Hetkel ei saa üldse mängida.Sisse login siis on lõputu liivakell ees ja respawni ega midagi teha ei saa -.- _________________ ''Not everything that shines is gold''
Enne kui ostad uuri millega tegemist.
Ei,See tähendab,et isegi kui see 5 min läbi saab siis liivakell eest ära ei lähe ja midagi teha ei saa.Istu kasvõi pool tundi seal. _________________ ''Not everything that shines is gold''
LÕPUTU tähendab lõputut, logid sisse passid tund aega midagi ei juhtu, welcome to alpha
Just Tegin Bug reporti kah,äkki saavad kasutaja vähemalt ära resettida. _________________ ''Not everything that shines is gold''
No niipalju soovitaks veel proovida siis, et keegi tuleb kas epi-ga või relvaga ja aitab su ülesse / ära tappa.
Ise mõtlesin kah sellele.Ma asun ühes väikse tiigi põhjas elektro elektrijaamast loodes natukene. _________________ ''Not everything that shines is gold''
Jajah, veoki sündmus tuleb teravalt meelde. Iseenesest nad pidid päris palju tulistama seda kopterit ja nagu aru sain siis mitte üksi (kõrval lasi ka sniper, laksud käisid), samas on helikopter palju turvalisem kui see veokas. Helikaga võib veel nii proovida, et 1-1,5m õhus olles hüppad välja
Hei, keegi oskab soovitada siis head HC serverit, mille timezone kipub klappima meiega? Kui ei, siis kuna ma filterdan ingame servereid ja LU15'ga oli näha ka LU152, siis pakuks seda. Ma VIST kella 22 ajal vaatasin seal kella ja see oli 4 pärast lõunal.
No notices, 3rd person, crosshairs etc.
Et ma paneks gorkasse samasse kohta paar telki püsti ning teeks algust ka sealse eluga. Nigel ise kolinud oma uude HC servusse, mille ainuke vahe paistab regulariga olema see, et kaugusi ja nimesid enam ei näe. Not really HC.
Oleks uurind kohta rohkem, aga millegipärast tabas mind taas see bugi, et tegelane pooleldi maa sees kinni, seisvas positsioonis, imiteerides kätega kuuske ja relv on risti üle mu kõhu. Ehk õhtu on armuline mulle ja saan taas pelada.
On keegi uurinud serveri rentimise kohta? Kui keeruline oleks ühte-kahte Eesti serverit teha ja mis see maksaks kuus?
Kuigi kuskilt lugesin, et dayz ei poolda parooliga kaitstud servereid jms... aga mis oleks alternatiiv, et mängima pääseksid vaid ńeed kes osalustasu maksnud?
Luc kirjutas:
Oskab keegi öelda, kas minu rig'ga tasuks DayZ ost ära või oleks see raha tühja lennutamine?
Mul on: amd phenom 2 x4 @3120MHz
4GB RAM
512Mb Geforce GT9600 PASSIIVJAHUTUSEGA
1TB+320GB HDD
Graafika poolt olen paika pannud enamus Medium-LOW, mingi silmailu ei ole aga samas seda ma taga ei ajagi väga. Peale viimast update kippus uimama kõvemini ja homme vaatan selle tweakimise üle. _________________ Every version of the garment appears to be sold out online, with prospective shoppers given the opportunity to join a waitlist.
Arutati siin mingeid lehti tagasi. Suht kallis lõbu, mingi 60-100€ kuu vist.
Donation system mis eeliseid ei anna. (PW protecti ning "donator" slotte pole)
ainult non-hive-private server siis, kui tahad lukustada
serverit ei ole mõtet püsti panna kui ta ei asu eestis, seega need 40-60eur kuus rentijad ei päde. vaata vanemaid postitusi siinsamas teemas.
Samas ma mäletan, et kusagil aasta tagasi umbes sai proovitud ArmA II ja sain vist isegi mängitud normaalse FPS'ga mingite settingute peal. Küsimus vist läheb edasi selleni, kas DayZ kasutab rohkem ressursse kui originaalmäng (kui see üldse võimalik on)?
Ei ole ju hullu, palju meid siin huvilisi oleks kokku? 20-30 mängijat max
~5-10€ per kuu
tsipake rohkem jah
Proovimise asi, mina ka ei teadnud kuidas mul jookseb, sest kui arvutit kunagi 3a tagasi sai komplekteeritud, siis ei mõtelnud üldse mängimise peale vaid võimalikult vaikse confi jaoks sai passiiv ostetud _________________ Every version of the garment appears to be sold out online, with prospective shoppers given the opportunity to join a waitlist.
viimati muutis Sold OUT 31.07.2012 15:49:57, muudetud 1 kord
~5-10€ per kuu
Pigem ma küsiks nii, et paljud oleks huvitatud oma personaalsest mänguserverist. Arvestades, et DayZ-i enam mingi hetk ei mängita, saaks seal runnida muid standalone servereid jne.
Paljud oleks nõus tegemina mingi 10-20e annetuse selle serveri ostuks? Ise oleks nõus toetama kohe 30 euroga vähemalt
~5-10€ per kuu
Kahjuks ühise ostmisega on nii nagu on. Üldjuhul peaks see 20-30 liikmeline "mängurite kamp" kuskil kokku saama ja üldiselt rohkem tuttavam olema omavahel, et rahaasju kellegi kätte usaldada.
Esialgu võiks ikkagi proovida mõne 100/20 elioni hüperkiire otsas ~16GB ram, paari SSD ketta ja korraliku protsessoriga kasti otsast hostida... kuigi renditud 100/100 või lausa gigabit võrgu otsas oleks probleemivabam... _________________ Every version of the garment appears to be sold out online, with prospective shoppers given the opportunity to join a waitlist.
viimati muutis Sold OUT 31.07.2012 15:54:36, muudetud 1 kord
Reaalne serveri ost DayZ jaoks, paarkümmend eurot poleks probleem. Niikaua kui see HC on
Keerulisem on pärast, kui DayZ vaimustus langeb, et mis sellega edasi teha. Siis hakkaks see vaidlemine niikuinii peale, kuna kõik tunneks, et on suured osalised serveris. Aga kui näiteks puhtalt Dayz peale panna, siis asjal on jumet.
Asi selles, et mul ei ole kahjuks nii palju paberit laiali loopida ehku peale
No kui Arma2 jooksis sul hädiselt, siis Dayz jookseb ka hädiselt... _________________ Every version of the garment appears to be sold out online, with prospective shoppers given the opportunity to join a waitlist.
~5-10€ per kuu
alates hd4850 on arma2 mängitav juba. isegi sai e8400+hd4850'ga arma2'te toksitud. mõnikümmend eurot pead aga kindlasti masinasse investeerima, lisaks siis veel mäng kah tarvis osta.
Mina olen hetkel igatahes HV inimestes sügavalt pettunud. Mitu korda omadelt kuuli saanud ja nüüd kui abi oleks vaja siis ei tee keegi minust välja. 3x juba mumbles abi küsinud aga ei midagi :S _________________ Trying is the first step towards failure!
Fallout, sul HV tääg on nime ees ikka mängus?
üldiselt on ka nii, et kui ikka mapi teises otsas asud, ega siis keegi tegelikult eriti aidata kah ei saa.
tüübid sõitsid praktiliselt minust mööda, HV tag loomulikult olemas ja mumbles ju seletasin ka et abi oleks vaja ... aga ei jauratakse oma autodest.
-edit-
igatahes kui keegi tahab abistavat kätt ulatada siis ma asetsen 064 117(Vysota) majade ümbruses.
-edit2-
surnud _________________ Trying is the first step towards failure!
-edit-
-edit2-
surnud
<timberlake> Cry me a river </timberlake>
Kahju, et sul selline kogemus HV rahvaga, aga tuleb seda vaadata nii, et igaüks on enda eest, kui sa oled kuskil lähedal ning rahval on parajasti aitamise tuju, siis seda tehakse. Muul juhul aga kahjuks on igaüks enda eest. Reaalsed sõpsid kes seda mängi mängivad võivad ka kasuks olla, aitavad siis, kui HV failib.
sureb sureb, ega ilma ei saa ju:P
Üritasin jälle rääkida aga ei midagi ... äkki mul mikker ei toimi:S _________________ Trying is the first step towards failure!
Tundub huvitav, aga ootan vist uue ARMA ära enne.
See, et surma saab ja mandist ilma jääb imponeerib kõige rohkem
Uus ARMA tuleb Bohemia (et mitte öelda jumal) teab millal ning suure tõenäosusega ei tule DayZ modi uuele armale, vaid DayZ läheb standalone mänguks.
Niiet soovitan praegu ära proovida, see 20€ pole teabmis hind selle funni ning playtime eest.
niipalju masinaid kui täna pole tõesti terve mängujooksul kokku isegi näinud nüüd õhtul sõitsime veel väikse bussiga ringi, leidsime paadi, a paadiga jäime kaldasse kinni ja tõmmati maha krt mingi vennapoolt just sai kogu staff jälle kogutud ja hea olla, aga oh well, eks homme jälle
Täna läksime Otmelile helikat otsima kuna serveri restart oli olnud, 2 meie venda said kohe saarel surma, hakkasime kaldalt seda inimest piinama siis ja 5min hiljem hakati flankima meid. Tegin noob-disconnecti, hiilisin mäe jalamile mandril ja lasin SandyB maha. Kidakeelne vastus oli, et "vaatasin saart". Ühesõnaga olge ettevaatlikud, omade seas võivad olla reeturid (st SandyB oli meie mumbles, kuulis meie juttu, oli kogu see aeg vait ja juhuslikult sattus ka sinnakanti aga sõnakestki ei poetanud - enda süü surma puhul aga mul tekkis selline paranoia, et äkki käib meie peale jaht mingi sõpruskonnaga )
viimati muutis NorthB 01.08.2012 03:28:55, muudetud 1 kord
