uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  TEMP3 temperatuur 127 kraadi? märgi kõik teemad loetuks
RaPTiLE
RaPTiLE
sõnum 15.03.2012 16:31:30 TEMP3 temperatuur 127 kraadi? vasta tsitaadiga
Niisiis, paneks alustuseks siia Speedfani pildi.
Kas temp 3 puhul on tegemist emaplaadi enda jahutusega? Emaplaat Asuse M3n HD/HDMI millel üsnagi suur radikas ja katsudes eriti väga tuline ei ole.
VÕi on tegemist prose temperatuuriga.
Protsessori termopasta vahetatud, prose ise on AMD 5200+ ja jahutus peaks olema AMD 6000+ oma.
Nüüd ongi huvitav et, kuidas on core tempid pea poole madalamad kui CPU temp eraldi.
Mida veel teha, tolmust on jahutus puhas, termopasta on uus ja värske.
Käega katsudes on ventika all see radikas jahe. Ei unda mitte midagi, nagu töötaks.
Aga, kuna üks toitekas põles läbi, ei tea kas need 2 asja on seotud omavahel või mitte, teine toide läks täiega tuliseks ja arvuti lülitus välja.
Ise arvan et toite vent jäi seisma ja seepärast läks manala teele.
Silmaga vaadates kondekad punnis polnud, samas on tegu nende nn peale kinniste kondekatega.
Ja veel nii palju et, everest näitab umbes samasi temperatuurisi.
Kommentaarid: 60 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 55
johhu12
johhu12
sõnum 15.03.2012 17:42:32 vasta tsitaadiga
Speedfani päris 100% uskuda ei tohiks, arvatavasti see 127 kraadi on lihtsalt programmi kala või see konkreetne temperatuurianduri andur on tuksis. Vaata, mida HWMonitor räägib ja pane siia üks pilt sellest. See temperatuur peaks reaalselt emaplaadi oma olema. No aga kui Everest näitas sama temperatuuri, siis mis temperatuur see oli?
M@rten
sõnum 15.03.2012 17:46:16 vasta tsitaadiga
Speedfan on viimane koht, kust selliseid andmeid vaadata. Mul näitab ka täiesti aiateibaid (mõni kraad üle 100, vahel ka miinustes icon_biggrin.gif) Muidu peale vaadates tunduvad teised näidud täitsa okeid, seega muretsemiseks pole põhjust.
RaPTiLE
RaPTiLE
sõnum 15.03.2012 17:52:42 vasta tsitaadiga
Everest näitas vilksamisi seda temperatuuri ja siis oli seal ees CPU.
Ja selle HW monitori pilt ka.
Selle järgi oleks nagu jah korras kõik.
johhu12
johhu12
sõnum 15.03.2012 17:55:35 vasta tsitaadiga
RaPTiLE kirjutas:
Vaata, mis HWMonitor räägib ning lase 10 min Prime95 ja vaata siis temperatuure.
E: HWMonitoril kõik korras ja seega sa muretsema küll ei peaks. Profilaktika mõttes võid ikkagi Prime95-ga 10 minutit kuumutada ja uuri siis temperatuure.
RaPTiLE
RaPTiLE
sõnum 15.03.2012 18:08:20 vasta tsitaadiga
Ja peale stress testi
johhu12
johhu12
sõnum 15.03.2012 18:13:50 vasta tsitaadiga
Kas see oli peale testi või testi ajal? TMPIN2 on tiba kõrge, aga mitte midagi hullu. TMPIN2 on tavaliselt NB/SB või VRM.
Hazar
Hazar
sõnum 15.03.2012 19:31:16 vasta tsitaadiga
127 on signed byte max väärtus, ilmselt tähendab see, et õiget väärtust ei tuvastatud. Ka näiteks minu endine plate (965p-ds3) näitas 127 põhjasilla temperatuuriks
krops
sõnum 10.07.2012 15:38:12 vasta tsitaadiga
Mul tekkis küsimus kas minu TMPIN2 pole liiga kuum?
http://www.upload.ee/image/2499628/Dwm_2012-07-10_15-32-35-90.bmp
Taavi©
Taavi©
sõnum 15.07.2012 14:42:22 vasta tsitaadiga
mis poindiga te nende tempide pärast muretsete ? kui liiga kuum on siis viskab arvuti pildi kotti, vastavad andurid mis kaitsevad põlemise eest on tänapäeval kiipidel sees olemas, kui nii peaks juhtuma siis otsige probleemi.
Inflatsioon on maksustamine ilma seadusandluseta
Kommentaarid: 377 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 6 :: 1 :: 328
puma667
sõnum 19.07.2012 11:51:43 vasta tsitaadiga
Ei hakka uut teemat tegema, seega küsin siin.
Hommikuti kui arvuti sisse lülitan siis emaplaadi temp üle 90c ja lülitab ennast välja.
3-4 korda restardi teen siis jääb arvuti tööle ja temp langeb 60 peale. Kui juba tööle ära saan siis võib arvuti
kasvõi nädal aega töötada ja temp üle 60 ei lähe. Milles võib probleem olla, et käivitamisel kuumeneb emaplaat üle?
Temperatuure kontrollisin Piriform Speccyga.
sõnum 19.07.2012 18:13:14 vasta tsitaadiga
Las ma arvan - see on lauaarvuti, millel on emaplaadi chipseti jahutuseks eraldi ventikaga jahutus?
Ventika pöörlemine on nähtavasti takistatud - kas tolmurull ulatub juba labade vahele või siis on määre nii ära kuivanud, et ei suuda algul pöörlema hakata. Ajutiseks lahenduseks viimasel juhul sobib tilk õli laagrite vahele.
Hea oleks enne ka tiivik küljest ära võtta - võlli peal on plastist "kirp" - läbi lõigatud seib, mille saab kellassepakruvikate või paari noaotsaga lahti urgitseda (NB! võib väga kergesti teadmata suunas minema hüpata!), siis saab vana seebiks kuivanud määrde ka enne õlitamist välja urgitseda/võlli pealt maha nühkida.
Õigem oleks ventikas uue vastu vahetada. Kui võimalik kuidagi teisiti kinnitust organiseerida, siis võiks väikese ventika asendada suuremaga - mida väiksem vent, seda rohkem ta lärmab ja kiiremini üles ütleb.
Gamerz
sõnum 23.07.2012 12:46:51 vasta tsitaadiga
Päris perses teema:(
