Azy
21.08.2012 13:54:01
Emaplaat: Abit NF7-S Muutmälu viga. |
| Mure järgmine, sõber tõi oma vana arvuti mulle täiustamiseks. Tõstsin vanast Ordi korpusest uute Cooler Masteri omasse, panin 500W Codegen toite taha (enne 400W Codegen) ja kõik justkui töötas. Kõik jäi samaks algul. Panin testiks tööle, et ega midagi valesti ühendanud või lahti jätnud. Ja oh üllatust. Arvutil ainult 256Mb RAMi, kuid enne oli 1Gb. Mälud olid korralikult sees. (512Mb Kingston , 256Mb ja veel üks 256Mb.) Proovisin siis need ära võtta ja panin kaks täiesti töötavat 512Mb-st Rami asemele. Ikka jäi sama jama. 256Mb, justkui emaplaat ei suudakski rohkem kannatada. Abitil on 3 DDR auku ja võimalik on DDR333 3Gb või DDR400 2Gb max. kellelgi oma kogemusi? Vahepeal sain korda selle, kuid nii kui restart tegin jälle enam ei töötanud.
kissu19
21.08.2012 14:05:34
Sellel platel on 3 mälupesa, ainult 2 tohivad olla täidetud, et mälu töötaks DDR reziimis. Pakun et tõsta pulkasid ümber pesades või keela biosist ära DDR reziim, siis peaks 1GB hakkama näitama.
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
Azy
21.08.2012 15:18:59
| kissu19 kirjutas: |
| Sellel platel on 3 mälupesa, ainult 2 tohivad olla täidetud, et mälu töötaks DDR reziimis. Pakun et tõsta pulkasid ümber pesades või keela biosist ära DDR reziim, siis peaks 1GB hakkama näitama. |
Proovin ära. Annan teada, kui aitas!
RE: Tänud! Ma ei tea, kuidas ma nii loll sain olla. Tõstsin 2 pulka ringi ja läks kohe tööle.
| Kommentaarid: 1155 loe/lisa |
723 |
kissu19
21.08.2012 20:36:35
| Azy kirjutas: |
| RE: Tänud! Ma ei tea, kuidas ma nii loll sain olla. Tõstsin 2 pulka ringi ja läks kohe tööle. |
See NF7-S ei olnud ka lihtne plaat, sinna omajagu närvirakke maetud.
Azy
22.08.2012 18:08:23
| kissu19 kirjutas: |
| Azy kirjutas: |
See NF7-S ei olnud ka lihtne plaat, sinna omajagu närvirakke maetud. |
Omal teda olnud pole, kuid usun su sõnu. Juba praegu vihastasin end välja.
22.08.2012 18:34:15
tuli manuali lugeda. tegemist on vana hea nfirce2 kiibiga, millel olid mõned " piirangud" siiski. samas oli omal ajal tegemist ühega "eliidist". tuli manuali lugeda esteks ja siis nikerdama hakata. nforce3 sisaldas samasugust "issuet" st kui tahtsid kasutada kõiki nelja mälupesa, keerati ddr400 automaagiliselt 333mhz peale.. veel varasemast ajast, kui nt mälu veel hingehinda maksis, oli samasugune "kiiks" osadel inteli kiibistikel mis näitasid kahepoosetest laastudest ainult poolt.
723 |
Azy
22.08.2012 20:08:31
Olid ajad. Igatahes sain arvuti valmis, sõber kiitis kõik heaks ja ongi taas üks tööots tehtud.
Ma tegelikult ei mõista, miks ta oma arvutit ei uuenda või üldse uut osta. Kui toppida kõik nii täis, kui emaplaat lubab saaks täitsa mõistliku interneti-arvuti.
Abit NF7-S
AMD Athlon XP 3200+
2Gb 400MHz RAM
Ati HD 4670 AGP Version
Sellega saaks isegi mängida vanemaid mänge normaalsel resolutsioonil, normaalse FPS-iga.
22.08.2012 20:16:54
ise küsid, ise vastad.
uuendada pole seal midagi. 3200+ on a/462 lagi.
723 |
Azy
23.08.2012 12:13:45
| laurx kirjutas: |
| uuendada pole seal midagi. 3200+ on a/462 lagi. |
Sa said vist valesti aru. Tal on Athlon XP 2500+ ja 1Gb ram. Videot ma ei mäleta.
Need andmed panin, kui põhja saaks kõik panna.
keegi-Hannes
23.08.2012 14:30:30
Retro teema nagu "Rusikas silmaauku" Vahetasin 17.08 oma maale ämmale tassitud Abit NF7-S mälusid. Meenutasin ka seda 2 vers. 3 pesa kasutamist kuid meenus (6a tagsi kui see mul kodus veel teenis) et 1-ne ja 3 pesa toetab Dual Chanelit ja peavad olema sama mahuga soovitavalt ühepoolsed kuid keskmine või kolmsas võib olla teise mahuga ja ka kahepoolne.
Nii olig et välja lendasid nr1 ja 3-st 512MB ja keskmisest kahepoolne 256MB (Töötas dualina) ja asemele:
1 ja 3 sse 1024MB-sed kuid kahepoolsed ja keskmisesse ka kahepoolne 512MB (eelnevalt väljavõetud ühepoolset kasutades ei läinud tööle). Ja nüüd ilusti kokku 2,5GB RAM-i kõik töötas Dual Chanelis kontrollitud CPU-Z-ga
Muidugi minu plaadile olid varasemad oomanikud "Legendaarse MantaRay" BIOSE ABITI oma asemel pannud, võibolla seetõttu kõik ka õnnestus!
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
38 |
723 |
keegi-Hannes
23.08.2012 14:55:00
Ai pagan oluline jäi sulle soovitamata BIOS-es EI tohi mälusätteid "AUTO" peale panna kuigi eeldaks just vastupidi mälude vahetamise muutmise kohalt. Ma ise ka vahetades vaatasin lihtsalt et kordaja oli1:1 ja VDD 2,7V tõsi muutsin taimingud varasema 2-3-2-5 asemel 3-3-3-6 (Et olla kindel et AM1 mälud suudaksid töötada)
Kõik Ram-ga seonduv soovitam Manual reziimides hoida! Kapriisne kuid kiired mälud olid Samsungi D43-ed (Kingstonid, Corsairid ja AM1 olid kindel valik)
Mis te sellest prosest jahute? 3200+ oli ju lihtsalt "raiting" tähistuses ning töötas ta sellel juhul 2500MHz peal. Kui juba CPU-V tõsta 1,85V suutis minu Mobile versioon kordaja allapoole lastes ka 2790MHz-ni minna. Hea plate veel praegugi! Edu pusimisel!
38 |
Azy
24.08.2012 12:21:35
| laurx kirjutas: |
AMD Athlon XP 3200+
Antud plaadil on bioses vist isegi olemas valik 2500 to 3200. |
Täiesti õige. Proovisin muide 2500 to 3200. (Volte ei julgenud näppida) Ja niikui Windows viskas ette Desktopi lõi protsessor ennast kinni. Mitte kui midagi ei liikunud. Tegelikult hakkas mind see asi isegi huvitama. Peaksin mõneks ajaks enda kätte võtma masina ja proovida üle klokkida. Kui mingi 2,5GHz saaks kätte oleks asi seegi. Küsin kähku järgi omaniku käest, kas oleks nõus.
| keegi-Hannes kirjutas: |
| Kõik Ram-ga seonduv soovitam Manual reziimides hoida! |
Sa mõtled default režiimi? BIOSi ma ei jõudnud muidugi ja ilmselt omanik pole ise BIOSis kunagi käinud, niiet RAM on kindlasti default.
Sa mainisid, et said kuni 2,7GHz kätte? Seletaksid mullegi äkki, mis BIOSist muutsid ära? Ja ma tegelikult ei saanud aru, kas tegemist oli sama või teise emaplaadiga?
EDIT: Omanik oli nõus laenama ja homme läheb siis piinamiseks.
Niisiis sain arvuti natukeseks enda kätte tagasi. Paluks oma kogemusi, nõuandeid OC vallas. Ise pole mitte kordagi OC teinud. Abi kuluks ära küll.
24.08.2012 13:00:40
| Azy kirjutas: |
| laurx kirjutas: |
AMD Athlon XP 3200+
Täiesti õige. Proovisin muide 2500 to 3200.  |
Tegelikult on mul analoogne plaat siin tiksumas ja mäletasin ka kunagi, et biosis olid prosed toetatud kuni 3200 mudelini.
Kuid võta näpust, preagusel ABIT NF7-S v2.0 plaadil on prose valikus kuni 1800+ prose ja kiirema prose jaoks muutsin lihtsalt kordajat, et 2200Mhz töötaks.
Ometi on arvutil peal viimane ver.27 bios.
Nood Mantaray biosid annavad täpselt sama tulemuse prose valiku osas.
Prose ülekiirendamisest:
5 Bit Frequency ID
This is a feature aimed directly at the overclocker. Here's a quote from an ABIT release..
"By ABIT 5-bit FID Override technology, users can get variety of CPU over-clocking sets.
For example, if user gets a AMD Athlon XP 2400+ CPU by 133MHz (FSB)x15(Multiplier)= 2000MHz(CPU/DDR=133/166), that means user only can adjust the FSB to get an over-clocking performance without 5-bits FID override technology.
Otherwise he can adjust the frequency through 5-bits FID override by 166MHz x12=2000MHz (CPU/DDR=166/166) or 100MHz x20=2000MHz (CPU/DDR=100/100)to gain a best performance platform. "
http://www.devhardware.com/c/a/Motherboards/Abit-NF7-S-Review/1/ |
130 |
