12.08.2012 22:49:35
Õnneks ma ostnud ple.
Mul seda wiki asja seal vaja ple ning kaarti kh iga päev uut ei tiri.
NavFree vms backupiks
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
rocki
12.08.2012 23:19:40
too OsmAnd näeb ikka hull kraatsiline välja. Lisaks käivad närvidele kaardil need plönnid, mis peaks poi'sid näitama. Vähemalt ei leidnud ma kohta, kus neid maha võtta saab, et jääks nimed vaid. Aga noh tasuta asja kohta hea küll.
_________________ Asju saab kah teisiti teha! |
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
rv30
13.08.2012 18:36:12
| rocki kirjutas: |
| too OsmAnd näeb ikka hull kraatsiline välja. Lisaks käivad närvidele kaardil need plönnid, mis peaks poi'sid näitama. Vähemalt ei leidnud ma kohta, kus neid maha võtta saab, et jääks nimed vaid. Aga noh tasuta asja kohta hea küll. |
Map view > Menu > Define view > linnuke POI juurest ära ja plönne pole enam
rocki
13.08.2012 21:02:55
| rv30 kirjutas: |
| rocki kirjutas: |
Map view > Menu > Define view > linnuke POI juurest ära ja plönne pole enam |
Tänud, kohe teine asi.
hardi76
14.08.2012 21:10:05
| Sain IGO Primo tööle aga küsiks, mis vahe on folderitel map ja map_nt, vaikimisi oli mõlemas kaustas sama kaart. Kas see vajalik?
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
21 |
Dijital
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
jõuluvana
19.08.2012 09:49:03
Xperia arc s millel peal ICS. Installisin IGO Primo. Rakendust avades ütleb "Please insert your igo sd card" Guugeldades ei saanud muffigi targemaks. Failid on kenasti kaardil olemas. Aru ei saa, mis talle ei meeldi. Kas tõesti tahab igo eraldi sd kaarti?
20 |
Dijital
jõuluvana
19.08.2012 12:23:28
Tänud Õpetasin talle koha selgeks ja hakkas tööle
20 |
dollar
21.08.2012 14:41:06
1. iGO Primo näitab ainult tanklate ja lennujaamade poisid. Samas otsida saab kõikide poide seast. Kuidas teha kaardil nähtavaks teisi poisid?
2. Kuidas lisada enda poisid? Mul on enda poide fail xxxx.kml ja ikooni fail xxxx.bmp. Nende poide seast otsing töötab aga samuti ei kuva neid kaart. Ilmselt ei ole see xxxx.bmp fail ka õiges formaadis ja õiges kohas aga mis on õige.
Adebisi
21.08.2012 17:07:18
| dollar kirjutas: |
Veel - Seaded - Kaardi seaded - (keri lõpuni) Kohatähised
| Kommentaarid: 58 loe/lisa |
55 |
rocki
21.08.2012 17:40:22
| Adebisi kirjutas: |
| dollar kirjutas: |
Veel - Seaded - Kaardi seaded - (keri lõpuni) Kohatähised |
Pole sellist kohta. Mul inglise keelne menüü muidugi, aga see ei tohiks mõjutada. settings -map settings - view mode,viewpoint,automatic overviw ja colors. Peaks viimane versioon olema ka.
Adebisi
21.08.2012 18:10:55
| Õige koha peal oled, keri sealt edasi lihtsalt, peale colors'i tuleb veel muid valikud.
55 |
rocki
21.08.2012 18:21:59
Häbi tunnistada aga oligi. Kirjuks läks kohe map
reints
21.08.2012 21:34:19
Kellelgi need ida kiiruse kaamerad ka juba olemas on ?
Äkki teeb sinust ka  |
203 |
dollar
21.08.2012 22:28:35
| Adebisi kirjutas: |
| dollar kirjutas: |
Tänan, ei tulnud tõesti selle peale, et sealt saab ka edasi kerida.
ants40
22.08.2012 09:01:31
| dollar kirjutas: |
| 2. Kuidas lisada enda poisid? Mul on enda poide fail xxxx.kml ja ikooni fail xxxx.bmp. Nende poide seast otsing töötab aga samuti ei kuva neid kaart. Ilmselt ei ole see xxxx.bmp fail ka õiges formaadis ja õiges kohas aga mis on õige. |
CONTENT alla uus folder USERDATA, sinna folderid POI, ROUTE ja USERICON. POI alla oma *.kml'id, USERICON'isse vastavad bmp'd. 5" ekraani puhul soovitati bmp'd 43×43 (vist oli nii), aga seda annab katsetada milline suurus sobib.
Minul algab kml fail niimoodi:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><kml xmlns="http://earth.google.com/kml/2.1">
<Document>
<name>failinimi</name>
<metadata><igoicon><filename>failinimi.bmp</filename></igoicon></metadata>
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
martin504
27.08.2012 16:00:25
Installisin Galaxy Gio'le Locus Free peale. Oleks vaja sellele Eesti kaarti (offline), sest muud kaardid väga ei huvita. Oskab keegi midagi soovitada?
Enamasti kasutaksin gps'i metsas/kalal olles.
Vahepeal oli ka installitud Maverick. Muidu polnud tal häda midagi, aga ei meeldinud see, et enne teele minekut pidin wifi's teekonna läbi käima, et kaart mällu salvestuks.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
10 |
Mario.
27.08.2012 17:15:20
Mobile Atlas Creator pakub OSM kaarte. (konkreetsem juhend otsingumootoris)
Topograafiliselt need kindlasti ei sära, metsapiiri aga näed ära.
Mõistlikku lahendust Garmini ja iGO'le tehtud Regio kaarte konvertida vist ei ole.
6 :: |
217 |
LKits
30.08.2012 13:48:23
| LKits kirjutas: |
| Teab keegi mõnda programmi, kuhu saab sisestada kümneid erinevaid punkte ja siis programm koostab teekonna, millisest punktist alustada ja kuhu järgmisena minna jne. |
Pole just väga Androidiga seotud, aga sellegipoolest leidsin selline huvitava lahenduse nimega RouteXL
Sinna saab sisestada kuni 20 aadressi ja arvutab siis "kõige parema" teekonna nende vahel.
Kui maksta, siis saab vist kuni 100, aga ei tea, kas see on ühekordne või "eluaegne" või mingi ajaline teenus.
Mis selle puhul on veel hea - saab allalaadida TomTom teekona (.itn formaat), et siis saaks kohe navigaatorisse visata ja sõitma hakata.
Täiesti suvalised punktid ja näidisteekond:
http://www.routexl.com/f=4U5f3OUC
PS: Androidi peal on ka mingi app olemas, aga iseasi, kui hästi see töötab.
EDIT: Jah - see 100 asukohaga teenus maksab 5€ päev või 35€ kuus. Suhteliselt palju, aga kullerteenuse ettevõtte jaoks see küll palju ei ole. Kahju, et asukohtadele kellaaja filtrit määrata ei saa, et alates mis kellast seda kohta külastada vms.
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
Dijital
LKits
01.09.2012 22:42:36
| LKits kirjutas: |
| Väärt uudis! |
+2012
Dijital
LKits
rocki
11.09.2012 07:33:54
Näeb väga hea välja! Ootan ka põnevusega, kuna välja lastakse.
alpha
11.09.2012 09:49:53
| ei tahaks uskuda, et keegi meil seda mingi 60€ eest ostaks, ikka vaadataks pira poole
XT
11.09.2012 14:46:49
Kas keegi on navigoni ka austraalias proovinud? Lähiajal sinna minek ja hää oleks kui mingi korralik navigaator oleks kaasas.
EDIT: Tegelt saab vist google maps ka väga edukalt seal hakkama.
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
42 |
Spezz
11.09.2012 22:16:49
Ma ei näe enam mingit põhjust midagi muud peale Waze valida. Reaalajas liiklusinfo + avariid + politseipatrullid - kõik on olemas.
EDIT: Haha, force close
67 |
LKits
Spezz
11.09.2012 22:31:50
| LKits kirjutas: |
Waze ei ole ju offline navigatsioon...
TomTom jällegi on - see ongi selle eelis, et saab näiteks välisriigis ilma lisakuludeta kasutada. |
Ai jaa, see ei tulnud esimese hooga pähe.
Õnneks on tomtom 920 kunagisest ajast alles veel kui eestist välja vaja minna
67 |
aksel
11.09.2012 22:36:54
mis võiks tomtomi eelis igo ees olla? mitu aastat oli omalgi eraldi tomtom xl seade kuid nüüd kogub pikemat aega peale nutika tulekut tolmu
_________________ rohkem liha riigile |
| Kommentaarid: 51 loe/lisa |
49 |
LKits
11.09.2012 23:32:37
igol on uuemad baltikumi kaardid ja täpsemad, iga krd põllutee on peal
-Koppel-
14.09.2012 10:47:27
| Eile oli imelik asi Waze-iga. Tartu maanteel olid lõigud vahelt puudu ning kuna teed ei olnud, et osanud Waze mind ka Tartust Tallinnasse juhatada. Kasutan Waze-i kiirusekaamerate ja kohalejõudmise aja prognoosimiseks. Pimedas ka hea kurve natuke ette teada.
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
Dijital
insekas
15.09.2012 23:34:48
käisin "testisin" reedel (14.09.2012) siis nood "uued - idapiirkonna" kiiruskaamerad kah ära, minu telefonis oleval iGO 8 peal olid nood kenasti olemas ja ka piisavalt öiges paigas
kui keegi soovib txt formaadis faili milles sisalduvad kõigi eesti kiiruskaamerate andmed ... siis ...
www.hot.ee/i2004/speedcam_EST.zip
... NB! ... antud fail sisaldab ka Narva - Tallinn suuna "lähituleviku" 2 kiiruskaamera asukohti (kaamerakabiinide alused on juba valmis valatud, kuid kaameraid endid veel ei ole) + 2 Tallinna "red light & speed cam" asukohta Kristiine ristmikul.
_________________ Teooria - kui sa tead kõike, kuid miski ei tööta; Praktika - kui kõik töötab, aga sa ei tea miks.
Siin, IT-osakonnas, me ühendame teooria ja praktika – miski ei tööta ja keegi ei tea miks!
NB! - vajadusel saab kontakti telefonil: viis-üks-üks-üks-viis-üks-null
viimati muutis insekas 15.09.2012 23:41:35, muudetud 3 korda |
| Kommentaarid: 558 loe/lisa |
468 |
Anti
15.09.2012 23:35:20
| kas antud fail sisaldab ka välismaa kiiruskaameraid? Nendest oleks rohkem huvitatud.
240 |
insekas
15.09.2012 23:38:17
| Anti kirjutas: |
| kas antud fail sisaldab ka välismaa kiiruskaameraid? Nendest oleks rohkem huvitatud. |
noup ... a ma usun, et seda infot on netis niigi piisavalt ...
NB! - vajadusel saab kontakti telefonil: viis-üks-üks-üks-viis-üks-null |
468 |
zest
18.09.2012 11:40:53
_________________ If Jesus had been killed twenty years ago, Catholic school children would be wearing little electric chairs around their necks instead of crosses. |
158 |
Vahur
388 |
insekas
18.09.2012 16:26:07
njahh ... kiiruga olin "vana" versiooni üles riputanud ... enda tel'is on igatahes kõik 42 kaamerat olemas ...
468 |
Vahur
18.09.2012 16:35:42
| insekas kirjutas: |
Viitsid vaata kas nt. viimasel kaameral minu failis on Sinu omaga võrreldes sama mõõtenurk?
388 |
insekas
18.09.2012 17:02:53
| Vahur kirjutas: |
| ... Viitsid vaata kas nt. viimasel kaameral minu failis on Sinu omaga võrreldes sama mõõtenurk? |
millist kaamerat sa mõtled täpsemalt?
468 |
m2ka
19.09.2012 12:13:07
| Google Mapsi Eestis navigatsiooni kohta miskit lisainfot kuskilt pudenenud?
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
53 |
rocki
19.09.2012 12:47:46
| m2ka kirjutas: |
| Google Mapsi Eestis navigatsiooni kohta miskit lisainfot kuskilt pudenenud? |
Hästi ei usu, et lähitulevikus tulebki. XDA foorumis on korrigeeritud versioon olemas, mis toimib
vortex
19.09.2012 13:06:28
Google peab hakkama kiiresti tegutsema, kui ei taha sellest rongist maha jääda.
iOS 6 offline navi töötab Eestis ja meiega sarnastes riikides.
Kõikide tootjate Windows 8 telefonides saab olema Nokia Drive, mis töötab Eestis juba ammu.
Google peab lisama väiksemate riikide ning "päris" offline toe, muidu tekib oht et kasutajad nendes riikides valivad teise platvormi.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
37 |
LKits
Draqula
19.09.2012 15:02:01
| vortex kirjutas: |
Google peab lisama väiksemate riikide ning "päris" offline toe, muidu tekib oht et kasutajad nendes riikides valivad teise platvormi. |
Kuna nende väikeriikide käive on marginaalne siis neid tõenäoliselt väga ei huvita - tehakse siis kui mujalt ressurssi üle jääb.
Mulle tundub ka, et google kaardid meie piirkonnas lihtsalt pole piisavalt heal tasemel, et lubada nende pealt usaldusväärselt navigeerida, seetõttu siiani ainult directions.
Peale seda kui Eesti kaameratega läbi sõideti tekkis lootus, et ehk võtavad ka navigeerimise ette, kuid jah, pole siiani juhtunud.
Mis mind aga tõsiselt häirib - http://officialandroid.blogspot.com/2012/08/voice-search-arrives-in-13-new-languages.html
Islandi keel on lisatud (320K kõnelejat), Eesti keelt (~3x niipalju kõnelejat) pole...
34 |
19.09.2012 16:32:48
45 227 km² vs 103 125 km². Sealt ka eelistused
