02.07.2012 21:05:31
ise kasutan jig-i
Tihver
02.07.2012 22:37:38
Android 4.0.4 CM9 ja no mitte ei ole FM raadiot sellel.
Kas keegi teab kust saab ja milline töötab?
_________________ Kõik lihtsad probleemid on juba lahendatud ... |
142 |
heff
02.07.2012 22:47:55
CM9 polegi FM-raadiot, imo mingi AOKP romi miinus vms.
Kui suutsid CM9 peale ajada siis suudad CM9 teemadest otsida ka FM Radio kohta infi. IMO RR romi (mis ka AOKP) teemades oli juttu sobivast fm-radiost ja selle jaoks vajalikust (võib-olla) häkkimisest.
CM9 known bug'ina vms peaks ka ju kirjas olema, et fm radio puudub.
94 |
Tihver
02.07.2012 23:01:16
Korras, Spirit FM toimib.
142 |
wirx
03.07.2012 00:05:32
Mis see põhjus võiks olla, et suudetakse teha korralik ROM ning ei suudeta raadiot kaasa panna?
| Kommentaarid: 80 loe/lisa |
03.07.2012 09:27:26
rommi tegija kiiks äkki
pots4t4j4
03.07.2012 10:08:21
| raadiot kuulatakse ju appiga ? no ?
401 |
vortex
03.07.2012 10:16:04
Sest keegi ei kuula tänapäeval telefoniga eetrist raadiot
Palju koledam on see, et lisaks raadio rakendusele peab enamus ROM'itegijaid ka Sim Toolkiti mõttetuks ja ei lisa seda.
Samsungi seadmetel on sellega muidugi veel oma probleemid.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
37 |
03.07.2012 11:26:42
ma eelistan kuulata yle neti raadiot. kõvasti kvaliteetsem, samas kellel on vaid mingi pussuhaisuga netipakett, siis ilmselgelt tasub kuulata fm raadiot.
limiit saab suht kiiresti täis muidu
siinus
04.07.2012 08:31:13
Ohh seda ikaldust.
Mingitmoodi paar tundi pusides (flashides igasugu kerneleid ja recovery'sid odiniga) suutsin lõpuks esmakordselt tööle saada ICS custom rommi, CM9. Lootsin, et äkki läheb wanamlite ka nüüd tööle. Ei, ikka kernel panic, upload mode. Noh okei, väänasin selle CM9 tagasi. Kõik tundus nagu päris, peale selle, et raadio, ega mobiil-id ei tööta. Õhtul olin telefoni veidi järelvalveta jätnud ja aku sai tühjaks. Sain hea uudise osaliseks, et CM9'ga telefon mul väljalülitatud olekus laadima ei hakka . Täpselt selline tunne oli, et mida perset ma nüüd teen. Sisselülitamiseks akut ei jätkunud ja mul pole ka ühtegi sõpra, kellelt saaks SGS2 akut laenata.
Lõpuks seinalaadija taga, suutsin ta nii ökolt sisse lülitada, et suutis end piisava aku laadimisega ellu jätta. Okei, jätsin laadima ja jäin magama.
Hea, et hommikul äratus stabiilselt töötas, oleks muidu sisse maganud. Peale seda muutus telefon praktiliselt kasutuskõlbmatuks. Sleep'ist ei suutnud enam kordagi üles tulla. Aitas vaid reboot.
Tööjuurde jõudes ei buutind isegi üles enam.
Odiniga mingi lambi stock 4.0.3 peale, CF-Root, Triangle away, ja RevoHD V6 tagasi peale. Nüüd vähemalt töötab.
_________________ suck less | ANNA MU SAI!
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
60 |
eltso
04.07.2012 10:18:50
Ei tea kuidas nii palju probleeme on inimestel S2-e flashimisega. Minu silmis üks lihtsamaid, kui võrrelda, et naise Arc S-i flashimiseks peab olema mingi tuumafüüsik
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
siinus
04.07.2012 10:32:17
Ega midagi keerulist polegi. Teen kõike õigesti, aga telefon ei taha koostööd teha.
60 |
eltso
04.07.2012 10:35:31
| Ma ka eile uuendasin Wannamliti versiooni jälle ja mitte kui ühtegi anomaaliat, ega muidugi ei ole välistatud, et Sinu isendil mingit imekiiksu ei ole, aga ei tahaks uskuda.
14 |
siinus
04.07.2012 10:43:32
no aga saame kokku, näita mulle, kuidas asja peale pannakse
60 |
Metsjeesus
04.07.2012 21:55:22
http://wanamlite.com/ ?
Krt see SGS2 rommindus on ka maiteamisasi seinast seina.
Olen olnud alla nädala omanik ja juba on selge, et täistuuridel on aku suht kesine (st. ilma powersaver modeta). Peal stock ICS.
wanamlite lehel on kiri "If you came from a Gingerbread or AOSP Rom or if you use Stock Email, you MUST WIPE your data" Mis stock email? Stockil on mingi jaburdus peal, nimelt email ja gmail app. Iga kord saan topelt kirju krt. Sellise mõttetu jama pärast nagu tahakski custom rommi ikkagi ja kui selle saaks otse rooditud masinale selga lasta, siis hmm...
_________________ Füsioteraapia alane hindamine & nõu ¤ treeningfilosoofia & toitumine ¤ kaela- ja õlavöötme lihaspingete leevendamine |
94 |
in-sane
04.07.2012 22:20:06
| Soovitage ilusat ninnunännu romi millega aku peaks naisterahvale. Kolisin ise S2 pealt ära ja andsin telefoni naisele.
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
18 |
04.07.2012 23:09:05
| Metsjeesus kirjutas: |
wanamlite lehel on kiri "If you came from a Gingerbread or AOSP Rom or if you use Stock Email, you MUST WIPE your data" Mis stock email? Stockil on mingi jaburdus peal, nimelt email ja gmail app. Iga kord saan topelt kirju krt. Sellise mõttetu jama pärast nagu tahakski custom rommi ikkagi ja kui selle saaks otse rooditud masinale selga lasta, siis hmm... |
juba 3-4 kuud selle otsas, ei kurda...... ja mis asi on aku kesine?
kui ma kuulan online raadiot, siis ca 5h 3G võrgus, kui netis surfan siis 2-3h. kui neid kumbagi ei tee, siis isegi 2 päeva peab aku vastu (helistamine kõigil sees)
Wifi normaalne, aga yldiselt ei kasuta, arvuti olemas.
asi on alati suhteline. kapi otsas seisab mobla ka nädal
Metsjeesus
05.07.2012 05:46:39
Ei väidagi, et niisama ta nädal-kaks ei peaks. Kasutamisel lihtsalt kukub oodatust jõudsamalt ehk.
Saab toda otse rooditud stockromile ka otsa lasta, osalt jääb selline mulje.
94 |
05.07.2012 09:07:45
Saab toda otse rooditud stockromile ka otsa lasta, osalt jääb selline mulje. |
tueb ikka full wipe algul teha, pärast wanam peale lasta. siis kui uuendus tuleb, siis saad otse selga lasta.
teoreetiliselt saab ka kohe panna, aga kardan, et tuleb väga vigane, parem ei tasu nii teha
firemark
05.07.2012 09:36:54
| Romme on ikka väga palju erinevaid aga,et leida seda õiget on väga raske.
92 |
tiitise
05.07.2012 09:48:48
Ei väsi ennast kordamas. Olen väga palju erinevaid romme läbi testinud ja ikka ja jälle tagasi WanamLite rommil.
Kui CM9-l töötaksid HW koodekid siis arvatavasi koliksin sinna üle.
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
firemark
05.07.2012 09:59:29
| Ma isiklikult ei salli üldse seda sinist ICSi google disaini, seepärast WanamLite väga ei meeldi. Samas ilmselt ei ole keegi suutnud nii ilusa disainiga rommi teha nagu näiteks on HTC Sense rommid.
92 |
tiitise
05.07.2012 10:12:10
Wanamlite on üldiselt alati olnud Stock ja Blue theme:
GT-I9100_WanamLite.UHLPS.V12.2.BlueICSThemed.NO-WIPE.zip
GT-I9100_WanamLite.UHLPS.V12.2.StockThemed.NO-WIPE.zip
(kui sinine ei meeldi siis võta stock)
Kuna isiklikult Sense eriti ei meeldi siis pole järgneval lingil olevat õpetust katsetanud.
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1565381 (HTC (One X) Sense 4 theme on Galaxy S2 CM)
firemark
92 |
erkz11
05.07.2012 20:44:38
Aku pidavuse kohta ütleks nii, et sain 3 ööpäeva kätte ja 12% alles nii:
NeatRomLite(kõige uuem), 2000mAh originaalaku(muudab telefoni käes väga mugavaks, varem kukkus koguaeg maha), wifi koguaeg sees, ~ poolh navigeerimist, kui ringi liikusin siis wifi läks üle 3g-ks. Ekraani 2.5H, kõnesid suht vähe.
