uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mac/Apple »  MacBook märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 69, 70, 71 ... 75, 76, 77  järgmine
heff
sõnum 03.08.2012 17:58:20 vasta tsitaadiga
Vigane aku ei tohiks põhjustada seda, et süsteem ei käivitu. Viga ise pakuks ka, et on emaplaadis.
Kommentaarid: 103 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 94
Anti
sõnum 10.08.2012 11:19:13 vasta tsitaadiga
kas vanem macbook eeldab SSD ketta kasutuselevõtul ka mingeid ettevalmistusi või on ketas sisse ja tuld?
Jutt siis late 2008 unibodyst.
Alari A.
sõnum 10.08.2012 11:21:16 vasta tsitaadiga
Anti, ketas sisse ja tuld.
Trim enabler ka peale.
Kommentaarid: 666 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 545
Anti
sõnum 10.08.2012 13:30:25 vasta tsitaadiga
asi selge
E: sai tehtud bootable usb, pandud installima, kuid arvuti ei tunne ketast ära. Ideid?
heff
sõnum 10.08.2012 14:02:39 vasta tsitaadiga
Disk utility ka ei tunne ära? Enne tuleks seal partitsioneerida ära.
Anti
sõnum 10.08.2012 20:36:56 vasta tsitaadiga
problem solved. bootable usb sai lihtsalt natuke üleperse tehtud icon_redface.gif
Erx15
Erx15
sõnum 10.11.2012 16:30:52 vasta tsitaadiga
Hei, sai ostetud kasutatud Macbook (late 2009) ning sooviks OS X-i puhtalt peale panna, kuid plaate pole. Kas need saaks ehk kuskilt ISO-na alla või peab kuskilt otsima hakkama?
Olaf
Olaf
sõnum 10.11.2012 18:18:26 vasta tsitaadiga
Erx15 kirjutas:
Mina soovitaksin otsima hakata. Tõenäosus leida on küll väike, aga lootus on olemas.
Soovitan otsimist alustada trepikodadest - ise olen mitu korda OS X-i plaate seal kohanud. thumbs_up.gif
Ja oma riidekappi võid ka vaadata, põhimõtte pärast, nii kui nii otsid juba ju.
Erx15
Erx15
sõnum 10.11.2012 19:00:09 vasta tsitaadiga
Olaf kirjutas:
Erx15 kirjutas:
Kahjuks tegu kasutatud isendiga ning eelmine omanik viskas need minema icon_cry.gif
Anti
sõnum 10.11.2012 20:28:37 vasta tsitaadiga
Osx ei ole kuidagi serialide ja asjadega kaitstud ega arvutiga nii või naa seotud...
Erx15
Erx15
sõnum 10.11.2012 21:10:21 vasta tsitaadiga
Anti kirjutas:
Aga ehk kellelgi on 2009a valge unibody Macbooki plaadid alles ning on nii hea, et laenab neid mõneks päevaks?
jyrisa
sõnum 10.11.2012 23:30:01 vasta tsitaadiga
Erx15 kirjutas:
Anti kirjutas:
Rebi kuskilt bay'st "iso", ja tee õpetuse järgi bootiv USB.
119orama
119orama
sõnum 10.11.2012 23:39:38 macbook 2009 vasta tsitaadiga
Fuck the fuel economy!
müüa
müüa
sõnum 21.02.2013 11:11:40 vasta tsitaadiga
Kas keegi oskab öelda, kas mac-le sobivad kõik mälud mis vastavad nendele andmetele:
Supports 667 MHz PC2-5300 DDR2 SDRAM.
Soovisin osta aga müügimees ütles, et macile sobivad vaid väga valitud mälud.
Kommentaarid: 48 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 46
tsihh
sõnum 21.02.2013 11:19:24 vasta tsitaadiga
müüa kirjutas:
Mis mälud praegu sees on? Soovitav on osta sama kiirusega mälud
Kommentaarid: 59 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 58
renhoelder
renhoelder
sõnum 21.02.2013 11:21:46 vasta tsitaadiga
müüa, ma pistsin küll tüdruku vanemasse macbooki täiesti suvalise pulga, mis nendele parameetritele vastas ja polnud probleeme.
Kommentaarid: 75 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 71
Alari A.
sõnum 21.02.2013 11:23:05 vasta tsitaadiga
müüa, suvalise tootja RAM sobib. Kiirus peab sama olema ( 667Mhz ).
800Mhz pulkasi ei ole mina siiani tööle saanud .
müüa
müüa
sõnum 21.02.2013 11:26:33 vasta tsitaadiga
Olen ka kuulnud, et tootjal ei tohiks väga vahet olla. Aga eks ma siis lähen ja ostan müüja vastupanust hoolimata kaks pulka.
fbrz
sõnum 21.02.2013 14:27:57 vasta tsitaadiga
Võid müüjale öelda, et tulgu koopast välja. See müüt, et apple arvutid mingeid erilisi mälusid ja kõvakettaid tarbivad, võiks juba unustatud olla.
djdanx
djdanx
sõnum 27.02.2013 11:37:11 vasta tsitaadiga
Keegi ehk oskab öelda et kas macbook white 4.1 sööb kõiki ssd'si ? Hetkel vaatan intel 520 ssd poole.
teostan töid : magento
Kommentaarid: 51 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 46
Anti
sõnum 27.02.2013 12:29:05 vasta tsitaadiga
jah, sööb. Kiirus on muidugi sata2 tasemel, aga ikkagi miljon korda kiirem/parem, kui 7200rpm hdd. thumbs_up.gif
zimson
zimson
sõnum 27.02.2013 13:12:57 vasta tsitaadiga
Anti kirjutas:
Kas sellel mitte sata1 ei ole?
Juriidiliselt on kõik korrektne!
Kommentaarid: 43 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 42
sõnum 27.02.2013 13:25:30 vasta tsitaadiga
http://www.everymac.com/systems/apple/macbook/specs/macbook-core-2-duo-2.4-white-13-early-2008-penryn-specs.html
Kui sellega on tegu siis peaks SATA1 olema.
Kommentaarid: 185 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 147
Anti
sõnum 27.02.2013 15:27:33 vasta tsitaadiga
Aia, minu paha
Barclay
Barclay
sõnum 24.03.2013 13:53:05 vasta tsitaadiga
Liitusin ka macbooki kasutajatega aga kuna varem ei ole kokkupuudet maciga olnud, siis hetkel veel üsna macdumb. icon_sad.gif Aga õpin! Praegu on põhiprobleemiks id-kaardi tööle saamine, millega olen juba eilsest saadik möllanud aga edutult. Masin ise on 2.1 mac os v 10.5.8. Tarkvara tõmbasin siit: http://code.google.com/p/esteid/wiki/InstallMac?wl=et ja keychaini toksisin leheküljed sisse aga kumbagi netipanka(SEB, SWED) ma id-kaardiga jätkuvalt ligi ei pääse, ütleb "kasutaja tuvastamine ebaõnnetus". Kummaline on see, et eesti loto lehele saan sisse. icon_rolleyes.gif
Teine mure on see, et brauseris(safari) on tekst udune ja laialivalguv, proovisin fonte muuta aga paremaks ei läinud, seega kõik soovitused teretulnud.
Kommentaarid: 135 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 117
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mac/Apple »  MacBook mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 69, 70, 71 ... 75, 76, 77  järgmine
