keeRISTOrm
29.06.2012 14:09:49
Mul Desire Z ja oli juba ostes sama jama, et kohe peale kõne vastuvõtmist ta kõne läbi ei lase- võtad vastu ja hakkad rääkima ca sekundi pärast. Ja on kõigil Z'del nagu lugenud olen. Sama asi oli kunagi Nokia E51.
HTC'l tirisin sellise asja nagu "call delay patch" ja enam seda viidet pole.
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
63 |
Ramones
29.06.2012 15:22:03
Sellest oli mõni aeg tagasi siin teemas ka juttu. Link
Mul DS käitus täpselt samamoodi.
| Kommentaarid: 76 loe/lisa |
75 |
Vahur
30.06.2012 21:20:21
Minu Desire HD'l ei tööta GPS enam. Tegin ka tehase seadete taastamise, aga ei aidanud. Samuti läheb rääkides pidevalt mikrofon kinni
388 |
kriist
02.07.2012 18:42:46
| Evo 3D ja Incredible S said oma ICS´i kätte, äkki varsti saab ka DS´i
93 |
KRJ
21.07.2012 10:45:14
Desire HD ICS-le tõmmati igatahes vesi peale. Vähemalt praegu.
Nexus siit ma tulen.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
Vahur
388 |
Olaf
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
75 |
namstoop
21.07.2012 18:17:56
Mida effi krt. Mis põhjusel huvitav.
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
63 |
KRJ
21.07.2012 21:37:37
Levivad ka kuulujutud, et ikka ei tühistata, aga samas need võivad olla ka kellegi väljamõeldised.
| namstoop kirjutas: |
Mida effi krt. Mis põhjusel huvitav.  |
Väidetavalt taaskordselt Sense-i mitte jooksmine.
Ise ootasingi ICS-i väljatulekut puhtalt seetõttu, et saada lõpuks mõni täielikult töötav stock ICS rom. Praegu on need normaalse kerneli puudumise tõttu suht nutused.
d_m
22.07.2012 23:40:41
| Eks see Sense sai jah vist saatuslikuks. Võiksid vähemalt GB viimase patchi + 3 seeria uusima Sense uuenduse pakkudagi. Sense 4 olla teisest puust, et see Desire C seda jooksutada suudab. Muidugi võiks HD kommuun ikkagi HTC-d pushida, et tehku midagigi aga see on wishful thinking...
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
Tamm85
23.07.2012 01:19:32
Peaks mainima et DesireZ on üks päris tugev telefon. Täna murutraktoriga muru niites kukkus taskust välja ja sõitsin üle.Kohe seda muidugi aru ei saanud kui kukkus, aga edasi niites nägin et mingi asi läigib maas ja ohh kurat telefon, arvasin et nüüd on ekraan puruks kah,sest ekraan jäi ülespoole. Ekraanil rehvijäljed oli peal, aga kõik jäi terveks. See kord läks küll õnneks
Nagu paljud rääkind on et kõne alustades on sekund paar tumm vms, siis endal küll sellist probleemi ei ole siiani olnud, loodan et ei tule ka.
Draqula
23.07.2012 08:54:15
Selle jama peale meenub vana HTC Desire GB saamise saaga...
Alguses öeldi, et tuleb 2.2 > 2.3. Siis öeldi, et "kuna meeldivat kasutajakogemust ei suudeta tagada ja kasutaja rahulolu on neile kõikse tähtsam üldse" siis ikka ei tule.
Siis oli tohutu kasutajate pahameeletorm ning ikkagi lõpuks tehti downloaditava variandina (juures hirmutavad hoiatused, mida kõike see uuendus võib rikkuda ning paigaldamiseks peaksid ikka eliit-häkker olema) ehk OTA seda ei saanud.
Endal hetkel peal see vanal Desire'l ning töötab kenasti.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
34 |
d_m
23.07.2012 11:29:27
| Eks näis kas läheb samasuguseks pahameeletormiks...
KRJ
23.07.2012 13:54:33
| d_m kirjutas: |
| Eks näis kas läheb samasuguseks pahameeletormiks... |
http://blog.htc.com/2012/03/ics/
Mine anna oma panus krõbedate kommentaaride näol. Samuti HTC facebooki http://www.facebook.com/HTC
XDA foorumis oli mingisugune allkirjade kogumise teema ka.
Iseasi kas see mingit tulemust ka annab.
-RaiTz-
28.07.2012 17:38:46
Juuli hakkab vaikselt läbi saama. Tundub, et jäätist saab alles august-september
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
29 |
Olaf
28.07.2012 18:09:32
| -RaiTz- kirjutas: |
Juuli hakkab vaikselt läbi saama. Tundub, et jäätist saab alles august-september  |
Aeg on näidanud, et HTC paiskab uuendused õhku esmaspäeval. Seega mina panustaks hetkel ülehomse peale.
75 |
d_m
29.07.2012 22:13:20
huvitav kommentaar Engadgeti threadist Desire HD ja ICS kohta:
http://www.engadget.com/2012/07/28/htc-explains-decision-to-skip-android-4-0-for-desire-hd/
From XDA:
"Since we can assume the data partition remains untouched, how about we compare the system partitions from the Incredible S and the Desire HD? The IncS currently has ICS rolling out. According to this post the IncS has a system partition of Hex: 22dffe00, or 585104896 Bytes. The Desire HD system partition is 585101312 Bytes, based on WWE 3.12.405.1 RUU.The difference is 3.5KiB. A 99% full system partition on the IncS is still 5.5MiB less than a full DHD system partition. The IncS only has 1.1GiB of ROM compared to the DHD ROM size of 1.5GiB The Desire S has a similar system partition size and is still scheduled to get ICS. If someone could post the sizes of all *.img files from a IncS ICS RUU and the latest GB Desire S RUU that would be helpful. A barebones port of the Incredible S ICS rom to DHD would be sufficient to prove the lie, as it has almost the same specs, but with LESS internal memory."
3.5KB is LESS 2 A4 sheet of typed text
SENT FROM MY LAST HTC PHONE
seda enam kahtlane tundub see ICS-i droppimine ja "vabandus" HTC poolt...
Oliverk
29.07.2012 22:22:46
No minuarusaamist mööda on ainuke põhjus see et Desire HD on liiga vana telefon. HTC lihtsalt otsib põhjust miks seda mitte toetada ja sundida inimesi uut telefoni ostma.
Homme peaks olema selge kas Desire S saab midagi või mitte.
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
26 |
namstoop
29.07.2012 22:28:34
Eks nad krdi ahvid ilmselt seda silmas peavad jah. Ema on neil liiga vana krt
63 |
KillerXP
30.07.2012 00:23:15
| Mina läksin nüüd seda teed, et S-Offisin oma DHD, panin sinna custom recovery peale ja läksin otse JB peale. Korra astusin ühe sense 4.0 romi pealt ka läbi, et dropboxi 23GB juurde saada. Ainuke puudujääk on see, et kaamera ei tööta hästi ja youtube puhul resab aga usun, et küll need väikesed kiiksud ka üks hetk välja ravitakse. ilmselt mõni ICS rom on küll stabiilsem.
| Kommentaarid: 97 loe/lisa |
92 |
Jack
30.07.2012 21:49:41
Ootan samamoodi et millal Desire S siis uuendab. Siiamaani... ei midagi.. samas.. ega elu selle pärast seisma ka ei jää...
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
Olaf
75 |
Oliverk
30.07.2012 22:37:15
| ei ole vähemalt kõige lootusetum tweet. Ootame siis. tervet maailma niikuinii korraga välja ei rolli vist?
26 |
d_m
01.08.2012 14:10:56
oioi, veelgi paremad uudised...
@ XDA user "hamdir":
i have insider access now and im telling you all "HOLD ON"
i wrote like tens posts before condemning HTC about their DHD decisions, but now I "know" better, i still think its a stupid mistake given that the exact same thing happened with the classic desire
they are listening and not at all happy with how things ended up, there is a very high chance good news is coming, its not all dark and evil like you assume at first
sorry i can't say more for now, more info in the coming days
by the way they have over a million Desire HD user
07.08.2012 11:11:39
Desire Z digitizerit ja raami mis seda ümbritseb keegi Eestis ka pakub?
nevermind, tellisin ebayst ära
| Kommentaarid: 94 loe/lisa |
81 |
