praegune kellaaeg 16.11.2025 23:55:31
-vodafone-
29.06.2012 19:15:58
VM Bridged masin ei saa välist IP aadressi |
Olukord on järgnev:
Starmani modem - switch - ning switchi taga kaks kaabli. Üks kaabel läheb ühe füüsilise teine teise füüsilise arvuti taha.
Starmani poolt on tellitud 10 välist IP aadressi MAC aadresside peale. 1. füüsilise arvuti taga 5el virtuaalsel arvutil on kõigil oma IP aga 2. füüsilises masinas olevad VM´d ei saa omale välist IP´d.
VM´i ipconfig näitab küll 192.168.x.x subneti ja subnet maski aga default getaway on tühi.. Milles probleem olla võib?
Mõlemal füüsilisel arvutil kui ka Vmwarel on seadistused samasugused...
Füüsilised masinad: Win7
VM: XP pro
Vmware workstation
karu
29.06.2012 19:28:23
Re: VM Bridged masin ei saa välist IP aadressi |
| -vodafone- kirjutas: |
| VM´i ipconfig näitab küll 192.168.x.x subneti ja subnet maski aga default getaway on tühi.. Milles probleem olla võib? |
192.168.x.x ei ole väline aadress.
-vodafone-
29.06.2012 19:40:57
| karu kirjutas: |
192.168.x.x ei ole väline aadress. |
Tean, et ei ole. Aga kust ja miks ta selle sisevõrgu oma võtab?
Annab sellise:
Ethernet adapter Local Area Connection:
Connection-specific DNS Suffix . : localdomain
IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.35.128
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . . . . . : |
Peaks aga olema selline:
Connection-specific DNS Suffix . : starman.ee
IP Address. . . . . . . . . . . . : 82.131.xx.10
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.252.0
Default Gateway . . . . . . . . . : 82.131.xx.1
karu
29.06.2012 22:01:38
| Tean, et ei ole. Aga kust ja miks ta selle sisevõrgu oma võtab? |
Ega palju valikuid ei ole. Starmanil on sinu 10 MAC aadressi juba olemas, Vmwarel näeb, et keegi DHCP päringutele ei vasta ja otsustab neile ise aadressi anda?... või on siiski conf nati erinev.
Kui VM on confitud kasutama VM-only netti, siis annab Vmware neile ise aadressi (ja kuna VM'id on välismaailmast lõigatud, ei ole ka gateway'd vaja)
ThedEviL
29.06.2012 22:06:24
| Nagu poleks bridge....
-vodafone-
04.07.2012 20:02:46
Justkui poleks bridge jah. Aga no on..
Oskab keegi soovitada mida kontrollida...
Olen proovinud ka käsitis IP´d ja gateway ning dnsid paika panna. Aga ei tule netti :S
EDIT:
Millest võib tekkida selline jama, et lihtsalt mõned virtualid ei saa välist IP külge endale ja/või kui saa külge siis netti ikka ei ole (ipconfig küll näitab välist ip aadressi aga midagi ei pingi).
Proovisin kõik nullist üles ajada aga ikkagi täiesti suvaliselt ei saa mõni VM oma IPd kätte.
Starmani kaabel läheb modemisse, kust läheb kaabel switchi, kust läheb kaabel kahte masinasse. Mõlemas masinas on 5 VM´i (igal oma MAC ja Starmani poolt antud ka MAC kohta IP aadress).
Lülitasin modemi ja switchi täiesti välja. Panin 2 füüsilist arvutit tööle ning lülitasin modemi sisse ning ootasin kuni ennast üles laadis. Peale seda tegin sama ka switchiga. Kui switch üles laadind hakkasin kordamööda kummagist füüsilisest arvutist VM´masinaid tööle panema. Esimesed 4 (2 ühest ja 2 teisest masinast) said omale kenasti välise IP külge ning samuti ka pingib välismaailma. Aga edasi VM nr. 5 enam IP külge ei saa....
Saab endale sellise IP nagu 169.254.151.122 ja subnet mask 255.255.0.0 rohkem ei miskit :/ Proovisin ka repairi ja võrgukaarti nii VM´st kui ka vmware workstationist enable/disable aga ikka sama teema...
Edit2: Ideepoolest peaksin ma saama ka käsitsi neili VM´idele IPd, getaway, maski ja DNSid külge ju panna? Proovisin käsitsi kõigile siis IP panna ning peale seda modemile restart aga sellise variandiga ei saa üksi VM välismaailmaga ühendust :/
