traks
304 |
hentz
14.01.2004 23:19:09
| ma tahtsin t2na panna thps4 t66le kuid dx9 ga ei saand nii et panin dx8 , on wolfi m2ngimisel suurt vahet?
| Kommentaarid: 423 loe/lisa |
9 :: |
341 |
mutabor
15.01.2004 09:23:21
| hentz kirjutas: |
| ma tahtsin t2na panna thps4 t66le kuid dx9 ga ei saand nii et panin dx8 , on wolfi m2ngimisel suurt vahet? |
wolf on openGL.
_________________ /allkiri |
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
22 |
ZHarp
15.01.2004 13:09:22
Krt mul närvid läbi ...ET ei jookse üldse, Fraps näitab pidevalt 60-90 kaadrit aga pilt jõnksutab koledal kombel. Täpselt selline tunne nagu mälu oleks vähe (256 MB) ...seda pole küll eriti palju, aga ET peaks kenasti jooksma. Kohati jookseb asi lausa kaader haaval ja kõvaketta tuli vilgub paaniliselt.
Asjad mida olen proovinud:
format c: ja uus Windows XP peale
erinevad videokaard draiverid (4xxx seeria)
nForce draivereid igasuguseid
erinevad resolutsioonid
võtsin igaks juhuks video ja prose clockid maha
+ veel ninnu nännut
Kõik teised asjad jooksevad 100% laitmatult Keegi ei ole sellise murega kokku puutunud?
| Kommentaarid: 61 loe/lisa |
56 |
mutabor
15.01.2004 14:21:16
ZHarp, vsynci ei ole proovinud maha võtta?
22 |
ZHarp
15.01.2004 15:24:58
| mutabor kirjutas: |
| ZHarp, vsynci ei ole proovinud maha võtta? |
Jah, see ei aita
Tobe on asja juures see et FPS on kõrge, aga kõvaketas aeg ajalt loeb nagu oleks mälust tugevalt puudu. Lihtsalt lääkab, näit on vaja pikali visata siis ketas loeb ja mõnikord võtab väike liigutus 20 sec aega. Taustaks ei jookse ühtki programmi! Samas ma mäletan et tööjuures sai 1,3 GHz Duroni/ 256 MB mälu ja tavalise GeForce 4 MX kaardiga asja pelatud ning millegist ei olnud puudust. Eriti kahtlane lugu
56 |
format666
15.01.2004 15:38:01
| ma olen ka tähele pannud et mu 900MHz duroni peal jooksis mäng viisakamalt kui mu 2,4GHz P4 peal
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
42 |
ZHarp
15.01.2004 15:47:03
Kusjuures ennem VIA266A emaplaadi, 512 MB DDR ja sama videokaardiga jooksis kõik kenasti! Võibolla peab tõesti mälu juurde ostma, seda oleks ka muidu vaja
56 |
mutabor
15.01.2004 16:05:34
ZHarp, kas siis kui offlainis pelada siis ka sama kamm?(ma ple ET'd yldse proovinud, ple kindel et kas seal ise saad servut teha, teoorias peaks saama), osad inimesed räägivad et punkbuster keerab asja persse neil. teised jälle räägivad et 'connection speed' peab olema õige oma playeri profiilis.
22 |
spit
15.01.2004 16:16:27
| Kui gf peaks kõige paremini jooksma 43.51 draiveritel siis ei oska öelda millised ati draiverid ETle kõige paremad oleksid?
DigeBeni
15.01.2004 16:20:05
| spit kirjutas: |
| Kui gf peaks kõige paremini jooksma 43.51 draiveritel siis ei oska öelda millised ati draiverid ETle kõige paremad oleksid? |
... millised nüüd need kõige paremad on, ei teagi, ise pole suurt vahet nagu märganudki ET puhul ja kasutan viimaseid Omegasid ...
163 |
ZHarp
15.01.2004 16:26:39
| mutabor kirjutas: |
| ZHarp, kas siis kui offlainis pelada siis ka sama kamm?(ma ple ET'd yldse proovinud, ple kindel et kas seal ise saad servut teha, teoorias peaks saama), osad inimesed räägivad et punkbuster keerab asja <b>piixu</b> neil. teised jälle räägivad et 'connection speed' peab olema õige oma playeri profiilis. |
Panin servu püsti ...jooksis kenasti (FPS 80-90), MSN, mitu neti akent ja Winamp taustaks Mapi võtsin mingi vähem ressursse nõudva ja teisi mängijaid ei olnud ...aga ikkagi Peale ET olen viimasel ajal netis ainult SOF 2'te mänginud, sellega muresid ei ole. Ühendus on ADSL kodutöö (512/ 256). Keegi oskab midagi veel soovitada?
56 |
DigeBeni
15.01.2004 16:30:06
... proovi nii, sulge KÕIK mittevajalikud protsessid taustal ja lülita väla nii XP tulemüür kui ka disable võrgukaart. Niimoodi tee LAN server ja jälgi tulemust ...
163 |
hentz
15.01.2004 16:43:49
ZHarp, MSN, mitu neti akent ja Winamp taustaks
need v6iksid ju kinni panna....ja proovi siis panna k6ik setingud madalaks....
mul 800 duron , 128 ram jooksis ka asi ilusti
9 :: |
341 |
ZHarp
15.01.2004 17:00:14
| hentz kirjutas: |
mul 800 duron , 128 ram jooksis ka asi ilusti  |
Ma tõin selle ainult võrdluseks ...kui LAN's mängisin siis võis mitu programmi lahti olla ja kõik jooksis viisakalt, netis pelades oli ainult ET lahti ja asi liikus nagu ...nagu pentium 166 millele üritatakse XP'd peale panna
56 |
ZHarp
15.01.2004 17:01:09
| DigeBeni kirjutas: |
| ... proovi nii, sulge KÕIK mittevajalikud protsessid taustal ja lülita väla nii XP tulemüür kui ka disable võrgukaart. Niimoodi tee LAN server ja jälgi tulemust ... |
Asja uuritakse
56 |
ZHarp
15.01.2004 17:58:40
Lülitasin tulemüüri välja, võrgukaardile disable peale ja LAN serveris jooksis asi nii nagu peab kõik graafika jubinad põhjas. Panin võrkari tööle tagasi, Windowsi tulemüüri jätsin välja ...ja asi lääkas netis mängides täie rauaga edasi Khmn ...veel soovitusi kellelgi?
56 |
hentz
15.01.2004 18:00:15
mis nett on?...ja kus serveris proovisid?...eesti v6i v2lismaa omas?
9 :: |
341 |
kjsmart
15.01.2004 18:31:17
Mis sul ping on?
Äkki võrkar/driverid surnud või valed
33 |
hqkk
15.01.2004 18:39:07
| sitt hdd ja windowzxp idiootsete serviiside kooslus pidavat punkbuster serverites mängimise võimatuks tegema. proovi, kas on vahet näiteks wolf.zone.ee s ja wolf.klaabu.pri.ee s pelada. esimesel pb pole, teisel on.
mutabor
15.01.2004 18:48:13
samuti räägiti et punkbuster vahest mõnda viirusetõrjega koos erity hästi ei taha koostööd teha.
22 |
hentz
15.01.2004 19:47:53
kui nii siis NAV 2003 laseb h2sti m2ngida igalpool....error control ka maas
9 :: |
341 |
DigeBeni
15.01.2004 19:56:49
| ZHarp kirjutas: |
Lülitasin tulemüüri välja, võrgukaardile disable peale ja LAN serveris jooksis asi nii nagu peab kõik graafika jubinad põhjas. Panin võrkari tööle tagasi, Windowsi tulemüüri jätsin välja ...ja asi lääkas netis mängides täie rauaga edasi Khmn ...veel soovitusi kellelgi?  |
... ära ole nii läbematu, proovi etapikaupa st. ära lase peale võrgukaardi midagi muud käima sh. jäta punkpuster sisse lülitamata ja otsi mõni servu, mis seda ei nõua. Ilmselt ongi midagi punkbusteri'iga konfliktis, nagu mutabor mainis, tuleb vaid selgusele jõuda, mis täpselt - tulemüür või viirusetõrje - ise panustaks viimasele ...
163 |
fredd
15.01.2004 22:05:42
Mängin nimega [CoW]2Fast4You (btw olen creatures of war clannis) ja ylik6va mäng muidu. Parim aste mis olen saanud on kindral ja XP sain 993 6 Mappiga wolf.zone.ee 's
viimati muutis fredd 17.01.2004 22:57:35, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
28 |
fredd
15.01.2004 22:21:14
| wolf.zone.ee password on muidu game.zone.ee jah..?
28 |
