Siim159
21.07.2012 18:31:02
| Jap, see oli juba eelmises versioonis vähemalt minul.
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
21 |
21.07.2012 20:48:12
| Siim159 kirjutas: |
| Kaua nad seda jura Beta staadiumis juba hoiavad? Aga nojah... Kui vigu ei suudeta ära parandada ja neid järjest tuleb juurde, siis polegi rohkemat loota vast. |
8.5.2 on pre-release.
9.0 on beta.
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
KrisVr
22.07.2012 01:05:38
| EULA jama saab ära, kui minna "C:\ProgramData\Origin" ja avata Local.xml notepadiga, otsida "AcceptedEULAVersion" ja panna selle Value 1 peale.
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
27.07.2012 13:19:56
Vähemalt positiivne nüüd see, et v9 näitab mängule kulutatud aega (Time played x hours)
See oli nii tähelepandamatu, et ma alguses isegi ei näinud seda.
EDIT:
Nüüd tuli 9.0.1.2036 - 183001 uuendus ja läheb vaikimisi My Games peale
KuriVaiM1
66 |
Timo1337
27.07.2012 15:30:54
mul ei lähe, mingi linnuke puudu???
e: leidsin üles
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
46 |
30.07.2012 12:43:47
Uurisin siis veidi kuidas saaks seda promo jama ära mis lahti hüppab. Järgnev kehtib Vista/Win7/Win8 kohta kui kasutusel on Origin v9:
Tuleb avada fail "%AppData%\Origin\local_2020dcb8a0188b9e33e9f11ef64c8fe6.xml" (see pikk jada local_ järel võib erineda) ja muuta kolm väärtust ridadel 24,25 ja 26= 9999999 (7 kohaline) peale:
<Setting key="PromoBrowserDownloadUnderwayLastShown" type="2" value="9999999"/>
<Setting key="PromoBrowserGameFinishedLastShown" type="2" value="9999999"/>
<Setting key="PromoBrowserOriginStartedLastShown" type="2" value="9999999"/> |
Peale seda peaks rahu majas olema. Kui siiski kunagi uuesti avaneb popup, siis tuleb vastavad väärtused uuesti 9999999 peale muuta ja muuta fail read-only, ehk kirjutuskaitstuks. Üldiselt pole seda soovitatav teha, kuna see on sätete fail, mis tähendab, et sätteid muutes need ei salvestu, kui fail on kirjutuskaitstud. Lisaks tekib siis probleem origini uuendamisel kui tahetakse lisada uusi väärtuseid sinna faili mis ehk uues versioonis eksisteerivad. Kui siiski vaja teha seda, siis paremklikk .xml failil - Properties ja Read-only kastikesse linnuke - OK.
Avastasin ka, et vaikimisi paneb origin need väärtused 2456139 peale, mis ma arvan peaks olema aeg millisekundites, ehk ~41 minutit. Loogiliselt peaks see number hakkama maha tiksuma kuni uuesti nulli jõuab. Paraku ma ei tea mille alusel origin seda popuppi näitab (serveripõhine?), sest see väärtus ei tundu muutuvat. Küll aga tean, et kui väärtus on kasvõi 1 millisekundi võrra väiksem, ehk siis 2456138, siis käivitudes on jälle popup ees. Vaadates neid väärtuseid, siis lisaks käivitusele näidatakse popuppi ka mängu sulgedes ja allalaadimise lõppedes.
Sätete fail võib olla erineva nimega kui teil on kasutusel stabiilsem 8.6.3 versioon.
Sätetefaili asukoht on XP ja vanemates OS-des erinev.
Ertai
30.07.2012 13:29:47
| Tomorrow kirjutas: |
Sätetefaili asukoht on XP ja vanemates OS-des erinev. |
hea, et selle jama ära saab, tänud info eest.
| Kommentaarid: 52 loe/lisa |
47 |
KuriVaiM1
66 |
Siim159
04.08.2012 15:37:07
Mina olen enda sellele Origini avamise Windowsi freezemise jamale lahenduse leidnud. Need uuemad Adobe Flash Playerite versioonid tekitavadki seda. Samuti nende uuematega on ka interneti browseris probleeme (jookseb kokku, lagib, videosi ei esita normaalselt jne jne). Nt Adobe Flash Player 10.3-ga töötab kõik ilusti.
Juhul, kui kellelgi veel sama jama, siis see peaks lahendus olema.
21 |
Siim159
04.08.2012 20:53:18
| Teistele lahendustele see tunduvat aitavat, kuid nüüd aeg ajalt selletõttu crashib Firefox. Jätan siiski 10.3 peale.
21 |
Siim159
04.08.2012 21:36:08
Mul oli see fail juba ennem olemas ning 2 rea peal olid mingid käsud. Eemaldasin need ja lisasin vaid sinu antud tektsi ja nüüd paistab toimivat. .
21 |
04.08.2012 21:46:41
Siim159, Need kaks rida tekitatakse sinna automaatselt ja on seotud automaatse uuendusega. Esimene määrab, kas automaatuuendus on sees ja teine määrab, kas automaatuuenduse teeb taustal vaiksel või viskab dialoogi ette. Sätted on:
AutoUpdateDisable=1
SilentAutoUpdateEnable=0 |
Leinö
04.08.2012 23:40:10
viimane versioon originist tundub päris mõistlik.. kuigi 1 ebameeldivuse olen leidnud... siis kui mängima tahad hakata, ei piisa ainult ikoonile klõpsamiseks vaid vaja vajutada play ettehüppavast kastikesest
Päris mitu korda vajutanud harjumusest ikooni ja ootand ja ootand kuni battlelog lahti tuleb
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
34 |
Siim159
04.08.2012 23:49:32
| Leinö, Või 2x vajutada ikoonil.
21 |
KrisVr
05.08.2012 00:01:32
Leinö, Miks brauserist otse kohe Battlelogi ei lähe, kui tohib küsida?
Endal küll brauseri lemmikutes Battlelog, vajutad selle peale, valid serveri ja kohe mängu. Isegi kui Origin lahti pole, siis see vaikselt avatakse, ilma midagi ette viskamisetta!
Leinö
05.08.2012 08:42:16
Ha, seda ma ei teadnudki. Tänud!
Otse ilma Originita Battlelogi minnes peab koguaeg eraldi parooli sisestama (laiskuse/mugavuse küsimus)ja Battlelogi parooli brauser mul millegipärast meelde ei jäta.
34 |
KuriVaiM1
05.08.2012 09:07:03
Siim159, See on Flash playeri uue "protected mode" süü.
"C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\mms.cfg" fail tuleb luua ja sinna rida:
Siis saab sellest jamast lahti ja 11.3 toimib siis kenasti  |
sain lõpuks sest random freezist ja mm crashidest jagu, eriti teatud youtubi videodel jäi hängima ning seejärel crashis
"Mõtle kriitiliselt" |
66 |
LKits
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
omgitspins
05.08.2012 16:50:51
| juhhei selle sama rea lisamine tekitas igal pool flashi kasutatavates asjades mõnusa lagi
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
Siim159
05.08.2012 18:37:20
| Oeh, siiski vähemalt Origini suhtes see lahendus ei aidanud. Panen ikka 10.3 peale tagasi ja las ta olla. Ehk veab ja taibatakse parandada äkki kunagi see ka ära uuemate versioonidega.
21 |
KuriVaiM1
06.08.2012 19:06:15
vabsee, origin muutis konto passi pikkuse ära ja ei saanudki sisse logid nagu wtf ?? ennem oli kood 6 kohaline nüüd lambist hakkas logini ette loopima, vahetasin ära - nüüd peab olema vähemalt 8 kohaline, leidsivad ka aja ... aastaid juba 6 kohaline olnud järsku enam ei meeldinud
66 |
Ertai
06.08.2012 20:51:38
| KuriVaiM1 kirjutas: |
| vabsee, origin muutis konto passi pikkuse ära ja ei saanudki sisse logid nagu wtf ?? ennem oli kood 6 kohaline nüüd lambist hakkas logini ette loopima, vahetasin ära - nüüd peab olema vähemalt 8 kohaline, leidsivad ka aja ... aastaid juba 6 kohaline olnud järsku enam ei meeldinud |
Njah, enamasti kiputakse seda teed minema, et sunnitakse mõni number või suur täht väikeste kõrval sisse ja 8 kohta minimaalselt.
Endal sattus 17 kohaline, nii et korras
47 |
Timo1337
07.08.2012 13:40:16
| mul toimib, ei ole 8 kohaline.
46 |
KrisVr
07.08.2012 13:53:50
wtf, mul vahetati ka pass ära. Nii täiesti lampi vahetataksegi? Oleks võinud e-mailigi siis saata või midagi!
Huvitav mis neile ei meeldinud, 9 kohaline, number, suur täht, kõik oli olemas. Panin sama tagasi, mitte mingit probleemi, eeh EA!
Siim159
09.08.2012 14:37:02
Mul tundub järjekordne probleem olevat Originiga. Nimelt, vahetevahel ta ei kavatse ennast avada (kuigi Task Managerist "Processes" all näitab küll, et Origin aktiivne). Tavaliselt avaneb siis, kui esmakordselt arvuti käivitan, kuid ka siis suht kaua peab ootama, kuna ta avatud end saab.
Ma ei tahaks väga hakata nüüd reinstalli ka Originile tegema, kuna mängud siis kaovad ju.
21 |
XATM092
09.08.2012 14:51:32
| Origin kustutab enda unisntallimisel mängude failid ära w?
| Kommentaarid: 40 loe/lisa |
37 |
sukelduja
09.08.2012 14:53:12
| Kas Bioware pointe saab ka kuskilt odavamalt osta? Mängu seest pakutakse ühte hinda, Origini webipoest teist ja hoopis kirvemat.
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
25 |
Siim159
09.08.2012 15:05:24
| XATM092, Minu viga. Oli kuskilt nii kindlalt meelde jäänud, et kustutab. Tegin reinstalli ja nüüd tundub korras olevat.
21 |
Eliit
09.08.2012 15:14:58
| sukelduja kirjutas: |
| Kas Bioware pointe saab ka kuskilt odavamalt osta? Mängu seest pakutakse ühte hinda, Origini webipoest teist ja hoopis kirvemat. |
Kui siit julged osta, siis veidi odavamalt saad: http://www.g2play.net/store/Bioware-1600-Points.html
Kahjuks saad sealt ainult 1600 punktide kaupa osta. Ise olen sealt ostnud ning saadeti ilusti emaili peale ära.
Muhekas
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
17 |
Siim159
09.08.2012 16:04:41
| Ei kustu, jah. Minu viga oli.
21 |
Muhekas
09.08.2012 22:06:09
| Siim159 kirjutas: |
| Ei kustu, jah. Minu viga oli. |
Miks viga, ega ma installisin ka ikka mõned nädalad tagasi maha ja selle ajaga võib paljugi muutuda uuendustega. Steam-i maha installimisega näiteks kadusid mul ka mängud. Nii, et imestada pole siin millegi üle
17 |
09.08.2012 22:52:26
| Eliit kirjutas: |
Kahjuks saad sealt ainult 1600 punktide kaupa osta. Ise olen sealt ostnud ning saadeti ilusti emaili peale ära. |
Hmm väga huvitav. Ma saaks kohe osta sealt 800+800 ME3 SP DLC-de jaoks. 14€ siis. Originis 20€. 15€ BioWare lehelt @ https://points.bioware.com/lockbox-ui/checkout/showOffers
eShelobik
09.08.2012 22:55:40
| ma olen g2playst kokku ca 700€ jagu asju ostnud läbi aastate, pole kordagi probleemi old.
| Kommentaarid: 296 loe/lisa |
263 |
raitl
14.08.2012 11:39:17
| 1€ vahet BioWarega...lähen pigem ametlikku teed...
| Kommentaarid: 166 loe/lisa |
147 |
KrisVr
16.08.2012 20:03:31
Nu jälle on parool ära vahetatud!
Rallih007
16.08.2012 21:24:00
DefXtreme, Vaata lähedusest üle äkki on mõni troll ära peidetud kuskile
28 |
KuriVaiM1
16.08.2012 21:35:31
DefXtreme, jep mul sama, lambist lõi loginni ette, pass ei toimi enam, teist korda 2 nädala jooksul juba sama jama, väga imelik
66 |
KuriVaiM1
16.08.2012 21:49:17
Tomorrow, proovitud aga ei toiminud, kuigi sama pass tagasi peale email koodi täielik bs raisk
66 |
KrisVr
16.08.2012 23:12:20
lol
Ainult Origin'is asi pole, sest ei saanud Battlelog'is ega ka EA accoundi lehel sisse logida. Igastahes eelmine kord panin sama parooli tagasi, nüüd proovin teist, äkki see EA'le meeldib.
Velociraptor
18.08.2012 13:45:30
Lisaks sellele, et origin on debiilsus ja EA gimmick, mida on vaja 1 v 2 mängu jaoks tirida, teiseks on ea serverid perses nagu alati ja kolmandaks ei saa passwordi resetida
Iga nurga alt vaadates perse kukkunud programm.
Ei tule mingit maili mulle
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
30 |
Siim159
18.08.2012 13:48:01
| Ma imestan isegi, et EA ei suuda lihtsalt isegi väiksemaidki buge Originis ära parandada nii-nii pika aja jooksul. Ma ei saa aru, mida nad seal teevad? Sügavad kotte ja vaatavad ilaste suudega, kuida raha ainult voolab ja voolab sisse?
21 |
XATM092
18.08.2012 17:42:51
| Mis väiksemaid buge nad siis parandanud veel ei ole? Äkki oleks mõistlik neist nende foorumis teada anda?
37 |
