praegune kellaaeg 14.05.2026 09:48:53
Viilutaja
| Kommentaarid: 226 loe/lisa |
196 |
warwas
03.07.2012 13:17:55
en0 ja en1 ei saagi toimida.
Nende konsoolikäskude korral kasutatakse nö. "kirjeldusi". Need samad, mis sul seal graafilises liideses vasakus tulbas on.
Ega ma ka sind sedasi pimesi väga palju rohkem aidata ei oska.
Ma kontrolliks veel korra dnsmasq logisid, võibolla kuulaks korra Wiresharkiga võrku (kui kaugele need DHCP requestid üldse jõuavad).
Igaks petteks tasuks äkki korra ka mõnd teist hüperviisorit proovida (võibolla see õnnetu Virtualbox kalab hoopis) - nii Parallels Desktopist kui ka VMware Fusion'it on ju prooviversioonid olemas.
224 |
Viilutaja
196 |
tsihh
06.07.2012 01:19:02
Tekkis huvitav mure Lioni ja 5GHz võrguga (WRT610N). Peale Eestisse tagasi kolimist ei leia masin enam kodust 5GHz võrku üles. Sama ruuteriga Maltal toimis probleemideta. Kummaski seadmes midagi muudetud ei ole (ei mäleta, kas viimase nädala jooksul on õunale mingit uuendust tulnud või mitte). Ruuterit ei süüdistaks kuna bootcampis olev Windows 7 leiab võrgu üles ja suudab ka ühenduda.
Kuskohast seda põhjust nüüd otsima hakata?
E: sattusin googeldades huvitava artikli otsa ja logisid uurides tundubki probleem olevat riigikoodis
Jul 6 00:53:01 Ahtis-MacBook-Pro kernel[0]: en1: 802.11d country code set to 'TW'.
Jul 6 00:53:01 Ahtis-MacBook-Pro kernel[0]: en1: Supported channels 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 56 60 64 100 104 108 112 116 120 124 128 132 136 140 149 153 157 161 165
Eks proovin nüüd välja selgitada kas mu enda ruuter peksab segast või on mõne naabri oma see kurja juur siin
E2: korraks õnnestus saada teine kood ja vajalikud kanalid on täitsa nimekirjas olemas
Jul 6 01:01:39 Ahtis-MacBook-Pro kernel[0]: en1: 802.11d country code set to 'AT'.
Jul 6 01:01:39 Ahtis-MacBook-Pro kernel[0]: en1: Supported channels 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 36 40 44 48 52 56 60 64 100 104 108 112 116 120 124 128 132 136 140
Kahjuks oli see ainult korraks.
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
58 |
genekas
08.07.2012 20:27:16
Alguses oli Lioniga igasugu jama wifi katkemiste ja teabmillega, aga nüüd tiksub korralikult - kui üht kapitaalset probleemi mitte arvestada. Nimelt automaatne magamajäämine ei toimi. Kohe mitte kuidagi ei toimi, muuda neid Energy Saver sätungeid kuidas tahes - isegi käsurealt pmset'i abil torkides ei saa sotti - samal ajal kui lumeleopardiga toimis see asi suhteliselt probleemitult.
Jääb vaid loota, et 10.8 muudab asja.
margus1000
08.07.2012 21:48:55
| genekas kirjutas: |
Jääb vaid loota, et 10.8 muudab asja. |
Kui probleem on magamisega, siis proovi Terminalist pmset -g assertions vaadata, mis segab. Lion-il kipuvad magamise probleemid olema seotud kas sharingu või virtuaalidega. Niikaua kuni keegi võib midagi vajada, niikaua kipub OS silmi lahti hoidma.
_________________ God grant me the serenity to accept the things I cannot change, courage to change the things I can, and wisdom always to tell the difference. |
warwas
08.07.2012 22:19:13
| genekas, kas menüüst õnnestub magama panna?
224 |
genekas
13.07.2012 01:50:02
Menüüst ja klahvikombinatsiooniga muidugi läheb magama.
pmset -g assertions pakub ainsa aktiivse asjana olevat "EnableIdleSleep".
Fakt on, et seda jama ei olnud 10.6 aegu kunagi ja nüüd 10.7 peal ei ole asi mitte kunagi toiminud...
Logisid lugedes leiab suhteliselt imeliku asja:
7.07.12 2:08:12.000 PM kernel: Wake reason: OHC2
7.07.12 2:08:12.000 PM kernel: The USB device Apple Internal Keyboard / Trackpad (Port 3 of Hub at 0x6000000) may have caused a wake by issuing a remote wakeup (2)
Selge viide USB poolele, aga kui asi oleks näiteks klaviatuuris, siis peaks see ju juba magava masina ka üles äratama. Väliseid USB seadmeid küljes ei ole.
Värk "hallutsineerib" omaette...
