K3ndu
17.07.2012 13:03:00
Ülevaade: Silicon Power Blaze BL10 32 GB |
Silicon Power Blaze BL10 seeriat tutvustati juba eelmise aasta aprillis, ning valida on 8, 16 ja 32 GB suuruste vahel. Mis selle mälupulga puhul veel huvitav on see, et mälupulga pealmine osa vahetab vastavalt temperatuurile värvi. Täna on mul testis 32 GB versioon, mis on Blaze seerias kõige suurem.
Koduleht
Andmed:
- Mahutavus: 8GB/16GB/32GB
- Värv: Turkey blue
- Mõõtmed: 72.4mm x 17.4mm x 10.0mm
- Kaal: 9.5g
- Liidesed: Toetab USB 3.0, tagasiühilduv ka USB 2.0/1.1
- Süsteemi nõuded:
Windows®: 98/98SE/ME/2000/XP/Vista™/7 või hilisem
Mac OS 10.3.x ja Linux 2.6.x
- Eluiga: 10,000 ühendamis/eemaldamis tsüklit
- Temperatuurid: Töötades 0~70°C; Mitte töötades-40~85°C
- Garantii: Eluaegne
Pakend ja pakendi sisu:
Varasemalt ma olen ühte Silicon Power'i toodet testinud, ning pakendi sarnasus hakkab siinkohal koheselt silma. Jällegi on pakend sellistes erksates värvides, ning eriti rohkelt on veel roosat värvi. Aga vähemalt on pakend informatiivne, ning enamus infost saab pakendi esi- ja tagaküljelt. Ees on veel ka üks huvitav kleeps millele on peale kirjutatud, et seda katsuks ja näeks tulemust. Kui seal peal näppu hoida, siis see muudab värvi. Sama põhimõttega töötab ka mälupulga pealmine osa. Mälupulk saab oma sooja mälupulga seest, mida tekitab mälupulk töötades. Pakendist veel, siis esiküljelt loeb välja nii suuruse, nimetuse kui ka selle, et tegu on USB 3.0 mälupulgaga. Ja et mälupulk kätte saada, tuleb pakend kahjuks ära lõhkuda.
Pakendi taga on erinevat infot mälupulga kohta, ning seda veel mitmes erinevas keeles. Lisaks reklaamitakse tarkvara, mida saab kodulehelt tõmmata, ning mis annab mälupulgale juurde paar head omadust.
Mälupulk:
Mälupulk näeb välja selline, ning kaalub 9.5 g. See tähendab omakorda seda, et mälupulk kaalub vähe, ning seepärast on teda ka lihtne kaasas kanda. Kodulehel on mainitud, et mälupulga värviks on Turkey blue, kuid tegelikkuses on mälupulk musta värvi. Võibolla mõeldi siinkohal siniseid triipe, mis asetsevad mälupulga peal. Mälupulga peal on kirjas nii firma nimi kui ka suurus. Lisaks on mälupulga peal ka sinised-punased triibud, mis on temperatuuri tundlikud. Kui mälupulga arvuti taha ühendad, siis need sinised triibud muutuvad punaseks. Suuruste osas saab valida ainult kolme suuruse vahel - 8, 16 ja 32 GB.
Mälupulga alumine osa on täiesti tühi, ning ainukesed asjad mis silma jäävad on märgistused. Need on vajalikud selleks, et neid tohiks müüa Euroopa Liidus.
Mälupulk on kõrguse poolest jällegi üks väiksemaid, mida ma hiljuti testinud olen. Kuid siin on üks erand, ning hiljuti testitud ADATA mälupulk on poole võrra õhem.
Nagu ka ülejäänud USB 3 tooted, on ka selle mälupulga ühendus sinist värvi. USB otsa kaitseb plastik kork, mida ei saa kahjuks mälupulga taha kinnitada. See tähendab seda, et kui ühendad mälupulga arvuti taha, peab ka korgi panema kindlasse kohta, et see ära ei kaoks.
Vähemalt on mälupulga tagumisse ossa jäetud auk, kust saab läbi ajada ripatsi või nööri. Sellest samast tagumisest osast rääkisin ma ka eelmise pildi juures, et siia ei saa seda korki kinnitada.
Traditsiooniline pilt juba mälupulkade puhul, et saada aimu sellest kui suur mälupulk on. Pikkust on umbes kolm ühe eurost ja laiust natukene vähem kui üks eurone.
Mälupulgal on ühes otsas ka LED-indikaator mis vilgub siis, kui mälupulka hõivata mingi tegevusega. Teisel pildil on näha ka mälupulga värvimuutust, mida äärmiselt palju Silicon Power reklaamib. Kui USB 3.0 pessa mälupulk ära ühendada, siis natukese aja pärast on need triibud sinisest punaseks muutunud. Kuna USB 3.0 mälupulgad kipuvad soojaks minema, siis otsustati seda niimoodi ära kasutada.
Ruumikadu on sellel mälupulgal päris suur. Kui siiamaani testitud mälupulkadest on saadaolev maht olnud kuskil 29,2 GB või 29,4 GB, siis sellel on see veel vähem, olles kõigest 28,8 GB.
Tarkvara:
Silicon Power'i kodulehelt saab spetsiaalselt Silicon Power'i mälupulkadele mõeldud tarkvara tõmmata. Tarkvara sisaldab endas erinevaid lisafunktsioone, mis võivad kasutajale kasulikuks tulla. Siinkohal tuleb ka ära mainida, et tarkvara läheb tööle ainult Silicon Power'i mälupulgalt. Kui panna tööle lihtsalt arvutis või teiselt mälupulgalt, ei lähe tarkvara edasi ja ütleb, et peab olema õige mälupulk.
Kui tarkvara töötab on paremas nurgas terve tulp erinevaid funktsioone, lisaks saab veel seda nimekirja alla kerida. Alustades ülalt, siis saab My Documents kaustast teha varukoopia või siis üldsegi see kaust sünkroniseerida. Järgmine nupuke on tavaline kausta varukoopia või sünkroniseerimine. Kolmandas valikus saab kausta krüpteerida ja need parooli alla panna. Neljas valik on lemmikutest varukoopia tegemine, mis peaks võtma Internet Explorer'i lemmikutesse lisatud lehed, ning need siis mälupulgale salvestama. Samuti on seal nupp, et need lemmikud saaks mälupulgalt uuesti arvutisse eksportida. Viies valik on e-mailide varukoopia tegemine, mis toetab Outlook'i ja Outlook Express'i. Nagu ka teiste funktsioonidega, on ka siin olemas nupp, et mälupulgalt saaks eksportida need meili klienti uuesti. Kuues punkt menüüs tundub olevat ajaline varukoopia tegemine. Sa määrad asukohad ära ja annad ajad ette millal ta varundab ja kuhu ta varundab. Järgmine punkt on PC-lock mis võimaldab arvuti lukustada kas parooli, aja või siis mälupulgaga.
Järgmised punktid on juba sellised, mis ei ole väga lisafunktsioonid vaid lihtsalt sellised väiksemad detailid tarkvara juures. Mälupulga pakendi taga oli välja reklaamitud Norton Antivirus ja järgmine nupp ongi selle jaoks, et seda saaks tõmmata. Peale seda tuleb nupuke, et saaks vaadata mälupulga kohta käivat infot. Rohkem pildilt neid nupukesi ei paista, kuid veel on olemas uudised, tarkvara uuendamine, keelevalik ja mäluseadme skänneerimine.
Testimine:
- USB 3 mälupulki testin ma Silverstone SST-EC04'ga
- Programmid millega testin:
CrystalDiskMark 3.0.1 x64
HDTach 3.0.4.0
CrystalDiskMark:
HD Tach:
Võrdlustabelid:
Lugemiskiirust lubati kuni 70 MB/s, kuid nagu näha ületas mälupulk ennast täielikult. Lugemiskiiruseks tuli lausa 91,2 MB/s, mis on lausa 21 MB/s kiirem lubatust. Pigem ma kaldun arvama, et aasta tagasi polnud veel piisavalt häid USB 3.0 kontrollereid. Kuna praegusel ajal tuleb uusi kontrollereid välja, mis aina tõstavad kiiruseid. Hiljuti ma testisin ka HinnaVaatluses kahte uut kontrollerit, mis andsid teatud osas kiiruse kasvu.
Kirjutamiskiiruse osas pole kodulehel midagi mainitud, ning seepärast ei oska ma öelda kas tulemused on head või halvad. Kui lugemiskiiruse osas ei olnud mälupulk esikolmikus, siis kirjutamiskiiruse osas on küll. Tulemuseks tuli 42,37 MB/s, mis on igati korralik kiirus.
Ligipääsuaeg ei näita mälupulga kohta just väga palju, kuid selle mälupulga puhul ei ole see ka just kõige parem.
USB 2.0 kiirused on sellel mälupulgal samuti väga korralikud, saades keskmise kiiruse osas kõige parema tulemuse. Siinkohal tuleb pudelikaelaks USB 2.0 ise, mis ei suuda rohkem kiirust läbi lasta.
Lõppsõna:
Hea lugemiskiirus
Hea kirjutamiskiirus
Hea USB 2.0 kiirus
USB 3
Värvimuutev pealmine osa
Saadaval 8 GB, 16 GB ja 32 GB
Eluaegne garantii
Väike ja kerge
USB otsa katet ei saa mälupulga taha kinnitada
Hind ja saadavus:
Blaze BL10 seeria mälupulgad on Eestis täiesti müügil, ning olemas ka HinnaVaatluses: Link
viimati muutis K3ndu 18.07.2012 18:24:46, muudetud 1 kord |
121 |
KyBer
17.07.2012 15:12:44
Re: Ülevaade: Silicon Power Blaze BL10 32 GB |
| K3ndu kirjutas: |
Järsku kirjutad selle tarkvara kohta ka paar lauset, mis häid omadusi see juurde annab.
98 |
madest
17.07.2012 20:50:53
| USB otsa katet ei saa mälupulga taha kinnitada |
hämmastav suisa paljud tootjad nii elementaarse asjaga tootedisainis mööda lasevad nagu teeks esimest korda usb pulka
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
aX
18.07.2012 01:29:29
Pakend on erksates värvides, eriti palju on roosat värvi
84 |
K3ndu
18.07.2012 10:43:10
| KyBer, ma täna õhtuks üritan selle tarkvara osa ka valmis teha. Kuid pakendil on nende väikeste piltide näol juba ära toodud, mida see tarkvara pakub.
121 |
Rebel_
18.07.2012 15:02:13
Väike ja kerge ???
Mälupulga kohta ikka üle keskmise suur.
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
K3ndu
18.07.2012 15:03:39
| Rebel_, ta ei ole jah nii väike kui need spetsiaalselt väiksed mälupulgad. Kuid siiamaani mälupulki mis ma testinud olen ja mis on normaalsuuruses on see üks väiksemaid ja õhemaid.
121 |
KyBer
18.07.2012 19:11:00
| K3ndu kirjutas: |
| KyBer, ma täna õhtuks üritan selle tarkvara osa ka valmis teha. Kuid pakendil on nende väikeste piltide näol juba ära toodud, mida see tarkvara pakub. |
Tänan, pakendi pilti ei uurinud nii lähedalt, sain sealt enamvähem vastuse.
98 |
UrmoZ
19.07.2012 00:05:51
Sellelt mälupulgalt poleks sääraseid kiiruseid oodanudki. Mälupulka otsides saigi just disaini pärast sellest "üle lennatud".
_________________ Amazon - will not buy!
12VHPWR or 12V2x6 GPU power connector - will not touch.
Müügiteemale PS pakkumisi ei aktsepteeri! |
| Kommentaarid: 226 loe/lisa |
206 |
Leinö
19.07.2012 10:41:42
Sai eelmise kuu alguses SP 8gb isend soetatud, millegipärast on probleeme 2.0 ühilduvusega
Vahepeal tunnistab, vahepeal mitte.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
33 |
kraff
25.07.2012 16:31:33
Paar päeva tagasi sai ka üks 8Gb isend soetatud ja see läks garantiisse, sest USB2 pesas töötab probleemideta, kuid USB3 pesas ei lase pulka formaatida ning isegi failide pulgale kopeerimine on alates teatud failisuurusest võimatu.
_________________ Let`s go, let`s go, I`m bored, let`s go! |
| Kommentaarid: 290 loe/lisa |
236 |
K3ndu
25.07.2012 16:34:35
| kraff, kindel, et USB 3.0 pesas pole viga?
121 |
kraff
25.07.2012 16:44:21
Jep - proovitud 2 erinevas masinas ja muu USB3 kraam töötab laitmatult.
236 |
CoiL
25.08.2012 01:48:40
| madest kirjutas: |
hämmastav suisa paljud tootjad nii elementaarse asjaga tootedisainis mööda lasevad nagu teeks esimest korda usb pulka |
Ja ma ei saa aru kuidas saab siis ülevaates 5 tärni välimuse eest anda
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
Miki-Hiir
27.08.2012 16:15:57
| CoiL kirjutas: |
| madest kirjutas: |
Ja ma ei saa aru kuidas saab siis ülevaates 5 tärni välimuse eest anda  |
+1
Palju inetumaid mälupulki pole ausalt öeldes näinudki.
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
43 |
27.08.2012 17:13:30
| Miki-Hiir kirjutas: |
| CoiL kirjutas: |
| madest kirjutas: |
+1
Palju inetumaid mälupulki pole ausalt öeldes näinudki. |
Ära unusta, et selline disain on kindlasti välja mõeldud disaineri poolt, kes väljamõtlemise eest miljonid dollarid teenis.
Taoline disain müüb väga hästi paljudes riikides ostjatele, kes viimase malli moekat ostu osta tahab.
211 |
