uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Huawei E220 - arvuti ei tuvasta, roheline tuli vilgub [SOLVED] märgi kõik teemad loetuks
Eventide
sõnum 22.08.2012 09:16:39 Huawei E220 - arvuti ei tuvasta, roheline tuli vilgub [SOLVED] vasta tsitaadiga
Mure siis järgmine.
Ühendan Huawei E220 arvuti külge.
Modemis roheline teeb vilgatuse iga 2,9 sekundi tagant kuid arvuti ei tuvasta seadet ära.
Proovisin läbi kõik pesad. Device manager'is samuti ei kuvata seadet.
Kasutan ka 4G pulka ja see töötab laitmatult.
Oskab keegi lahendust pakkuda kuidas E220 tööle saada?
viimati muutis Eventide 13.09.2012 18:57:12, muudetud 1 kord
frygor
frygor
sõnum 22.08.2012 09:47:00 vasta tsitaadiga
Mõnes teises arvutis töötab see probleemne pulk?
Hunt kriimsilm 9 ametiga!
Kommentaarid: 70 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 65
Eventide
sõnum 22.08.2012 09:52:05 vasta tsitaadiga
Proovisin kolmes pc's nii SIM'iga kui ilma. Kõigis on sama mure.
Ühtegi reseti nuppu sellel ei ole ja firmware'i saab uuendada ainult läbi arvuti.
sõnum 22.08.2012 10:06:35 vasta tsitaadiga
Kas tema endaga kaasasoleva õige tarkvara kah arvutisse installisid?
Ja tarkvara peab selles suhtes ka õige olema, et:
- kui on Huawei kirjaga, siis pead installima temaga kaasasoleva Huawei tarkvara.
- kui on Vodafone kirjaga, siis pead arvutisse hoopis Vodafone tarkvara installima ja pärast seda hakkab Huawei tarkvara Mobile Partner seda modemit ära tundma.
PS: Mul endal on olemas Vodafone-kirjaga E220 ja sellega on alati nii, et kõigepealt tuleb installida modemiga kaasasolev Vodafone tarkvara.
bigmarx
bigmarx
sõnum 22.08.2012 10:21:01 vasta tsitaadiga
Kas Device Manageri all on pulka näha? Ehk on keegi pulka väänanud ja pistiku plaadi küljest lahti murdnud pulgal. Need USB data sooned on suht õrnakesed, toide on terve aga arvuti pulka ära ei tunne...
"Kes naerab viimasena? Ma olen siis teie järel!"
Kommentaarid: 485 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 385
sõnum 22.08.2012 10:41:39 vasta tsitaadiga
bigmarx kirjutas:
See on Mini-USB-ga USB-modem ja seega istub ta USB-juhtmejupi vahendusel arvuti küljes.
Kui jutt kaablile läks, siis on võimalik selline asi, et ta tahab voolu saada 2-st USB-pesast. E220 on päris korralik vooluõgard ja leidub arvutied, kus talle ei piisa ühest USB-pesast ning tuleb kasutada Y-juhet ja kahte USB-pesa.
Eventide
sõnum 22.08.2012 12:52:23 vasta tsitaadiga
Probleem on selles, et antud tarkvara ma kätte ei saa, kuna pulk ei näita ennast arvuti küljes. Kõige kummalisem ongi see, et device manageri alt ei näe pulka. Googeldades võis leida erinevaid muresid/lahendeid selle kohta, et pulk ei toimi kuid on device manageri alt tuvastav ja vajab sealt ümberseadistamist. Samas antud mure kohta ei leia kuskilt lahendit.
Pulk on EMT'st aastaid tagasi ostetud.
sõnum 22.08.2012 13:19:06 vasta tsitaadiga
Pane külge talle n-ö "topelt-toide". Vähemalt osadel on kohe müügipakis ka Y-kaabel kaasas. Ning selle kaabli ühendad 2-e USB-auku.
Ja kui selles pakendis seda kaablit polnud kaasas, siis sellist Y-kaablit müüb näiteks Yeint
http://yeint.ee/it-multimeedia/kaablid-ja-tarvikud/arvutikaablid/usb-20-30-kaablid?page=2
bigmarx
bigmarx
sõnum 22.08.2012 13:24:02 vasta tsitaadiga
tahanteada, mis vahet seal on? Kui on microusb pesa siis on samamoodi seal sees klemmid plaadile joodetud mida on võimalik ära murda...
Mnator
sõnum 22.08.2012 13:47:54 vasta tsitaadiga
Eventide kirjutas:
Aastaid tagasi müüdud seadmeil oli mäletamisi konksuke - esmane arvuti pidi olema tingimata WXP-ga ja tuli teha tarkvarauuendus.
Eventide
sõnum 23.08.2012 10:50:37 vasta tsitaadiga
XP masinas ka proovitud ja reageerib samamoodi nagu teistega.
tahanteada, tellisin kaabli ja proovin ära.
A.S.
sõnum 23.08.2012 12:00:20 vasta tsitaadiga
Kui uus kaabel ei aita, siis lähed äkki mõnda telefoni remondifirmasse ja lased uue firmware peale panna?
Üks foorumitegelane väidab, et tal on samuti RIFF box olemas.
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=7091617#7091617
Aga eks neid ole veel teisigi.
sõnum 23.08.2012 12:02:16 vasta tsitaadiga
USB-pulgana peab töötama ka ilma igasuguse Firmwareta. Aga kui voolu ei jätku, siis ei tööta see E220 ka USB-pulgana.
A.S.
sõnum 23.08.2012 13:00:51 vasta tsitaadiga
Et üheski arvutis ei jätkunud voolu? Ei tahaks nagu hästi uskuda. Pigem on siiski pesa plaadi küljest lahti murtud.
Eventide
sõnum 13.09.2012 18:55:10 vasta tsitaadiga
Suur tänu tahanteada, sain uue kaabli kätte ja asi funkab! Vaja oli uut 2 USB otsaga kaablit.
