord olid ka meil erinevad tempod ja asi ei tulud päris õigesti välja. Kohe lähen forellika peale, vaatan mis seis on
321 |
Jerry
4K külmavana
25.08.2012 08:51:59
| võtas-uxu kirjutas: |
| Noname kirjutas: |
kurat jah, su jutus on iva. lihtsam oleks vist mingit muud kala püüda kui..... "seitsmekesi mööda jõge joostes üht täpilist püüda" |
seda nimetatakse õngedega joomal käimiseks
_________________ Kes meie maale tulnud on ja kellel siin ei meeldi –
me rajad lahkelt lahti on, las minna, kui ei meeldi /Hando Runnel
Ellu jääb see, kes oskab oma kätega midagi valmis teha |
| Kommentaarid: 134 loe/lisa |
108 |
Taux007
25.08.2012 13:22:50
Vohh, sai täna siis lõpuks kummipüksid ostetud ja plaan õhtu poole ilmselt korra Kübassaarde haugile minna. Keegi landispets võiks soovitusi anda. Mul on kummilutu olemas ja ka plekklant. Mida haug rohkem tahab?
(Sõber sealt viimase 2 nädalaga 5 haugi välja toonud)
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
46 |
