uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Guild Wars 2 (eestlased serverisse Far Shiverpeaks) märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 26, 27, 28 ... 71, 72, 73  järgmine
Millises serveris hakkad mängima ja miks? Põhjenda teemas ...
Far Shiverpeaks
57%
 57%  [ 73 ]
Desolation
16%
 16%  [ 21 ]
Midagi muud. Täpsustan ja põhjendan teemas.
25%
 25%  [ 33 ]
hääli kokku : 127
BDKIAF
sõnum 24.07.2012 23:20:36 vasta tsitaadiga
greencow kirjutas:
scarface kirjutas:
Noo näiteks. Mounte pole aga kui avastad telepot julla ära saad igalepoole mapi pealt teleportida ennast, et tühja jooksmsit pole.
Kusjuures see on uskumatult hea, mõelge hoolega, kuipalju aega te näiteks WoWis mingis flightpathis või lihtsalt mounti seljas istute ja lähete punktist A punkti B ilma tegevuseta....
Olen ise ka mapi avanud, et teleportida, aga siis panen mapi kinni ja lähen nautima GW2 evente. Läheb kauem aega jalgsi, aga vahepealsed random eventid on seda väärt.
Lisaks ka ühe plussi.
Põhimõtteliselt peaaegu kõike saad teha kohapeal. Saada crafting asju banka - right click ja läheb, ei pea linna minema. Asjade müümisega samamoodi, sest trading post on kogu aeg kättesaadav.
Värvi oma rüüd palju tahad - avatud värvid jäävad sulle igaveseks, ning ka seda võid teha siis, kui tuju tuleb. Samuti saab suvalisel hetkel asjade välimust muuta transmutation kividega, ei ole vaja erilist npc-d selleks.
rannokli
sõnum 24.07.2012 23:40:05 vasta tsitaadiga
scarface kirjutas:
Palgapäeval võtan ka mängu ligi, 55euri eest mängu küll ja veel. Selle 1 päeva proovimisega sain Engineeri 8 peale ja Warriori lvl 10. 8h kuskil pelasin äkki w.
Maailm oli piisavalt elav ja kaasakiskuv, mitte nagu (jälle toon selle mängu võrdluseks xD) swtor kui kõik seisis paigal/oli elutu.
Warrior istus rohkem ja tundus ka vastupidavam.
Proffidest proovisin Jeweleri tegin juba lvl 15 ringi. Oligi aint 2 ringi lvl 10nel, vb tuleb geme leida ja juurde leida eri lahendusi.
Armorsmithina aga ei õnnestunud ühtegi asja teha sest samasid matse tahtis ja Suht raske oli leida Copperit ( tini ei leidnud üdlse)
Meeldisid ka paljud muudatused wowiga võrreldes,
Mina ostsin poest selle 45 euriga. (guildwarsi lehel on kallim)
Aga ikkagi kus serveris hakkate mängima?
Qso
Qso
sõnum 25.07.2012 00:17:09 vasta tsitaadiga
Lõpuks sai ka betat testitud ning jagaks oma kroon kahtekümmet...
Endal juba ammusest ajast tundus guardian sümpaatne ja seda peamiselt arendasingi, sain lvl 22 peale. Ametiks võtsin armorsmithi. Puht praktilisest aspektist, et ei peaks hiljem pappi armori alla paenam. Crafti sain lvl 52 peale. Alguses ei saanud üldse pihta kuidas see käib. Ala kust retsepte leiab vmt. Hiljem, kui sain teise astme insigniad lahti, läks crafti leveldamine 50ni eriti kiirelt.
Samuti ei jaganud matsu kuhu oma nodi panna. Lõpuks avastasin, et materjalid istuvad kõik ilusti oma kohtadel eraldi aknas ja nende ladustamisest oma kirstus ei pea muretsema. Olles Lineage2 ja LotRO taustaga, kus sellist asja polnud, oli minu jaoks see päris meeldiv üllatus.
Materjale hakkasin ka alles hiljem korjama, alguses sai tin ja copper ostetud teiste mängijate käest. Armorsmithina tegin endale ka kohe 8-kohalised kastid asjade hoidmiseks inventorys.
Veel proovisin varast (Norn) ja vibumeest (Asura), kuid need mulle väga ei sobinud. Samas testisin mõlemaid ainult natukene.
Button smasing ta tsipa oli ja kuna mmo-de jaoks mõeldud hiirt pole, siis nuppude mappimisega oli natuke probleeme, et saaks kõik nii nagu minule sobib. Endal liikumise jaoks olid R,F,D,G + kõik ümbritsevad nupud oskustele. Samas sift+nupu kombosid ei testinud. Kuid mõni 10+ nupuga hiir tuleb igati kasuks. PvE's pole se probleemiks, kuid PvP's on tõenäoliselt ilma selleta probleeme. Samas, võrreldes LotRO'ga, kus sul on 4-5 rida skille, mida omakorda kasutad nii shift+, alt+, ctrl+ kobinatsioonidega, on erinevus tunda. Teisest küljest jälle läheb palju auru ja nupuvajutusi liikumise juhtimiseks.
Ühe PvP sain ka teha ainult, kuna sattusin WvWvW nii hilja, et enamus juba magasid. Matš lõppes minu jaoks hävitavalt. Elementalist sõi mind hommikusöögiks lihtsalt ära. Eks jäi asi oskuste taha kinni.
Muidu mängumaailm meeldis. Alustasin Sylvari kodust ja see oli kül ilus värviline ning elav. PvE oli enamjaolt väga kerge. Lõpuks kui endast mõned tasemed kõrgemate kollidega sai kakeldud ja neid rohkem kui kaks oli, hakkas raskemaks minema. Surin piisavalt, kuid kõik tänu oma oskamatusele. Samuti meeldis liikumise pealt skillide kasutamine. Minu jaoks muudab see võitluse dünaamilisemaks, samas vahest ka segasemaks.
Dünaamilised evendid olid ka toredad. Siis sai ikka korralikult oma guardiga lammutada. Skillide kasutamisel oli selline mõnus tunnetus, et asja taga on jõudu ning löök tundub täitsa reaalne. Teistes proovitud mmo'des pole nii juhtunud.
Tõenäoliselt on veel nüansse, mida välja tuua, kuid jutt kisuba liiga pikaks juba...
Kill ALL audio and lights !!!
carbz
carbz
sõnum 25.07.2012 01:37:07 vasta tsitaadiga
Craftide leveldamine on kõige lihtsam/kiirem uusi retsepte "avastades" (Jutumärgid, sest eriline ajuhiiglane ei pea olema, et näiteks mõõga käepidet ja tera kõikide eri insigniatega kokku panna). Kui toorainet jagub saab enamus lihtsamaid crafte suht kiiresti sadadesse, cookingut ma pole näppinud (Jätan Live-ks.)
Endal Guild Wars 1-st 1-8 suht lihasmällu kulunud ja skille saab kasutada suht mõtlemata. F1 jne tuleb vast hiirele lükata. Weapon Switchi panin FPSidest tuttava Q peale, kõrvale oskan käsitsi ka joosta.
BDKIAF
sõnum 25.07.2012 02:13:28 vasta tsitaadiga
Qso kirjutas:
Minul oli nii pvp kui ka pve selline:
F1-F4 või zxcv
12345
WASD
6(heal)=T või Middle Mouse Btn
7=Q
8=E
9=R
0(elite)=G
interact/stomp=F
Target=Tab
Take Target=Shift+1
Dodge=Mouse 4
Switch weapon= ~ˇ
voip=Mouse 5
Ma kasutan tavalist logitechi ultra flat keyboardi, mille eelis on see, et nupud on kõik lähestikku, ilma vahedeta. Mõnede probleem GW2 nuppudega oligi see, et F1-F4 ja 67890 nupud on liiga kaugel näppude jaoks.
GW1s endal WASD nuppe polnudki kuna hiirega liikumine oli parem/kasulikum, ning skillid olid 1234qwer, aga seda võimalust GW2s ei ole.
SirAskAlot
sõnum 25.07.2012 16:19:36 vasta tsitaadiga
scarface kirjutas:
See ajas naerma. Millal sa viimati WoW-i siis mängisid? Mõne vanila fänni arvates on praeguses WoWis just liiga palju teleportimist.
Sai ise ka GW-2e paar tunnikest proovitud. Esmapilgul MMO nagu MMO ikka. Noobi ala dünaamilised bossi võitlused jäid suht arusaamatuks. Järsku hakkab mingi action, siis üritad enda arvates kedagi peksta. Järgmiseks oled pikali maas. Sõber kõrvalt karjub pressi nüüd neid nuppe ennem kui mingi bar ära kaob... saad püsti, siis oled kohe jälle lambist pikali ja järgmiseks on bossi võitlus juba läbi. Oleks pidanud vist rohkem jooma , siis oleks ilmselt asjast aru ka saanud.
Üldiselt on esma mulje positiivne ja GW 2 ostmine on suht ahvatlev mõte.
Mikiki
Mikiki
sõnum 26.07.2012 23:25:53 vasta tsitaadiga
SirAskAlot kirjutas:
scarface kirjutas:
Alguses on mingis mõttes jah lihtsam suurtes bossi võitlustes vähe eemal olla. Kui juba mängus edasi jõuad ja rohkem aru saad funktsioonidest, siis sellised insta pikali viskavad hitid peaks dodgemisega pääsetavad olema.
Igatahes paljud väidavad, et LVL 20/30 kandis hakkab mäng oma õiget jume alles võtma (ise BWE'de jooksul nii kaugele ei jõudnud mängida veel). Algus on nö soojendus.
lauri557
sõnum 27.07.2012 01:16:13 vasta tsitaadiga
rannokli kirjutas:
scarface kirjutas:
Ma sain gamestarist 38€ mängu kätte kuna sai ära tellitud gamestarist enne kui see mäng gamestari ise kohale jõudis (pre-purchase).
Tahaks ka teada kus serveris mängima hakatakse. Keegi võiks guildi teha eestlaste jaoks vms.
Timberg
ööKARU
Timberg
sõnum 29.07.2012 11:55:00 vasta tsitaadiga
Mis rolli guild wars 2'es need gildid kui selised mängivad? Iseenesest ei oleks mul midagi selle vastu, kui mõni AHV teeb Eesti gildi. TUleksime tõenäoliselt oma väikese seltskonnaga sinna serverisse mängima.
Meie seas vb 1-2 rohkem hardcore mängijat, ise kavatsen mängu väga casualilt mängida.
Link
carbz
carbz
sõnum 29.07.2012 14:32:06 vasta tsitaadiga
Eks nad ole like-minded inimeste kogunemiskohad. Guild Wars 1-s oli GvG väga kõrgel tasemel PvP, arvatavasti tekitatakse midagi sellist ka GW2-te. + Igasugused dungeon runnid jms on mõnusam ikka tuttavatega.
rannokli
sõnum 29.07.2012 15:52:54 vasta tsitaadiga
Eesti guildi tuleks ikka, ma selline casual/hardcore. midagi sinna vahepeale.
kazemaky
kazemaky
sõnum 31.07.2012 20:12:10 vasta tsitaadiga
Kuskilt veel odavalt on veel seda saada? ma vist magasin õige aja maha icon_sad.gif
Char
Char
sõnum 31.07.2012 21:13:26 vasta tsitaadiga
43 euri saab kätte http://www.gamestar.ee/pood/konsool/pc/rollimang/5060094449999...saad 6 euri alla kui regad konto sinna vms
BDKIAF
sõnum 01.08.2012 23:04:56 vasta tsitaadiga
GW2 twitterist
Those of you looking forward to headstart, it will begin on August 25 at 00:00 PACIFIC Time
Ehk siis Eestis elavate jaoks - laupäeval kell 10.00?
Samuti homme:
We will be conducting a stress test on Thursday, August 2 from 12:00 Noon PACIFIC Time to 4:00 PM PACIFIC Time.
Timberg
ööKARU
Timberg
sõnum 01.08.2012 23:54:23 vasta tsitaadiga
See ikkka feil, et launch nii hilja. Oleks kuardi mõnus olnud juunis gw2 'es möllata, kui rohkem vaba aega oli... bhh
Psych0
Psych0
sõnum 02.08.2012 00:10:46 vasta tsitaadiga
Timberg kirjutas:
Mäng varem ning pool-katkisena välja lasta oleks success olnud? icon_biggrin.gif
Kommentaarid: 61 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 57
BDKIAF
sõnum 02.08.2012 00:15:26 vasta tsitaadiga
Timberg kirjutas:
Nende poolt hästi läbimõeldud.
Augusti lõpp tähendab, et suur osa sihtgrupist läheb kooli/tööle. Inimestel on vähem aega mängimiseks, seega mängu eluiga tõuseb märgatavalt. Kui release oleks olnud juuni/juuli, siis arvestades kui palju aega on inimestel suvel, siis paljud oleks tänaseks juba mängu läbi teinud. Nüüd aga peavad inimesed oma aega planeerima ning mäng tundub ajaliselt pikem, kui see tegelikult on.
Lisaks, kuna mängimise aeg on vähendatud, siis ehk loodetakse, et inimesed hakkavad poest ostma EXP ja Karma booste.
Tical
Tical
sõnum 02.08.2012 00:52:06 vasta tsitaadiga
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=10151035166239209&set=a.135044094208.103264.114036714208&type=1
On keegi seda juba märganud, mis see meie ajas siis teeks ?
BDKIAF
sõnum 02.08.2012 00:56:29 vasta tsitaadiga
Tical kirjutas:
See annab, et stress test on kell 22st 2ni.
Tical
Tical
sõnum 02.08.2012 01:02:33 vasta tsitaadiga
BDKIAF kirjutas:
Tical kirjutas:
Tõsiselt loodan, et sul on õigus icon_biggrin.gif Olen oodanud väga pikka aega, et mängu järele proovida...
ObNixilis
ObNixilis
sõnum 02.08.2012 02:20:29 vasta tsitaadiga
Kes sellest testist osa saavad võtta? ainult preorderi teinud rahvas?
Kommentaarid: 48 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 46
Status0
Status0
sõnum 02.08.2012 10:36:49 vasta tsitaadiga
ObNixilis kirjutas:
Just nii, kõik kellel mäng regatud.
scarface
scarface
sõnum 02.08.2012 22:01:25 vasta tsitaadiga
Nonii ajame käpad külge jälle : )
Kommentaarid: 44 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 42
Mikiki
Mikiki
sõnum 03.08.2012 13:45:46 vasta tsitaadiga
Timberg kirjutas:
Nii palju kui ma kunagi lugesin, siis saab korraga olla mitmes gildis (a'la sisse logides valid, millise gildi alt see sessioon mängid vms).
Täpset sawce'i ei viitsi otsida, aga peaks olema võimalikult mugav mängida mitme erineva seltskonnaga.
scarface
scarface
sõnum 05.08.2012 11:21:12 vasta tsitaadiga
Tere.
Kustkohast ma selle Guild Wars 2 Standard Pre-Purchase Edition-i parima hinnaga saaks soetatud. Isegi oleks väike huvi ka karbi vastu. Aga tahaks ka 2-3päeva enne tavaversiooni starti alustada : D
uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Guild Wars 2 (eestlased serverisse Far Shiverpeaks) mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 26, 27, 28 ... 71, 72, 73  järgmine
