Pihv
15.01.2004 01:19:14
Varsti siis tulemas uus patch 0.6 modile "Forgotten Hope" http://forgottenhope.bf1942files.com/main.html , mis siis realismi mod BF1942 jaoks, kasutatakse kõik ajalooliselt õigeid tanke käsirelvi , lennukeid lahinguid jne . jne. Kui viitsite lugeda siis uuendusi on tulemas küllaga, (üle 300) 1 näide on "Piloodi class", Ühesõnaga soovitan seda proovida, minu jaoks on vanilla BF langenud ainult clanmatchide tasemele , muul ajal mängin ikka FH-d sest kui kord juba seda mängid tundub BF jura.
Ühesõnaga kel huvi vaadake screenshote seal lingil mis andsin, ja lugege mis tulemas ja äkki näeb teid FH lahingus
94 |
painkillah
15.01.2004 20:39:04
erm, installisin siis omale ka forgotten hope 0.5c hakkan lan mängu creatima ilma botideta, ning veerand laadimise peal viskab mind wini ja traybaris istub "bf1942: error ..." forgottenhope logis istub järgnev teks.
Version v1.5 BF1942 (Ver:62733/10/14/2003, 11:14)
Log created 2004/01/15:19.02d
SystemInfo:
Cpu:
Running on Pentium(R) III at 693 MHz
Supports MMX
Supports SSE
Renderer:
Number of adapters:1
Adapter:0
Driver:nv4_disp.dll
Description:NVIDIA GeForce4 MX 440
Product:6 Build:5303
DriverVersion:14:10
VendorId:4318 DeviceId:369 Revision:163
GeForce4 MX detected. Disabling hardware accelerated vertex shaders.
FullScreen Mode
24:8 bit depth buffer
supports pure d3d device. validVersion:0 getSupportedMaxVertexShaderConstants():0 m_d3dCaps->mMinVertexShaderConstants:96
D3D Present parameters
m_d3dpp.BackBufferWidth 800
m_d3dpp.BackBufferHeight 600
m_d3dpp.BackBufferFormat 22
m_d3dpp.BackBufferCount 1
m_d3dpp.SwapEffect 1
m_d3dpp.hDeviceWindow 002C010C
m_d3dpp.Windowed 0
m_d3dpp.EnableAutoDepthStencil 1
m_d3dpp.AutoDepthStencilFormat 75
m_d3dpp.Flags 0
m_d3dpp.FullScreen_RefreshRateInHz 60
m_d3dpp.FullScreen_PresentationInterval 2147483648
FullScreen Mode
FullScreen Mode
FullScreen Mode
No contentCrc32.con file for mod Mods/FH/
Debug assertion failed!
Module:
File:
Line: 0
Text: PTRaftComplex addBundleChilds() template not found:Attach_L_Hand
Current confile:
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
6 :: |
86 |
DigeBeni
15.01.2004 20:41:42
... ehk sai mod vigaselt tiritud, proovi uuesti tirida/installida ...
163 |
painkillah
15.01.2004 21:26:40
hmz. üks modi osa (see 400mb ) sai tiritud bf1942files.com , teine kuskilt x kohast kuna mujalt ei saanud. küll aga mõlemad setupid töötasid ilusti :\ ei taha uskuda eriti et vigased on
6 :: |
86 |
Pihv
94 |
Tint
15.01.2004 21:51:58
ma ka ei usu, et mul sai FH mod valesti tõmmatud, alguses tõmbasin nii main installeri, siis map packi, siis b->c update ja siis c->d update.. ja sama lugu, vahepeal õnnestus ka mängima hakata, kuid siis poole mängu pealt viskas desktopile.
järgmine kord tegin nii, et kustutasin mod katalooma alt FH katalooma üldse ära (uninstalli teha ei lase ju) ja installisin ainult main installeri.. ikka sama asi, hakkas desktopile loopima. samas teised moded töötavad korralikult WWII näiteks..
kuna ma seda öö läbi muudkui tõmbasinja katsetasin, oli mul lõpuks kopp ees ja ma loobusin sellest FH'st. iseenesest kahju, sest olevat jah realismile lähedaisem..
ise tõmbasin Boomtownist , sealt tuleb ilma totrate piiranguteta, mul konkreetselt mega sekundis
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
31 |
Tint
15.01.2004 21:56:17
oda..kas võib siis olla asi selles, et jäi see kõige viimane hotfix, ver E tõmbamata..?
proovib siis sellel ööl uuesti
31 |
Tint
15.01.2004 22:56:19
ja tõesti kui panna veel see viimane 0,5e hotfix ka peale, siis FH pelab nigu miilenki
tõesti vägev mod
31 |
Tint
16.01.2004 07:20:47
võtan omad sõnad tagasi, teise öö mässasin juba selle pagana FH modi raipe pärast.. ei mängi onlines vaid omaette. esimesed neli mapi tegi ära, siis jäigi desktopile viskama..
hing sai täis, asin selle kurinaha (FH) maha.. enam ..ennem, kui 0,6 väljas, ma seda ei proovi.
battlefieldi 1,5 ver on korralikult peal, teiste modedega probleemi pole, aru ma ei tea, millega ta konflikti kisub.. aga mõnus oli see FH raibe küll loodan, et poisid natukene putitavad seda
31 |
DigeBeni
16.01.2004 14:27:56
... kusjuures, endal oli DC mod'iga sama probleem, pildus mingis map'is peale ~2-3 minutist mängimist pidevalt välja, samas põhimängu puhul probleemi polnud. Probleem kadus, peale järgmist mod'i versiooni ...
163 |
Tint
19.01.2004 14:44:29
| nojah.. eks ootab siis mitte beetat, vaid 06'te juba..
31 |
wazaa
19.01.2004 22:03:50
see on ikka tõsiselt tegija mäng, sellest juba ära tüdineda on raske...
Siin sõbraga jamasime tegime autosi ja tanke ümber, panime willyle lennuki mootori peale, see oli päris vinge...
kiirendamisel on hästi aeglane aga siis äkki hakkab ilgelt kiirelt sõitma...
| Kommentaarid: 53 loe/lisa |
40 |
Tint
20.01.2004 23:14:30
mis moodi...?
31 |
Pihv
25.01.2004 20:56:12
Olen kogu aeg mõelnud et miks eesti server tühi on, cool.hot.ee, no sai siis seal ka 5 roundi mängitud, ja kõik 5 roundi olid berlin, mis siis imestada et server tühi kui admin oskab ainult ühe maa serverisse panna
"way to go estonia"
94 |
kr6ll
25.01.2004 22:56:06
| Pihv, viska pliis need serveri parameetrid ehk siia, ma küll ei leia sealt lehelt midagi bf serveri taolist
| Kommentaarid: 89 loe/lisa |
69 |
corvette
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
48 |
painkillah
08.02.2004 02:09:40
Battlefield 1.6 patch on väljas!
Secret Weapons of World War 2 omanikele on seal üks tase, kus on experimentaalhelikopterid.
ning originaalile on ka 1 uus tase - uus-merema versus sakslased ...vist
6 :: |
86 |
Xender
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
57 |
kurupt
Earl
08.02.2004 06:26:24
EL - "ainuke toimiv BF1942 klann Eestis" - võiks paari sõnaga kirjutada, kuidas läks nende BF duell ühe teise Eesti klanni ALIQ-ga, kes on spetsialiseerunud küll BF1942 mod-i Desert Combat mängimisele aga vahel ajaviiteks notivad botte ka puhtas Battlefieldis.
_________________ The early bird might get the worm but the second mouse gets the cheese |
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
>-Shifty-
08.02.2004 11:41:48
hea DC servu = aoa.myftp.org
ise olen admin seal :)mingi 40 ping
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
10 |
Xender
08.02.2004 14:51:10
| Earl kirjutas: |
Asi läks halvasti, kuid nad on meist ka nii aasta kauem tegutsenud.
57 |
z@ke
08.02.2004 15:06:20
mäng on mega!
Aga paar küsimust:
Palju see maksab?
Kust osta?
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
58 |
painkillah
08.02.2004 21:46:23
ca 700
poest
6 :: |
86 |
Le Inc
08.02.2004 22:09:50
| Seda 130.240.201.244 serverit küll üleval ei ole!
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
54 |
kr6ll
08.02.2004 22:27:27
| kui keegi tahab osta originaal bf + road to rome siis võin maha myya ... pakkuge hinda PS -i
69 |
>-Shifty-
10.02.2004 16:06:52
ALIQ clan name is miss spelled IIRC
aga nujah ise olen clan [Nova] leader .... niisame freelancetüübid kes päevast päeva raffast DC's killivad
10 |
tiido
484
11.02.2004 00:22:38
| >-Shifty- kirjutas: |
ALIQ clan name is miss spelled IIRC :)
aga nujah ise olen clan [Nova] leader .... niisame freelancetüübid kes päevast päeva raffast DC's killivad :D |
hmm - grammatiliselt õige oleks "All Life Is A Quest" - kas seda mõtlesid ?
kui jah siis võta teadmiseks et ALIQ nimetus kui selline tuletati hoopis teistel alustel - alles hiljem sai sinna see inglisekeelne "tõlge" välja mõeldud.
| Kommentaarid: 140 loe/lisa |
131 |
>-Shifty-
11.02.2004 11:27:03
| oomen kirjutas: |
aga nujah ise olen clan [Nova] leader .... niisame freelancetüübid kes päevast päeva raffast DC's killivad  |
Yep!
ja Judgement Day videot olete ikka näinud kui pole siis vaadake (desert combat)
10 |
Le Inc
11.02.2004 17:48:11
Ega keegi tea kust "inimliku" hinnaga bf ka müüakse? 750 eeku on ikka koorimine küll, isegi läbi neti kulleri
tuleks hind ca. 500 kr kanti.
54 |
Earl
11.02.2004 17:54:09
Judgement Day videot olete ikka näinud kui pole siis vaadake (desert combat) |
fileplanet ei ole küll kõige mõistlikum portaal mida downlaodiks pakkuda, kuna eeldab kasutajaks registreerimist.
DigeBeni
11.02.2004 18:20:01
link :: Bit Torrenti link Judgement Day videole
... mulle isiklikult erilist muljet ei avaldanud. Algus tekitas küll tunde, et midagi korralikku on tulemas, kuid osutus tegelikult pikaks ja lohisevaks mõttetuseks. Kuigi mõned tseenid olid päris efektsed olid nad esitatud kahjuks suht kaootiliselt ja ei moodusta tervikut, asjatundmatule jääb ilmselt mulje vaid mingi suvalise siblimise virr-varrist, mis ei kajasta üldsegi mitte tegelikku mängu - 10 palli süsteemis 4-5 ...
viimati muutis DigeBeni 11.02.2004 21:02:56, muudetud 2 korda |
163 |
>-Shifty-
11.02.2004 19:22:29
| kuidas teilie A10 + bridge = sädemed meeldisid? :p
10 |
Vananematu
12.02.2004 21:07:38
| Kas kuidagi moodi on võimalik battlefieldis vaatekaugust parandada, st. kuskil failides sobrada ja muutes neid nii et vaatekaugus oleks ikke reaalne, mitte nii et kõrbes algab paarisaja meetri kaugusel udu , ja kui kui mõne lennukiga õhku tõused ei näe maapinda kõrgelt vapse. Muidugi mai nurise, lemmik mäng hetkel , eriti desert combat 0.7-ga, kuid vaatekauguse osas tahaks midagi reaalsemat saada!
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
28 |
Le Inc
12.02.2004 21:11:55
Kuskilt lugesin, see käib küll bf vietnam'i kohta, et vaate kaugus on pandud nimelt nii väike, et ka lahjemate kaartidega vennad 100% kauguse juures pelada saaks. Mäng muutuks ebavõrdseks, kui mõni näeb oma fx 5200 nt. 200 m kaugusele aga R9700pro mees 1 km kaugusele
Samas oleks kauguse nihutamine hea cheat, kui see võimalik oleks ...
54 |
Pihv
14.02.2004 15:57:25
| minu mäletamsit mööda ainus koht on ikka ingame options, viewing distance 100% panna.
94 |
>-Shifty-
14.02.2004 19:56:44
| vanemal pätsil mis BFile tuli sai 300% kauguseks panna aga see oli ikka cheatimine seega Lame
10 |
corvette
15.02.2004 21:52:14
Selle viewdistantsi võiksid ikka mõne patchiga ära parandada, see üsna tüütu ju.
Muide, keegi sellist modi on proovinud: Battlefield 1942: Pirates?
saab näiteks siit: http://www.fileshack.com
48 |
Le Inc
16.02.2004 10:39:48
Ei saa ju parandada, vastasel juhul muutuks mäng lahjematel kaartidel mängitamatuks. Siis peaks erinavad servud tegema.
Nt. view distance kuni 100%; 100...200%; 200...300%; 300%... ja enam
Samas huvitav ju oleks ...
54 |
Pihv
94 |
Pihv
02.03.2004 02:37:16
Forgotten Hope mod bf-le tuleb välja 6-ndal märtsil suure pauguga. Asi oli isegi saks tv-s. Loodan et ka eesti aktiivsemad bf mängurid seda proovivad ise olen eelmist FH modi kogu aeg mänginud ja 0.6 versiooni kaua oodanud
www.FHMOD.com
Asi on saksas muide censored versioon kuna nazi märgid jne seal keelatud. Kuna asi on 1,3GB suur siis on see ka cd-l saadaval.
94 |
MadMan
02.03.2004 13:07:18
yeeee.... pikk ootus saab läbi ükskord.
FH on parim mod sellele mängule tänu reaalsetele relvadele (StugIII pilust ei paista sittagi )
_________________ Ikka Saab
~~NetMusique~~ |
29 |
MadMan
11.03.2004 00:49:08
0.6 on vist väljas. kõik FH saidid on maas igatahes.
Peab sikutama hakkama.
~~NetMusique~~ |
29 |
Pihv
11.03.2004 01:29:41
ma tõmbasin endale 5nda õhtul, siis 21:00 6ndal anti pw rar faili jaoks ja toimib, väga hea muideks, aga ega ma vähemat ei oodanudki
94 |
siim499
11.03.2004 22:42:47
| oskab keegi öelda, mida ette võtta mingi tobeda mapvote screeniga mis keset ekraani vedeleb koguaeg pärast 1.6 patchi installimist?
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
corvette
11.03.2004 23:40:31
Rääkige siis kah kuidas asi on?
48 |
MadMan
12.03.2004 04:32:38
vabshee ei funga. ei suuda ära loadida ühtegi mapi. ver 0.61
peab midast patchima hakkama...
~~NetMusique~~ |
29 |
kurupt
12.03.2004 08:19:44
| siim499 kirjutas: |
| oskab keegi öelda, mida ette võtta mingi tobeda mapvote screeniga mis keset ekraani vedeleb koguaeg pärast 1.6 patchi installimist? |
See käib tõesti pinda, mingid mõttetud noobid tahavad sind kickida pärast seda kui sa oled ta ära tapnud.
FH nii palju, et see on tõeline WW2 ikka , seda ei anna BF iga võrreldagi. Ainult üks asi on mis mulle ei meeldi, et lennuki juhtimine seal kuidagi imelik . Uued maad on eriti vinged, eriti Stalingrad . Nii, et tõmmake ära kui viitsite.
Pihv
12.03.2004 09:31:06
Neile kel map ei loadi, teil see 0.61 ikka installitud? Kui seda pole siis mingi 7-8 maad laevad lõpuni ja siis kickivad desktopi. Kas te vana FH kustutasite ära BF folderist?
Ma olen ka kuulnud et lennukid keeravad nüüd kehevemini, ja ise kogenud et keeravad jah, aga kes on öelnud et lendamine peaks kerge olema? Kui mina saan oma klaveri ja hiirega hakkama siis ei tohiks joysticku kasutajad (kurupt) ka viriseda. Lennukid ise on väga suure arengu teinud, kui ikka üks sul üle pea lendab siis jääb selline tunne et oledki II WW lahinguväljal, lennuki (ja ka kõik teised hääled ) on ikka väga head. Ise eelistan neid allied lennukeid millel 2x500kg pommid kõhu all. Stukal muide 1 tonnine pomm kõhu all
Samuti väga head on uued maad, väga hea kvaliteediga. Kui nüüd peaks ka keegi tahtma fanmappacki teha siis peab ta pingutama sest latt on offical mapidega üsna kõrgeks aetud.
Näiteks maad nagu Stalingrad , Omaha Bech, Gold beach ja üldiselt kõik maad on nüüd ikka nii nagu nad WW2 olid. Ainuke asi on see et kuna texture ja objecte üsna palju nüüd siis serveritel vaja vähemalt 1GB et laadimisaeg pole 15min. Sama kehtib ka client arvuti kohta, selleks et asi ikka väga puhtalt jookseks kõikides maades on 1GB mälu soovitatav.
Igal juhul soovitan tõmmata.
Meie clanserver saab umbes nädala pärast mälu juurde ja hakkab siis FH jooksutama, hetkel toimib ka aga loading time tänu 256MB mälule ikka metsik hetkel. Igal juhul see server hakkab jooksma "vote" (hääletus) disabled, sest see hääletamine tüütab ära jah, algul oli eriti jube , mingid tatid tahavad uusi maid näha ja muud ei olegi kui maade loadimine. Kuna kaob ka player kickvote siis mõnest jobust võite mind teavitada küll ma "raisa" ära bannin muidugi kui tõendeid ka on .
94 |
MadMan
12.03.2004 15:24:42
Vana FH kustutatud, 0.6 install kahes osas, 0.61 peal, aga ikka kickib desktoppi rsk. Patchisin ära ka 1.6.19, kuid ei midagi. Miks ta neid uusi mappe ei näita? Raid on Agheila, Caen... Mul kõik kolm versiooni peal - BF1942, R2R, SW ja FH.
~~NetMusique~~ |
29 |
