TaskuNuga
24.07.2012 16:40:08
Toiteplokk ütles üles |
Tere,
Mängimise ajal viskas arvuti pildi ette ja siis enam tööle ei läinud. Lasin tal paar minutit maha rahuneda ja panin uuesti tööle. Käis üks praks ja hakkas kärsa haisu välja viskama. Arvatavasti on tegu toiteplokiga ja tahab välja vahetamist. Siit aga küsimus, kas oleks mõttekam sama toide osta või minigi uus plokk (vb mõni odavam ).
toide: Chieftec APS-500 500W
emaplaat: Gigabyte GA-MA77OT-UD3P
prose: AMD athlon ii x4
video: Gigabyte GV-R577D5-1GD-B
Marie
24.07.2012 17:06:08
Mis seal niivõrd palju voolu sai võtta, protsessor, või jätsid emaplaadi alla valese kohta mõne korpusele mineva kinnitus puksi.
Võiksid tutvuda, kas ikka toiteplokist tuli kärsahaisu või emaplaadilt, või läks hoopis videokaard.
Kui toiteplokk, siis järelikult jäi võimsusest vajaka ja tuleks võimsam uus vaadata.
Vaist ütleb, et sul läks seal arvutis midagi muud kärsama, vana toiteplokk muidu oli.
Selline teooria võib ka muidugi olla, et toiteplokk aja jooksul tolmu täis tõmmanud, ventilaator seisma jäänud ja võib-olla siis tõesti läks teine kärsama.
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
| Kommentaarid: 1161 loe/lisa |
726 |
TaskuNuga
24.07.2012 18:34:25
Vaatasin asja uuesti üle. Panin tööle ja vaatasin milles probleem. Selgus, et tõesti asi pole toiteplokis vaid videokaartis. Videokaarti vent tegi üsna kõva/ebatavalist lärmi mõtlesin, et äkki on tolmune seest ja võtsin ta lahti. Kehv asi selle juures on et polnud ennem hd 5770 lahti võtnud ja murdsin selle plastik katte ühendused ära, mille hiljem kinni liimisin. Videokaart oli sees üsna tolmune kuid rohkem ei midagi. Panin arvutit uuesti tööle ja vent möllas sama moodi edasi, lisaks pole arvutil enam pilti(mustekraan). Kurat alguses arvasin et tuleb toiteploki eest raha välja kõhida, videokaart on veel hullem
726 |
TaskuNuga
24.07.2012 22:29:24
| ei, väljendasin ennast valesti, mitte mingisugust pilti ei ole. Ehk siis videokaart on ikka läbi? Selle garantiiga ma kursis pole. Äkki peaks uue videokaarti peale mõttlema?
726 |
Kivi345
25.07.2012 16:09:07
kui kärsaka toitest välja viskas, siis võib video veel toimiv olla
laena kelleltki toimivat toitekat, siis ei pea kaks korda poodi minema
162 |
726 |
Marie
25.07.2012 16:23:52
| Kivi345 kirjutas: |
laena kelleltki toimivat toitekat, siis ei pea kaks korda poodi minema  |
Loe ta teist posti, videokaard läks ja takkatippu lõhkus ta selle ise lõplikult ära.
74 |
TaskuNuga
26.07.2012 16:12:46
tere, testisin teise videokaartiga ja selgus, et viga on ikka videokaartis
siit siis uus küsimus, millist videokaarti on mõttekas osta? Hinna klassiks mitte väga üle 100 euri.
726 |
