uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Grand Theft Auto IV märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 568, 569, 570 ... 590, 591, 592  järgmine
sõnum 13.08.2012 11:39:29 vasta tsitaadiga
Vlman kirjutas:
Tänaseks sain selgeks, et nöögib ikka lugeja. Läpatsis loeb kohe plaadi välja, lauaarvuti Lite-On lugeja aga millegi pärast just seda installiplaati välja ei loe. Võib olla aitaks firmware update aga see juba oma ette keemia. icon_sad.gif
mis keemia see on?
kodukalt tõmba mudeli järgi pysivara ja installi ära, ongi kõik icon_wink.gif
Vlman
Vlman
sõnum 13.08.2012 11:57:13 vasta tsitaadiga
tõmmatud aga selle installimiseks on vaja disketti või burn cd vms.. mida mul käepärast ei ole.
Infot otsides jäi mulje, et päris paljudel kel on sama lugeja (SHM-165H6S) on GTA4 installimisega jama olnud.
Siim159
Siim159
sõnum 13.08.2012 11:57:26 vasta tsitaadiga
Mälupulgaga peaks ka saama, kui sul mõni olemas.
Vlman
Vlman
sõnum 15.08.2012 11:49:13 vasta tsitaadiga
Siim159 kirjutas:
Kusjuures proovisin 4gb sandiski bootiva pulgaga aga firmware viisard seda ei tunnistanud, sama lugu cd-r plaadiga. Lõin lõpuks käega ja sain mängu tööle vana ide ketta ja usb adapteri abiga.
Nüüd aga tekkis uus probleem, mängus on mingi graafika kala. Kõik muidu jookseb kiirelt ja ühtlaselt aga mingid imelikud varjud on autodel, nagu liiguksid musta kasti sees ja üldse on kõik kuidagi hägune ja paigast ära.
Jooksutab mul mängu Intel Core 2 Quad Q6600 2,4GHz. OS XP pro SP3 ja graafikat teeb Geforce 7900 512mb. Tõmbasin ka viimase draiveri aga sellest ei muutnud midagi. Oskab keegi soovitada mida võiks veel proovida, et mäng ikka normaalselt tööle saada?
KoldK
KoldK
sõnum 15.08.2012 12:11:03 vasta tsitaadiga
Mis resolutsioonil mängid, mis fps on? Ega see vana GeForce 7900 ikka suht nõrguke, samas selles ei tohiks probleem olla.
Kas varem ei ole proovinud GTA 4 mängida sama masinaga?
Vlman
Vlman
sõnum 15.08.2012 18:32:01 vasta tsitaadiga
KoldK kirjutas:
Ei varem pole proovinud. Reso 1440x900 ja kui maha võtta läheb asi hullemaks.
libe
kvaliteetne mees
libe
sõnum 15.08.2012 20:32:39 vasta tsitaadiga
RedFusion
RedFusion
sõnum 18.08.2012 23:04:37 vasta tsitaadiga
Selline jama on The Lost and Damned DLC-s, et kui mingi numbri valin telefonis mängusiseselt ja vajutan rohelist "call" nuppu, siis jookseb mäng kokku - ekraan mustaks ja tuleb error, mis mängu kinni viskab. Ükskõik, mis numbri, kas täiesti suvalise või mingi koodi valimisel - pole vahet, kokku jookseb ikkagi. Ja see probleem on ainult siis, muul ajal seda ei juhtu (ja ainult selles DLC-s). Mäng siis steamis ja proovisin juba reinstalli, aga see ei aidanud...
Siim159
Siim159
sõnum 18.08.2012 23:05:37 vasta tsitaadiga
Mis error täpsemalt?
XATM092
XATM092
sõnum 18.08.2012 23:37:18 vasta tsitaadiga
Verify integrity of game cache, lülita in-game steam community välja ja tee Steamile restart.
Kommentaarid: 40 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 37
RedFusion
RedFusion
sõnum 19.08.2012 17:35:45 vasta tsitaadiga
XATM092 kirjutas:
Proovisin juba, aga ei aidanud. Ja seal erroris pole midagi täpsemat öeldud, mingit error koodi vms pole icon_confused.gif
Syncmahv
Syncmahv
sõnum 19.10.2012 20:06:29 vasta tsitaadiga
Mul orginaal GTA IV aga kas õnnestub veel kuidagi ilma plaadita seda tööle saada? Securomi lehel olevat ei eksisteeri enam.
Markxy10
Markxy10
sõnum 19.10.2012 20:10:07 vasta tsitaadiga
Syncmahv, läbi steami peaksid saama koodiga tõmmata ja mängida
libe
kvaliteetne mees
libe
sõnum 19.10.2012 20:20:08 vasta tsitaadiga
Markxy10 kirjutas:
prtv
sõnum 19.10.2012 20:22:03 vasta tsitaadiga
GTA IV ei ole steamworks mäng, seega ei peagi paarituma.
Syncmahv
Syncmahv
sõnum 19.10.2012 20:54:27 vasta tsitaadiga
Aga et siis praegust mingit töötavat lahendust ilma plaadita orginaali mängida?
prtv
sõnum 19.10.2012 20:56:13 vasta tsitaadiga
Originaal võtmega ning koos crackiga peaksid saama täiesti "legaalselt" mängida seda.
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 19.10.2012 21:03:40 vasta tsitaadiga
Kas netist iso tõmmata ja see mountida, siis sedasi ei toimi?
Tiim
Tiim
sõnum 19.10.2012 21:21:50 vasta tsitaadiga
tavaliselt piraatasjad toimivad..torrent is the magic
mida sa vahid mu allkirja, AHV raisk
Kommentaarid: 49 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 43
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 19.10.2012 21:25:37 vasta tsitaadiga
Tiim, viimane kord, kui GTA IV-d installisin ilma litsentsita, oli sellele mängule raske C-asja leida. Oli küll, aga mingi teise patchi jaoks vist ainult. See oli umbes pool aastat tagasi ...
Tiim
Tiim
sõnum 19.10.2012 21:26:25 vasta tsitaadiga
Siim159
Siim159
sõnum 19.10.2012 21:32:54 vasta tsitaadiga
LiivaneLord, Cracki on nüüd küll kõige lihtsam leida. icon_biggrin.gif Isegi GTA 4 keyd saab hankida väga lihtsal viisil (olen kohanud vaid üht varianti).
Aga siin pole sellel teemal vist lubatud arutada... Isegi cracki pealepanek on autoriõiguste rikkumine.
Tiim
Tiim
sõnum 19.10.2012 21:34:39 vasta tsitaadiga
ei ole jah, mis sest et enamus mängufoorumi vendadest tõmbab selle mängu netist icon_lol.gif
ilmselgelt ei ole loogiline, kui osadel vendadel saab mängu release dayl, mäng kohe kohe läbi mängitud.
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 19.10.2012 21:36:34 vasta tsitaadiga
Syncmahv
Syncmahv
sõnum 19.10.2012 23:27:07 vasta tsitaadiga
Eks kõigil omad nipid, mul ostetud vene versioon, mis kuskil 5x odavam kui orginaal, ja kasutatud selle seriali ära.
Lihtsalt nüüd plaat vana ja tahaks mängida ilma plaadita.
uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Grand Theft Auto IV mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 568, 569, 570 ... 590, 591, 592  järgmine
