| Kas kavatsed osta D3: Reaper of Souls expansioni? |
| Jah |
52% |
[ 171 ] |
| Ei |
47% |
[ 154 ] |
| hääli kokku : 325 |
pkwild618
20.08.2012 21:19:55
Tundub jah, et classicut silmas peetud. Selle charti järgi võtab 1-100 ikka üksjagu aega. Seega mf/gf gear worthlessiks veel lähiajal ei muutu.
viimati muutis pkwild618 20.08.2012 21:20:50, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 38 loe/lisa |
14 :: |
sten260
Bluerayeye
Odratolgus
20.08.2012 22:20:28
| sten260 kirjutas: |
Ehk siis nehpalem buffiga võtaks 1,327,543 level 63 kolli et saada paragon level 100 palju teil praegu on tapetud? 5000?  |
teatud set-iga ja radiant star-iga tuunitud kiivriga on võimalik see kollide vajalik arv saada miljonist väiksemaks.
pkwild618
20.08.2012 22:24:40
AH läheb imo ikka meeletult paremaks, aga deal finderite vahel läheb ka palju suuremaks rebimiseks (esiteks on lihtsam deale leida, teiseks saab time lefti järgi sortida). Ja leveldamine muutub ka mugavamaks, ei pea -level req asju eraldi otsima, kõik kohe sisse visatud ja lahti ka nendest kõvasti lihtsam nüüd saada Ülejäänud muudab lihtsalt mugavamaks asja, ei pea nii palju lappama hakkama ja väiksem tõenäosus, et midagi kahe silma vahele jääb.
Aga tundub, et max listing jääb ikka 10 peale.
14 :: |
Archangel
20.08.2012 22:31:33
| Tundub palju häid lahendusi tulevat. Arvestades, et D2 viimistlemine võttis mitmeid aastaid siis ma olen küll täiesti rahul, lol. Alles paar kuud ju möödas releasist.
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
25 |
muff
21.08.2012 00:27:58
| Toredad eliidipakid act2s, esiteks kaks punti koos, mõlemad pundid need ülikiired + firechain + other shits. Epic loss.
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
21.08.2012 00:56:56
muff, möödasaamiseks on lihtne viis - võta nad omale sappa ning jookse kuhugi ummik kohta kaardil. Ja sure seal.
Järgmisel korral kõnni nagu õige mees kunagi lihtsalt sealt mööda.
158 |
un3v3n
21.08.2012 01:39:18
"väga tore küll see MF cap "
mul tuleb vast nüüd quit diablost ,viskasin oma 8 radiant starti RMAH ja ülejäänud MF gear AH.
vast hakkab GW2 mängima .
301 |
Archangel
21.08.2012 03:00:49
| Kas tõsiselt siis kõigil on nii lebolt olemas unbuffed 300+MF, et see cap vihale ajab? NF valor läheb sinna veel otsa. 375% siis kõik kokku - kas tõesti on nii paljudel, sellest juba rohkem seljas?
25 |
muff
21.08.2012 03:16:47
Üks Diablo III guest pass veel ära anda, PMige
Odratolgus
21.08.2012 03:38:30
| Archangel kirjutas: |
| Kas tõsiselt siis kõigil on nii lebolt olemas unbuffed 300+MF, et see cap vihale ajab? NF valor läheb sinna veel otsa. 375% siis kõik kokku - kas tõesti on nii paljudel, sellest juba rohkem seljas? |
Minul hetkel koos templariga 294 + 75, ehk peale paari levelit tuleb hakata geari vahetama. Asi on aga selles, et ma ei saa eales oma MF geari eest lähedast hinda sellele, millega ostsin. Näiteks 20MF belt koos korralike stattidega(dex, vit, AR) maksis enne 1.04 30+ miljonit, siis lähiajal ei osteta seda tõenäoliselt ka 10 milli eest
Leinö
21.08.2012 05:26:48
Imelikud olete, kui selle update pärast mängimise lõpetate..
Ma pole päris pikalt mänginud.. uus patch annab taas põhjust mäng avada ja mängida natuke.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
33 |
Archangel
21.08.2012 05:39:00
| Odratolgus kirjutas: |
Minul hetkel koos templariga 294 + 75, ehk peale paari levelit tuleb hakata geari vahetama. Asi on aga selles, et ma ei saa eales oma MF geari eest lähedast hinda sellele, millega ostsin. Näiteks 20MF belt koos korralike stattidega(dex, vit, AR) maksis enne 1.04 30+ miljonit, siis lähiajal ei osteta seda tõenäoliselt ka 10 milli eest |
Samas on nüüd hea võimalus jälle odavama hinna eest muid statte kõrgemaks ajada. Kui puudub vajadus MF'i niiväga taga ajada siis saad endale hoopis võimsamaid juppe lubada. Ehk, sa saad vbl oma selle beldi eest jah 3x vähem raha, aga samas selle 3x väiksema summa eest on reaalne endale veelgi võimsam jupp osta, kui enne - hoides MF tänu paragorn buffile samal tasemel.
25 |
Azatris
21.08.2012 07:05:36
| K.K kirjutas: |
| PlatoonSgtElias kirjutas: |
Nonii, kes miljoneid Magic Findi alla ladunud on?
Magic Find põhimõtteliselt eemaldatakse mängust aja jooksul, uue patchiga aga tuuakse paragon levelid sisse ja capitakse MF 300 peale ära!
Kui saad paragon leveli 100 peale, mis on max, siis on sul 300magic findi lihtsalt niisama maast leitud! Ehk siis parem julm dps gear selga ja paragon levelit tegema.
http://eu.battle.net/d3/en/blog/5691269/Introducing_the_Paragon_System-20_08_2012
•There are 100 Paragon levels
•Every Paragon level will reward you with:
•Core stats such as Strength, Dexterity, Intelligence, and Vitality in amounts similar to what you’d gain from a normal level
•3% Magic Find and 3% Gold Find |
Ma üsna rahul kuna mul mf suht 0  |
Sama siin.
Hea põhjus edasi mängimiseks, mu meelest, see Paragon süsteem.
Ainult kahju on see, et pmst septembrist ma enam suurt mängida ei saa... tagasi ülikooli. Seal pole ei aega ega arvutit selleks.
| Kommentaarid: 40 loe/lisa |
36 |
thargun
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
recent
21.08.2012 07:29:43
Mnjah, arvan et enamus ei jõua leveliga üle 50negi.. arvan et see ei saa olema nii lihtne et, paar kuud mängimist ja MF gear nurka n thats it.
Poisid juba arvutanud, et kui 2a jutti mängida, 10h päevas jõuab 100äni,
kui radiant peas ja myyd vidinad, saad kiiremini
| Kommentaarid: 43 loe/lisa |
41 |
Sven
21.08.2012 07:46:42
| recent kirjutas: |
kui radiant peas ja myyd vidinad, saad kiiremini  |
Natuke utoopiline pole see 2a jutti 10h päevas? Normaalsed inimesed jõuavad selleni siis ilmselt 6+ aastaga...
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
Leinö
21.08.2012 07:48:09
Sven, ära kaeba nüüd
Usun, et see raudselt mingi arvutusviga või troll, et inimesed eufooriasse ajada.
33 |
Azatris
21.08.2012 08:02:08
Mingi kindla Paragon levelini on kindlasti MF geari hoidmine ju mõttekam nii kui nii.
Mina olen lihtsalt rõõmus, et ei peagi MF geari koguma hakkama. Pole kunagi huvitanud selline asi. Pigem võtan kolle kiiremini maha.
36 |
indu
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
58 |
21.08.2012 09:32:22
ma ausalt pean suuremat osa muudatustest mõistlikuks. küll aga tähendab kogu selle kompoti mõju kokku, et mäng läheb tunduvalt lihtsamaks - järgmistes patchides võib nerfe oodata
_________________ - londiste
216 |
eShelobik
21.08.2012 10:37:42
| 1.0.4 muudatused oleks pidanud mängu releasel olemas olema, mina isiklikult enam küll ei viitsi mängima hakata, mäng ammendas ikka selle olematu endgame tõttu üsna kiirelt.
| Kommentaarid: 295 loe/lisa |
262 |
trip
303 |
sten260
21.08.2012 12:07:30
MF pole nii mõttetu midagi ja vaevalt esialgu need MF itemite hinnad langevad. Mina oma 250% MF geariga saan kordi rohkem legendarisi selle ajaga, kui need 0 MF mehed oma paragon levelit teevad ning just alguses on uute legede hinnad laes
