uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Sony Ericsson XPERIA Arc märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 33, 34, 35 ... 37, 38, 39  järgmine
ärihai
ärihai
sõnum 24.07.2012 14:52:30 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 141 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 135
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 24.07.2012 14:54:00 vasta tsitaadiga
tee gmail tühjaks ja siis syngi, kustutamsie ajaks võta telefonil sync maha
sidam2
sõnum 24.07.2012 23:58:39 vasta tsitaadiga
nonii spetsialistid. mure selline. on olemas xperia arc kuid lülitab iseenesest ennast välja, kunas tahab. enamasti mingite väikeste põrutuste või liigutuste peale. käinud juba 3-4 korda EMT garantiis, kuid sealt öeldakse et viga ei leitud ning tehti tarkvara uuendus. ja edasi ikka sama rodu. mis teha, mis viga??
est4ever
est4ever
sõnum 25.07.2012 00:30:09 vasta tsitaadiga
pane prooviks kaane ja aku vahele mingi paberitükk, et suruks akut koguaeg ilusti ühte asendisse.. kui sellest on kasu, siis on teada, et aku liigub ja oskad garantiisse viies öelda neile kindla argumendi..sõbra omal oli sama keiss, aga tal oli garantii läbi, toimib igapäevaselt nii, et kokkuvolditud paber on aku ja tagakaane vahel
Kommentaarid: 90 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 84
sidam2
sõnum 25.07.2012 12:23:21 vasta tsitaadiga
proovin selle asja ära, aga kas mingi kõvaketta viga ei saa olla, kuskilt lugesin ? ja netist otsides, on päris paljudel sellised vigu et lülitab iseenesest välja. ja sony ericson ei pidavat seda viga tunnistama.
est4ever
est4ever
sõnum 25.07.2012 12:26:18 vasta tsitaadiga
kõvaketta viga ei saa tõesti olla, sest tal ei ole sellist asja... kui mõeldud mõne andmekandja viga, siis see saaks olla ainult mälukaart, aga mälukaardi ühenduse katkemine või mis iganes viisil jamamine ei lülitaks telefoni välja
softis
softis
sõnum 25.07.2012 14:06:59 vasta tsitaadiga
est4ever, sisemälu moodul võib küll vigaseks osutuda.
sõnum 25.07.2012 14:07:57 vasta tsitaadiga
Akuklemmid võid ka üle käia, painuta neid veidi, et paremini kontakti hoiaks.
est4ever
est4ever
sõnum 25.07.2012 22:33:35 vasta tsitaadiga
softis kirjutas:
Jah, my bad.. sellele ma ei mõtlendki esimese hooga. .teoreetiliselt võib ka selles asi olla, aga väga ei tahaks uskuda
survepuks
sõnum 02.08.2012 22:07:35 vasta tsitaadiga
Terv
Probleem siis järgmine: sõber ostis nädal tagasi Xperia arc S telefoni ja peale seda pole ma talle helistada saanud (ütleb,et number kinni), kui varjasin enda numbri ära siis õnnestus. Teiste kontaktidega tal teada olevalt probleeme pole. Kas on sel telefonil mingi menüü alt võimalik blokeerida teatuid numbreid või on asi operaatoris. Eelmise telefoniga tal seda probleemi ei olnud ja teadaolevalt ta operaatorit ei vahetanud. Äkki on keegi sama probleemiga kokku puutunud ja teab lahendust?
qrime
qrime
sõnum 02.08.2012 22:39:09 vasta tsitaadiga
survepuks kirjutas:
Terv
Arvatavasti linnuke ees "saada kõned otse kõneposti", see siis sinu kontakti all tema telefonis. Las võtab sinu kontakti ette ja valib muuda, andmete lõpus on see koht näha.
sidam2
sõnum 06.08.2012 15:59:03 vasta tsitaadiga
nonii, panin paberi taha, aku ja kaane vahele. siiamaani ei ole välja lükanud. vist siis oligi selle viga, tänks igatahes icon_smile.gif
jaanjaapan
jaanjaapan
sõnum 19.08.2012 21:16:36 vasta tsitaadiga
Ei leidnud siit oma küsimusele vastust... Nimelt:
SE Arc S kaameral on algupäraselt väga vähe seadistusvõimalusi. Näiteks puudub panoraampildi võimalus, samuti ei leidnud ma kuupäeva ja kellaaja lisamise võimalust pildi nurka. Kas oleks võimalik kuiagi neid asju kruttida?
Kommentaarid: 33 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 30
xxlmaster
xxlmaster
sõnum 20.08.2012 18:11:31 vasta tsitaadiga
jaanjaapan
jaanjaapan
sõnum 20.08.2012 19:14:34 vasta tsitaadiga
xxlmaster kirjutas:
Android 4.0.4 kõige uuema updatisin peale, aga panoraami pole. On ainult 3D pilt
olafsand
olafsand
sõnum 20.08.2012 19:33:37 vasta tsitaadiga
Marketist tiri mõni camera app, millel su soovitud panoraamvõte olemas.
Renq
Renq
sõnum 20.08.2012 20:00:31 vasta tsitaadiga
kaamera settingutest sai minu mäletamist mööda valida panoraami. ja nii palju kui mäletan oli see juba enne 4.0 seal, või eksin?
softis
softis
sõnum 20.08.2012 22:03:53 vasta tsitaadiga
Enne 4.0 on see ka olemas.
erik183
sõnum 21.08.2012 18:13:03 vasta tsitaadiga
Mure siis XPeria LT15i ARC-ga..Vana sindrinahk ei leia bluetoothi kaudu Jabra BTE3 ülesse...Htc-l probleeme pole ja ise klikiaegne Ericsson leidis..:S
ehk keegi oskab kommenteerida on see siis SonyE enda kiiks v peaks garantiisse ennast vedama..icon_smile.gif
tänud
Vahur
Vahur
sõnum 21.08.2012 18:15:52 vasta tsitaadiga
erik183, mõnda teist BT seadet leiab telefon?
erik183
sõnum 21.08.2012 18:21:37 vasta tsitaadiga
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 21.08.2012 20:13:17 vasta tsitaadiga
Jabra tuleb panna enne leitavaks, enamusel on mingi klahvi combo a'la vol+ ja vastuvõtmise nupp.
erik183
sõnum 21.08.2012 20:48:42 vasta tsitaadiga
tänud! probleem lahendatud:)
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 21.08.2012 21:01:31 vasta tsitaadiga
MaD12
sõnum 26.08.2012 10:55:47 vasta tsitaadiga
hei
mul selline mure,et arc S mul ei tee updatei. sellest asjast kui tebla ostsin ei ole saanud teha upi.Sony soft paku uuendust aga kui uuendama panen siis poole prepare peal viskab algusesse tagasi ja kisab edasi, et teblale on uuendus olemas
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Sony Ericsson XPERIA Arc mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 33, 34, 35 ... 37, 38, 39  järgmine
