DigeBeni
12.07.2012 14:13:38
... mis ma oskan öelda, kui siiamaani on toiminud, siis oleks natuke imelik, kui nüüd ühtäkki ei toimiks, loodetavasti polnud see siis ikkagi päris 100% valmis asi, XDA foorumist loetu põhjal võiks seda arvata ...
163 |
Mirage
12.07.2012 14:24:39
| Andrus Luht kirjutas: |
| DigeBeni, ma sain Google IO konverentsi 4.1 vanilla image. Mitte selle moditud ja rootitud versiooni, mida netis levitatakse. Ise laadisin veel gappsid juurde ja puha. Ikka ei tööta. |
Kas see konverentsi ajaks tehtud JB polnud mitte toores veel? Kusagilt lugedes jäi silma, et mingil määral bugine.
| Kommentaarid: 80 loe/lisa |
74 |
Andrus Luht
itimees.ee
318 |
Lambinick
13.07.2012 00:33:31
| Tuli OTA 4.1.1 ära ka nüüd. Install oli väga valutu, võttis vast 10 minutit aega. Teist 5 otsa Nexus Toolkiti uue versiooni installimiseks, et root tagasi saada.
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
Andrus Luht
itimees.ee
318 |
Lambinick
13.07.2012 09:31:22
Ma pole kunagi mobiil-ID kasutanud Vaatan, et Elisas on liitumine 10 eurot ka, muidu võiks huvipärast proovida. Selle sms toolkitiga lihtsalt testida ei anna?
9 |
mk123
13.07.2012 23:18:25
| sain ka üle ota 4.1.1 kätte. installeerimine oli valutu ja kõik töötab silmnähtavalt kiiremini. sim toolkit on olemas kuid m-id kasutamisel jookseb kokku. ehk siis ei toimi.
Andrus Luht
itimees.ee
318 |
Vermon
15.07.2012 12:13:57
Sama siin Viber ka ei tööta.
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
12 |
Andrus Luht
itimees.ee
318 |
DigeBeni
15.07.2012 14:36:55
... hetkel tundub jah, et tasub jääda 4.0.4 peale seniks kuniks 4.1.x probleemid lahendatud, ühilduvusprobleeme on natuke liiga palju igapäevaseks probleemivabaks kasutamiseks ...
163 |
mk123
16.07.2012 09:46:07
Peale m-id ei ole täheldanud jb muid ühildatavuse probleeme. Pigem asjad, mis mul ics tõrkusid (n: kontaktide otsing people app-s ja sms saatmise appis töötavab nüüd ilma probleemideta). Kõige kapriissem rakendus, mis mu läbi aegade ühilduvusprobleeme on tekitanud on navigon, kuid viimane läheb ka käima ja tundub et toimib ka.
huvitav kui ics sim toolkit võtta ja üle kopeerida. kas see töötaks? Igavene mässamine seda proovida. Ise ei viitsi hetkel vaevelda Äkki keegi on juba proovinud?
Andrus Luht
itimees.ee
318 |
Vermon
12 |
Andrus Luht
itimees.ee
318 |
Vermon
19.07.2012 20:20:47
Patchisin ja pakendasin Stk appi ära aga kuna süsteemi app siis ju rootida ka vaja kuid Nexus Toolkit minu OP süsteemil ei jookse ning Superboot ei tööta 4.1'ga
Root tehtud aga muidugi ei ole system appi asendamine nii lihtne, kõik on ju signeeritud.
Katsetan nüüd sellist varianti, et kompilleerin viimase androidi sortsu ning panen sinna peale Patchitud Stk, kuna isekompilleeritud androidil peaks saama ise signeerida.
EDIT: hahaaa ära tegin
Kes julgeb katsetada siis väike õpetus, eeldab rootitud ROM'i (kui midagi pekki keerad siis ära mind süüdista):
1) Kustuta telefonist ära Stk.apk ja Stk.odex:
Tee backup: adb pull /system/app/Stk.apk ja adb pull /system/app/Stk.odex
Root õigustes telefonis: mount -o remount,rw -t yaffs2 /dev/block/mtdblock0 /system (remoundib system kausta kirjutamisõigustes)
Telefonis: rm /system/app/Stk.* (eemaldab Stk appi)
2) Eemalda appi Dalvik cache: rm /data/dalvik-cache/system@app@Stk.apk@classes.dex
3) Pane uus Stk.apk asemele
adb push Stk.apk /sdcard/Stk.apk (Pushida ei saa root õigustes seega paneme sdkaardile)
Telefonis: cat /sdcard/Stk.apk > /system/app/Stk.apk
4) adb reboot
Igaljuhul minul ta umbes nii tööle läks
12 |
DigeBeni
19.07.2012 21:30:05
... testitud, toimib lisaks juurde, et failiõigused tuleb kah ära parandada ja algajale mugavamaks toimetamiseks võib arvutis kasutada sedasama eelpool mainitud toolkiti ja telefonis toimetamiseks putty ja sshdroidi kooslust. Lahendatud paistab olevat ka see kala, et kui ekraanilukk peal, siis pidi minema koodi otsima sim-toolkitist, nüüd on aga teade kohe ees, kui ekraani avad ...
163 |
Vermon
19.07.2012 21:33:23
Positiivne
Paistab, et koodi muutes pole vaja appe uuesti signeerida. Mis ma siis täpselt tegin oli see, et deodexisin Stk.odex'i, muutsin .smali failis ära Vibrator'i väärustamise (kõige keerulisem oli selle smali süntaksi õppimine) ja lasin uuesti kokku classes.dex failiks ja panin selle .apk sisse. Kui Dalviki cache tühi ja odex faili ei ole siis ta otsib .apk seest classes.dex'i ja laeb selle mällu.
12 |
Andrus Luht
itimees.ee
318 |
DigeBeni
20.07.2012 09:36:14
... 4.1.1 on ikka päris nobe, kui 4.0.4 puhul oli kohati tajuda kerget uimasust siin-seal, eriti häiriv oli see ekraaniluku avamisel jooni vedades, siis 4.1.1 oleks nagu ümber sündinud ja toimib nagu üks korralik süsteem toimima peaks
163 |
Vermon
20.07.2012 11:19:44
| Eesti klaver on ka hea lisa.
12 |
olafsand
21.07.2012 14:27:10
| DigeBeni, on vahe tõesti nii märgatav? YT videotes ka kiidavad taevani võrreldes ICS -ga
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
60 |
DigeBeni
21.07.2012 21:21:24
... vahe on olemas, süsteem on sujuv ja ei jäta mimu silmis selles osas küll midagi soovida ...
edit:
... ja just kui kiitma asusin:
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1784894
... satelliidid leiab kiirelt ja signaal on tugev aga ära ei lukusta, kellelgi veel sama jama ?
163 |
mk123
21.07.2012 22:01:54
| DigeBeni kirjutas: |
edit:
... satelliidid leiab kiirelt ja signaal on tugev aga ära ei lukusta, kellelgi veel sama jama ? |
jah on küll seda jama. kaua võtab lukustamine aega. kuid kui ära lukustab, siis probleeme ei ole.
renhoelder
21.07.2012 22:25:19
| On keegi peale sattunud mingitele kõlakatele kaugel uus Nexus telefon ka on? Kui vaadata eelmisi mudeleid, siis nii sügis-talv võiks juba midagi oodata.
| Kommentaarid: 75 loe/lisa |
71 |
