ranel
13.07.2012 20:00:11
| arm2004 kirjutas: |
10k mAh laadimine oleks ka muidugi tore - õhtul paned laadima, hommikuks on juba pooltäis  |
laadimisvool läheks ka ikka akuga vastavaks. ega läpakat ka ju 350mAh ei laadi ju.
165 |
13.07.2012 20:07:32
arm2004: Seda on muide palju arutatud, et kas ka telefonidele peale panna mõlemad valikuvariandid, aeglane laadmine ja kiirlaadmine. Ühel juhul siis "mingid tunnid" ja teisel juhul "mingi 1-2 ööpäeva".
Näiteks läpparite maailmas paistab olevat järjest populaarsem kõikvõimalike, erinevate, laadimisrežiimide olemasolu.
211 |
ranel
13.07.2012 20:11:03
| tahanteada kirjutas: |
Näiteks läpparite maailmas paistab olevat järjest populaarsem kõikvõimalike, erinevate, laadimisrežiimide olemasolu. |
tahanteada, suurema mahutavusega akusid võib ka suurema vooluga laadida. Ja arvestades kui liikuv seade mobiil on, siis paar päeva juhtme taga akut laadida, on suht nonsenss.
165 |
arm2004
13.07.2012 20:13:15
telefonidel ei anna ju laadijatega (vähemalt EU-s) enam mängida. üks laadija peab sobima kõigile.
_________________ nooope! |
97 |
ranel
13.07.2012 20:16:57
| arm2004 kirjutas: |
| telefonidel ei anna ju laadijatega (vähemalt EU-s) enam mängida. üks laadija peab sobima kõigile. |
Njah, siis tuleb tõesti kaks reziimi laadijale panna. Üks 500mAh ja teine ala 3Ah
165 |
arm2004
13.07.2012 20:31:54
kujutan ette, et see asi on nii reguleeritud, et igasugune mitme-režiimsus on välistatud. a'la EU on skeemi ette joonistanud mis ja kuidas laadija sees peab täpselt olema. noh, üle-reguleeritud nagu ikka
97 |
kriimsilm
13.07.2012 21:50:42
Barnes and Noble NOOK Color ajab 1.9A läbi spets microusb.
Kusjuures seda saab laadida ka kasutades standardset kaabli. Ei oleks see 10Ah ületamatu probleem laadimisel.
Küll aga meenutaks see 10x paksema akuga telefon liialt palju telliskivi.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
WAV
13.07.2012 22:11:04
| Lihtsam on kasutada juba telefoniga välist akuplokki. Mind isegi üldse ei häiriks, kui näiteks põuetaskus on mahukas aku ja telefon on selle küljes mingi 0,6m pehme juhtmega kinni. Lisaboonusena, siis väheneb ka võimalus, et kaotad/unustad telefoni kuhugi.
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
13.07.2012 22:12:44
| Kommentaarid: 94 loe/lisa |
81 |
13.07.2012 22:16:47
| arm2004 kirjutas: |
Ega see nn "laadija" pole tegelikult telefoni aku laadija.
See on ju ainult toiteplokk, täpselt nagu läpakalgi. Laadija, mis laadimisvoolu tugevust ja laadimise pikkust reguleerib, on ikka telefoni sisse ehitatud ja käitub vastavalt aku parameetritele.
Toiteplokil on aga alati mingi võimsusvaru olemas, mis ka veidi suurema aku laadimisele peaks vastu pidama.
13.07.2012 22:25:27
OT: Äkki soovib keegi siis n-ö maailma kiireimat* telefonide universaallaadijat...
* reklaami järgi võttes...
http://buychargeall.com/
211 |
Veiks96
13.07.2012 22:42:29
| Mobiilid resolutsiooniga 320x480 ajasid juba eelmise aasta alguses närvi. Xperia Ray-l on ju 3.3 tolline 480 x 854 ekraan. Miks teeb siis Sony suurema ekraaniga mobla, millel väiksem reso? Minu jaoks on nii, et kui peaks uue mobla ostma, siis alla 480x800 unustage ära ja veel parem oleks kui oleks 540x960 või 720x1280. Isegi kui see tõstab veidi hinda.
NightStriker
13.07.2012 22:50:39
Niisiis, aku unustati sisse panna, ekraan on kehvake ja android on vana.
Selle eellane Sony Ericsson Xperia active on samasugune pooletoobine. Vastupidavus sobib peotrikkideks (vastu seina loopimiseks), aga pikemal matkal saab aku enne tühjaks, kui esimene laagrilõke kustunud on (eriti, kui gps ja muud pudinad sees on). Kogu ülejäänud matka ajal on taskus veekindel klots, millel aku on tühi.
_________________ Allverelaev sukeldub määramata ajaks... |
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
63 |
arm2004
13.07.2012 22:55:54
| Dogbert kirjutas: |
| arm2004 kirjutas: |
Toiteplokil on aga alati mingi võimsusvaru olemas, mis ka veidi suurema aku laadimisele peaks vastu pidama. |
nii Ho-Ho-lik tunne on http://en.wikipedia.org/wiki/Common_External_Power_Supply
et asi seotud ikkagi USB-ga ja 5V-ga. ma saan nii aru, et kui karpi pannakse kaasa näiteks nelja USB väljundiga laadija ja nelja USB sisendiga micro-USB kaabel, siis saab 2Ah kätte ja regulatsioonist mööda hiilida
edit: radist87, Android on ainult ajutiselt vana. Sony on ICS-le uuendamisele üsna eesrindlik.
97 |
14.07.2012 00:18:04
| ot: |
Amper-tund Ah on energiaühik nagu kilovatt-tund, mitte voolutugevuse ühik.  |
Wiki artikkel ei lähe mingis osas minu kirjutatuga vastuollu.
Artiklis on räägitud vaid pingest 5V, kusagil pole räägitud voolutugevusest ega võimsusest, mida selline adapter välja anda suutma peab. Tõenäoliselt on sul selles osas õigus, et see on seotud USB standardiga, st et peab võimaldama vähemalt 500mA nagu USB 2.0. Kusagil pole aga keelatud valmistada adapterit, mille väljundvool võib olla suurem kui 500mA.
Minul oli telefoniga kaasas USB pesaga adapter, mille väljundvool võib olla kuni 700mA (vrd USB 2.0 = 500mA). Sellel on data klemmid omavahel lühistatud, nii et telefon suudab selle järgi vahet teha suvalise USB väljundi ja "laadija" vahel, mis tugevama vooluga laadimist võimaldab. Pinge on ikkagi 5V ja väljund on USB pesaga, nii et vastab sellele standardile, lihtsalt võimaldab suuremat voolu tarbida kui suvaline USB 2.0 väljund.
Teine sarnane adapter, mis tuli kaasa Logitechi hiirega - sellel on lubatud väljundvool kuni 1000mA ehk 2 korda suurem USB 2.0 standardsest. Algul laadisingi sellega telefoni, kui mul veel UK-Schuko adapterit polnud orginaal-adapteri jaoks. (sellel küll data klemmid lühistatud polnud, nii et jootsin nad ise kokku, et telefon suurema vooluga laadimist teha "julgeks")
Need on vaid näited neile, kes adapterit (toiteplokki) akulaadijaks peavad. Vähe teadlikum rahvas teab nagunii et mul on õigus, mul pole mingit kavatsust tõestama hakata, et kaamel on kaamel. Kes ei usu, uurigu ise täpsemalt.
viimati muutis Dogbert 14.07.2012 00:26:02, muudetud 3 korda |
WAV
14.07.2012 00:19:42
| Laadija peal kirjas olev väljundvool näitab üldjuhul ikkagi laadija maksimaalset lubatavat koormatavust. Reaalne voolutugevus kujuneb juba koormuse ehk telefoni laadimisahela sisetakistusest lähtuvalt, seega laadimisvoolu määrajaks ja õiges piires hoidjaks on ikkagi telefonisisene elektroonika. Olulisem on, et laadija annaks välja õige pinge, kuigi ka selles osas on võimalik laiem talutav diapasoon, korraliku isereguleeruva laadimiselektroonika puhul.
14.07.2012 00:20:08
Dogbert: Väike asi lisaks, vanemad, lekkivad akuelemendid hakkavad ka ise laadmiseks rohkem voolu vajama. Ning seetõttu võib, näiteks, 500mA-st väheks jääda.
Enda vanakese akuga HTC toodetud Google G1 igatahes tahab laadimiseks Y-kaablit ja voolu võtmist 2-st USB-st, muidu akut enam täis laadida ei suudeta.
Taolisi Y-kaableid on üsna palju müügis http://yeint.ee/ , et kui kellelgi on vaja taolist kablat osta.
211 |
14.07.2012 00:22:51
| WAV kirjutas: |
| Laadija peal kirjas olev väljundvool näitab üldjuhul ikkagi laadija maksimaalset lubatavat koormatavust. Reaalne voolutugevus kujuneb juba koormuse ehk telefoni laadimisahela sisetakistusest lähtuvalt, seega laadimisvoolu määrajaks ja õiges piires hoidjaks on ikkagi telefonisisene elektroonika. Olulisem on, et laadija annaks välja õige pinge, kuigi ka selles osas on võimalik laiem talutav diapasoon, korraliku isereguleeruva laadimiselektroonika puhul. |
Ma enda meelest seda üritasingi kirjutada. Sõnastus oli veidi kahetimõistetav ühes lauses tõepoolest, kui hiljem üle lugesin, nii et kohendasin sutsuke.
arm2004
14.07.2012 00:37:23
Dogbert, vaatasin enda laadijat, see samuti 700-ne tunnistan võhiklikkust
samas oleme algsest teemast üsna räigelt kõrvale kaldunud
97 |
DJope
14.07.2012 00:53:57
| Keegi võiks ükdse sellise androidika teha, kus aku käib nagu Nokia 5110'l taha, et igaüks siis saab ise otsustada kui paksu lisaaku omale ostab. Kui telefon oleks kukskil 7/8mm paks, siis aku võiks veel vabalt mingi 5/6mm olla ning kui aku oleks terve telefoniu tagakülje suurune, siis aku mahutavus oleks ka kuskil 3-5Ah või veel suuremgi.
141 |
arm2004
14.07.2012 00:55:56
sellisel juhul oleks IP67 välistatud - väiksem paine korpuses, vesi sees ja pees.
97 |
14.07.2012 08:14:14
| radist87 kirjutas: |
| Selle eellane Sony Ericsson Xperia active on samasugune pooletoobine. Vastupidavus sobib peotrikkideks (vastu seina loopimiseks), aga pikemal matkal saab aku enne tühjaks, kui esimene laagrilõke kustunud on (eriti, kui gps ja muud pudinad sees on). Kogu ülejäänud matka ajal on taskus veekindel klots, millel aku on tühi. |
Kui sa tsivilisatsioonist kaugemale lähed, siis loogiline, et sa kas lülitad oma nutika metsas ainult GPS-i jaoks sisse või kasutad tavatelefoni. Muidu mis mõtet on metsa minna kui sa oled ikka koguaeg ninapidi telefonis . Ise kasutan varuaku varianti. Mul kaks akut.
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
NightStriker
14.07.2012 09:48:31
Kas on siis palju tahetud IP67 vastupidavusega telefonilt, et ka järgmisel hommikul pilt ees oleks. Selleks ei peagi ninapidi koguaeg telefonis olema. Piisab täiesti GPS-i ja mõne seda kasutava programmi taustal tööle jätmisest.
Sony ericsson active: 1200 mAh
Uus Sony Xperia go: 1305 mAh
Sony on lihtsalt unustanud aku sisse panna ja keskendunud disainile.
63 |
14.07.2012 14:28:10
radist87, Ma pole selle vastupidavustandardiga kursis, aga kiirel vaatamisel ei räägi see aku vastupidavusest midagi. Jutt käib tolmu ja veekindlusest. Mis puutub max paari päeva ooteaega, siis sellised on kõik nutitelefonid. Kui sul on vaja erandkordadeks tõesti seda just laadimispunktist kaugemal kasutada, siis tulebki ühte eelpoolmainitud meetodit kasutada. Ja mis see GPS ja muu nodi sul kogu aeg seal jooksma peab?. Kui sa palju GPS-i kasutad ja kuskil võsa vahel eksled, siis ju tasub ära eraldi GPS seade osta. Ka parimad nutitelefonid on alla 2000 mAh, aga aku kulumise määr on sama või kiirem, kuna ka ekraan on suurem.
Lotharius
rallisibul
14.07.2012 20:40:27
| Tomorrow kirjutas: |
| [b]Ka parimad nutitelefonid on alla 2000 mAh, aga aku kulumise määr on sama või kiirem, kuna ka ekraan on suurem. |
Khm... Droid Razer Maxx oma 3300 mAh akuga ei ole miskine eriline kolakas võrreldes oma tavalise akuga vennaga. Ei näe põhjust, miks ei võiks ka teised tootjad miskit sellist teha.
117 |
