7 :: |
360 |
SurfData
17.07.2012 12:47:10
Päris palju jah. Ise kunagi 10+ aastakest tagasi sai ka teinekord 72 tundi jutti üleval oldud, aga üle 24h järjest ei mänginud, vahest oli "puhata" ka vaja. Esimesed 24h on kõige raskemad üleval püsida, peale seda harjud juba ära, kuigi mingil määral zombistud ja meeled pole enam nii erksad.
Praegu 2-3h max järjest mängin (kuigi mängin üldse jube harva), rohkem pole nagu isu ja viitsimist ja tahtmist.
| Kommentaarid: 84 loe/lisa |
74 |
Kristoferr
216 |
The_Boss
17.07.2012 12:49:32
Mis ta seda 40 tundi mängis kui see tehakse 10 tunniga läbi... 4 korda mängis läbi?
284 |
Kristoferr
17.07.2012 12:51:02
10hga teed parimal juhul normal+nighmare läbi. Sedagi juhul, kui pärisraha eest geari selga ostad.
| The_Boss kirjutas: |
| Mis ta seda 40 tundi mängis kui see tehakse 10 tunniga läbi... 4 korda mängis läbi? |
216 |
563 |
The_Boss
17.07.2012 12:54:12
Nojah, pole D3 mänginud ja huvi ka pole.. Aga miks peaks ühte mängu mängima 2 korda läbi, erineva raskusastmega. Kokkuvõttes mängid ju normal + normal, sest kui teist korda mängid, siis tead, mis sind ees ootab ja see teeb sellest ikka normali? Või eksin?
284 |
Ho Ho
17.07.2012 12:55:50
40h mängimist tapab ainult juhul, kui tervis enne nõrk või ei sööda-jooda korralikult sel ajal. Puhtalt unetus hakkab tervise peale jupp maad hiljem.
86 |
17.07.2012 13:19:56
| Kallutatud uudised ftw.
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
SurfData
17.07.2012 13:52:28
| Nojah, pole D3 mänginud ja huvi ka pole.. Aga miks peaks ühte mängu mängima 2 korda läbi, erineva raskusastmega. Kokkuvõttes mängid ju normal + normal, sest kui teist korda mängid, siis tead, mis sind ees ootab ja see teeb sellest ikka normali? Või eksin? |
Nii harva ja väheseid mänge kui ma mängin, teen ma samuti siiski need 2x läbi. Kõigepealt normaliga, et mänguga tutvust teha ja hiljem siis kõige raskema raskusastmega. Eks see teinekord on päris challenge, aga saab üldjuhul hakkama. Viimasel ajal päris palju igasuguseid mütoloogiafilme kinodes olnud ja vaatamas käidud, võtsin ja tegin Age Of Mythology veelkord läbi (ei olnud isu muid tüüpi mänge üldse mängida tol hetkel). Heroes Of Might And Magicutega olen samamoodi teinud. Teinekord vihmase ilmaga mis muud ikka teha Nüüd ei teagi, kas pidada mängimisest paar kuud pausi või võtta miski mäng käsile, ilmad on nirud.
74 |
The_Boss
17.07.2012 13:58:17
HOMM-del oli ka campaign?
284 |
Kristoferr
17.07.2012 14:01:28
Stoori on sama, aga muu mitte. Lisaks raskemale raskusastmele on kollidel ka uued võimed ning üllatusi tuleb ikka ette. Pealegi genereeritakse kaardid ja mobid alati erinevalt ning on hulgaliselt queste ning kohti, mida esimese läbimängimistega ei näe. Samamoodi on geariga. Normal raskusastmes on saadaval alla 30% kogu mängu varustusest.
Seega küllaldaselt põhjuseid, miks järgnevale raskusastmele minnes jälle põnev on.
216 |
SurfData
17.07.2012 14:02:32
| HOMM-del oli ka campaign? |
ikka, HOMM IV ja V kõik kõige raskemaga läbi tehtud omal ajal Üks mapp oli eriti raske kus tuli vastast jooksutada ja ise eest ära joosta nagu segane, kilplaslik natuke oli, aga lõpuks laksasin ikkagi ära
74 |
The_Boss
17.07.2012 14:03:30
Nojah, sai väga ammu HOMM IV mängitud, ei mäletagi enam. Eks peab mingi aeg meelde tuletama.
284 |
17.07.2012 15:11:20
| Ho Ho kirjutas: |
| 40h mängimist tapab ainult juhul, kui tervis enne nõrk või ei sööda-jooda korralikult sel ajal. Puhtalt unetus hakkab tervise peale jupp maad hiljem. |
Pigem on selliste surmade pohjuseks tromb, mis tekib vaga pikalt statsionaarses olekus olles.
http://en.wikipedia.org/wiki/Arterial_embolism
On nagu meeles hiljutine juhus Inglismaalt, kus oli see hiljem leitud pohjuseks.
313 |
mteachx
| Kommentaarid: 587 loe/lisa |
477 |
17.07.2012 18:26:54
Maksimum mis ise üleval olen olnud on kah kuhugi 40 tunni kanti. See on veel vähe imo. Inimene talub hulga rohkemat kui arvuti ees mitte passida.
Muidugi see oli sõbra pool. Pärast koju läksin, siis väga sirgelt vist ei kõndinud . Hea, et kainenema ei pandud plate peale, aga no ma olin alaealine siis veel kah.
Nüüd maksimum 6 tundi koos pausidega. Seda siis MP-d. SP poole pealt saab SP enne läbi.
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
UrmoZ
17.07.2012 18:31:05
"It´s not the gaming that kills you, it´s the side effects."
Kuskil kõrvu jäänud...
_________________ Amazon - will not buy!
12VHPWR or 12V2x6 GPU power connector - will not touch. |
| Kommentaarid: 225 loe/lisa |
205 |
noxton
17.07.2012 22:43:34
ise olen 72h järjest tööl olnud, ei soovita kellelegi
Sellepärast surigi, et 10h asemel mängis 40h
169 |
ThedEviL
17.07.2012 23:10:19
| noxton kirjutas: |
Sellepärast surigi, et 10h asemel mängis 40h  |
Aga äkki ta mängis 8h
32 tundi läks aega enne kui avastati, et ta surnd....
97 |
Forgotten
17.07.2012 23:17:57
| Selle aja jooksul ei söönud ega joonud noormees midagi. |
See on põhjus, mitte 40 tundi mängimist.
18.07.2012 08:34:53
| ThedEviL kirjutas: |
| noxton kirjutas: |
32 tundi läks aega enne kui avastati, et ta surnd.... |
Lugesid ka ikka?
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
Leinö
18.07.2012 13:38:57
Sai ka nädalavahetusel pikemalt mängitud.
Õnneks on selline äge asi nagu suitsunälg, sunnib aeg ajalt arvuti tagant ära 50-50 värske õhu kätte.
Ja samas ka tajud, et aeg on süüa teha jms.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
33 |
pkwild618
18.07.2012 22:04:25
| Ma ei saa aru. Kui ma mängin 10h jutti, siis on mul vähemalt 5 korda vaja käia külmiku juures, 20 korda vetsus ning 2 korda värske õhu sisselekkeid mürgituse vältimiseks likvideerimas. Peab ikka räme dehüdratsioon olema, kui 40h jooksul ei teki vajadust vähemalt 80 korda vetsus käia.
| Kommentaarid: 38 loe/lisa |
14 :: |
HacaX
19.07.2012 01:54:52
| Politsei alustas juhtunu uurimist ning Chuangi surnukehale tehti lahkamine. Arvatakse, et noormees suri südameringkonna probleemide tõttu, mille tekitas istuv asend. |
40h söömata/joomata küll mingi reaalne argument ei ole.
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
22 |
