estdata
21.07.2012 12:38:54
| Tomorrow kirjutas: |
Looge mms.cfg fail järgmisse kausta:
| "C:\Windows\System32\Macromed\Flash" |
Sinna siis
Ja kui see ei aita, siis paremklikk-settings suvalise flash video peal ja hardware acceleration maha võtta seadetest. |
ja kuidas seda cfg file sisse lisada kui ütleb et juurdepääs on keelatud ?
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
16 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
21.07.2012 14:17:15
| tptdairy kirjutas: |
Sinna siis
ja kuidas seda cfg file sisse lisada kui ütleb et juurdepääs on keelatud ? |
Loo fail kaustas, kus sul on enda nime all kirjutusõigus olemas (näit Documents) ja kopeeri valmis fail sinna kus ta olema peaks.
Teisiti saab ka, aga on keerulisem, kui pole varem süsteemi administreerimisega suuremat kokku puutunud (näit notepad või cmd käivitada Administrator kasutajana)
Osiris
31.07.2012 16:31:57
| Krt peale versiooniuuendust ei saagi eraldi allalaadimiste ajalugu tühjaks teha - nüüd on koos browsing historyga ühte patta pandud....
103 |
pinTero
31.07.2012 16:34:46
| PCman kirjutas: |
| Krt peale versiooniuuendust ei saagi eraldi allalaadimiste ajalugu tühjaks teha - nüüd on koos browsing historyga ühte patta pandud.... |
Eh?
Viimases ametlikus (14.0.1) on küll Downloads aknal Clear nupp, nagu tavaliselt. Muud ajalugu see küll ei mõjuta.
| Kommentaarid: 150 loe/lisa |
132 |
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
31.07.2012 18:02:55
| Mina olen juba aegade algusest kasutanud seda moodust, et allalaetud failide ajalugu kustub automaatselt. Kui fail on edukalt alla laetud, siis see kustub nimekirjast automaatselt. Kui millegipärast täielikult alla ei laadunud, siis jääb see nimekirja, et kiirkorras saaks seda faili uuesti alla laadida.
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
19 |
Osiris
01.08.2012 11:25:03
| pinTero kirjutas: |
| PCman kirjutas: |
Eh?
Viimases ametlikus (14.0.1) on küll Downloads aknal Clear nupp, nagu tavaliselt. Muud ajalugu see küll ei mõjuta. |
Mõtlesin seda, et downloadi jaoks on eraldi linnukese paneku võimalus. Paar pilti ka iseloomustuseks:
Vanemad versioonid:
Uuel versioonil:
103 |
01.08.2012 11:50:18
PCman, Samast dialoogist võta sätted ja lao linnukesed nende ette mille eemaldamist sa tahad brauseri sulgudes. See sätte kirjeldus on jah veidi mööda. Pärast sinna linnukese ladumist ja täpsemalt dialoogist sätted asjade paikapanemist peaks algne säte muutuma linnukesest ruuduks. Paljudes programmides on nii. Näiteks ka minul on seal linnuke, et lehitsemise ja allalaadimiste ajalugu säilitataks, aga tegelikult on mul just vastupidised sätted. Mõlemad eemaldatakse brauseri sulgemisel. Nii, et eraldi kontroll pole kuhugi kadunud. Lihtsalt sõnastus tekitab segadust
02.08.2012 00:14:27
| Mõistlik on alles jätta vähemasti brauseri töö ajaks, endal mugavam. Suled brauseri ja alles siis kõik kustub.
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
softis
03.08.2012 11:45:08
Jätkuvalt kummitab mure: Firefox kuvab aeg-ajalt täiesti suvaliselt käivitamisel õige avalehe asemel ilm.ee lehte.
Kus seadetes see on määratud või on tegemist mingi pahatahliku asjaga?
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
03.08.2012 16:55:57
| softis kirjutas: |
Kus seadetes see on määratud või on tegemist mingi pahatahliku asjaga?  |
Lõpetas eelnevalt tegevuse ilm.ee lehel kokkujooksmisega ja taastab eelmise sessiooni vaikimisi?
softis
03.08.2012 22:50:29
Ei ole midagi sellist. Eelnevalt pole ilm.ee külastatud ja brauser on ilusti suletud.
21 |
ollev
04.08.2012 10:35:00
| Igaks juhuks võiksite otsida üles failid prefs.js ja user.js ja kontrollida kas seal on midagi selle ilm.ee kohta.
miga
04.08.2012 22:15:04
| Kuude viisi jama mozillaga. Nimelt plugin-conteiner.exe muutub videosid vaadates nii mahukaks, et lõpuks jookseb mozilla kokku ja vaja end process teha. Mingit lahendust pole asjale ??
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
33 |
04.08.2012 22:32:27
miga, Flash versioon on uusim?
Siis proovi seda õpetust:
To disable Protected Mode, add the following line to your mms.cfg file located in:
Windows 32bit: C:\windows\system32\macromed\flash
Windows 64bit: C:\windows\syswow64\macromed\flash
If the mms.cfg file does not exist, create one using any standard text editor (e.g.. notepad)
Depending on your operating system, you might need to first save the mms.cfg file to a writable location (such as your documents or desktop folder) and then copy the file into the destination folder using Windows Explorer. |
miga
05.08.2012 11:56:38
Tomorrow, uusim jah. Proovin sinu twiiki ja vaatan, mis saab. Tänud!
EDIT: Polnud sellest twiigist abi. Ikka tõmbab jumala kooma end
33 |
AJ
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
Muhekas
17 |
softis
06.08.2012 09:23:38
| ollev kirjutas: |
| Igaks juhuks võiksite otsida üles failid prefs.js ja user.js ja kontrollida kas seal on midagi selle ilm.ee kohta. |
Puhtad on needki...
Krt ei oska kohe midagi arvata enam. Justkui väline mõjutaja oleks, aga ei oska otsida ka.
21 |
Azatris
06.08.2012 10:24:23
Kas kellelegi tuleb tuttav ette?
| Miks sa Chrome'i ei kasuta? Chrome on kiirem. |
Tahan iga kord vastu nägu lajatada.
| Kommentaarid: 40 loe/lisa |
36 |
aivar1988
08.08.2012 14:33:03
Firefox ei oska enam osadel lehtedel magnet linke avada.. "Firefox doesn't know how to open this address, because the protocol (magnet) isn't associated with any program."
Solution?
_________________ Battlelog: Aivar1988 |
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
aivar1988
08.08.2012 15:38:12
aivar1988, Tools või Firefox nupp - Optons - Applications - Magnet - Use [torrenti programmi nimi]
Kui sealt on kõik korras, siis võib olla ehk tegu nende lehtede süüga mis ei serveeri neid linke korralikult. |
Tänud! Hakkas tööle. Siiani olen ikka allways ask varianti kasutanud ja on toiminud. Teistel lehtedel töötab ka ilusasti aga lahe leht hakkas streikima.
apelsin16
10.08.2012 14:26:57
Mis värk sellega on et igakord kui firefoxi avan avaneb poolik aken ja järjehoidjate riba on kadunud, pean koguaeg manuaalselt tagasi panema. Tegema hakkas sellist asja pärast viimast update.
Seda kuidagi paranda saab?
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
57 |
bitCON
10.08.2012 14:56:08
firefox sakib
viimati muutis bitCON 10.08.2012 16:12:31, muudetud 1 kord |
10.08.2012 15:13:10
Nitrub, möhh? Vale teema äkki?
160 |
bitCON
10.08.2012 16:12:42
| bladerunner kirjutas: |
| Nitrub, möhh? Vale teema äkki? |
yeah
mightythor
12.08.2012 00:39:35
Mulle sattus kätte üks 32bit Windows XP Professional masin, millel IE ei avanud veebilehti, kuid Interneti ühendus iseenesest oli olemas, st näiteks www.google.com või www.bbc.com vastasid kenasti ICMP "echo requrest" pakettidele. Kuna Windows XP's on kenasti FTP klient olemas, siis hankisin releases.mozilla.org FTP serverist Firefox 14.0.1 veebilehitseja. Paraku aga ka sellega veebilehed ei avane. Näiteks liikudes Firefox'is www.google.com lehele saan ootamise järel veateateks "The connection has timed out". Samas näiteks "telnet www.google.com 80" ja HTTP GET päringuga laetakse veebiserverist HTML kood alla. Kuna IE'ga on täpselt sama probleem, siis on ilmselt mõni veebilehitsejate poolt kasutatav operatsioonisüsteemi teek viga saanud? Või oskab keegi midagi muud oletada? Kui lisainfot tarvis, siis küsida
//probleem oli selles, et masinal olid määratud "Internet Options" -> "Connections" -> "LAN settings" -> "Use proxy server for your LAN". Firefox lubab iseenesest seadete alt ka ise valida, kas kasutada süsteemseid proxy seadistusi või mitte.
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
53 |
sund
13.08.2012 21:36:19
Probleem siis järgmine- ei lase lehe allosas valida mine lehele eelmine 1, 2, 3 ... 241, 242, 243, 244 järgmine valikuid. Ja oli ka probleem HV küsitluslehega, kus ei lasknud valida- Loobu või Edasi???
_________________ *Rikastel on omad seadused.
**Vaestele kehtivad need samad seadused, kuid neil pole nii palju raha! |
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
14.08.2012 09:38:17
| sund kirjutas: |
| Probleem siis järgmine- ei lase lehe allosas valida mine lehele eelmine 1, 2, 3 ... 241, 242, 243, 244 järgmine valikuid. Ja oli ka probleem HV küsitluslehega, kus ei lasknud valida- Loobu või Edasi??? |
Juhuslikult NoScripti ei kasuta?
sund
14.08.2012 21:14:07
Ei kasuta
ollev
15.08.2012 09:55:39
| Käivitades firefox safe modes sama probleem?
15.08.2012 11:55:25
Oled juba proovinud cache'i tühjendada?
sund
15.08.2012 20:07:19
| sund kirjutas: |
Probleemiks siis oli Adblock, aitas korra keelamine ja siis uuesti lubamine. Naljakas oli ka see, et oma sõnumites lasi kuni poole nähtava leheküljeni linnukesi taha panna kustutamiseks, allpool mitte
grizzly
19.08.2012 19:12:40
| Proovisin üle hulga aja tulirebast kasutada ja põrkusin probleemile, et kui kui on uudistes mingi video, siis selle asemel on tühjus. Või kui Sky+ kuula uuesti võimalust tahaks kasutada, siis kastid, kus peaks olema valikud, jäävad valgeks, ehk tühjaks. Miski on kuskil puudu või kinni keeratud?
Dijital
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
grizzly
19.08.2012 20:38:29
| Dijital kirjutas: |
| Flash puudu? |
Ju on jah... Kas see siis kohe iseenesest olemas ja toimimas ei peaks olema?
Kuidasmoodi ta tööle peaks saama?
19.08.2012 20:57:57
| grizzly kirjutas: |
| Dijital kirjutas: |
| Flash puudu? |
Kuidasmoodi ta tööle peaks saama? |
Firefoxil pole flash kaasas nagu Chrome-l. Pead ise paigaldama: http://get.adobe.com/flashplayer/
grizzly
19.08.2012 21:30:57
Flashplayer sai alla laetud ja installitud... sama seis. Selle koha peal kus IE-l on video, on Firefoxis tühi koht.
Ilmselgelt "tihendi probleem", aga ikkagi..
160 |
grizzly
19.08.2012 22:54:23
Esmalt proovisin lingist, mis Tomorrow pakkus, aga seal küsiti ka, et kas ikka FF jaoks on vaja. No nüüd see Non-IE kah tõmmatud- installitud- restarditud...
Sama seis.
Pole küll eluküsimus, aga kummaline ikkagi.
20.08.2012 00:56:05
grizzly, aga kas about:plugins all on Shockwave Flash olemas?
160 |
ollev
Tener
21.08.2012 14:43:37
Selline jama Firefoxiga, et googlest on kadunud "Otsi Eesti lehti" valik.
Vaatasin kõik Google enda seaded läbi, logisin kontost sisse-välja, vahetasin asukohti ja ei midagi.
Samas IE'l on asi alles.
Milles võib probleem olla?
Edit:
Ja nüüd minut hiljem sain juba hakkama, võib selle postituse kustutada.
Muhekas
21.08.2012 20:34:25
| Dogbert kirjutas: |
Sinna siis
Teisiti saab ka, aga on keerulisem, kui pole varem süsteemi administreerimisega suuremat kokku puutunud (näit notepad või cmd käivitada Administrator kasutajana) |
Aga on siis kellelgi sellest kasu ka olnud? Selles mõttes, et kas on need kokkujooksmised peale seda kadunud???
17 |
Muhekas
21.08.2012 22:55:44
| El-Fuego, Minul kadusid. Ma pole proovinud nüüd uuemate flash versioonidega seda uuesti sisse lülida, et näha ka seda on täiustatud või mitte. |
Ok kuid nüüd siis selline küsimus, et kui see" ProtectedMode = 0 "kas see ei tekita mitte turvariski arvutisse?
17 |
21.08.2012 23:55:56
Protected mode alles selle versiooniga flashile lisandus, millel need kõnealused probleemid tekkisid. Probleemid ühesõnaga ongi selle protected modega seotud.
Turvarisk põhimõtteliselt peaks olema protected modes väiksem, aga kui ilma selleta siiani läbi sai ja see vaatamata beetast lõppversiooni jõudmisele on kasutamiseks liiga bugine teatud juhtudel, siis pole põhimõtteliselt ju vahet, kas lülitad uuel versioonil protected mode välja või paigaldad vana, ilma protected modeta flashi versiooni. Kui sulle kumbki ei sobi, siis pead lihtsalt mingit kolmandat lahendust otsima hakkama või flashist loobuma.
Muhekas
22.08.2012 00:07:18
| Dogbert kirjutas: |
Turvarisk põhimõtteliselt peaks olema protected modes väiksem, aga kui ilma selleta siiani läbi sai ja see vaatamata beetast lõppversiooni jõudmisele on kasutamiseks liiga bugine teatud juhtudel, siis pole põhimõtteliselt ju vahet, kas lülitad uuel versioonil protected mode välja või paigajavascript:emoticon(' ')ldad vana, ilma protected modeta flashi versiooni. Kui sulle kumbki ei sobi, siis pead lihtsalt mingit kolmandat lahendust otsima hakkama või flashist loobuma. |
Tänan info ja teadmiste eest
17 |
