uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Kas võrgukaardi viga, peale restarti ei ühenda enam. märgi kõik teemad loetuks
Olari
sõnum 29.07.2012 12:33:20 Kas võrgukaardi viga, peale restarti ei ühenda enam. vasta tsitaadiga
STV ühendus ja eile peale Ccleaneri cleani hakkas jama minuarust pihta.
Teen restardi näitab et ühendatud aga IP on 196. .... või siis 192. ... ja ühendust ei saa. Õige asi peaks olema 85. ...
Helistasin klienditeenindusse, sealt muidugi vastati et nendepoolt kõik korras.
Kui ma local area connectioni paarkümmend korda enablen ja disablen siis vahest saan ühenduse ja see jääb pidama kuni restardini.
Draiverid uuendasin ära.
Kas võib olla tegemis füüsilise veaga`?
Olari
A.S.
sõnum 29.07.2012 12:59:27 vasta tsitaadiga
Kui sa CCleaneri abil Windowsi p*** keerasid, siis aitab kas System Restore või uus Windowsi install.
Olari
sõnum 29.07.2012 15:43:12 vasta tsitaadiga
Kas selle programmiga on see üldse võimalik?
A.S. kirjutas:
alliance
The Transporter
alliance
sõnum 29.07.2012 15:48:21 vasta tsitaadiga
on küll
Kommentaarid: 531 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 5 :: 431
svenman
sõnum 29.07.2012 18:43:50 vasta tsitaadiga
Proovi WinSockFix-i.
http://www.softpedia.com/get/Tweak/Network-Tweak/WinSockFix.shtml
Kommentaarid: 80 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 71
