mart211
20.05.2012 11:34:08
Arvut kuumeneb üle mängides. |
Termopasta on vahetatud, kõik on tolmuvaba, kõik ventikad töötavad, üks ventikas on lisaks pandud. Kaks kondekat vahetati ka. Kuid arvuti temperatuurid on Speedfan'i andmetel väga kõrged. Prose 80C ja videokaart 70C, ilma mängimata. Mängides 105 ja restart. Bios näitab sel hetkel 30C
Andmed:
Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q9300 @ 2.50GHz
Sparkle'i Geforce 8800 GT 1Gb, vesijahutusega
4GB Ram
XP
Kõik driverid on uuendatud.
Mängides viskab pildi kotti lihtsalt. Videosi töödeldes ja muid asju tehes probleeme ei ole. Ei oska enam midagi peale hakata sellega. Clockitud midagi ei ole. Just see et BIOS näitab väikseid numbreid ja Speedfan kõrgeid. BIOSis panin 90C peale hoiatuse, kuid seda ma ei saa enne restarti. Äkki on tegu mingi tarkvara poolse probleemiga?
Kui näpuga katsuda videokaardi jahutust ja prose jahutus ribisi, siis mõlemad on jahedad. Näppu ei kõrveta, kuum ei ole kindlasti. Kuid Speedfan näitab GPU 81 ja CPU 71.
KoldK
20.05.2012 12:14:55
Kontrolli kas CPU jahutus on õieti paigaldatud ja korralikult kinni. HWMonitor-iga vaadake temperatuure.
VGA oli orginaalis ka vesijahutusega?
Kommentaarid: 44 loe/lisa |
38 |
mart211
20.05.2012 23:03:55
KoldK kirjutas: |
VGA oli orginaalis ka vesijahutusega? |
Kõik on korralikult kinni ja töötab. VGA oli originaalis selline.
HW monitor näitab ikka teisi numbreid. Minule vähe sobivamaid, kuid ikkagi halbu numbreid.
Sry väikese pildi pärast.
Aga põhimõttelislt on vist VGA viga? Peaks sellele vesijahutusradikale ventika otse peale viskama?
EDIT: Viskasin lisa ventika videokaardi jahutusribidele, 2h Stalker Clear Sky'd ja kõik toimib. Max temp 60C(VGA), 71 Core temp. Tänud!
KoldK
21.05.2012 09:40:42
mart211 kirjutas: |
EDIT: Viskasin lisa ventika videokaardi jahutusribidele, 2h Stalker Clear Sky'd ja kõik toimib. Max temp 60C(VGA), 71 Core temp. Tänud! |
Tore kui probleemi lahendatud saite. Kui soov CPU ka jahedamaks saada, siis saab suhteliselt odava raha eest saab piisavalt parema CPU cooleri, võrreldes
orginaaliga.
Q9300-l on korpuse temperatuuriks märgitud 71.4C.
38 |
qpi
01.08.2012 23:36:38
Suht sarnane probleem, aga minu CPU "Intel Core 2 Quad Q6600" temperatuur on 90-93 tavalises olekus :S ja VGA temperatuur ~73 . Ja kui m2ngin mõnda m2ngu 5-10 minta, viskab pildi kotti ja teeb restardi.
Äkki keegi oskab soovitada VGA ja CPU coolereid odava raha eest, millest kasu ka muidugi on
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
02.08.2012 10:11:10
qpi, esiteks vaata, kas leiad jahutusradikate ja ventikate vahelt mõne matsaka tolmurulli. Kui ei, siis enne uute jahutuste muretsemist paranda õhuvahetust korpuse sees. Kui nii CPU kui GPU üle kuumenevad, on põhjus väga tihti selles, et õhku aetakse korpuse sees lihtsalt ringiratast ja õhuvahetus on ebapiisav, sel juhul ei ole jahutuste vahetamisest paremate vastu ka palju abi ja lahendus on tegelikult lihtsam ja kordi odavam.
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
Ertai
02.08.2012 10:30:25
qpi kirjutas: |
Äkki keegi oskab soovitada VGA ja CPU coolereid odava raha eest, millest kasu ka muidugi on  |
Ikka kasu on. Palju on odav raha?
Soovitan näiteks Coolmasteri Evo 212 tooteliinist, kui kasti mahub. 20 euri AK kodukal. See pole just "odav" (10 euro ringis), aga võid seda asja kanda üle aastaid uute arvutite peale, kindlasti hea ost.
Kui suudad/oskad - võta arvuti lahti, puhasta ära. Võta eraldi ära protsessor ja puhu cooler läbi. (Radikad)
Võta ära graafikakaart - vaata kas vendi vahele on ehk tolmurullid ja muu p*sk jäänud. See puhasta ära.
Pühi tolm veel suurtelt pindadel ära - kõvaketas jne.
Pane asjad tagasi kokku. Rangelt soovitav on ka värske termopasta peale lükata. Maksab ka mõned eurod.
Endal oli vanasti ülikõvasti kuumenev videokaart. Pidevalt puhastasin ja jändasin. Nüüd veidi rahulik + CPU jaoks panin termopasta. Iga 3-6 kuu tagant ikka vaatan asja jälle üle. Kui probleemid tekivad, siis tihedamini.
edit: Ahaa! Sul on 8800 seeria kaart. Nemad kipuvad küll üle kuumenema. Vaata, et vent täis poleks jama.
Kommentaarid: 51 loe/lisa |
47 |
AJ
02.08.2012 13:12:02
Ertai kirjutas: |
Rangelt soovitav on ka värske termopasta peale lükata. Maksab ka mõned eurod. |
Kindlasti tuleb panna uus pasta.
Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
qpi
02.08.2012 21:33:43
Selged pildid, homme suur puhastus, kui leian aega poodi minna, ostan selle pasta ka ära.
Tänan kõiki abi eest. Pole 5 aasta jooksul kordagi pastat vahetanud.
AJ
02.08.2012 22:22:15
qpi kirjutas: |
Pole 5 aasta jooksul kordagi pastat vahetanud. |
Siis võib olla pasta vanaks läinud küll. MX-2 on norm hinnaga korralik pasta.
36 |
Ertai
03.08.2012 02:05:16
AJ kirjutas: |
qpi kirjutas: |
Siis võib olla pasta vanaks läinud küll. MX-2 on norm hinnaga korralik pasta.  |
Soovitan ka seda pastat. Teeb oma töö ära.
5 aastat pole kordagi pastat vahetanud? No siis on teada, milles probleem
Tasub ikka vähemalt kahe aasta jooksul korra vahetada ma arvan. Aastas korra ei tee ka üldse paha.
47 |
Drizzle
Kommentaarid: 93 loe/lisa |
03.08.2012 17:13:20
Drizzle kirjutas: |
Oota , kas sul prosel ja videol mõlemal muidu vesijahutus? |
Hea oletus muidu, põhineb samal loogikal kui minu omagi. Kui ongi, siis on vedeliku ringlus või jahutus ebapiisav ja täpselt sama juhtub siis kui õhkjahutuse puhul korpuses pole piisavat õhuvahetust. Ehk siis üle kuumenevad nii CPU kui GPU, ebapiisava ventilatsiooni puhul ka kõik muud komponendid - kiibistik, VRM-id, mälud.
Muide, mis möga termopasta see on, mida regulaarselt vahetama peab? Korraliku termopastaga ei juhtu aja jooksul, sh ka 5 aastaga midagi, või õigemini muutub ta ajaga efektiivsemaks, nagu näiteks AS5. Vahetama peab pastat siis kui jahutuse maha kisud ja radika asend muutub selle tõttu.
Teatavad OEM pastad olid jah nirud, eriti see keraamiline möga, mida ATI kunagi aastaid tagasi oma graafikakaartidel kasutas - see muutus õliks ja paakunud, pragunenud kollaseks koorikuks paari aastaga.
Drizzle
03.08.2012 17:24:14
pigem kui tal vesijahutus siis minu kahtlus on lihtne, pump on surnud.
_________________ Sven Suigussaar Photography |
03.08.2012 17:30:43
Drizzle kirjutas: |
pigem kui tal vesijahutus siis minu kahtlus on lihtne, pump on surnud. |
See käib sinna "ebapiisav ringlus" alla
qpi
06.08.2012 11:55:09
Enne kui jõudsin pastat vahetama hakata, läks midagi perse. Ekraanil jooksevad triibud yle ja graafika on pees, juba bios jooksevad need triibud. Kuidagi pääsesin windowsi, graafikakaardi ees seisab "!" ja tänu sellele ei tagasta vist ekraani ka ära. 256 colors ja resp 640x480 , mida muuta ei lase.
Need help! - Mis nüüd perse läks? (graafikakaart, emaplaat, monitor?)
Ei ole ühtegi varujuppi ka, et katsetada ning ennem ei raatsi uut osta ka, kui ei tea, milles viga.
Ette tänades,
Qpi
Klm_on
06.08.2012 12:05:50
Videokaart ilmselt läks peeti. See selle seeria kaartide tüüpviga. Tavaliselt pannakse selle veaga kaarte siin foorumis ahju
Kui sul on emaplaadile integreeritud videokaart, siis proovi selle kaudu arvuti käima ajada või katseta teist videokaarti.
Kommentaarid: 68 loe/lisa |
60 |
KoldK
06.08.2012 13:02:46
99% tõenäosusega videokaart. Monitor´i võid kohe kindlasti välja jätta, selles pole viga. Emaplaadis ka ilmselt pole.
Kui emaplaadil olemas integreeritud videokaart, siis proovige sellega (enne eemaldage PCI-E pesast eraldiseisev videokaart ka).
38 |
qpi
06.08.2012 21:21:39
Pole integreeritud vidokaarti kahjuks .
Seega peab uue graafika kiirelt ostma.
The_Boss
06.08.2012 21:25:48
Mis raha välja käia on? Siis oskab kohe soovitada midagi.
Aa ja speedfani ei tasu kasutada. See näitab tihtipeale aiateivaste asemel siberi eri osade temperatuuri.
Kommentaarid: 356 loe/lisa |
282 |
07.08.2012 10:09:33
The_Boss kirjutas: |
Aa ja speedfani ei tasu kasutada. See näitab tihtipeale aiateivaste asemel siberi eri osade temperatuuri. |
Kui ennast seadistamisega vaevata ei viitsi, siis võib juhtuda küll. Speedfan on väga paindlik ja kasulik vidin, kui endale selgeks viitsid teha, mida ta endast kujutab ja kuidas teda kasutada. Kui tahad et asi lambist töötaks, siis ta ei sobi sulle jah.
qpi
08.08.2012 19:42:57
Ostsin ajutiselt kiirelt 7600GS graafika. Ja nüüd k6ik korras, kuigi temperatuurid võiksid veel madalamad olla.
Tänud abi eest!
Qpi
KoldK
08.08.2012 20:38:23
qpi kirjutas: |
Tänud abi eest!
Qpi |
Ilmselt hakkab H20 jahtus ära surema. Kui teise graafikaga on videokaardi temperatuurid normaalsed, siis muretse mingi korralik õhkjahutus CPU-le, kontrollige kastis olevad ventilaatorid üle. Kui olete minu mõttega nõus, siis öelge summa palju olete nõus jahutuse peale kulutama ja leian teile korraliku cooler´i.
38 |
