naljamiiz
07.07.2012 22:18:53
HP pavilion ja helivaljuduse graafiline kujutamine |
nimelt on HP Pavilion dv6 3150 ja sel oli selline asi, et kui klaviaatuuri nupust häält peale või maha keerata jooksis keset ekraani ka graafiliselt info. peale windowsi installi kadus see ära, ja ei oska otsida ka kuidas see tagasi saada. googlesse ei oska märksõnu isegi panna, tuleb arvuti pilte ja arvustusi vaid.
ehk keegi teab kuidas v kust leiaks infot selle kohta.
WAV
07.07.2012 22:36:29
| HP kohta ei tea, kuid näiteks IBM/Lenovo puhul on selle asja jaoks vaja pärast Windowsi installi alati lisaks peale panna "Hotkeys" draiver (järjekorras üks viimaseid ca 15-20 vajaliku draiveri hulgas). Tootja kodulehelt saab neid, küllap HP puhul on sarnane lugu...
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
07.07.2012 22:39:14
HP kodukalt otsid draiverite otsingust oma masina (dv6 3150) draiverid üles ja paigaldad. Meedia- ja funktsiooniklahvide toe (koos OSD ekraanividinatega), mille kohta sa siin küsisid, paigaldab "HP Quick Launch Software" pakett.
Multimedia sektsioonis paikneva MediaSmart tarkvara puhul otsusta ise, kas tahad seda bloati oma masinasse või mitte, ülejäänud kraam on enamasti vajalik masina kõigi seadmete normaalseks toimimiseks. Vaata siis ainult, et uuemad versioonid paigaldad - need asuvad nimekirjas kõrgemal.
Support Assistant ja TouchSmart nodi jäta paigaldamata.
07.07.2012 22:43:10
Jätkaks teemat Elitebook seeriaga: mul iga kord kui arvuti käima panen, viskab mute peale. Ükskõik kas enne on olnud mute peal või ei. Quick launchi nupu muudab ka ilusti punaseks klaviatuuri kohal. on keegi kokku puutunud sellise asjaga?
Mõnikord kui login screen tuleb, siis on see esimene windowsi heli ära ja peale seda läheb mute peale
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
Braien
07.07.2012 22:43:30
carlking, Mul ühe compaqiga analoogne probleem, aga wifi viskab punaseks heli asemel.
90 |
naljamiiz
07.07.2012 22:52:44
| igaljuhul mina sain oma hp toimina, tänud vastamast
07.07.2012 22:53:57
| carlking kirjutas: |
Mõnikord kui login screen tuleb, siis on see esimene windowsi heli ära ja peale seda läheb mute peale |
Kohe login screenil läheb mute peale või peale sisselogimist?
08.07.2012 08:30:35
| Dogbert kirjutas: |
Kohe login screenil läheb mute peale või peale sisselogimist? |
Mõnikord enne windowsi heli, teinekord tuleb ikka heli ära ja siis läheb mute peale, enne sisselogimist juba. Samas kui teen restarti, siis ei muuda ta seda olekut vaid jääb selliseks nagu enne restartimist oli. Eks lähiajal tuleb ssd ost ette võtta ja siis saab kõik uuesti installeerida. Varasemalt olen vaid QL nuppude draiveri maha lasknud ja uuesti installinud. Opsüs W7 pro x64
