“NASA does not have in its current budget the funding necessary to develop a space telescope mission using these new telescopes,” Hertz, the astrophysics director, said in a conference call.
He said that, using plausible budgets, 2024 would be the earliest date to launch one of the two telescopes unless the agency received additional funding from Congress. “Any dates earlier, like 2019 or 2020, is if money is no object,” Hertz said.
And that is the projection for just one of the telescopes. The other seems destined to remain firmly on the ground for the foreseeable future.
“We don’t at this point in time anticipate ever being rich enough to use both of them, but it sure would be fun, wouldn’t it?” Hertz said.
Veerand viie ajal, kui mobla äratas, oli puhta pilves. Ei hakanud õuegi minema. Viie ajal tegin korraks silmad lahti ja ikka päike tuppa ei paistnud. Täpselt kell kuus ärkasin uuesti ja siis päike säras ja taevas oli täitsa selge. Imelugu!
Eile õhtul jäi keevitusmask valmis panemata ka muidugi.
Nägin selle täpi ära igatahes. Üsna serva lähedale oli juba roomanud umbes kella ühe kandis.
Poole seitsme ajal läksin tuppa tagasi. _________________ Tee inimesele lõke ja tal on soe üheks päevaks, pista ta põlema ja tal on soe elu lõpuni. (Terry Pratchett)
viimati muutis Dogbert 07.06.2012 00:06:06, muudetud 1 kord
Kerge glitch oli kuid saadi korda _________________ Teach a man to reason and he'll think for a lifetime
Kriips alla 17h kulub valgusel Voyager 1'ni või sealt tagasi liikumiseks. Võrdluseks Päikselt Maani jõuab valgus ~8.3 minutiga, Kuuni suts üle sekundiga. _________________ Teach a man to reason and he'll think for a lifetime
viimati muutis Ho Ho 19.06.2012 16:09:01, muudetud 1 kord
Kriips alla 17h kulub valgusel Voyager 1'ni või sealt tagasi liikumiseks. Võrdluseks Päikselt Maani jõuab valgus ~6 minutiga, Kuuni suts üle sekundiga.
Tõsi. Dunno kust säärane brainfart tuli _________________ Teach a man to reason and he'll think for a lifetime
Soome ja Rootsi vahel merepõhjas oleva kahtlase objekti juures käidi ära ja esimesed tulemused - tõenäoliselt ei ole tegemist lendava taldrikuga, aga ikkagi mingi kummalise moodustisega, mille olemusest aru ei saada. Uuritakse edasi.
the main object is disc-shaped and “appears to have construction lines and boxes drawn on it,” Lindberg said. “There are also straight edges.”
“The surface has cracks on it,” said Lindberg. “There is some black material in the cracks, but we don’t know what it is.”
Adding to the mystery, there appears to be a pillar which is holding up the 200 foot wide object, said Lindberg. “The pillar is eight meters high,” he added.
Paekivi kipub aeg-ajalt sedasi lagunema. Maamaja ehitades tuli mõnikümmend sentimeetrit paasi välja võtta ning säärased "kastid" polnud just teab mis haruldane nähtus. _________________ Teach a man to reason and he'll think for a lifetime
Miks ei peaks marsile saama? Tehnoloogia on olemas, vaja on lihtsalt raha ja tahet _________________ Teach a man to reason and he'll think for a lifetime
Saan sellest tekstist nii aru, et tegu on lihtsalt mõtteharjutusliku projektiga, millel reaalset seljatagust ei ole.
Sisulise külje pealt: toitu on ilmselt plaanis transpordikapslitega kohale vedama hakata, mis tähendab et esimese 4 inimese toitmisega 2 aasta jooksul ei peaks probleemi olema, kui suur osa sellest 2,5t transpordikapslist on toitu täis ja vee ümbertöötlemine on 100% lähedal, aga kui iga 2 aasta tagant tahetaks sinna veel 4 inimest viia, siis üsna kiiresti jõutakse olukorda kus piltlikult öeldes peaks pidevalt mõni toidukoorem sinna poole startima.
Globaalne soojenemine tuleb seal korraldada, mis jää ära sulatab.
marsi puhul on probleem see, et seal gravitatsioon ei ole piisavalt tugev, et hoida elukõlblikku atmosfääri. see lendab lihtsalt tasakesi kosmosesse minema ja seda peaks pidevalt kuidagi juurde tootma
Kui sinna püsti lükata mõni sarnane tuumareaktor, nagu NASA Kuu baasile mõtles, siis poleks eriline probleem toiduks vajalikku nodi päevavalguslampide valgel kasvatada. _________________ Teach a man to reason and he'll think for a lifetime
Piisava energia olemasolu lahendab üldse päris palju probleeme. Samas selle peale lootma jäämine, et midagi ei ikaldu, on ilmselt veidi keeruline.
Kui nüüd saaks Marsil kuidagi iseseisvalt õhku ja süüa tootma hakata, olekski inimkond maailmalõpu eest kaitstud
Põhimõtteliselt oleme juba praegu inimkonna hävimise eest kaitstud. Kuna ISSis orbiidil on pidevalt 6 inimest, 1 naine peab ka olema.
Oleneb ka muidugi maailmalõpu tüübist.
sinu antud lingil on öeldud, et magnetvälja puudumine võib olla osaliselt selle nähtuse põhjuseks, aga magnetvälja puudumine ei pruugigi tegelikult olla üldse takistuseks tiheda atmosfääri olemasoluks
The thin atmosphere on Mars may be partly due to it lacking a magnetosphere
Venus, however, shows that the lack of a magnetosphere does not preclude a dense atmosphere
Ei pruugi jah, aga siin lingil toodud nimekirjas on madal gravitatsioon vaid üks teguritest.
Possible causes for the depletion of a previously thicker Martian atmosphere include:
Catastrophic collision by a body large enough to blow away a significant percentage of the atmosphere;
Gradual erosion of the atmosphere by solar wind; and
On-going removal of atmosphere due to electromagnetic field and solar wind interaction.
Mars' low gravity allowed the atmosphere to "blow off" into space by gas-kinetic escape.
Pigem on küsimus millest too atmosfäär koosneb. Veenuse-Titan'i atmosfäär koosneb suhteliselt rasketest gaasidest, Maa oma kergetest. _________________ Teach a man to reason and he'll think for a lifetime
Masin on varasematest oluliselt suurem, seega tulebki maandumisel kasutata hoopis teist lahendust. Sihuke tunne küll, et "its never gonna work"
8 aasta tehtu töö õnnestumise tulemus selgub 5. augustil 7 minutiga
Hehe, tekib küsimus, kas tõesti lihtsamalt ei saaks?
Kindlasti saaks. Ole ainult meheks ning mõtle välja, kuidas
Üks variant oleks näiteks saata n+1 pisemat kapslit juppidega ning üks pisike kulgur, mis noist juppidest midagi kokku paneks. See aga lihtsalt vahetaks maandumise keerukuse kokkupaneku keerukuse vastu. _________________ Teach a man to reason and he'll think for a lifetime
Atmosfääritus tähendab eriti madalat rõhku, mille tõttu vedel vesi seal kaua ei püsi.
Väike ääretarkus.
Kõvasti enne seda kui sealne vesi üles sulab, sublimeerub tahke CO2 ja annab praegusega võrreldes tunduvalt tihedama atmosfääri.
Rataste suuruse jargi vaadates ei tohiks enam liiva sisse kinni jaamisega probleeme tekkida.
[edit]
Natsa siiski valetasin. Cernis oli paralleelselt töös kaks sõltumatut meeskonda erinevate meetoditega Higgsi osakest otsimas. Ühe meeskonna tulemuse kindlus oli 4.9, teisel 5 sigma. _________________ Teach a man to reason and he'll think for a lifetime
Need on küll mustvalged fotod, aga kas kuu ongi ühtlaselt hall või on seal teisi värve ka?
Tõsiselt räägid või trollid? Millal sa viimati aknast välja vaatasid ja kuud nägid? _________________ Teach a man to reason and he'll think for a lifetime
Mis värve nad võiks omada su arvates ning millest nood värvused tuleneda võiks?
On sul ehk olnud võimalust Marsi näha läbi miski toru või kasvõi palja silmaga? Mäletad, mis tooni see silmale paistab ning kuidas on see võrreldav kõiksugu roboteilt saadetud piltidega? _________________ Teach a man to reason and he'll think for a lifetime
