johnnypro
07.08.2012 21:38:16
Arvuti |
| Nimelt siis selline probleem, et krdi jalaga läksin arvuti juhtmetele vastu ja siis lambist resa ja arvutil pilt enam ette ei tule. Proovisin teist monitori ka ikka ei tule pilt ette. Arvutil muidu midagi viga pole, töötab küll, aga pilt ette ei tule. Mobo läbi?
alliance
The Transporter
07.08.2012 21:40:09
kontrolli juhtmete pistikud üle, vbl tuli midagi lahti.
_________________ --- |
| Kommentaarid: 531 loe/lisa |
431 |
Marie
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
johnnypro
07.08.2012 23:00:04
| NäpPisin kōik juhtmed uuesti üle, aga ikka tulemusteta.
Marie
08.08.2012 15:34:01
| johnnypro kirjutas: |
| NäpPisin kōik juhtmed uuesti üle, aga ikka tulemusteta. |
Videokaardi ei näppinud, see võis ju pesast nihkuda kui jalg vastu arvutit läks.
74 |
johnnypro
08.08.2012 15:54:15
| Marie kirjutas: |
Videokaardi ei näppinud, see võis ju pesast nihkuda kui jalg vastu arvutit läks. |
Votsin videokaardi pesast välja ja panin tagasi ikka mitte midagi.
UrmoZ
10.08.2012 22:39:11
Komponendid vajavad ükshaaval teise arvuti abil testimist. Sellega saaks probleemsele seadmele jälile.
_________________ Amazon - will not buy!
12VHPWR or 12V2x6 GPU power connector - will not touch.
Müügiteemale PS pakkumisi ei aktsepteeri! |
| Kommentaarid: 226 loe/lisa |
206 |
The_Boss
11.08.2012 23:33:13
Kaku mälud välja ja pane pessa tagasi. Kaku ebavajalik kraam küljest - optiline seade, kõvaketas jms. Eemalda videokaart ja pane külge tagasi (kui emaplaadil integreeritud graafika, siis eemalda üldse videokaart ja proovi tollega).
Kui see ei aita, siis võta näiteks kõik mälud välja ja pane arvuti tööle - kas piiksub? (ühendatud peab olema emaplaadi külge käiv kõlar). Kui ei piiksu, on arvatavasti vigane emaplaat. Kui piiksub, otsi viga mujalt.
284 |
725 |
