praegune kellaaeg 20.11.2026 12:15:40
radok
02.07.2012 12:45:28
Arvuti kaotas ootamatult andmed |
Tervist!
Tegu on arvutiga kus jookseb peal pira Win XP Professional. Kuna eelnevalt oli selle arvutiga ka NTLDR is missing probleeme, siis sai kasutatud seda plaati et asi korda saada - http://www.tinyempire.com/shortnotes/files/ntldr_missing.htm .
Kõrvetasin plaadi, sain niiviisi OS'i sisse ja kopeerisin plaadilt failid kettale. Mõni aeg oli asi korras, kuid hakkas jälle jamama. Seejärel sai ThePirateBay'st alla laetud üks Win XP Pro ja see plaadile kõrvetatud. Panin niiöelda puhta Windowsi peale, kuid võttes installimisel valiku Leave the current file system intact vms.
Nüüd oli asi korras - selle protsessi tegin ma ca. 3 nädalat tagasi.
Nüüd aga tahtsin hakata plaati kõrvetama, kuid nägin, et arvuti ei tunne ära külgeühendatud CD-draivi. Okei - kast lahti ja juhtmeid üle kontrollima. Kast uuesti kinni ja käivitan arvuti - monitor ei anna signaali. Arvuti välja, juhtmed vooluvõrgust välja, uus juhtmete kontroll ja käivitus. Töötab kuid ees on selline dialoogiboks nagu oleks FixNTLDR plaat sees - mitu optionit - ülemise lingi programm nimelt. Selle abil saan Windowsisse, kuid enamus failid on kadunud - kaasaarvatud programmid. Meenub, et desktopil on need programmid, mis olid enne Windowsi uuesti panemist (dokumendid aga puuduvad!).
Mõtlesin, et kindlasti programmi viga ja tõstsin need .ini failid nagu ennegi, 3. nädalat tagasi, uuesti süsteemikettale. Seejärel plaat välja ja restart. Uuesti käivitudes oli samasugune dialoogiboks uuesti ees, kuigi plaati sees ei olnud. Jõudes OS'i on kõik minu tähtsad dokumendid kadunud, asemel vanad programmid ja süsteemitaastet saab teha alles 17. mai ja sealt tagasi - juunikuu on kalendrist justkui kadunud.
Kuidas ma oma failid tagasi saan?
Praegu jookseb juba GetDataBack for NTFS - eks paistab, mis see teeb.
PS! Tean, et teile ei meeldi piraatlus, kuid mul ei ole tõesti raha legaaalse variandi ostmiseks, ning ubuntule üleminek ei tule välja, kuna kasutan faile, mis on ainult Windowsil töötamiseks mõeldud.
Masendusse ajab kui hetkega on kõik kadunud.
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
26 |
02.07.2012 13:16:28
"pira see, pira too". kas sa documents and settings " alla ikka vaatasid?, palju seal kasutajaid ja nende profiile on? getDataBack ei aita sind siis, kui kasutad paroole ja krüpteerimist.
EDASPIDISEKS, tekita arvutisse kas teine ketas või jaga olemasolev ketas mitmeks ning määra "my documebts" pealt selle kausta asukoht teisele kettale. Efaspidi kaovad sul asjad ainult siis, kui teine ketas "katki tehakse". ahjaa, getdataback iga sa ei saa taastada kettale, millelt otsid.
| Kommentaarid: 1161 loe/lisa |
726 |
radok
02.07.2012 13:33:08
Jah vaatasin documents and settings alla, seal pole. Ka partitsioonid on vahetunud - nii nimed kui tähtsus - primary ja logical. Ainult 1 kasutaja on. Paroole ja krüpteerimist ei kasuta.
Aitäh vastuse eest!
EDIT: Nagu sa vist mainisid juba, siis GDB for NTFS ei anna jah tulemusi.
26 |
726 |
radok
02.07.2012 13:54:57
| Jah, andmed, mida mul vaja on, asusid desktopil. Tegemist oli ühe .doc failiga ja teine asi oli kaust, kus asus sees .srt, .avi ja .mp4 fail. Muud andmed on vähemolulised.
26 |
A.S.
02.07.2012 14:22:11
Proovisid nime järgi faili otsida? No kui see ei andnud tulemust, siis proovi RAW recovery võimalust ehk siis faili otsimist päise järgi. Fail peaks sellisel juhul küll ühes tükis olema, vastasel korral pole eriti lootust.
Kuigi sellel konkreetsel programmil (GDB) pead ilmselt gdbnt.ini failis nende kadunud failide päised ise ära kirjeldama.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
radok
02.07.2012 20:18:18
Peab ootama. Enne peab ju valima ketta, mille ta üle vaatab ja siis saab alles otsi nuppu vajutada
EDIT:
Tänud A.S. ! Selle kõige tähtsama asja sain ma kätte.
26 |
