-vodafone-
06.08.2012 21:31:58
Starmani modemi väljavahetus või modimine ruuteriks |
Vaja oleks Starmani modem panna tööle ruuterina ning ruutima avalikke IPsid ilma DHCP'ta.
Küsisin Starmanilt aga nad vastasid , et nende modem, mis mul on seda ei võimalda.
Kuidas seda kõige valutumalt ja odavamalt teostada?
Vaja oleks 10 välist IP aadressi 10 virtualile külge pookida.
Kommentaarid: 244 loe/lisa |
216 |
ThedEviL
06.08.2012 22:56:26
Oeh,
Vahetad äkki teenusepakkujat?
Tõsiselt
Ja pealegi... Kas sellel dhcp välja lülitamisel ei puistata õiged ip'd?
Sa pean andma oma virtuaalmasinate MAC aadressid starman'ile Kui su masinad IP'sid kätte ei saa, on see nende bläkk.
Kommentaarid: 108 loe/lisa |
97 |
-vodafone-
06.08.2012 23:03:29
Starmanile on MAC aadressid edastatud. Korraga saavad 4-5 masinat oma IP kätte aga ülejäänud ei saa. Justkui dhcp pang.
216 |
warwas
06.08.2012 23:11:16
Ja Tähemehe klinditoest pole abi saanud? Selle papi eest, mis sa neile nende aadresside eest juba maksnud oled, võiks ikka mingit supporti ju saada.
Samas kui sealt ainult passiivsust näidatud on, siis oleks tõepoolest mõistlik teenusepakkujat vahetama hakata. Vähemalt eelmise aasta lõpuks jagas Elion oma AIP ühendustega päris suuri aadressivahemikke - saaksid oma virtuaalid ära võrgutatud ja jääks veel ülegi.
Kommentaarid: 247 loe/lisa |
224 |
-vodafone-
06.08.2012 23:17:52
Kuna leping kohustab, siis ei saa seda üles öelda hetkel.
Support ajab ainult ühte juttu, et nende poolt on kõik korras ja ip aadressid väljastatud.
Jutupeale, et nad modemi seadistaksid tööle ruuterina ning ruutima avalikke IPsid ilma DHCP'ta väitsid, et selle seadmega ei ole võimalik seda teostada ning rohkem ei midagi. Palusid pöörduda KELLEGI IT TEHNIKU poole.
216 |
warwas
06.08.2012 23:36:31
Viimati tegid need punastes tunkedes onklid ka "koduvisiite". Tulgu kohale ja pangu käima.
Sa muidu mõnda teist hüperviisorit pole proovinud?
(sul on neid teemasid siit juba nii palju läbi käinud, et mul on juba järg kadunud, mille otsa sa seda lahendust üldse ehitad)
Täiesti puusalt tulistatud uitmõte #1 - Mille alusel nad seda väidavad, et aadressid väljastatud on? Sa Wiresharkiga eetrit pole kuulanud? Saaks äkki pildi selgemaks, kumb osapool siis lõpuks kalab. Kui ongi nii, et sinu virtuaalmasin saadab DHCP requesti välja ja Starmani karp selle peale teist nägugi ei tee, siis viskad selle info Tähemehele hambusse ja nõuad selgitust, mille alusel nad väidavad, et aadressid on välja jagatud. Kui aga vastus tuleb, siis otsi ikkagi kala oma VM'i hostivast masinast.
Täiesti puusalt tulistatud uitmõte #2 - kui sa oled jõudnud olukorda, kus VM'id enam aadresse ei saa, võta mõni füüsiline masin, klooni selle võrkarile mõni "vaba" MAC ja vaata, kas SEE masin saab omale aadressi.
224 |
ThedEviL
07.08.2012 12:10:47
Noo ütled starmanile et lõpetad lepingu, kuna nad ei suuda teenust pakkuda. Ongi aamen.
Mina proovisin elioni otsas:
Ruuterist NAT ära tappa. Iga järele lükatud seade sai ilusti välise IP aadressi.
Starmanis ei ole tehnikuid! Pole kunagi olnudki.
Avalike ip adrede saamise korral pole su "modemi või ruuteri" dhcp servul mingit rolli. Kõike peab jagama starmani server. Modemist/ruuterist peab dhcp väljas olema.
Ja kordan. Lõpeta Starmani leping teenuse mittetöötamise alusel ning liitu Elioniga.
Kaua sa vaevad siin oma pead?
Või kutsu keegi tark poiss külla.
97 |
Markos
07.08.2012 22:23:39
Modem on transparentne seade, mingit ruutimisfunktsiooni sellel ei ole, va sisseehitatud nat-ruuteriga d3.0 wifi modemid, viimastega pole sel juhul aga midagi peale hakata. Kui 10 staatilist aadressi on lubatud, siis iga unikaalne mac aadress saab endale ühe ip. dhcp'st mööda hiilida ei saa, policy välistab igasuguse staatilise konfiguratsiooni kliendi poolel.
Kommentaarid: 14 loe/lisa |
12 |
07.08.2012 22:27:45
Markos, kuidas te üldse neid staatilisi IP`sid määrate?
Pmst, bindite IP teatud MAC`ile ?
Kommentaarid: 228 loe/lisa |
194 |
Markos
07.08.2012 23:21:56
Täpselt nii nagu dhcp protokoll ette näeb, ehk siis nagu ikka mac seotakse ip'ga.
12 |
07.08.2012 23:26:58
Markos, sel juhul, laias laastus -vodafone-, enda konf ikagi "kalab" ...
194 |
Markos
08.08.2012 22:49:32
Antud juhul siiski mitte.
12 |
-vodafone-
08.08.2012 23:17:25
Nüüdseks asi Starmani poolt lahendatud!
Siiski pea 2 kuud teenuse eest arved mulle väljastatud, mis EI TÖÖTANUD ning veel nende soovitused pöörduda IT spetsialisti poole ( teatavasti IT spetsialistid ei tööta tasuta)....
Ma ei näe, et ma peaksin selle 2 kuu õhu eest maksma !
Nüüd kui keegi tark mees sattus Starmanist ehk seda teemat lugema või sellepeale kui ma neile veidikene kurjema kirja kirjutasin seoses sooviga leping lõpetada kui asja korda ei saa, on asjad korda tehtud.
Kokkuvõttes minu raisatud aeg
216 |
warwas
08.08.2012 23:28:26
Äkki valgustad meidki, kus/milles siis lõpuks see jama oli?
224 |
kfl
09.08.2012 07:51:37
ThedEviL kirjutas: |
... proovisin elioni otsas:
Ruuterist NAT ära tappa. Iga järele lükatud seade sai ilusti välise IP aadressi. ... |
ot: |
kas tavalisele 100/20 ühendusele võib siis switchi järgi panna ja arvutid saavad erinevad IP-d?
Annab neid siis WOL käivitada? |
_________________ Müügis: YARIS! ja FOCUS Tel: 1214*5100741*100 |
Kommentaarid: 111 loe/lisa |
107 |
tomes
09.08.2012 14:19:55
ot: |
Jah
Ei |
Kommentaarid: 65 loe/lisa |
59 |
Pailaps
09.08.2012 16:26:24
tomes kirjutas: |
ot: |
Jah
Ei |
Viimane ei ole päris tõde. Korraliku L3 switchi puhul osatakse wake on lani teha.
Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
-vodafone-
09.08.2012 19:08:23
warwas kirjutas: |
Äkki valgustad meidki, kus/milles siis lõpuks see jama oli? |
Starmani poolt saadeti lihtsalt kiri, et võrguadministraator vaatas seadistused üle ning muutis neid natukene.
216 |
tomes
10.08.2012 08:04:52
ot: |
Pailaps kirjutas: |
Viimane ei ole päris tõde. Korraliku L3 switchi puhul osatakse wake on lani teha. |
WOL üle interneti eeldab vahepealsetelt ruuteritelt SDB pakettide edastamist. Kindel, et kõik ISP-d on enda võrgu niimoodi konfinud? |
59 |
Markos
10.08.2012 08:43:08
Wol on disainitud töötama lokaalvõrkudes, ruuditud võrkudes on maagilise paketi saatmine komplitseeritud, kuigi mitte võimatu, SDB'd keegi küll oma võrkudes niisama moepärast lubama ei hakka. L3 switch sind siinjuures eesmärgile lähemale ei aita.
12 |
Pailaps
10.08.2012 12:30:51
tomes kirjutas: |
ot: |
Pailaps kirjutas: |
Ei oska Starmani kohta kommenteerida, kuid tean enda Elioni/STV ühenduse näitel, et asi toimib. Switchiks Cisco 3560.
Ma usun, et kui klient maksab ja soovib ei nähta ülivõimatut.
52 |
