uus teema   vasta Raud »  Kast / Toide / Casemod »  Korpuste teema märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 98, 99, 100 ... 202, 203, 204  järgmine
brixxx
brixxx
sõnum 30.06.2012 00:07:31 vasta tsitaadiga
londiste kirjutas:
mis su eesmärk on või mis sinna sisse peaks mahtuma?
mitte-mänguri arvuti jaoks on mõni väiksem-lihtsam-odavam korpus vast isegi parem.
või mis featuure sa korpuselt endalt ootad, eatx/atx/matx/itx? 5,25"/3,5" pesi? kõvaketaste hunnikut? jahutusomadusi? vaikust? esatat, palju usbiporte, nuppe-porte peal/küljel/ees/all? icon_smile.gif
Emaplaat oleks atx suurune, protsessoriks oleks i5 2500 või i5 3550, 1TB kõvaketas, 64 GB SSD, toiteplokk 12 mm, mälud, DVD-kirjutaja, ID-kaardi ja mälukaardi lugeja, parem oleks kui ees oleks 4 USB, aga piisab ka 2, siis mälupulke ja muid seadmeis saab panna arvutitagant sisse kuna hetkel on hiir ja klaviatuur juhtmeta ja mõlemal on oma adapter. Kindlasti peaks peale sisse lülitamise nuppu olema Restardi nupp. Korpus võiks siiski olla vaikne ja jahutamise võimalusega.
heff
sõnum 30.06.2012 00:27:07 vasta tsitaadiga
Kui on ainult i5 prose, siis pmst erilisi jahutusomadusi see korpuselt ei nôua...
Kommentaarid: 103 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 94
The_Boss
The_Boss
sõnum 30.06.2012 00:57:46 vasta tsitaadiga
Kui videokaarti ei ole, siis on ta vaikne nkn... Seda siis kui prose jahutus stock pole. Uurid reviewsid ja otsustad selle järgi, mis jahutus prosele võtta.
Aga jah, ikka soovitaks seda: http://www.arvutikeskus.ee/est/TOOTEKATALOOG/bit+fenix/BitFenix-Shinobi-Midi-Tower-Estonian-Edition-White-132910 (või siis musta värvi)
Minuarust sobib perfektselt su soovidega kokku.
Kui ma ei eksi, on tal 6+1 erinevat kohta, et panna 120mm ventilaatori (mis on vaiksem kui muud).
Ilusti olemas 3.5", saad seda vastavalt vajadusele erinevale kõrgusele panna.
Üleval on tal jahutusavad (kuhu saab ka ventilaatoreid panna), mille kaudu saab kõik soe õhk üles liikuda.
ATX
Üleval on 4 USB pesa (2 neist USB 2.0, 2 neist USB 3.0, mis omakorda tagasiühilduv, aga vaja lihtsalt emaplaadilt valmisolekut)
Olemas reseti nupp.
Ja see korpus on täitsa lihtsa väljanägemisega.
viimati muutis The_Boss 30.06.2012 00:59:23, muudetud 2 korda
Kommentaarid: 357 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 283
Pyromaniac
Pyromaniac
sõnum 30.06.2012 00:57:48 vasta tsitaadiga
Xigmatek Midgard II Midi-Tower näeb välja nagu Bitfenix Shinobi, aga kindlasti soovitan Shinobit,sest õhuliikuvus on väga hea ning kaablitele on rohkesti ruumi korpuse küljel, et neid korralikult ära peita. Oman ka sama korpust ja vahetust ei tee kindlasti millegi teise vastu.
Väikese tuuninguga näeb korpus välja selline:
Kommentaarid: 116 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 107
The_Boss
The_Boss
sõnum 30.06.2012 01:03:03 vasta tsitaadiga
Lõpetan mõned raha nõudvad tegemised ära, proovin ka natuke oma kasti tuunida (mõned 120mm ventilaatorid, arvatavasti rohelised LED-d (Lüliti vahele ofc), SSD, VÕIBOLLA ka vesijahutus, aga see on juba selline asi, mis nii hädavajalik imo pole.)
Hetkel mul üldse üks ketas ebatraditsiooniliselt kinnitatud icon_biggrin.gif Eks homme teen pilte ka.
Pyromaniac
Pyromaniac
sõnum 30.06.2012 01:05:25 vasta tsitaadiga
The_Boss
The_Boss
sõnum 30.06.2012 01:08:38 vasta tsitaadiga
KoldK
KoldK
sõnum 30.06.2012 12:19:30 vasta tsitaadiga
Pyromaniac, täitsa ilus sinine.
heff
sõnum 30.06.2012 15:46:38 vasta tsitaadiga
Mis siinsed foorumlased Silverstone Grandia HTPC kastidest arvavad? On keegi kokku ka puutunud?
Antec Fusion tundub ka väga lahe, aga on ka kallim, natuke liiga kallis. Silverstone'i variant on enam-vähem ülempiir.
Või teab keegi hoopis mõnda soodsamat alternatiivi, mis ka kvaliteeti pakub.
Aerocooli mingi variant on AK nimekirjas olemas, aga see mulle ei meeldi eriti.
Sisuliselt idee oleks panna sellisesse kasti väike, aga kuri masin. Micro-ATX mobo i5 prosega, esialgu stock cooler, hiljem mingi asjalikum low-profile variant ning videokaardiks HD6950. Toide on vahetatud vendiga TX850 V2, seega võimsust on liigagi palju, mis võimaldab omakorda väga vaikselt toite ära jahutada. Kas videokaardi pikkus võib probleemiks saada?
HV nimekirjast leian Silverstone Grandia seeriast GD04 ja GD05, mis on täiesti mõistlikud variandid minu arust. Jahutusomadused peaks ka küllalt head olema.
GD04: http://www.silverstonetek.com/product.php?pid=233&area=en
GD05: http://www.silverstonetek.com/product.php?pid=241&area=en
Nende puhul nagu oleks küll ruumi videokaardi jaoks, mulle tundub.
//edit: jep, uurisin andmeid, mahub kenasti ära küll. Mis üleüldine arvamus on neist kastidest muidu? On keegi kasutanud?
Stalker
Stalker
sõnum 30.06.2012 23:22:34 vasta tsitaadiga
Ma jooksutasin kunagi HTPC-d Lascala LC17-s. Positiivsed küljed: väga hea näeb välja, jahutus toimus hästi, ruumi oli küllaldaselt. Häiris see, et masina kokku panemisel oli vaja kõik jumala juppideks võtta ning kõvaketaste tekitatud vibratsioon kandus kenasti korpusesse üle ja hakkas korralikult häirima - aitas kummiseibide ostmine ja paigaldamine. Praegu seisab ta mul niisama ja ootab mingit eesmärki, aga et seda korpust oli mul nii keeruline saada, maksis veel päris korraliku summa ja näeb nii kuradi hea välja, siis ära müüa ka ei raatsi.
Kommentaarid: 28 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 26
heff
sõnum 01.07.2012 01:52:34 vasta tsitaadiga
Mnjaa, ise vaatan millegi pisut väiksema suunas, mis mahutab mATX emaplaadi ära.
Süsteemiketas on niikuinii SSD ja vajadusel saab datakettale siis mingi kummiseibilahenduse teha.
Silverstone'il ilmselt kõigil neil kastidel sarnane jahutus jne. Hea teada, kui jahutus hästi toimib. thumbs_up.gif
Lehys
Lehys
sõnum 03.07.2012 22:27:46 vasta tsitaadiga
Ei tea kas läbi käinud AZZA Genesis 9000
Link
matzz007
matzz007
sõnum 04.07.2012 15:30:01 vasta tsitaadiga
See tundub küll mulle väga ahvatlev keiss icon_biggrin.gif Hakka või uut kasti ehitama icon_biggrin.gif
Project Wooden Case
Kommentaarid: 112 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 99
softis
softis
sõnum 04.07.2012 18:47:00 vasta tsitaadiga
Lehys
Lehys
sõnum 04.07.2012 20:18:19 vasta tsitaadiga
softis kirjutas:
Täitsa lamavas asendis ju.
softis
softis
sõnum 04.07.2012 21:28:06 vasta tsitaadiga
Voolukaabli oma ka? Või sees on siis teistpidi terve PSU? Või ma loen lihtsalt valesti videot.
Lehys
Lehys
sõnum 04.07.2012 22:35:19 vasta tsitaadiga
Asi selles et sellele pane PSU sinna kus meeldib ette või taha,see pikendus kaabel ja pistik tagapaneelil,ei pea Kasutama kui PSU taga on.
Silverstone RV03 ka olemas selline pikendus kaabel kuna tollel PSU kastiga põiki.
softis
softis
sõnum 04.07.2012 23:21:48 vasta tsitaadiga
doh.gif selle variandi unustasin täitsa ära...
statius h1
statius h1
sõnum 09.07.2012 17:43:18 vasta tsitaadiga
Lehys
Lehys
sõnum 09.07.2012 18:21:49 vasta tsitaadiga
Hetkel tundub ainult usas saadaval olevat ja hinnad kiirel vaatusel 160 dollarit
Forcez
Forcez
sõnum 11.07.2012 03:01:41 vasta tsitaadiga
Sai täna soetatud Corsairi 600T.
Kogu kinnitamise ja muude lahenduste-välimuse poolest olen ülirahul. Mitte ühtegi probleemi.
Ruumi on rohkem kui küll, et oma liigsed kaablid ära peita. Tänu sellele kastile matsin ma mõtte maha, et peaks modulaar toiteploki ostma. Ei ole vaja enam. Meeletu ruum on taga lihtsalt ja cable management on ka super. Siiski üks probleem on püsiv. USB3 crossover.
Soovi korral saab tulevikus pilte. Hetkel eriti ei taha lisada, kuna ma olen sunnitud ksutama stock jahutust.
von Wu
von Wu
sõnum 11.07.2012 16:58:36 vasta tsitaadiga
Leidsin mõnusa väikse korpuse, aga küljel asuvad USB pesad rikuvad kõik ära icon_sad.gif
http://www.bitfenix.com/global/en/products/chassis/prodigy
Müüa igasugu asju
Saab 9-3 oksjonil
Kommentaarid: 889 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 668
heff
sõnum 11.07.2012 18:23:37 vasta tsitaadiga
Miks nad kõik ära rikuvad?
von Wu
von Wu
sõnum 11.07.2012 18:29:25 vasta tsitaadiga
Ei oleks kuidagi võimalik seda endast vasakule ja piisavalt kõrgele paigutada.
Minu jaoks kõige parem USB pesade paigutus on korpuse peal või siis vähemalt ees ülal/keskel.
Kui kätte saad, siis pane mõned kogemused ka kirja. Kuidas koostekvaliteet on, kas väriseb või mitte jne.
Müüa igasugu asju
Saab 9-3 oksjonil
heff
sõnum 11.07.2012 18:40:04 vasta tsitaadiga
Endal ilmselt läheb ka endast paremale, mis nagu poleks mugav, aga tegelikult annab enam-vähem igatmoodi paigutada. Ei pea nii tihti usb pesade kallal toimetama, et selline asi segaks icon_razz.gif
Eks ikka jah, annan siin teemas teada, mis mulje jätab kast. Kui ma ei eksi, on üks foorumlane veel, kes selle kasti omale tellis.
uus teema   vasta Raud »  Kast / Toide / Casemod »  Korpuste teema mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 98, 99, 100 ... 202, 203, 204  järgmine
