zest
24.07.2012 14:20:57
Palju on neid küll. Kuid ühes ei ole taimerit, teises valget nimekirja....
See sinupakutud ongi peaaegu see mis ma tahtsin, aga puudub Must/valge nimekiri. Ehk ma tahaks sätestada nii, et kui ma magan siis keegi mind ei segaks väljaarvatud paar inimest ja teatud ajal ümbelülitaks see Normaal reziimi.
Samas äkki keegi võib soovitada normaalset kalendrit? Et saaks vahetada kuude kaupa, saaks panna reminderit ja ikoonid ka ei tee paha. st et ees on näiteks Juuli kuu ja kohe on näha et järgmine kolmapäev näiteks on sünnipäev (mingi ikoon lahtris)
_________________ If Jesus had been killed twenty years ago, Catholic school children would be wearing little electric chairs around their necks instead of crosses. |
Kommentaarid: 182 loe/lisa |
157 |
warkriss
24.07.2012 18:50:07
Sai siis täna üks A-Data mälukaart ligi võetud (32gb). Uus loomulikult. Tegin paki lahti, lükkasin telefonisse, kõik töötas.. umbes 5 tundi, nüüd siis andis mobla teada, et mälukaart on ootamatult eemaldatud ja enam omaks ei võta.. kas peaks garantiisse viima või peaks enne midagi proovima? (vaatan hiljem kas süleril on mälukaardi lugeja, kui jah siis proovin ta ka sinna lükata koos adapteriga).
Midagi sinna peale veel ei kirjutanud, seega seisis lihtsalt telefonis terve selle aja.
Kommentaarid: 30 loe/lisa |
30 |
firemark
24.07.2012 18:53:03
warkriss kirjutas: |
Midagi sinna peale veel ei kirjutanud, seega seisis lihtsalt telefonis terve selle aja. |
läbi põles
Kommentaarid: 101 loe/lisa |
92 |
warkriss
24.07.2012 18:54:22
firemark kirjutas: |
läbi põles |
Ehk siis pean ta tagasi viima, ilma isegi teda kasutada saamata?
30 |
wirx
24.07.2012 18:57:30
läbi põles |
Ehk siis pean ta tagasi viima, ilma isegi teda kasutada saamata?  |
life is a bitch...täna õnne, et garantii on olemas ja ehk isegi toimib
Kommentaarid: 80 loe/lisa |
warkriss
24.07.2012 19:40:26
Läpakas sain kaardi jälle tööle.. tuli adapteriga lukustus maha võtta
(ei tea miks see küll peale läks aga jah)
E2: telefonis ikka ei lähe praegu tööle.. igatahes maha ta pole kärvanud, arvatavasti mingi lukustuse teema, proovin veel sellega esialgu
E3: no ei tööta telefoniga enam... aga arvutis töötab kõik kui õlitatult
30 |
NATAS999
24.07.2012 20:14:28
warkriss, proovi hdd low level formatiga üle käia ja siis gpartediga fat32 partitsioneerida. või kui arvuti loeb, siis sdformatteriga katsu üle käia.
e: hdd low level format tool
sdformatter
endal oli selline jama vahepeal, et ei söönd seda mitte ükski programm peale hdd LLF tooli. isegi mitte linux ega gparted jne ei olnud nõus mu sd kaarti tunnistama. kui HDD LLF tooliga üle käisin, hakkas justkui võluväel kõik tööle.
Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
warkriss
24.07.2012 20:23:47
NATAS999 kirjutas: |
sdformatter
endal oli selline jama vahepeal, et ei söönd seda mitte ükski programm peale hdd LLF tooli. isegi mitte linux ega gparted jne ei olnud nõus mu sd kaarti tunnistama. kui HDD LLF tooliga üle käisin, hakkas justkui võluväel kõik tööle. |
Mul töötab arvutis kõik väga hästi, aga just telefoniga on probleem. Proovisin sdformatteriga ka üle käia, ikka sama- telefon kaarti omaks ei tunnista.
30 |
firemark
24.07.2012 20:24:18
kui on võimalik proovi telefonis mõnda teist mälukaarti, kui see teine ka jamab siis on telefonis kala sees
92 |
warkriss
24.07.2012 22:32:57
Kahjuks pole hetkel teisi sd-kaarte võtta.. aga kui arvutiga ühendada, siis arvuti leiab 2 mäluseadet ning kui vajutada usb-massmälu nuppu siis saab sisemisele sd-kaardile ka ligi, kuid välimisele mitte.. Seega nagu oleks ta olemas siiski aga mingi lukustus või asi nagu oleks peal ikkagi. Ehk siis kui saba taha lükata telefonile, siis tekib 2 removable diski, kui usb-massmälu sisse lülitada, siis saab ligi neist vaid ühele (sisemine sd-kaart). Mainin veel ära, et mul on cyanogenmod ja siyahkernel.
E: viga on telefonis.. ei tea kas tuleks mingeid seadeid näppida?
E2: proovin originaal firmware tagasi panna
E3: sellega samuti ei töötanud.. garantiilaks telfule?
30 |
ErXz
24.07.2012 23:37:26
E3: sellega samuti ei töötanud.. garantiilaks telfule? |
Kui telfu saab aru, et kaart on sees, aga ei lase ligi, siis võid proovida telefoniga kaardile formati teha. Mõnel on see aidanud...
Nu
24.07.2012 23:52:05
Kui sul on cm10 siis sellel ongi ju sd kaardiga probleemid.
_________________ DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss |
Kommentaarid: 177 loe/lisa |
157 |
warkriss
25.07.2012 09:13:11
Nu kirjutas: |
Kui sul on cm10 siis sellel ongi ju sd kaardiga probleemid. |
Oli küll jah, aga nüüd on originaal firmware ja ikka ei tööta.
Formatit ei saa ka telefoni seest teha, sest mingit märget sd-kaardi eksistentsi kohta pole.
30 |
firemark
25.07.2012 10:18:50
vii telefon garantiisse, riistvaralisi probleeme väga ei saa lahendada ise
92 |
warkriss
25.07.2012 10:34:08
vii telefon garantiisse, riistvaralisi probleeme väga ei saa lahendada ise  |
Kardan lihtsalt seda, et äkki pole tegu riistvaralise probleemiga- siis pean lihtsalt mõne nädala telefonita istuma ja ei saa mõhkugi targemaks.
30 |
firemark
25.07.2012 10:37:24
Kui sul originaal firmware peal, siis on 2 varinti, kas viga on mälukaardis või telefonis. mõlemal juhul pöördu garantiisse
92 |
siinus
26.07.2012 06:13:46
suht huvitav oli täna vaadata, kuidas aku protsent kinni "kiilus"
Ei teagi, mis seda põhjustas. Mingi hetk panin küll laadima, kuna teatud kellaajaks oleks täis akut tarvis.
tundub, et peaks ühe kalibreerimise tuuri ette võtma. Kümmekond rommi vahetust ajab batterystatsi veits hapuks.
_________________ suck less | ANNA MU SAI!
Kommentaarid: 67 loe/lisa |
60 |
eltso
26.07.2012 11:40:04
Mul on nii mõnelgi korral juhtunud see, et peale korralikku aku ruunamist hakkab protsent hoopis üles minema tagasi
Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
Bmw535
26.07.2012 18:23:21
Täna otsustas minu S2 ka vist otsad anda, nimelt on lennuki reziim peal ja kuidagi maha ei sa kui võtta settingud jne siis seal see call on üldse hall näppida ei sa aga muid näppida saab, sai teist sim kaarti ka proovitud kuid ikka lennuki reziim peal ja midagi telefoniga teha ei sa. Ideid mida võiks proovida enne kui garantiise saadan???
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
26.07.2012 20:27:37
Bmw535 kirjutas: |
Täna otsustas minu S2 ka vist otsad anda, nimelt on lennuki reziim peal ja kuidagi maha ei sa kui võtta settingud jne siis seal see call on üldse hall näppida ei sa aga muid näppida saab, sai teist sim kaarti ka proovitud kuid ikka lennuki reziim peal ja midagi telefoniga teha ei sa. Ideid mida võiks proovida enne kui garantiise saadan??? |
power nuppu oled proovinud
võta sim välja ja proovi siis
Kommentaarid: 71 loe/lisa |
ailux
26.07.2012 22:31:11
Gunn056, Tänud vastamast. üldiselt olen kasutanud siiani enodomondot.
arg0
27.07.2012 19:53:56
Tere, tekkis probleem telefoniga ja lasin stock I9100XWLP7_OXXLPH_SEB_Baltic_Android_4.0.3.zip peale aga kies ikka ei tunne ära, milles võiks probleem olla? Kies ütleb "Your device does not support software upgreading via kies ning Current Firmware : PDA:LP7 / Phone:LPS / CSC:LPH (XEO)
_________________ Põlva
Tel: 53888627
MSN:ark0077@hotmail.com |
Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
Six
27.07.2012 22:08:31
Sul on ju CSC XEO.
Muuda SEB-iks, siis laseb.
CSC muutmiseks toksi: *#272*IMEI#
IMEI saad teada *#06#
arg0 kirjutas: |
Tere, tekkis probleem telefoniga ja lasin stock I9100XWLP7_OXXLPH_SEB_Baltic_Android_4.0.3.zip peale aga kies ikka ei tunne ära, milles võiks probleem olla? Kies ütleb "Your device does not support software upgreading via kies ning Current Firmware : PDA:LP7 / Phone:LPS / CSC:LPH (XEO) |
Kommentaarid: 40 loe/lisa |
39 |
arg0
28.07.2012 08:40:48
Six kirjutas: |
Sul on ju CSC XEO.
arg0 kirjutas: |
Suured tänud, see parandas selle vea.
Tel: 53888627
9 |
Chromedome
29.07.2012 11:21:45
Predictive smart dial (phone->keypad-> ja nt kirjutad 2 esimest tähte selle ennustusega ja juba pakub numbreid) läks eile öösel maha kuidagi, kuidas peale tagasi saada võib ?
