sigakoer
26.01.2012 15:50:49
| Kuidas defineeritakse "arvutit", millega ühes Win7 OEM versiooni müüakse? Et kas ma saan minna poodi ja küsida et palun mulle arvuti ühes legaalse OEM windowsiga, aga emaplaat-prose-korpus-kõvaketas-mälu-video-monitor-jms jubinad, neid pole vaja?
warwas
26.01.2012 15:55:08
sigakoer, ei saa. Arvuti peab olema komplekteeritud ja toimiv.
Need ajad, kus Windowsi sai hiire või korpusega osta, on möödas.
peacemaki
voolukivi
24.06.2012 10:51:52
Kood kulunud |
| Tuli mingi viirusetõrje programm sisse, mis ise oli viirus ja keeras arvuti täiega tuksi, nii et ei võtnud emam ühtki lehte lahti.lasin plaadi pealt uuesti windows 7 peale ja kui kodi kõsis siis avastasin, et see on kõvasti kulunud. Mis nüüd teha?`Seda on ikkaväga raske välja lugeda.
Marie
24.06.2012 11:53:21
Re: Kood kulunud |
| voolukivi kirjutas: |
| Tuli mingi viirusetõrje programm sisse, mis ise oli viirus ja keeras arvuti täiega tuksi, nii et ei võtnud emam ühtki lehte lahti.lasin plaadi pealt uuesti windows 7 peale ja kui kodi kõsis siis avastasin, et see on kõvasti kulunud. Mis nüüd teha?`Seda on ikkaväga raske välja lugeda. |
Mine poodi, osta uus Windows või kasuta tasuta Linuxit.
Enne kui mingit formati tegema hakatakse tuleb kogu info arvutist varundada, varsti avastad, et oi kui tähtsad andmed läksid kaotsi ja kess kettal andmed taastaks.
Sellised viirusetõrje programmid mis ise on viirused, on kergelt eemaldatavad, tavaliselt piisab temp kaustast faili kustutamisest või siis kasuta mõnda abiprogrammi
jossniiger
26.06.2012 11:40:08
tere!
kas keegi oskab mulle öelda , et kui mul on originaal windows 7 plaat ja enda arvutil on see cd-keyga peale pandud, siis kas ma saan veel teisele arvutile selle peale installida??
26.06.2012 11:49:45
| Ei. Üks litsentsivõti per arvuti Windowsi puhul (välja arvatud siis, kui sul on hulgilitsents).
jossniiger
26.06.2012 11:56:41
| Betamax kirjutas: |
| Ei. Üks litsentsivõti per arvuti Windowsi puhul (välja arvatud siis, kui sul on hulgilitsents). |
ok t2nud:)
liivainime
30.06.2012 15:44:35
Vabandan, kui sellest on mujal juttu olnud, aga tundub sobilik antud teemas küsida:
kuidas on praegu lood nt. sülearvuti ostmisel kaasa tuleva Windowsi litsentsiga, kas sellest on võimalik kuidagi loobuda? Kuskil oleksin nagu kuulnud, et kui ei taha seda kasutada, siis saad kuidagi MS kaudu mingi raha tagasi vms? See polnud küll vist Eestis, aga kuidas meil sellega on?
Või kas müüjad saavad ka ilma litsentsita arvutit müüa? Ei pea silmas nt. Ordit, kes oma majamärgiga läpakaid teeb ja müüb nagu tahab.
Küsin seepärast, et saaksin MSDNi kaudu legaalse võtme ja tundub veidi mõttetu arvutiga kaasa pandava versiooni eest eraldi maksta.
Marie
30.06.2012 16:09:25
| liivainime kirjutas: |
Küsin seepärast, et saaksin MSDNi kaudu legaalse võtme ja tundub veidi mõttetu arvutiga kaasa pandava versiooni eest eraldi maksta. |
Võti ei tee Windowsi legaalseks, see on puhas piraatlus, sama hästi võid Widowsi aktivaatoriga ära aktiveerida ja kõik oleks nagu õige kuid sul puudub masinal litsentsi kleeps ja Windowsi kohta ostu tšekk.
vastus ......... -> Kui aga hakkad lolli mängima, ostad opsüsteemiga masina ja tahad litsentsiraha tagasi saada, võid kindel olla et sind saadetakse pikalt.
warwas
30.06.2012 16:15:04
Ma ei tea, et päris tühju masinaid müüdud oleks aga suurtel tootjatel on tavaliselt kas FreeDOS'i või mingi linuxilisega konfid täitsa olemas.
MSDNi võtme teeb legaalseks kehtiv MSDN subscription. Ei ole kahjuks kursis, mis siis juhtub, kui su tellimus aegub. MSDN-AA leping lubab igatahes toote kasutamist jätkata ka siis, kui sa enam tudeng ei ole.
Samas MSDN ja MSDN-AA toodete EULA'd on ka natuke teistsugused (ei tohi kasutada kasumi teenimise eesmärgil, jms.)
ThedEviL
30.06.2012 16:17:21
MSDNAA puhul saa muud ei saagi kui ainult võtme.. Noh installi iso ka.
Need siis kõik pirad?
Kõik TÜ tudengid saavad küsimise peale tasuta w7'e litsentsi.
30.06.2012 16:45:27
| kuidas on praegu lood nt. sülearvuti ostmisel kaasa tuleva Windowsi litsentsiga, kas sellest on võimalik kuidagi loobuda? Kuskil oleksin nagu kuulnud, et kui ei taha seda kasutada, siis saad kuidagi MS kaudu mingi raha tagasi vms? |
See oli mingi erijuhus kusagil välismaal, mis netis laia kõlapinda leidis, aga sellele eelnes kõva keberniit, mis lõppkokkuvõttes polnud seda aega ega raha väärt. Kui ma õigesti mäletan, siis polnud Microsoft see, kes raha tagasi maksis, vaid kaupmees. Eestis sa vaevalt sellist kaupmeest leiad.
Kui sul aega ja raha on, siis põhimõtte pärast võid ju protsessida
Marie
Vahur
30.06.2012 17:19:27
| Mul on Microsoftist saadud ainult kood, ning mingit ülevalpool mainitud tõestust pole.
warwas
30.06.2012 17:23:31
Marie, sa meelega jätsid antud hetkel teemaks oleva MSDN'i välja?
Ma millegi pärast kahtlen sügavalt, et TÜ ostab oma tudengitele hulgilitsentsiga tooteid kuna haridusasutusena on oleks neil MSDN-AA teenuseid hulka soodsam kasutada.
Marie
30.06.2012 17:26:38
| Vahur kirjutas: |
| Mul on Microsoftist saadud ainult kood, ning mingit ülevalpool mainitud tõestust pole. |
On ju tõestus, su nimi on neil punaselt oma andmepaasis kirja pandud, või mis valemiga nad just sinule selle võtme saatsid aga mitte minule, kui nad sinu andmeid ei teadnud.
30.06.2012 17:28:07
Marie: Ära üldse unista, et see MS-i Litsentsipoliitika niiväga ühesugune oleks.
On olemas litsentsid, mille sina ostad, on olemas MS-i ja suurtootjate vahelised saladuslikud, kokkuleppelised reeglid ja tingimused-litsentsid. On olemas kõikvõimalikud litsentispoliitikad, millega litsentse jagatakse ja kingitakse küll üliõpilastele, küll sõpradele-tuttavatele jne, jne.
Ja seda kõike ei saa vaadata müügi seisukohast, on olemas selline asi nagu reklaam ja reklaami nimel ka kõikvõimalikke jagamisi tehakse, teades, et see reklaam toodeb hilisema müügiga kogu raha kordades tagasi.
Nii, et kui lähed moblatehasesse ekskursioonile, siis kingitakse sulle mobla, mitte ei saadeta sind poodi, et osta sealt endale kingitus poehinna eest.
Ja kui tasuta Windowsi litsentsi tahad, siis lähed ülikooli õppuriks ja liitud kõikvõimalike MS-i klubidega...
Marie
30.06.2012 17:38:07
| Ja kui tasuta Windowsi litsentsi tahad, siis lähed ülikooli õppuriks ja liitud kõikvõimalike MS-i klubidega... |
Ei saanud ju nii sama, nimi pandi andmepaasis kirja kui selle klubi või mis iganes asjaga liitusid ja litsentsi lepingus oli ju sama kirjas, olen ka emaplaate vahetanud, kui nime kirja ei pannud, litsentsi ei aktsepteeritud, kuid kui nimi kirjas ja andmepaasis eelnevalt samal nimel see Windows litsents oli registreeritud, mingeid rohkemaid küsimusi ei tekitatud ja aktiveerimisele anti roheline tee.
30.06.2012 17:45:22
Marie: Pole veel 20 aasta jooksul kohanud ühtki MS-i Koodi-kingituse saajat, kes paaniliselt BSA-sse jooksnud oleks, koos kaebusega, et MS ise jagab Pirakaupa...
Ja mis sa sellest oma vaesest pead ikka murrad, MS-il on raha küll, et mingid tuhanded või miljonid litsentsid ära kinkida. Äri on äri ja äris tulebki alati teha kõikvõimalikke kingitusi, teades, et see hiljem kordades tagasi teenib...
Marie
liivainime
30.06.2012 19:38:22
Ärge nüüd pahandage! Olen endiselt tudeng, MSDN AA liikmelisus kehtib ja sellega ei ole probleeme. Sealt saab võtme, enda tarbeks ja akadeemiliseks tööks installiksin ja kõik on õige. Kõik TÜ tudengid vist ei saa sellega liituda, loodus-tehnoloogia ja mat-inf. omad ainult. Või siis kui võtad mõne aine neist teaduskondadest. Aga see selleks.
Ühesõnaga, saan aru, et ainus mõistlik variant oleks see, kui tootja juba pakuks antud mudelit ilma Windowsita. Selge!
07.07.2012 16:09:16
Tomorrow: Justnimelt jagatakse litsentse / võtmeid ka kingitustena. Vastasel juhul tahan ma väga teada, mismoodi siis neid heldeid MS-i pakikesi nimetada, mis on MS-i käest ametlikult saadud, installid ja Sa ei pea näiteks sellele enam mingeid koode kuhugile sisestama. Ning kõik adekvaatsuskontollid on kõik 100& OK jne.
Asi on turunduslikust vaatenurgast väga lihtne, nagu ka näiteks igasugu reklaampastakate, reklaamtulemasinate jms. reklaamkraami laialikinkimine.
1. Reklaami / turunduse nimel minnakse tihti kahjumisse, kui teatakse, et:
2. See kahjum teenitakse kordades suuremate summadega tagasi.
Näide a 1 miljon litsentsi kingitusena ja see toob endaga kaasa a 100 miljonit litsentsiostjat.
Firmal majanduslikult puhas rahaline võit 99 miljonit .
Marie
