| Kas kavatsed osta D3: Reaper of Souls expansioni? |
| Jah |
52% |
[ 171 ] |
| Ei |
47% |
[ 154 ] |
| hääli kokku : 325 |
minake
16.08.2012 11:56:01
hea, et vähemalt hardcores rikkuritest vennad ei sa unfair eelist ja kõik arveldamine käib kullas
| Kommentaarid: 162 loe/lisa |
137 |
Gangrel
HDTanel
Overclocker
16.08.2012 18:43:08
Gangrel, ma ei suuda alati wizzid saavad julma nerfi DH ikka nagu jumal, pole üldse OP pole vaja nerfida. Barbid said mõnusa buffi, vahet pole, et veel rohkem overpowered kui DH.. aga nohh eks DH patch previews näeme, et tõstetakse nende DPS 100,000 võrra et ei oleks sitemad kui barbid. Wizid nüüd sitemad kui mungad ja WD-d.
_________________ Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel |
496 |
un3v3n
16.08.2012 18:45:20
| PlatoonSgtElias kirjutas: |
Gangrel, ma ei suuda alati wizzid saavad julma nerfi DH ikka nagu jumal, pole üldse OP pole vaja nerfida. Barbid said mõnusa buffi, vahet pole, et veel rohkem overpowered kui DH.. aga nohh eks DH patch previews näeme, et tõstetakse nende DPS 100,000 võrra et ei oleks sitemad kui barbid. Wizid nüüd sitemad kui mungad ja WD-d.  |
niu-niu-niu
301 |
thargun
16.08.2012 19:29:37
Barbid ongi nõrgad, vajavad moar, moar buffe, muahaha me like it, sooviks miskit ekstra ägedat skilli, ala constant berserker, sihke mõnus i win button
Wizid, noh wizid on pissid, kellel seda kuradi DH vaja on, kui saadaval on mighty barbar, tegelt nad võikski kõik ülejäänud klassid ära kaotada, kurat liiga kirju valik alguses, et lõpus teada saada, et on olemas ainult üks jumalik barbar, andke minna Blizz
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
Gangrel
16.08.2012 19:37:10
...aga nohh eks DH patch previews näeme, et tõstetakse nende DPS 100,000 võrra |
Ma ei kurdaks . Vastukaaluks all Demon Hunters vitality is lowered to 1. This attribute will not level up.
viimati muutis Gangrel 16.08.2012 19:37:42, muudetud 1 kord |
Thepretend
16.08.2012 19:37:31
| Kas keegi wizardiga critical mass buildi on proovinud? Töötab see veel? Mujal foorumites aetakse nii segast juttu, mõned väidavad, et veel töötab ning mõned vannuvad, et ära on nerfitud.
Archangel
16.08.2012 19:52:17
Ma küll mingit erilist Wizardi nerfi ei näinud. Pigem buffitakse ju korralikult...
Aga võib-olla sa näed midagi muud.
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
25 |
16.08.2012 20:19:14
wizzydel dam üles, mis polnud väga probleem ja survivability alla, mis oli probleem?
_________________ - londiste
216 |
HDTanel
Overclocker
16.08.2012 23:15:51
Noo tra kuskohast sellised imbitsillid küll Blizzi tööle saavad?
Wiz patch preview quote
| Rather than waiting for players to discover this change in the patch notes or while playing, I wanted to call it out here because it affects a build that I find to be quite cool and enjoy a lot. |
Isegi too artikli autor kirjutab, et MAN KUI FUN on see build aga tahan siin öelda, et nerfime asja POOLEKS et teil KINDLASTI enam fun seda mängu mängida poleks, jeebus auta kui teil peaks kunagi fun tekkima, rollige kohe DH.
Noo jeebus auta...
edit: NOOO TÄIESTI ajuvaba mida seal tehakse.
DH patch notes tuli välja... Rain Of Vengance oli 75% weapon damage at first, nüüd 750%... et DH-ga te ikka ära suudaksite tappa kedagi, muidu ei suuda ju.
Ahjaa, mitte ühtegi nerfi, igast buffe aint.. tõsiselt??
See ka hea kommentaar foorumist:
| With the nerf to the Wiz "tank" build, don't be surprised when Blizz nerfs some part of the DH tank build also. In the Wiz article it was mentioned that there are a few nerfs with the Wiz nerf being one, and with the release of the Monk article (and no nerfs), leaving only the DH and WD classes (and WD will most definitely not get a nerf), I'd expect a DH tank nerf. I could be wrong, but wouldn't be surprised. |
Kuna DH-le nerfi ei tulnud siis tuleb ilmselt nerf WD-le, kuna too ju ilgelt overpowered
Siuke komöödia, ei suuda naeru peatada
496 |
un3v3n
16.08.2012 23:20:20
Tanel ära ulu nagu mingi eit.
Kui sinu arust nii overpowered on siis tee endale ka DH.
ja 715% on
301 |
pots4t4j4
16.08.2012 23:23:54
| why bother üldse selle mängu pärast pead vaevata, paar kuud elab veel siis on soss, utter failure lihtsalt.
401 |
un3v3n
16.08.2012 23:29:21
eks jah kuniks pvp tuleb
DH preview kohta nii palju ,et
üliväiksed buffid/muudatused võrreldes teiste klassidega.
ala 10%-30% muudatused.
( v.a see 75% to 715% mida Platoon siin hoolega kommenteeris)
301 |
Archangel
16.08.2012 23:47:21
| londiste kirjutas: |
wizzydel dam üles, mis polnud väga probleem ja survivability alla, mis oli probleem?  |
Makes sense to me.
Nerf on ikka see, kui võetakse powerit täiega alla ilma midagi vastu andmata. Wizard ei olegi mõeldud sul full blown tankiks. Las see variant olla väga spetsiifiline valik neile, kes tahavad pingutada, et see töötaks. Muidu las Wizard olla ikka glass cannon, kes saab lutti, kui monster talle kasvõi otsa korralikult vaadata jõuab.
25 |
Mihkel^^
16.08.2012 23:57:41
ma saan tavaliselt 3 hitiga surma res on 800, inferno act2. elusi 25k, wizard siis.. enam ei viitsi mängida, leveldan dh või barbariani, saaks siis veits rahus ka olla, praegu juba tänase päeva jooksul mingi 500,000 armori parandamise alla pannud
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
pkwild618
17.08.2012 00:13:04
Rain of Vengeance oma 75% -ga oligi imo suht pointless. Aga see on jah kummaline, et patch 1.0.4 -ga tehakse mobe nõrgemaks ja samalajal boostitakse kõike classe.
Tundub, et peab kogu geari seljast viskama ja naked chariga pornosessioone raha eest pakkuma hakkama. Mängimine kui selline muutub ise, imo, suht mõttetuks. Vähemalt kuni PvP -ni, kui mobid pole enam major end game action.
| Kommentaarid: 38 loe/lisa |
14 :: |
HDTanel
Overclocker
17.08.2012 00:20:56
pkwild618, ja mida see PVP niiväga toob teile???? Ma ei mõista... DH-d näed oled surnud ka kohe. DH vs DH on ka kindel võit garanteeritud sellele, kes rohkem raha sisse tagunud on varustusse. No skill required. Ja milles siis PvP fun on??
496 |
10.10.10
17.08.2012 01:12:18
Mulle ka kohale ei jõua mida see PVP päästab? See kellel suurim rahakott võidab alati. Mingit "erilist" oskust võiduks rohkem vaja pole. Või ma eksin?
pkwild618
17.08.2012 01:23:28
Esiteks, DH ei ole nii über. Tuleb lihtsalt vastavad skillid kasutusse võtta, millest DH läbi ei võtaks ja barbil jagub neid küllaga.
PvP toob tõenäoliselt battlegroundid ka siiski. Ei usu, et Blizzard nii kaua mingile 1v1 PvP -le aega kulutab, mis oleks imo täiesti pointless ning battlegroundides on hoopis rohkem tegemist, kui lihtsalt killimine. (pean silmas tiimitööd)
Peale selle tuleks mõte tugevale gearile. Praegu kõige tugevam gear on isegi liiast Diablo killimiseks (SC -s). Peale selle kui on ranking system, siis sa ei satud lihtsalt kohe nendega kokku, kes sulle lataki sisse viskavad ja kõik.
14 :: |
17.08.2012 07:13:18
| Archangel kirjutas: |
Makes sense to me.
Nerf on ikka see, kui võetakse powerit täiega alla ilma midagi vastu andmata. Wizard ei olegi mõeldud sul full blown tankiks. Las see variant olla väga spetsiifiline valik neile, kes tahavad pingutada, et see töötaks. Muidu las Wizard olla ikka glass cannon, kes saab lutti, kui monster talle kasvõi otsa korralikult vaadata jõuab.  |
noh, üldiselt võiks nad barbari selleks spetsiifiliseks pingutamist vajavaks valikuks teha... oleks palju lõbusam.
216 |
recent
17.08.2012 07:22:23
Ma arvan, et te olete Multiplayer voimalused yldse ara unustanud selles mangus ?
Enamus kindlasti kes whineb, mangib solodes, mingit karmi act'i surres, lootes et iga uus drop on kuninglik ?
Parem leidke mingi punt kellega koos ohtuti Farmida, labi Skype konverents konega juttu raakida.
Mf korgemaks ajada ja teha lihtsamat acti, et tunne parem oleks. + uue patchiga niipalju Buffe. silme eest on kirju.
Läbi lillede on ära ju öeldud, et leiuta ja testi endale kõige parem Conf, mitte ära vaata mis teised teevad,
vaid tee mäng endajaoks huvitavaks
Ma juba teist kuud tulen koju põnevusega, lükkan skype järgi chatin "uute sõpradega" käin teen paar Farmi roundi,
leveldan uut Char'i. Käin vaatan striime kuidas profid mängivad, vahelduseks Craftin.
Sitta mul sellest PvP'st olen üle 3 kuu juba seda mängu tagunud ja siiamaani pole veel veeranditki mängus pakutavat läbi võtnud!
Mehed mis te hädaladate
PS! : peale Patchi saate näha, kuidas DH'd hakkavad 1handeri + shieldiga tankima nii et vähe pole, ressid korget ja blok samuti laes.
| Kommentaarid: 43 loe/lisa |
41 |
Leinö
17.08.2012 07:28:52
| Kes mängimiseks skype kasutab?
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
33 |
un3v3n
17.08.2012 07:40:32
| Leinö kirjutas: |
| Kes mängimiseks skype kasutab? |
päris paljud ?
301 |
Leinö
17.08.2012 07:50:33
Sest mumble/ventrilo/ts are too mainstream?
Proovisin korra skype kaudu mängida, helikvaliteet on sitt, push-to-talki pole ja kõike sellist veel.
Lisasin allkirja mumble IP. Kui kanalit vaja on, andke teada mulle vi Svenile.
33 |
Janek99
17.08.2012 10:57:40
| pkwild618, ja mida see PVP niiväga toob teile???? Ma ei mõista... DH-d näed oled surnud ka kohe. DH vs DH on ka kindel võit garanteeritud sellele, kes rohkem raha sisse tagunud on varustusse. No skill required. Ja milles siis PvP fun on?? |
mis arvad tõesti et hakatakse pvp üksteist oneshottima, mis mõte sell pvp-l siis on ???
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
15 |
