Imevigur
30.07.2012 20:58:43
Network adapteri kadumine peale voolukatkestust. |
| Juhtus nii, et toimus voolukatkestus ja nagu ikka läks arvuti kinni. Algul käima minna ei tahtnud (läks käima a lihtsalt passis, isegi biosisse minna ei saanud), natukese aja pärast läks käima ja tundub et kõik korras, aga internetti ei saa. Device manageris ei näita isegi network adapterit, everestis kah mitte ja everestis mingil põhjusel ei tuvasta ka emaplaati (milleks asus p8h61-m lx2). On seda võimalik kuidagi kiirelt parandada?
30.07.2012 21:15:16
Kuidas see voolukatkestus toimus - äikesega? Kui nii, siis nähtavasti sai võrgukaablite-telefoniliinide kaudu litaka ja seda üldjuhul enam ei paranda. Kas mingid tulukesed lähevad pesa kõrval põlema, kui netikaabli sinna ühendad?
| Kommentaarid: 759 loe/lisa |
569 |
Imevigur
30.07.2012 21:37:01
| Äikesega jah ja mingeid tulukesi põlema ei läinud, kuigi neid pole kunagi tähele pannud. Kuidas siis edasi toimida?
Klm_on
30.07.2012 21:49:38
Siis said ilmselt mingi laksu sinna võrgukaarti ja kaart on kutu.
Mul ühel kasutajal läks sama moodi. Paigaldasin lisakaardi ja sain neti tagasi.
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
60 |
Imevigur
30.07.2012 21:51:26
| Oskad sellest lisakaardi paigaldamisest lähemalt rääkida?
Klm_on
60 |
Imevigur
30.07.2012 21:58:57
| Mis neil peale hinna vahet on ja kas kõik sobivad igale emaplaadile, peaasi et PCI 1x slot oleks?
Klm_on
30.07.2012 22:08:43
Tehniliselt eriti vahet ei ole. Netti saab kõikide kaartidega. Võib olla kui kiirused on suured, siis soovitan 1 gigast kaarti (parameetrites esineb märgistus on 10/100/1000).
Kaart peab sobima tavalisse PCI pessa. Sinu emaplaadil on see kõige alumine sinine pikk pesa.
60 |
Imevigur
30.07.2012 22:21:07
| Siis juba ka küsimus, et kui keeruline selle lisamine on? Kas iga võhik saab hakkama?
Lukksepp
30.07.2012 22:27:19
Ikka saab
96 |
A.S.
30.07.2012 22:27:58
Kui senine võrguadapter oli emaplaadi küljes ja Everest isegi enam emaplaati ei tuvasta, siis saab ilmselt emaplaadi vahetuse ette võtta.
Aga võrgukaardi lisamine pole raske: arvuti vooluvõrgust välja, kast lahti, võrgukaart sisse, kast kinni, arvuti käima, vajadusel installida draiverid.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
30.07.2012 22:32:08
Ühesõnaga sama lihtne nagu videokaardi vahetus. Lihtsalt vähem juhtmetega pusimist
569 |
Imevigur
30.07.2012 22:41:03
Mingil määral ta emaplaati tuvastab, Motherboard ID järel on numbrite joru, chipset, bios date jms, emaplaadi nimi lihtsalt unknown.
Eks ma lähipäevil ostan mingi odavama võrgukaardi ära ja loodan parimat, emaplaati küll välja vahetama hakata ei taha.
Miki-Hiir
31.07.2012 09:06:18
| Emaplaadi nimi ongi tihti unknown kui tegu pole brändimasinaga.
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
43 |
Rebel_
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
Imevigur
31.07.2012 19:23:51
| Niih, uudiseid. Ostsin võrgukaardi ära ja töötab imeilusti, isegi driverid installis ise automaatselt. Ainuke mure nüüd selles, et ütleb et netikaabel ühendamata. Proovisin läpakaga kah kaablit ja ei töötanud samamoodi. On võimalus, et äikeselöögiga läks ka kaabel? Teine mure mis veel tekkis on see, et arvuti tagapaneelil ei taha USB augud enam töötada, eile töötas klaviatuur ilusti ja täna enam mitte, muu kõik töötab ja USB augud esipaneelil on kah korras. Et siis polegi muud, kui uus netikaabel poest ja kõik? Ja suurimad tänud Teile kõigile kes kiirelt abi osutasid!
Klm_on
31.07.2012 19:31:39
| Kas sul äkki ka ruuter pihta ei saanud? Igaks juhuks võib uut kaablit ka proovida, aga kahtlane, et selles viga on.
60 |
A.S.
31.07.2012 19:38:01
Üsna tõenäoliselt läks jah see asjandus, kuhu netikaabli teine ots suundub. Ruuter või mis ta sul seal on. Kui sellel on veel mõni teine võrgukaabli pesa, siis võid seda proovida.
Aga see, et USB augud ei tööta? Eks see äikese poolt tekitatud viga võib tõesti ajapikku laieneda. Varsti võid üllatusega avastada, et veel midagi ei tööta.
34 |
Imevigur
31.07.2012 19:41:30
| Nonii, ei teagi kuidas Teid ära tänada siin. Katsetasin ruuteril teist pesa ja hakkas ilusti tööle.Nii et jamh, suurimad tänud teile!
725 |
Imevigur
31.07.2012 21:38:14
| Loodame et ei juhtu, a kui peaks, siis mis kõik välja vahetada tuleb?
31.07.2012 21:43:21
ainult plaat kui sa just mingi teise platvormi peale kolida ei taha. kui sul kastile suuri nõudmisi pole, on uue plaadi hind 35 - 50€ kandis, kui sul kindlasti uut plaati vaja on. siit foorumist võid ka odavamalt sada. arvutikeskuses on plaate palju koha peal kah. kui oled leidnud sobiva (loe - sama kiibistikuga) teeed oma winiga natuke eeltööd, krudid vana plaadi välja, paned raamatu järgi juhtmed, katsud mitte termopastaga midagi ära läkerdada ja peale kokkupanemist vajutad nuppu ning elu läheb sealt edasi, kust enne pooleli jäi.
725 |
