mart006
14.06.2012 09:41:01
| Seda masinat ei saa vist eriti kellata. Sellisel juhul võib ühest 120mm radikast jätkuda kah, aga 2*120 oleks vaiksem.
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
61 |
noxton
15.06.2012 14:11:29
ei soovigi kellata lihtsalt jahutada, oskab keegi öelda, pikad corsair H40 / H60 /H70 jne voolikud on? kuskilt ei leia nende kohta pikkust. ei ulatu korpuse ette
169 |
mart006
19.06.2012 11:30:16
Nii peaks olema:
H50 11" - 12"
H60 11.5"
H70 9" - 10"
61 |
november116
03.07.2012 00:05:20
Tervist mis te sellisest komplektist arvate.
XSPC Rasa 750 RS36
Sinna juurde gtx 680 ploki gtx 670-le (EVGA GTX 670 FTW)
| Kommentaarid: 43 loe/lisa |
33 |
Drizzle
| Kommentaarid: 93 loe/lisa |
asc
30.08.2012 12:49:58
Tervist.
Kui kedagi huvitab, panin ärifoorumi müüki mõned vesijahutuse jupid.
| Kommentaarid: 52 loe/lisa |
45 |
noxton
169 |
caramis
01.09.2012 14:42:21
omal plaanis H60 soetada, mATX korpusesse on üsna raske suuremat HSFi paigutada, kui kõrged Corsairi mälud ees lisaks kaob emaplaadilt ka tohutu kaal ära. aga netis levivad jutud nende CLC süsteemide leketest. kellelgi kogemusi?
_________________ CAD modelleerimine - 3D-skännist või mõõtmiste-kirjelduste põhjal uue mudeli loomine
3D-printimine - kuni 350x350x430mm ühe detaili kohta, materjalid nagu fiibriga täidetud PLA, PETG, ABS/ASA, nailon, polükarbonaat. |
| Kommentaarid: 170 loe/lisa |
147 |
Hazar
03.09.2012 09:01:42
| noxton kirjutas: |
| Sai endale Antec Kuhlo 620 ostetud ja võrreldes Corsair H70-ga , on antecil pump palju lärmakam, kas keegi veel sellist asja täheldanud on? on kellelgi võrdlusmoment olemas? |
Ei ole isiklikult selle pumpa kuulnud kuid minu h100 pump tegi esialgu põrgulärmi. Hiljem selgus, et see on enclosed jahutite puhul suhteliselt levinud defekt (ei kannata atx standardile vastavaid 12v variatsioone). Minu isendi puhul aitas pinge alandamine ~1.4v võrra (miskid 2 2A dioodi sain vana toiteploki küljest). Põhimõtteliselt oleks sul siis ka õigus oma jahuti tehase garantii korras välja vahetada lasta aga posti pead ise maksma (miski €50 läheks kokku)
caramis kui lekib ja miski saab kahjustada siis tee pilti ja üldiselt corsair maksab kahjustuse kinni (pärast jahtui inspektsiooni muidugi) Ega need lekked kah vast nii jubedad ei ole, ei tea mis lisanditega vedelik corsairi jahutuste sees ringi voolab kuid mõni aasta tagasi pritsis minu waterblock vähemalt tubli pool tundi destileeritud vett igas suunas enne kui ma koju jõudsin ja kogu kupatuse välja lülitasin pärast põhjalikku kuivatamist töötas kõik normaalselt edasi.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
28 |
caramis
09.09.2012 14:40:20
| Hazar kirjutas: |
| noxton kirjutas: |
caramis kui lekib ja miski saab kahjustada siis tee pilti ja üldiselt corsair maksab kahjustuse kinni (pärast jahtui inspektsiooni muidugi) Ega need lekked kah vast nii jubedad ei ole, ei tea mis lisanditega vedelik corsairi jahutuste sees ringi voolab kuid mõni aasta tagasi pritsis minu waterblock vähemalt tubli pool tundi destileeritud vett igas suunas enne kui ma koju jõudsin ja kogu kupatuse välja lülitasin pärast põhjalikku kuivatamist töötas kõik normaalselt edasi. |
rets aga ilmselt annan siiski H60-le ühe prooviringi, kui selle hind nüüd veel tibakene allapoole kukub. jahutuseffektiivsus on ilmselt sama mis mu Xig Aegiril, aga lihtsalt see rets raskus emaplaadi küljes paneb mind muretsema iga kord, kui arvutit transpordin. ja seda juhtub üsna tihti
E: AKs on H80 95€ ja H100 102€.. on siis tõesti nende efektiivsus nii sarnane?
147 |
ringo
10.09.2012 14:33:43
| caramis kirjutas: |
omal plaanis H60 soetada, mATX korpusesse on üsna raske suuremat HSFi paigutada, kui kõrged Corsairi mälud ees lisaks kaob emaplaadilt ka tohutu kaal ära. aga netis levivad jutud nende CLC süsteemide leketest. kellelgi kogemusi? |
Mul oli juba uuena pakis H60 tühjaks lekkinud, kusagilt kiibi vahelt...
caramis
11.09.2012 12:29:53
| ringo kirjutas: |
| caramis kirjutas: |
Mul oli juba uuena pakis H60 tühjaks lekkinud, kusagilt kiibi vahelt... |
wtf? mida kuradit? ilmselt siis transportimisel kannatada saanud?
147 |
MorRAW
Ei ole Guru
18.09.2012 08:18:24
Kust Tartus 1/2" düüse leida?
Edit: Hydroscandist saab, osadel asjadel hind soodsam kohapeal kui teiselt poolt riigipiiri tellides
| Kommentaarid: 372 loe/lisa |
314 |
siinus
21.09.2012 17:03:28
Võimalik, et on plaanis üks kast vee alla panna. Seega ootaks soovitusi.
Plate on R4E, prose i7-3930K, kast CM HAF-X
Hetkel mõtlen ühe 3x120 radika peale, mis kasti lakke kinnitada. Tulevikus võiks saada ka videokaardi(d) samasse loopi lisada. Arvatavasti siis üks 140mm radikas lisada tahaseinale.
Kogu jahutus võiks jääda kasti sisse ja võimalikult diskreetselt. Kellasid-vilesid vaja pole.
Veevärgist ma eriti midagi ei jaga, seepärast võiks keegi mingeid soovitusi anda.
Tänud tähelepanu eest.
_________________ suck less | ANNA MU SAI!
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
60 |
Drizzle
21.09.2012 17:29:02
| siinus kirjutas: |
Tänud tähelepanu eest. |
HafX -i 480 radikas ei lähe lakke ?
_________________ Sven Suigussaar Photography |
siinus
21.09.2012 17:38:16
Nagu ma aru olen saanud, siis ametlikult sobib 360mm. 480 tahab vist juba natuke lõikumist saada
60 |
Drizzle
21.09.2012 18:10:11
| siinus kirjutas: |
| Nagu ma aru olen saanud, siis ametlikult sobib 360mm. 480 tahab vist juba natuke lõikumist saada |
miski XSPC 480 radikas oleks bueno , kui on viitsimist lõikuda , mul näiteks CM690 II laes on 360 radikas ja põhjas 240mm radikas , jahutab täitsa okeilt.
vb varsti jääb 360 radikas üle , kuna plaan ehitada oma kast ITX -iks ümber
siinus
60 |
Drizzle
21.09.2012 18:19:55
mul on Laing D5 vario koos alphacooli topiga , vahepeal oli toru kujuline res aga kuna tahtsin kastis sisu paigutust muuta otsustasin 5.25" res-iga mis käib dvd pessa.
D5-te soovitati mulle xs-i foorumis, Laing DDC 18W on teine variant aga need ei pidavat olema nii töökindlad ( perfilt pidid suts paremad olema ja DDC on kõvasti kompaktsem ).
D5 on ka vaiksem kui DDC minumeelest.
Reservi soovitan osta vastavalt vajadusele. HAF-X puhul kasutaks ma tube res-i kuna sellel on rohkem ruumi selle jaoks.
hempadonok
21.09.2012 18:56:47
Veel üleeile oleks soovitanud EK DCP 4.0 (aka DP-1200 aka DD-CP-Pro), aga viskas eile saba teine
Uurisin küll et mida samasuguste näitajatega vastupidavamat asemele osta, aga ei leidnud midagi normaalse hinnaga ja tellisin sama uuesti.
Oli küll vastu pidanud minu käes paar aastat ja veel kasutatuna foorumist ostetud, aga ettevaatust selle pumbaga.
_________________ ★Hommik on õhtust kainem ...Aegopodium! |
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
siinus
60 |
Drizzle
Estnx
24.09.2012 08:35:44
Hea kooslus. Väga hea jautusvõimsus
Reservuaar ja pump koos säästab kõvasti vooliku kogust arvutist.
Mis oma korda jätab vähem risu silma riivama
_________________ Just see vidin, mida sa oled otsinud... |
| Kommentaarid: 240 loe/lisa |
204 |
softis
24.09.2012 09:42:12
See reservuaar xs-pc komplektis on nö pealtlaetav? Selleks tuleb mingi läbiviik teha korpusesse?
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
Estnx
24.09.2012 10:39:17
| softis kirjutas: |
See reservuaar xs-pc komplektis on nö pealtlaetav? Selleks tuleb mingi läbiviik teha korpusesse?  |
See käib kruvidega CD-romi pessa.
Enne kui arvutisse kruvid, täidad vedelikuga ära.
204 |
