| Kaua oled WoT-i mänginud? Täpsusta teemas. |
| 12-10a |
42% |
[ 27 ] |
| 10-8a |
17% |
[ 11 ] |
| 8-6a |
11% |
[ 7 ] |
| 6-4a |
7% |
[ 5 ] |
| 4-2a |
4% |
[ 3 ] |
| Vähem kui 2a |
15% |
[ 10 ] |
| hääli kokku : 63 |
crazyxman
04.07.2012 12:32:12
| GWtiger'il olla esimene (stock) toru randomis mängimisel isegi parem, sest see laeb tunduvalt kiiremi ja dmg vahe ei ole nii suur (laadimis ajaga teeb dmg vahe tagasi)... Enda kogemusi ei ole sellega sest ise vene arty peal.
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
28 |
juhan1000
04.07.2012 12:47:57
| vipu kirjutas: |
| andrez3d kirjutas: |
Endal ka hetkel GW tiger ja vähemalt mulle meeldib. Ütleks et teenib isegi ilma premiumita päris korralikult. Jätsin ka gwpanthri alles, kuid millegipärast sinna enam väga ei tõmba. |
Mis parem on? mul on endal ka kohe gwtiger lukust lahti, aga ei oska otsustada kas pea 3miljonit on mõtet kokkuajada või ei ole.
Sihtimisala on tal väga kitsas, kas ta siis sihib kiiremini kui GWpanther? Miks GWpanther on halvem, damage on väiksem? |
Ma tegin selle otsuse kulutada 3 miljonit GW Tiger'i peale u. nädal tagasi. Sihtimissektor on küll väga kitsas ja alguses mõtlesin, et saab olema paras piin sellega mängida aga tuleb välja, et masina pööramisel see sihtimine lagune nii laiali kui GW Pantheri puhul. Ehk sihtimine on palju kiirem.
Mul on hetkel küll stock toru peal aga ka selle +200dmg'ga teeb tublisti rohkem kahju vastastele. Täiustatud toruga saab juba +800dmg võrreldes GW Pantheriga, ehk sellega saab juba suuremaid tanke singleshottima hakata
Üldiselt tore riistapuu, kuigi parandamine on kallis ja tihtilugu jääb lahing miinustesse. Kui lahing õnnestub, saab teenida küll.
04.07.2012 13:14:24
| crazyxman, ütleks et GWTiger esimese toruga on piin mängida. Satud pidevalt 10. järgu masinatega kokku ja hea õnne korral lased neile näiteks 40 dämmi. Peamine mure on aga väikses lõhkeraadiuses. Niipea kui saad GWTiger'il suure toru kätte, liiguvad suunurgad kõrvuni kui kellelegi pihta või külje alla lased. Vene suurtükkidega saad seda juba 6. järgu peal nautida, Saksa ja Ameerika omadega tuleb 7. järguni oodata.
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
karusloom
04.07.2012 13:21:45
| vipu kirjutas: |
| karusloom kirjutas: |
| upgrade ka minul ~950 -->1155 ja maadlen oma uue gw tiger tankiga, suht raske esialgu plussi jääda kui puruks lastakse seega toetavad teda tier6 med ja tier3 light |
Sihib kiirelt, laeb aeglaselt, üllatus oli kui panteri automaatlaadur tigerile ei sobinud uus autolaadur tahab veel 600k stokis gw tiger on suht piin aga uue mootoriga peaks asja liikuma saama ning siis tasub asi ennast kindlasti ära, sinna maani tuleb aga tublisti higistada
| Kommentaarid: 50 loe/lisa |
48 |
crazyxman
04.07.2012 13:34:53
| mikk36 kirjutas: |
| crazyxman, ütleks et GWTiger esimese toruga on piin mängida. Satud pidevalt 10. järgu masinatega kokku ja hea õnne korral lased neile näiteks 40 dämmi. |
Nojah siis küll jah
28 |
Valvejoodik
04.07.2012 18:58:19
Oodake kuni te GW-E kätte saate, vot alles siis läheb lõbuks
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
04.07.2012 20:13:57
| Valvejoodik, toru jääb sama, mis seal niiväga muutub?
andrez3d
04.07.2012 20:28:44
| mikk36 kirjutas: |
| Valvejoodik, toru jääb sama, mis seal niiväga muutub? |
Toru ei ole sama. Ma ise loodan et TYP-E hakkab natuke kaugemale laskma, hetkel gwtiiger kõige suurema toruga laseb peaaegu sama kaugele kui hummel. Typ-E laskekiirus on parem ja sihtimise peale peaks ka vähem aega kuluma ja tundub et laskesektor on suurem.
| Kommentaarid: 97 loe/lisa |
91 |
04.07.2012 20:46:29
| mikk36 kirjutas: |
Toru ei ole sama. Ma ise loodan et TYP-E hakkab natuke kaugemale laskma, hetkel gwtiiger kõige suurema toruga laseb peaaegu sama kaugele kui hummel. Typ-E laskekiirus on parem ja sihtimise peale peaks ka vähem aega kuluma ja tundub et laskesektor on suurem. |
No ok, uuem versioon samast torust, kuid mürsud sama, sihib natuke kiiremini. Laseb küll sama kaugele (mürsust tuleneb see just).
Valvejoodik
04.07.2012 20:52:13
No mu mäletamist mööda on E Tiigrist ka kiirem
15 |
hannes36
| Kommentaarid: 121 loe/lisa |
111 |
05.07.2012 11:25:33
| hannes36, kuidas splash suurem on, kui mürsud on identsed? Typ E laeb aeglasemalt, kuigi ise andmetes näitad, et teeb seda kiiremini?
hannes36
05.07.2012 14:11:32
| mikk36 kirjutas: |
| hannes36, kuidas splash suurem on, kui mürsud on identsed? Typ E laeb aeglasemalt, kuigi ise andmetes näitad, et teeb seda kiiremini? |
minu paha, tahtsin kirjutada, et laeb kiiremini ja splashi võrdluse tõmbasin peast, aga Type-E'ga olen ainult CW'l käinud koos kullaga, sp mäletasin valesti.
_________________ minu lugupeetus |
111 |
AC7
05.07.2012 18:01:48
| Kas premiumi omamine parendab MM võimalusi? Minu teada mitte, aga ometi kohe pärast aktiveerimist on olukord märgatavalt meeldivam. Kokkusattumus?
05.07.2012 18:07:30
| AC7, kokkusattumus.
vipu
05.07.2012 18:40:13
aga katjuušad võiks tulla mängu, nendega oleks lahe pommitada.
aga vot üksasi on selle mängu juures natuke valesti. medaleid saab vallutamise, terasmüüri jpt asjade eest, aga kangelase medalit ei ole.
Kui sa hoiad üksi kinni tervet väge, siis medali saab hoopis see kes tänu sulle sai vastaste baasi ära vallutada. aga sina kui põhitöö tegija ei saa midagi.
seda on muidugi vist raske koodida, aga midagi võiks olla.
HaXoR
05.07.2012 18:42:16
2500 kulda ära müüa 8 €-ga.
| Kommentaarid: 52 loe/lisa |
44 |
MorRAW
Ei ole Guru
05.07.2012 19:10:46
| vipu kirjutas: |
seda on muidugi vist raske koodida, aga midagi võiks olla. |
Billotte's Medal - Awarded to players who destroy at least one enemy vehicle and survive the battle to victory despite receiving at least five different critical hits and 80% or more loss of hit points.
Kolobanov's Medal - Awarded to a player who stands alone against five or more enemy tanks or self-propelled guns and wins
Boelter's Medal - Awarded for destroying seven or more enemy tanks and self-propelled guns with a tank or tank destroyer, or 10 or more vehicles with a self-propelled gun in one battle. The targets must be at least tier four enemy vehicles.
Mõned sobivad
_________________ https://www.instagram.com/morrowshoots/
http://www.morrowshoots.com |
| Kommentaarid: 376 loe/lisa |
317 |
vipu
05.07.2012 19:17:02
| Neid medaleid ma tean, üks endalgi olemas. Aga need pole päris need, need on kõik siiski hävitamisele ülesehitatud.
05.07.2012 21:16:18
vipu, kaitses sa ju samuti pead vastaseid hävitama.
Enda Kolobanovi medali sain just seeläbi, et kaitsesin elu eest oma baasi vastaste eest, kes järjest peale surusid. Vaid viimase vastase pidin ise üles otsima.
greencow
06.07.2012 10:16:02
| AC7 kirjutas: |
| Kas premiumi omamine parendab MM võimalusi? Minu teada mitte, aga ometi kohe pärast aktiveerimist on olukord märgatavalt meeldivam. Kokkusattumus? |
Kusjuures ma märkasin ka sellist asja, igasugu tasuta premiumipäevad ja ka nüüd kui ostsin premiumi. Ilmselt ikka tundub nii, aga noh, kurat seda teab....
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
12 |
Reaper
06.07.2012 11:24:36
| Njah, oleks ka võinud Ferdiga Kolobanovi saada. Aga ei saanud, meie tiimis oli üks AFK KV-5...
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
erick
09.07.2012 15:10:42
Kellel on jagada, võiks anda nõu IS-8 taktika osas. Kuulen pidevalt juttu, et tuleks seda mängida nagu mediumit, aga tank on imho way liiga kohmakas selle jaoks... torn on ka neetult aeglane
Mul on hetkel BL-9 kahur ja upgradetud ketid, moodulitest ventilaator, large caliber gun rammer (+10% loading speed) ja kiirsihik (+10% aiming speed).
96 |
piraat262
09.07.2012 21:41:26
| erick, organiseeri sinna too korralik toru peale ja siis mängi nagu rasket medi.
| Kommentaarid: 75 loe/lisa |
69 |
sixkiller
12.07.2012 09:46:17
| Mis oleks parim Tier 8 prem tank võrreldes omahinnaga? Endiselt Löwe? Kas IS-6 on rämps? Kuna Type 59 võiks uuesti müüki tulla?
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
54 |
