Fuz
| Kommentaarid: 57 loe/lisa |
56 |
03.08.2012 16:11:33
Telefoni kaamerana käib küll. Anyway ei hakka sellega ju mingeid krdi pulmafotosi tegema
Ütleme, et suht keskmine tase. On hullemaid ja on paremaid.
Kiireks klõpuks piisab.
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
Siim159
03.08.2012 16:13:03
Ise isiklikult pole saanud pildistamist katsetada, kuid kas või Youtubes vaadates (mitte mingi Sony promo vms videosi, kus nii või naa kasutatakse töötlust, et ahvatlem välja näeks) on nii videod kui ka pildid üsnagi head (nende piltidega, mis siia postitati ei anna võrreldagi väga). Vaja jah ikka ka head valgust ja vb tuleb ka vastavalt olukorrale pildi/video sätteid muuta .
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
21 |
03.08.2012 16:16:37
Ma ei viitsinud mingit fookust taga ajadagi.
Kasutasin mõlema pildi jaoks seda ekraanil olevat kiirnuppu. Vajutus ja valmis.
Muideks, viimase uuendusega (või siis nüüdseks eelviimasega) sai video kvaliteet kh vähe paremaks. Varem tõmbas ruute sisse, peale toda uuendust enam samas kohas testides neid ei märganud.
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
olafsand
03.08.2012 20:26:27
kasutaja Fuz pildid jah ikka päris head õnneks, st tegelikult polegi kaamera kvaliteet kräpp
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
60 |
03.08.2012 20:55:01
| olafsand, ei ole loomulikult asi nii hull. Kõik oleneb pildistustingimustest ja kaamera käsitlusoskustest.
k2bo
04.08.2012 22:46:33
| aga näiteks kui võrrelda xperia ray kaamereaga, siis sola ikka jääb väga alla minuarust.
04.08.2012 23:17:34
k2bo, Sola 5 MP vs Ray 8 MP, loomulikult jääb alla.
Solas peaks olema sama moodul, mis Neo V's.
alpha
04.08.2012 23:20:18
| ega megapixlite arv täit tõde ei näita
05.08.2012 11:22:38
| alpha, jah, ei näita, kuid sensor on endiselt sama, mis Neo V's ja too on kehvem versioon 8 MP moodulitest.
08.08.2012 17:35:58
Sain telefoni kätte. Tarkvara viga oli.
Fuz
13.08.2012 00:13:02
| Mul ka tänasest enam sisse ei lülita. Tuleb vist homme elisasse pöörduda :S
56 |
21.08.2012 16:50:47
| salatoimik kirjutas: |
Ise ilmselt võtan selle endale ära.
Suht normaalne toode tundub olevat.
Sai ära ostetud.
1 miinus on (aga see kh rohkem telefoni poole pealt). Krdi helitugevuse nupud surub alla sellega
Muidu põsib kindlalt paigal sellega. Igatahes treppis kruusakal minema ei lennanud, kuigi oli tunne, et hambad kukuvad küll suust ära.
EDIT: kust krt nende smarttaidega määrata saab, et GPSi sisse lükkaks. Kõik softid ja jutud saab sise lülitada kuid kohta, kus määrata, et GPSi sisse lükkaks ma ei leia.
Samuti 3.5G andmeside ei anna vist sisse lükta sellega?
EDIT2: juhuu, teist korda täpselt sama jamaga garantiilaks
Kohapeal öeldi, et suht imelik, müünud on nad kümneid solasi aga mina suht ainukesena käin seal koguaeg. Ilmselt lihtsalt vigane isend.
Kolmas kord kh juhtub siis vast saab telefoni välja vahetada. Ei viitsi küll iga 2 nädala tagant fööni hooldusesse saata.
Fuz
56 |
23.08.2012 21:55:27
Mis ise ei vaheta? Ei tohiks eriline raketiteadus olla.
Muidugi kindel pole, aga paar aastat tagasi sai ühel mingil puutetundlikul ekraan ära vahetatud. Tollel oli suht lihtne, kruvid lahti vana ekraan lahti, kaabel välja, uus kaabel külge, ekraan paika ja tagasi kruvida kinni.
23.08.2012 22:00:28
Youtubes videod olemas, midagi väga viltu ei saa minna kui ise just nisanäpp ei ole
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
Fuz
23.08.2012 22:00:39
| Pole kunagi teinud, ei jaga seda asja.. Mismoodi seda sisseehitatud akut üldse vahetada saab ?
56 |
23.08.2012 22:04:08
| Fuz kirjutas: |
| Pole kunagi teinud, ei jaga seda asja.. Mismoodi seda sisseehitatud akut üldse vahetada saab ? |
Kruvi lahti ja võta lihtsalt aku seest nagu igal teisel telefonil
23.08.2012 22:04:45
Oled ehk kuulnud sõna peentööriistad ning kokku puutunud kruvikeerajaga ja tähikvõtmega või sõna "torx" meenub?
Fuz
23.08.2012 22:34:25
| Ehitaja olen ja tean mis torx on, aga päris mobiili kallale ise ikkagi ei kipu.
56 |
23.08.2012 22:37:54
proovi esmalt mängumobiiliga
24.08.2012 08:35:46
| Fuz kirjutas: |
| Ehitaja olen ja tean mis torx on, aga päris mobiili kallale ise ikkagi ei kipu. |
| carlking kirjutas: |
| proovi esmalt mängumobiiliga |
Tore soovitus aga mängumobiilil pole vist torxi ja aku on lihtsamalt vahetatav.
131 |
Fuz
24.08.2012 15:32:19
| Nojah, debiilsed soovitused. Parem jagage kontakte, kelle poole pöörduda, ise ei hakka oma käsi sellele pillile külge panema ja sellist hingehinda ka ei plaani maksma hakata nagu nad ericssonis tahavad.
56 |
Jaanuz
26.08.2012 09:31:24
| indre kirjutas: |
Eile õhtul sai mingi uuendus otse telefonist peale lastud, senini pole ekraani taustavalgus värelenud. |
Kõik uuendused peal aga ekraani valgus ikka väreleb vahetevahel. Huvitav kas softi või telefoni enda probleem.
ewil-apple
26.08.2012 16:28:19
| Mida mu mobiil teeb, kui ma vaatan kaugelt, et vahepeal läheb ekraanivalgustus sisse ja siis lülitub paari sekundi pärast välja. Mul ei ole ta ei internetis ja panin igaks juhuks ka GSM peale võrgu, et ta enda arust seal mingeid muid võrke ei otsiks. Väga veider. Lihtsalt suvalt on laua peal ja lülitab mingi hetk ekraani sisse ja siis varsti kinni.
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
14 |
Lordlesta
26.08.2012 18:26:32
| Sellist asja ma olen kohanud näiteks siis kui sinihammas sisse lülitada ja seda mõnda aega ei kasuta, siis automaatse väljalülitamise hetkel lülitab ka korraks ekraani sisse.
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
28 |
29.08.2012 18:38:58
Nii, sain siis teist korda kätte telefoni, taas, vaid tarkvara uuendus ja kõik.
Kuna tarkvaraviga vms garanti alla ei lähe (mis sinna alla üldse tänapäeval veel kuulub?) siis öeldigi, et uut telefoni ei saa ja põhimõtteliselt võin elu lõpuni jäädagi käima selle telefoniga iga 3 nädala tagant.
Uurin Sony-st mis teema on
Pärast mingi mälukiip või krt teab mis vigane.
indre
29.08.2012 23:51:21
Mul hakkas telefon nüüd lõpuks hullult vilistama ja ragistama nii kuularist kui kõlarist (varem esines harva). Isegi restart ja reset ei aidand... Taas siis garantiiringil. Ma ei saa aru, kas tõesti pean 2 nädalat iga kord ootama? Uut telefoni olen 1/3 omatud ajast garantiis hoidnud.õ
...nüüd võiksid veel öelde et veekahjustus vms ka, siis oleks tipp.
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
17 |
Fuz
30.08.2012 17:34:39
Seda veekahjustuse teemat saad ise kontrollida tagumise paneeli alt.. Seal üks väike täpp, kui see on punane, siis niiskuskahjustus, kui valge, siis mitte, nii selgitati ja näidati mulle, seetõttu minu oma garantii alla ei läinudki ja korda tegemise eest küsivad 180€ Saatsin pikalt vennad ja proovin omi liine pidi asja korda saada. Üldiselt üldse see ericssoni esindus on jube ebameeldiv, suhtumine väga üleolev ja ülbe, väga negatiivne
56 |
30.08.2012 17:41:51
| Fuz kirjutas: |
Seda veekahjustuse teemat saad ise kontrollida tagumise paneeli alt.. Seal üks väike täpp, kui see on punane, siis niiskuskahjustus, kui valge, siis mitte, nii selgitati ja näidati mulle, seetõttu minu oma garantii alla ei läinudki ja korda tegemise eest küsivad 180€ Saatsin pikalt vennad ja proovin omi liine pidi asja korda saada. Üldiselt üldse see ericssoni esindus on jube ebameeldiv, suhtumine väga üleolev ja ülbe, väga negatiivne  |
Ashuu, et kui juhtud aevastama just tolle täpi peale, siis on laks niiskusekahjustus kirjas. Mis sellest, et telefonil pole reaalsuses mingit kahjustust
Fuz
31.08.2012 22:17:49
| No mina ei tea jah.. Kiskus selle tagumise kaane kohe sealt maha ja hakkas ajama, et niiskust saanud, ma muidugi vaidlesin, et pole saanud, kui siis lihtsalt vihmase ilmaga rääkinud. Selle peale nähvati kohe, et nii väikesest asjast see andur punaseks ei muutu. Mina ei tea, kahtlane olukord mul sellega, enda teada pole küll kuskil ujunud see telefon.
56 |
31.08.2012 22:21:57
Eks see täpp ongi selleks lisatud, et saaks garantii võimalikult kergelt seljast ära ja ei peaks enda kuludega parandama.
Arvata on, et suht paljud kasutavad vihmas ikka telefoni jne.
ewil-apple
23.09.2012 22:32:21
| Ja kuna siis võiks lõpuks ICS tulla Solale ja U-le?
14 |
indre
24.09.2012 08:18:23
| ewil-apple kirjutas: |
| Ja kuna siis võiks lõpuks ICS tulla Solale ja U-le? |
Sony foorumites vihjatakse ikkagi veel septembrikuule (III kvartal). Iseasi kas selle kohe ka peale tahad panna, kuna ICS toob ilmselt uusi vigasid kaasa... .184 on juba peaaegu kasutatav (kui levi/neti ära kadumine välja arvata).
17 |
Renq
25.09.2012 13:21:48
mis võiks olla põhjus, et wma audiofaili ei suuda mängida sõbra Sola's ütleb et telefon ei toeta formaati, sama fail mängis minu s3's aga probleemivabalt.
tänud.
SSD
01.10.2012 17:28:41
| indre kirjutas: |
Sony foorumites vihjatakse ikkagi veel septembrikuule (III kvartal). Iseasi kas selle kohe ka peale tahad panna, kuna ICS toob ilmselt uusi vigasid kaasa... .184 on juba peaaegu kasutatav (kui levi/neti ära kadumine välja arvata). |
täna juba oktoober . kannatus katkemas . tahan ICS -i millal ükskord saan
tegelikult sai naisele sola ostetud aga uue androidi laseks ikka peale (enne kui ta vanaga liialt ära harjub )
267 |
01.10.2012 18:27:47
No kannata "natuke" veel link , juba tuleb..
131 |
miga
01.10.2012 21:50:51
| Keegi Solale juba ametlikult 4.0.4 ka peale saanud ?
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
SSD
02.10.2012 20:32:50
| miga kirjutas: |
| Keegi Solale juba ametlikult 4.0.4 ka peale saanud ? |
proovisin, ei anta veel
peaks proovima regiooni ehk oma asukohta muuta. võib-olla kui UK panna, siis saab uuenduse kätte?
267 |
miga
03.10.2012 20:48:25
Sony-l on vist tõsised raskused ICS laiali jagamises. Puistatakse nagu esimest lund sinna ja tänna.
alpha
03.10.2012 21:05:19
| tavaliselt tuleb sony update eestisse 2-3 nädalat peale välja kuulutamist, vähemalt neo'l on nii olnud
TT
03.10.2012 21:15:28
Xperia P puhul läks 3 nädalat enne kui meile jõudis.
_________________ Things ThaT You own end up Owning you! |
| Kommentaarid: 313 loe/lisa |
275 |
MultiUser
04.10.2012 10:07:59
| miga kirjutas: |
Sony-l on vist tõsised raskused ICS laiali jagamises. Puistatakse nagu esimest lund sinna ja tänna.  |
Eile sai ühele FlashTooliga ICS selga lastud. Tulemus valmistas veidi pettumust. Kuna oma telefonis (HTC) jookseb CM9 siis ootasin ehk liialt palju. Sony on oma kasutajaliidesega ikka häirivalt piiratud... Aga esmase vaatlusega muutus asi siiski paremaks, kui endine GB. Tuleb ainult natuke kannatlik olla peale uuendamist. Sõltuvalt rakenduste arvust võib tunnike-paar aega võtta kuni kõik uuendamisega seotud taustaprotsessid oma tööga valmis saavad. Niikaua ei maksa väga imestada, et aparaat suhtkoht uimane tundub. Lõpuks sai paar tundi hiljem telefon uuesti käivitatud ning peale seda jookseb normaalselt.
Mingeid lisarakendusi tundub üsna mitmeid olevat. Paljud neist läksid kohe "tarkvaramaale" ning teine osa ära keelatud.
Kiirust on piisavalt, Chrome jookseb kenasti. Uuendamine on kindlasti mõistlik samm.
Miks aga SEUS või telefoni oma uuenduste kontroll asjast märku ei anna, see on juba "regionaalpoliititline" otsus seadmevamistajalt. Paistab, et jagatakse kõigepealt "suurematele turgudele". Algas näiteks Indiast (Aasiast) ning siis edasi Lääne-Euroopasse (xda-dev. raporteeritud uuenduste järgi). Ilmselt võib siis oodata, et ametlikult saabub siia peale seda, kui suure lombi taga on jagama hakatud - kui sealt midagi üle peaks jääma (piiratud ressurss ju)
indre
04.10.2012 13:29:09
| Kas PIN security korral on jätkuvalt võimalik timeout määrata? Tean et näiteks Arc-l kadus see võimalus ära pärast ICSi tulekut, mis on Exchange kasutajatele paras piin.
17 |
marxx
04.10.2012 18:34:50
tundub ,et lõpuks ICS ka meile jõudnud
Updating ...
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
ewil-apple
04.10.2012 18:59:11
| Minu U-le veel ei ole.
14 |
indre
04.10.2012 23:46:06
| Minu U-le veel ei ole. |
Proovi kindlasti Sony Update Servicega, sinna kipub millegipärast esimesena tulema.
17 |
SSD
05.10.2012 00:04:55
nii, peal kui lõpuks asjast aru sain kuidas seda teha, siis kulus max 5 minutit ja uus tarvara lippas juba uues telefonis.
aga enne seda oli pikalt jatimist. no ei ole varem sedasi teinud (juhtmetaga) aga sedasi kindlasti kõige kiirem.
267 |
indre
05.10.2012 08:32:00
| indre kirjutas: |
| Kas PIN security korral on jätkuvalt võimalik timeout määrata? Tean et näiteks Arc-l kadus see võimalus ära pärast ICSi tulekut, mis on Exchange kasutajatele paras piin. |
Paljudel juba peal, äkki keegi viitsiks proovida?
P.S. Siin tabel, mille järgi saab vaadata kas sulle on uuendus väljas. Kas kõigil kes on peale saand on SI seal kirjas?
http://talk.sonymobile.com/message/296748#296748
17 |
